3997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  325  326  327  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9137718
fricofou
Posté le 02-05-2014 à 13:02:01  profilanswer
Avec les 14.x, même les derniers 14.4 c'est normal. Avec les 13.12, tu les as. :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9137722
predator06
Posté le 02-05-2014 à 13:06:17  profilanswer
Merci pour l'info
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°9137737
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-05-2014 à 13:13:53  profilanswer
predator06 a écrit :
Je ne suis pas d'accord.
J'ai AFB (version 3.0.0 beta 19) et il possède un réglet pour le voltage GPU qui va de -100mv à +100mv
Tiens béta 19, le dev s'est décidé à arrêter les menaces et sortir une nouvelle version ?
C'était pas le cas sur la 18 c'était 0 à +100.
Edit: Ah bah tiens "I'd seriously DO NOT recommend to fall into beta trial period discussion again. That's beta testing term, you won't be able to change it, accept it or leave and stop using AB."
Je risque pas de réutiliser la soft de cet abrutis, ça impose des règles stupides et agresse les gens qui ne comprennent pas qu'on leur impose un truc qui n'a aucun sens.
Message édité par SH4 Origon X le 02-05-2014 à 13:16:44
n°9137739
Posté le 02-05-2014 à 13:15:30  answer
Je n'ai aucune indication des RPM, que ce soit sous AFB ou GPU-z  :(
gpu-z devrait te le donner
Sinon on sent bien la volonté d'AMD de ne pas donner la vraie valeur
Ma 7970 est désagréable passé 3k tr/min
Alors 3.8 :/ ...
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2014 à 13:18:24
n°9137747
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-05-2014 à 13:19:58  profilanswer
Elle est a 1100Mhz mais voltage d'origine : elle chauffe pas plus qu'à 947Mhz, ou alors 1° ^^
n°9137880
predator06
Posté le 02-05-2014 à 14:52:05  profilanswer
Je viens de faire 50 minutes d'occt en 1080p, résultat :
74° pour 60%, ~900mhz
Une partie de BF4 :
66°C pour 43%, ~1000mhz stable
j'avoue, ces températures me laissent perplexe :heink:
n°9137887
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 15:00:23  profilanswer
Une partie de BF4 :
Perplexe dans quel sens ?
n°9137893
predator06
Posté le 02-05-2014 à 15:03:58  profilanswer
Je m'attendais à plus chaud notamment sous bf4
Message édité par predator06 le 02-05-2014 à 15:04:15
n°9137895
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 15:05:29  profilanswer
Avec du vGPU ça monte vite t'en fais pas :D surtout sur les VRM GPU.
n°9137897
Posté le 02-05-2014 à 15:05:43  answer
100% = silencieux = légende urbaine
Posté le 02-05-2014 à 15:05:43  profilanswer
n°9137902
bluedragon​38
Posté le 02-05-2014 à 15:13:59  profilanswer
C'est clair ! Depuis quand 100% = silencieux :lol: A moins de changer les ventilateurs (si ventirads alternatifs) et encore !
Topic Vente
n°9137919
predator06
Posté le 02-05-2014 à 15:31:37  profilanswer
voila mes valeurs
53% = 3000 rpm
60% = 3450 rpm
n°9137928
Posté le 02-05-2014 à 15:39:18  answer
Ouais donc on peut dire que ta carte ne chauffe pas énormément en comparaison de la mienne (une 7970)
Pas mal
n°9137979
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 16:27:06  profilanswer
Je ne pige pas le VDDC sous trixx avec Vapor-X 290... comment ne pas griller sa carte et jouer avec cette option en OC ? des setting safe et performant à me suggérer ? :jap:
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°9138026
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 17:12:18  profilanswer
Bah tu monte et tant que ça chauffe pas trop (spécialement les VRM GPU) c'est bon, tu tueras pas ton GPU avec 0.1 ou 0.2V en plus.
L'offset c'est des mV en plus.
Message édité par SH4 Origon X le 02-05-2014 à 17:13:00
n°9138057
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 17:46:35  profilanswer
ok un exemple d'un oc pas trop stressant sur la 290 sous trixx ? ca va me donner une base. d'origine ma carte est 1030/1400
n°9138069
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 18:03:33  profilanswer
Ca risque de te donner une fausse base plus qu'autre chose, chaque carte et chaque système réagissant différemment.
En tout cas moi j'ai pas :D
Commences par voir combien tu tiens max sans augmentation déjà :??:
n°9138072
Posté le 02-05-2014 à 18:04:22  answer
+10% en fréquence + tension
Puis tu baisses (la tension :o ...)
n°9138138
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 19:07:53  profilanswer
ok donc 1030 @ 1100 VDDC à 70 c'est à peut près ca ?
n°9138141
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 19:10:46  profilanswer
Ca doit tourner à moins de tension que ça. Mais faut essayer déjà.
n°9138142
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 19:14:19  profilanswer
ok je vois ! et la mem, elle suit le traffic ou je dois lui apporter une affection différente ? :p
n°9138180
bluedragon​38
Posté le 02-05-2014 à 19:54:03  profilanswer
Fais déjà le GPU tu t'occupera de la RAM après. :)
Topic Vente
n°9138189
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 20:15:19  profilanswer
D'abord GPU seul, puis RAM seule, puis le combo GPU/RAM OC. Ca te permet de savoir ce qui foire directement et d'avoir les max de chacun.
n°9138191
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 20:16:45  profilanswer
ben j'ai poussé le gpu à 1150 et le vddc tj à 70 sans soucis ! la mem est tj à 1400 et le led de la carte reste toujours au jaune soit entre 60 et 80, moyenne de 72deg... la mem elle sert à de quoi dans des fréquences plus hautes niveau gaming ?  :jap:
n°9138207
SH4 Origon​ X
Posté le 02-05-2014 à 20:38:44  profilanswer
Sur les Hawaï ça sert pas des masses, la bande passante étant déjà énorme en 512bits, suffit de faire le même test avec et sans OC RAM tu verras.
n°9138214
Hicks
Ya man!
