6841 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2342489
dafunky
Posté le 07-04-2014 à 18:16:55  profilanswer
Oui : tu utilises VBE7 + winatiflash pour modifier ces plages dans ton BIOS, c'est très simple et très pratique.
Message édité par dafunky le 07-04-2014 à 18:17:20
n°2342498
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-04-2014 à 19:50:02  profilanswer
Je vais regarder ca!
Merci :jap:
I usually only break the G-string
n°2343007
klemo
Kirkenstock
Posté le 10-04-2014 à 19:37:30  profilanswer
j'ai juste a augmenter les fréquences dans l'onglet Overdrive, de sauvegarder et de flasher avec ati winflash le bios que je viens de modifier
n°2343047
dafunky
Posté le 10-04-2014 à 21:01:46  profilanswer
Si tu le dis
n°2343126
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-04-2014 à 08:20:43  profilanswer
Je voulais confirmation
n°2343127
dafunky
Posté le 11-04-2014 à 09:08:10  profilanswer
Oui. Dans le détail : tu sauves ton bios avec GPUZ, surtout tu gardes soigneusement une version d'origine, ensuites tu ouvres avec VBE7, tu modifies les fréquences qui te plaisent.
Si tu veux avoir en permanence un overclocking sans même activer overdrive, tu modifies la dernière ligne (core clock et memory clock). ça correspond aux fréquences en jeu
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/703555d1387446593-gigabyte-r9-280x-leise-machen-vbe7_ga-r9-280x_core-clock-vddc.jpg
Sinon pour faire exactement ce que tu voulais faire, oui c'est l'onglet overdrive
https://images.weserv.nl/?w=800&url=s27.postimg.org/z07ige3o3/image.png&fnr
Tu sauves le bios, ensuite tu lances winatiflash, tu programmes ce bios, tu redémarres et basta.
Message édité par dafunky le 11-04-2014 à 09:09:05
n°2343132
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-04-2014 à 09:35:36  profilanswer
Ok nickel!
Je vais deja essayer en modifiant via Overdrive et je testerai ensuite fn overclock permanent.
Merci :)
n°2343135
dafunky
Posté le 11-04-2014 à 09:48:49  profilanswer
A noter que si ta carte est bien refroidie n'hésite pas à augmenter légèrement le TDP Limit et/ou le TDP (W), ça évitera le throttle de la carte.
n°2343139
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-04-2014 à 10:41:29  profilanswer
Je note, elle est refroidie via le ventilo stock de sapphire
n°2343899
ostro
et la lumière fut !
Posté le 16-04-2014 à 17:00:57  profilanswer
Petite question,
J'ai une radeon 7970 asus, carte de reference ati.
Je l'ai OC a 1200/1800 tout fonctionne parfaitement en jeux.
Lorsque je suis en 2d sur le bureau Windows, la carte passe en 500/1800..  impossible de fixer la frequence gpu, j'ai tout coché comme il faut dans msi afterburner.
Ce qui deviens plus gênant c'est lorsque je regarde des vidéo type youtube ou twitch, la carte passe automatiquement en 500/1375. Et j'ai parfois des plantage de l'affichage, des barres apparaissent sur l’écran et je suis obligé de redémarrer.
Je ne comprend pas pourquoi la fréquence mémoire change au moment de la lecture de video. Je pense que les plantage viennent de la.
Si vous avez une idée de comment desactiver ce changement de frequence .
MErci :bounce:
edit : en desactivant l'acceleraiton materiel dans twitch la frequence reste en 500/1800
Message édité par ostro le 16-04-2014 à 17:03:02
n°2343903
Posté le 16-04-2014 à 17:28:14  answer
Même o/c, la carte doit repasser en fréquence RAM 2D :spamafote:
Ton 1800 constant n'est pas normal
D'ailleurs celà me semble bien trop haut et pourrait expliquer qu'elle débloque :d !
Une bonne RAM sur 7970, cela tourne autour de 1700 mais guère +
PS : la marque n'y fait rien, ce sont les composants de l'époque qui dictent le résultat :o ...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2014 à 17:29:54
n°2343954
dafunky
Posté le 16-04-2014 à 23:24:42  profilanswer
Bon, j'ai retrouvé un rad CPU en cuivre à sacrifier, je le tente ce mod des rads VRM? Dans l'idéal faudrait que ces grandes ailettes en cuivre passent entre celles du rad GPU de l'accelero.
http://i.imgur.com/Y89XvcF.png
n°2344455
gaulomer
Posté le 20-04-2014 à 13:35:21  profilanswer
sur  ma 7870 sapphire j'ai  le core voltage a  1219 d'origine d'apres afterburner  il devrait etre  plus  bas  c'est  bizarre
par contre a combien  il faut  mettre  le power  limit en  overclok 1150/1250  ?  il est a  0 par default
n°2344542
dafunky
Posté le 20-04-2014 à 22:04:30  profilanswer
à bloc
n°2344654
klemo
Kirkenstock
Posté le 21-04-2014 à 17:39:13  profilanswer
Mon TDP est à 95w, je peux le monter à 100 sans problème?
pareil, est-ce que je peux monter mon VDDC à 1225 (1210 actuellement) sans risque?
merci :jap:
n°2344709
dafunky
Posté le 21-04-2014 à 23:00:59  profilanswer
Pour le TDW, 5w c'est peanuts je pense. Mon TDP d'origine est à 163 et je l'ai laissé en l'état, par contre j'ai modifié le maximum du "power limit" avec VBE7 pour qu'il monte jusqu'à 250w, alors que c'est d'origine à 195w. A noter que je surveille les différentes températures ingame : GPU, DDR et VRM. Et j'ai mis un limiteur de framerate à 60fps.
