[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 06-05-2014 à 12:54:01 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2014 à 13:20:57 ![]() 900 et 1000 ne permet pas de penser que ça viendrait de la carte
predator06 | Pas de changement jojos.
Message cité 1 fois Message édité par predator06 le 06-05-2014 à 14:32:17 --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2014 à 14:40:38 ![]() Une seule solution : jouer en oversampling ...
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2014 à 14:45:49 |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas |
Sur BF4 avec ma 290 à 1100mhz
En comparaison j'avais la même sorte de GPU usage et de core clock lorsque je jouais en LOW sur BF4 en 1080P (avec + de 150-200fps la carte était pas du tout exploitée) Message édité par jojos92 le 06-05-2014 à 15:20:19 --------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
predator06 | Je n'ai pas encore touché aux réglages par rapport à mon ancienne carte.
jojos92 Quand on aime on ne compte pas | Remet le powerlimit @0%
Guss_ |
Publicité | Posté le 06-05-2014 à 17:06:24 ![]() ![]() |
TildeKa AKA RollingPanda | Les joueurs qui se téléportent, c'est un problème de réseau ça plutôt non ? |
predator06 | Normalement oui --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
predator06 | Bon, je viens de re-installer les 14.4 à la place des 13.12.
Message cité 1 fois Message édité par predator06 le 06-05-2014 à 18:19:25 --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
bluedragon38 |
Non mais quelqu'un qui prend une carte graphique qui ne s'y connais pas spécialement... Non je suis désolé c'est pas acceptable --------------- Topic Vente |
Et donc les variations en multi seraient causés par le CPU qui suit plus (je te rassure bf4 en 64 joueurs peu de CPU peuvent afficher 60fps constant) Message édité par jojos92 le 06-05-2014 à 18:43:44 --------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
Guss_ |
aresias | c'est l'optimisation aussi.
bluedragon38 |
Tu ne comprends pas ou je veux en venir. Je passe mon tour. Ps : relis un peut et tu verra que je parle de throll et de température ALORS que celle ci est acceptable. (exemple du poste au dessus de mon premier poste). Message édité par bluedragon38 le 06-05-2014 à 20:11:48 --------------- Topic Vente |
Giulietta26 Avanti!!! | Perso je ne passe pas par le CCC et si besoin pour bench fait une courbe custom de ventilation par TriXX, pas un pet de throttle --------------- Demain c'est loin |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Je suis sur le 14.4 RC, mais c'est le même.
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 07-05-2014 à 00:04:54 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Les 14.4 sont nickel pour moi : pas de bug, pas de BSOD, pas de truc chelou... alors que les 14.2 m'ont causé bien des soucis. |
Profil supprimé | Posté le 07-05-2014 à 01:03:49 ![]() Ce serait donc le 10.4, mais 4 ans après Message édité par Profil supprimé le 07-05-2014 à 01:04:04 |
beufemisateur |
predator06 | J'allais te conseiller de le virer.... mais c'est déjà fait --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
guigotech |
Message édité par guigotech le 08-05-2014 à 10:16:50 |
Profil supprimé | Posté le 08-05-2014 à 17:11:35 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2014 à 17:38:24 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Un poil hors topic --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Profil supprimé | Posté le 08-05-2014 à 17:22:49 ![]() 'remets dans le bon Message édité par Profil supprimé le 08-05-2014 à 17:35:22 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
