[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
netpower | Reprise du message précédent : --------------- @+ Netpower addict |
Publicité | Posté le 30-06-2014 à 23:18:32 ![]() ![]() |
jln2 | En même temps, c'est toujours mieux qu'une R9 290/290X de référence niveau bruit et T° ....
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
lapin |
Giulietta26 Avanti!!! | Si socket Intel, faut juste faire gaffe aux pins (ne pas les toucher), bref faut travailler avec sa tête. --------------- Demain c'est loin |
arkenos |
bucheron9 I like juice |
--------------- Listen to the hidden tune |
Publicité | Posté le 01-07-2014 à 11:06:14 ![]() ![]() |
mazingerz | 55 en charge en water cooling perso sans OC |
mazingerz | perso sans OC j'ai monté la marge de voltage possible je crois dans le truc AMD
vipspike The Last.... |
xvince1 Ma question préférée | Bizarrement, c'est vrai que le rad semble un peu light pour une R9 Message cité 1 fois Message édité par xvince1 le 01-07-2014 à 12:45:24 --------------- Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif... |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Guss_ |
chtitbout | Hum vous me faites peur avec vos histoires de MSI 290X soldés.
Message cité 2 fois Message édité par chtitbout le 01-07-2014 à 13:49:40 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
Giulietta26 Avanti!!! | Acheter du MSI n'est pas forcément synonyme de gage de qualité.
Message édité par vipspike le 01-07-2014 à 14:11:06 |
Daedelus | A savoir que le délai de rétractation est passé à 14 jours depuis peu. Si ça peut aider ! |
Giulietta26 Avanti!!! | Héhé ma TriX bien OC@1150/1500/+106/+35/Courbe Custom envoie du lourd, Température Max GPU 83°C pour 60% ventilation.
Message édité par Giulietta26 le 01-07-2014 à 16:33:54 --------------- Demain c'est loin |
lyonnais_69 |
Message cité 1 fois Message édité par lyonnais_69 le 01-07-2014 à 16:38:45 --------------- Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS |
MrTwiX à deux doigts de couper la fin | J'viens de recevoir la msi avec un i5 4670k et une maximus VI hero c2. --------------- "Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année". |
chtitbout |
Message édité par chtitbout le 01-07-2014 à 16:58:37 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Profil supprimé | Posté le 01-07-2014 à 17:05:41 ![]() N'est-ce pas cette fameuse MSI qui avait été retirée un temps de la commercialisation pour y mettre un BIOS spécial Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 01-07-2014 à 17:07:00 |
chtitbout |
Profil supprimé | Posté le 01-07-2014 à 17:32:23 ![]() |
Ploufplouf972 | Msi 290x gamin reçue et testée hier sur bf4 (2h) @ stock limite avec conso plus 50, temp max 82°(vrm)dans un 800D pas réputé pour sa ventilation. Température ambiante hum.. étant en Martinique sans thermomètre, je dirais au pif 25°. |
Kyosato | Bon, j'ai pu monter ma machine et tester la carte rapidement.
Xccel | les 290 c'est water ou rien , pour de l'air cooling c'est plutôt des 280x qui faut buy ou w8 les new gen qui auront un TP plus bas . Message cité 2 fois Message édité par Xccel le 01-07-2014 à 20:00:38 --------------- [s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅] |
chtitbout | Reçu aussi ma MSI 290X.
jln2 |
Giulietta26 Avanti!!! | En OC, quelles températures max conseillez vous VRM1 ? --------------- Demain c'est loin |
Ploufplouf972 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