Pour ton VDCC, même conclusion : pour savoir si tu as de la marge de manœuvre tu surveilles tes temps avec le jeu qui fait le plus chauffer ta carte et en ayant MSI Afterburner ou HWInfo en fond pour tracer les graphes de températures VRM/DDR/GPU. Si ça se trouve en l'état tu es déjà trop chaud sur certains composants.
Dans l'ordre d'actions :
- Tu définis avec afterburner ou trixx ta courbe de ventilateur pour ventiler au maximum de ce que tes oreilles peuvent supporter
- Tu mesures les 3 températures max sur le jeu qui fait le plus chauffer. Pour te donner un ordre d'idée, mes limites psychologiques qui ne seront pas partagées par d'autres : GPU < 80° , VRM < 100° , DDR < 80°
- Selon l'écart entre les max relevés et tes limites psychologiques, tu sauras si tu peux augmenter la tension.
Message édité par dafunky le 21-04-2014 à 23:09:49
n°2344738
gaulomer
Posté le 22-04-2014 à 08:45:50  profilanswer
jai les  vrm a  23 degfres  en jeux  avec  HWInfo ia  pas  un soucis  la ?
n°2344739
dafunky
Posté le 22-04-2014 à 08:57:26  profilanswer
23° c'est plus froid que la température dans ma tour / ces composants sont prévus pour fonctionner jusqu'à 125°, donc à moins de refroidir à l'azote ou de jouer à Candy Crush, je ne vois pas comment. Cela dit Bierman annonce 24°C pour ces mêmes composants.
n°2344799
gaulomer
Posté le 22-04-2014 à 15:38:00  profilanswer
c'est  un bug je  pense
n°2344800
Posté le 22-04-2014 à 15:44:29  answer
Comme les miens @24 &25°C permanents
Si ce n'est un bug, peut-être une panne de sonde :spamafote:
Mais tant que ça fonctionne (+ d'1an1/2 ici) [:supermegacool:1] les sondes
n°2344898
klemo
Kirkenstock
Posté le 22-04-2014 à 21:48:14  profilanswer
Je te remercie, je regarderai ca demain soir :jap:
n°2345057
klemo
Kirkenstock
Posté le 23-04-2014 à 20:47:54  profilanswer
naito87 a écrit :
Euh j'ai un probleme, j'ai tout remit stock et les jeux fonctionne mais je peut plus lire les vidéos youtube sa me fait un ecran comme ça
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/849/j209.jpg/]http://img849.imageshack.us/img849/5845/j209.jpg
Sa a un rapport avec ma carte graphique ?
j'ai ce meme problème :/
Sauf que je suis en dual screen et ca me le fait que sur mon écran principal
n°2345157
T-8rD
Posté le 24-04-2014 à 18:16:31  profilanswer
Change ton cable HDMI
n°2345216
klemo
Kirkenstock
Posté le 25-04-2014 à 07:08:25  profilanswer
Je suis en DVI sur cet écran, je changerai de cable pour essayer.
Par contre mon autre écran, qui est en hdmi, ne merde pas. J'avais essayé d'échanger les cables sauf que j'ai un écran noir au démarrage de windows... Les écrans cherchent une source... Ca me fait pareil quand je débranche un écran, n'importe lequel
Message édité par klemo le 25-04-2014 à 07:10:26
n°2345603
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-04-2014 à 19:11:13  profilanswer
je viens de remarquer que quand je benchais le gpu se calais à sa fréquence oc pendant 30 sec et qu'après il retombait à sa fréquence 2D/repos à 400mhz...
edit : meme chose in game... Genre Tomb Raider tourne à 15fps
Message édité par klemo le 27-04-2014 à 19:12:48
n°2345647
dafunky
Posté le 27-04-2014 à 23:17:02  profilanswer
La seule façon chez moi de résoudre ce phénomène a été de faire un bios custom sur vbe7, avec TDP revu à la hausse.
n°2345673
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-04-2014 à 08:34:19  profilanswer
j'ai reflashé avec le bios d'origine et ca remarche :jap:
Je testerai en augmentant le TDP
n°2347010
Posté le 08-05-2014 à 16:55:17  answer
J'aurais dû le faire depuis longtemps mais il vaut mieux tard que jamais ;)
J'ai flashé ce BIOS sur ma HIS Vanilla => http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 21206.html
Le pilote n'a pas bronché, signe que c'était bien la mise à jour du BIOS de ma carte ...