Posté le 02-05-2014 à 20:47:00  profilanswer
Ok ! merci :hello:
n°9138489
aresias
Posté le 03-05-2014 à 09:42:40  profilanswer
Le mieux c'est de monter le GPU en premier sans toucher à la ram et quand tu as trouvé la limite GPU ensuite tu montes la ram.
n°9138603
fricofou
Posté le 03-05-2014 à 12:33:48  profilanswer
Juste pour que tu vois en live la confirmation:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_853238PCS104013501312.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_761443PCS104015001312.jpg
n°9138806
Yoyo_5
Posté le 03-05-2014 à 18:11:03  profilanswer
Au pif. Forcer les fréquences 3D même en 2D avec un vGPU un poil supérieur à la normale et un PowerTune réglé au max. :o
Si avec ça ça ne passe pas, c'est qu'il n'y a effectivement aucune solution autre que l'attente d'un éventuel nouveau pilote qui corrigerait la chose... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°9139916
Hicks
Ya man!
Posté le 05-05-2014 à 02:17:58  profilanswer
je ne suis pas certain de comprendre tes screen !
sinon merci  :jap:
n°9139923
SH4 Origon​ X
Posté le 05-05-2014 à 04:13:02  profilanswer
130 points de différence sur + de 9000 entre la RAM à 1350MHz et à 1500 sur le même test ;)
Message édité par SH4 Origon X le 05-05-2014 à 04:13:15
n°9139958
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 05-05-2014 à 08:49:00  profilanswer
Bon je fais des essais et des essais, mais je n'arrive pas à trouver meilleure productivité dans l'OC de ma 290 TriX OC que 1125/1475/+50mV,
si j'augmente encore la Freq RAM à 1500MHz => improductif
si j'augmente encore la Freq GPU à 1150 ou même 1135 MHz => improductif
Si vous avez réussi à trouver (même si chaque carte est différente...) le setting ultime ça m'intéresse, en sachant que je souhaite rester à maxi +65mV en offset tension.
Autre point, avec l'offset en tension de +50mV, je n'ai pas le moindre artefact sous Valley ou en jeux, et avant pareil sous firestrike, désormais firestrike m'en créé 1 ou 2, que j'arrive à éliminer avec +56mV.
Edit: et j'oubliais, cette Sapphire Hawaï est nickel  :love:  pour le prix y a rien à dire  :jap:
Message édité par Giulietta26 le 05-05-2014 à 09:07:12
Demain c'est loin
n°9140077
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 05-05-2014 à 10:57:35  profilanswer
Personnellement mon experience avec ma 290:
Elle bouffe du -100mv et -50% à 947mhz
Elle tient 1100mhz à +0 et +0
Elle tient 1125mhz à +16mv +0%
1150 à +43mv +15%
Au dessus impossible
Les 1175 ne tiennent pas même à +100mv et +50% powerlimit à croire que y'a un blocage :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9140105
SH4 Origon​ X
Posté le 05-05-2014 à 11:10:56  profilanswer
C'est bizarre ta façon de faire suivre le niveau d'OC et le PL.
n°9140109
jojos92
Posté le 05-05-2014 à 11:12:30  profilanswer
Bah tant que je vois pas de downclock aucune raison d'augmenter le PL
Je l'augmente seulement quand je vois que la fréquence joue au yoyo
Sachant qu'en plus même à +50PL et +100mv la fréquence fait le yoyo :o c'est dire la conso du bousin à ce moment là
Message édité par jojos92 le 05-05-2014 à 11:13:18
n°9140115
SH4 Origon​ X
Posté le 05-05-2014 à 11:14:32  profilanswer
C'moins bizarre vu comme ça.
n°9141177
predator06
Posté le 06-05-2014 à 12:49:22  profilanswer
Je viens de faire une partie de bf4 et les fréquences font le yoyo entre 900 et 1000Mhz. Pourtant la carte était dans les 70°C et power limit à +50%
Elle n'est pas censé rester à 1000mhz dans ce cas là ?
Combo driver(14.2) + BF4 qui fait de la merde ?
n°9141178
bluedragon​38
Posté le 06-05-2014 à 12:52:36  profilanswer
Je trouve ça quand même abusif cette histoire de throlle..  A quoi bon sortir une carte qui ne garde même pas les fréquence pour lesquelles elles sont vendus ?
Je ne parle pas pour vous acheteur mais pour la firme qui produit ces cartes..  Je suis chez ATI /AMD depuis la x1950xtx mais la c'est le ponpon..  (ne me sortez pas non plus que c'est fais exprès pour la carte pour qu'elle ne claque pas etc..  Je ne trouve pas ça acceptable)
Topic Vente
n°9141179
jojos92
Posté le 06-05-2014 à 12:54:01  profilanswer
Essaie de baisser le vcore genre -20mv
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