Avec mêmes : "Device Id" & "Subsystem ID", compatibilité UEFI en plus donc et même, même "Fan Profile" comme ça on ne change rien des habitudes :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2014 à 17:37:39
n°2347041
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-05-2014 à 05:47:05  profilanswer
Salut les pros !
Quelqu'un pourrait me dire quelle difference il y a entre les Asus HD7950-DC2T-3GD5-V2 et HD7950-DC2T-3GD5 ?
Il y a t il eu des modifications du PCB ?
J'aimerais flasher la mienne en V2 (meilleur powertune, frequences...tout ca...)
Peaches182 // HWBot
n°2347051
Posté le 09-05-2014 à 10:38:52  answer
si c'est comme pour les 7970 , c'est le controleur de tension qui change
et peut être les puces mémoires également
pour le reste , aucune différence en terme de fréquence ect...
et donc aucun intéret à flasher la carte
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2014 à 10:39:14
n°2347053
dafunky
Posté le 09-05-2014 à 11:12:59  profilanswer
Allons bon, ma 7950 ne descend plus à sa tension idle (0.95v je crois). La fréquence est bien celle du idle (500mhz), mais la tension reste à 1.25v
Ya des choses à contrôler sur catalyst? j'ai installé radeonpro il y a 15j mais je ne le lance plus, il pourrait être coupable?
n°2347058
Posté le 09-05-2014 à 11:58:45  answer
Désinstalle-le déjà ...
& c'est 0.8V + 300 MHz l'idle (sur ma 7970)
n°2347059
Posté le 09-05-2014 à 12:05:53  answer
il suffit qu'il tourne avec un écran 120 htz ou plusieurs écrans pour que la carte tourne à 500 mhtz en idle
et concernant la tension , ça dépend des puces ( Asic ) , car sur la mienne c'est 850 mv ;)
n°2347069
fricofou
Posté le 09-05-2014 à 14:11:19  profilanswer
Si j'enclenche le dual screen, idem. Des que je repasse sur mon écran PC (120Hz), ça redescend bien en 2D. Un écran 60Hz (HDMI) + un écran 120Hz (@60Hz en dual screen, DVI dual-link), ici :jap:
Message édité par fricofou le 09-05-2014 à 14:12:08
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2347103
dafunky
Posté le 09-05-2014 à 22:35:11  profilanswer
Yeah gagné, c'est mon second écran qui était activé à mon insu (le HDMI sur la TV). En le désactivant le ventilo a diminué de moitié, la température est descendue de 12°, et la tension descendue à 0.80. La fréquence en 2D c'est 300Mhz, mémoire à 150Mhz.
Curieusement HDInfo se plante sur la fréquence 2d et sa tension, il indique 100Mhz et 0.95v , alors que GPU-Z restitue bien 300/0.80
Merci!
n°2347511
fricofou
Posté le 15-05-2014 à 02:00:26  profilanswer
Comment on fait pour passer les 1.30V  avec une 7970 de ref :D Quel log ?
n°2347517
matthiman
de Gilead
Posté le 15-05-2014 à 10:05:54  profilanswer
il me semble que c'est le max dans tous les cas non ?
Pis déjà 1.30v c'est énorme, même sous flotte :o (avis perso hein, je suis sous WC et je dépasse pas les 1.25v...)
Ventes - Feedback
n°2347520
Posté le 15-05-2014 à 11:53:41  answer
Pour gagner quoi, 10% :??:
Sert à rien, fait du bruit, consomme et abime la carte (surtout une vanilla) :o
n°2347525
fricofou
Posté le 15-05-2014 à 12:15:05  profilanswer
Juste pour bench un 3Dmou ou deux, histoire de s'amuser et voir si je rattrape ma R9 stock ^^
Pas pour du H24 :jap:
Coucou
Disons qu'avec le Vdrop elle doit tourner aux alentours 1.26-1.27. Disons que j'ai jamais eu les couilles de passer le 1300, il serai peut etre temps :D
Au moins une fois ^^
Avant avec MSI, et la fameuse ligne à rentrer, tu débloquais énormément les voltages/fréquences etc. Là, avec la "petite" option, le Vcore n'est pas complétement libéré.
Merci à vous deux :jap:
Edit: Le flaschage en 280X, je presume que sur une ASUS blower ça n'existe pas ? Merci encore :jap:
Message édité par fricofou le 15-05-2014 à 12:16:34
n°2347527
Posté le 15-05-2014 à 12:41:24  answer
Le vdrop est plus conséquent que 0.0xV (au dessus d'1.2V)
C'est plutôt 1.2V en charge qu'on constate avec 1.3V ...
n°2347532
fricofou
Posté le 15-05-2014 à 12:55:59  profilanswer
Pas chez moi. Et encore je force le trait. Par exemple, pour jouer @1200/1700 ou y a quand même un net gain, je la mets à 1.27V et avec le Vdrop ça se ballade entre 1.22V et 1.25V. Le plus souvent étant 1.22/1.23V passé. :jap:
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
