9125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  300  301  302  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9063111
pur_makine​ro
Always Accro Powered ©
Posté le 21-02-2014 à 08:44:07  profilanswer
Wow pas mal ! Et tu es sous quelle version de Windows ?
n°9063128
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-02-2014 à 09:03:00  profilanswer
Je n'ai pas non plus de baisse de perfs sous BF4 ...
R9-290 OC @ 1100/1250
Je prend 90 fps en moyenne, sans baisser sous le 80, il me semble.
n°9063212
Killer7
Posté le 21-02-2014 à 10:34:54  profilanswer
Killer7 a écrit :
Salut à tous.
Je suis maintenant en possession d'une MSI R9 290X Gaming O/c, et j'ai une petite question.
J'ai remarqué qu'il y avait 2 BIOS sur la cg, il était en position 2 donc je l'ai laissé, et en démarrant l'ordinateur aucun affichage et si je met en position 1 aucun soucis, sauf que j'ai compris qu'en position 1 elle est en quiet d'après ce que j'ai compris et en position 2 elle donne tous son potentiel est-ce que c'est exact??
Si oui comment ce fait-il que en position 2 je n'ai pas d'affichage et en 1 oui??
Et est-ce que c'est grave de pas pouvoir la mettre en 2??
Merci d'avance pour vos réponses.
UP ?
n°9063319
Mini_BN
Posté le 21-02-2014 à 11:54:36  profilanswer
Ce n'est pas un topic "probleme" ici.
Si tu veux de la visibilité, créé ton propre topic, ça marchera mieux.
n°9063541
Killer7
Posté le 21-02-2014 à 15:40:54  profilanswer
Ah ok je pensais qu'on pouvait poster ici, car en soit ce n'est pas un gros problème.
n°9063706
chauda
Posté le 21-02-2014 à 17:44:19  profilanswer
Killer7 a écrit :
UP ?
Pour avoir cette carte je pense avoir l'affichage sur les deux bios. A vrai dire j'ai laissé l'interrupteur sur sa position d'origine (2?). Il me semble qu'il y a un mode Normal à 977mhz (par défaut), un mode OC à 1007mhz et un dernier, accessible de manière logicielle, appelé Silent (947Mhz).
Bizarre ton histoire.
n°9063798
seth-01
Posté le 21-02-2014 à 18:49:24  profilanswer
creep's a écrit :
Tour IDLE    : 94-95w +-
OCCT GPU
R9 GPU :947Mhz    Ram 1250            :  430-435w+-
R9 GPU :1100Mhz  Ram 1450 : +63Mv:  521-525w+-
Plus haut ma carte à du mal, j'ai quelques artéfact.
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°9063834
Posté le 21-02-2014 à 19:17:52  answer
Killer7 a écrit :
UP ?
j'ai vu un cas similaire sur le topic des 7000 , et avec la même carte mère justement
c'est probablement un bios uefi celui qui ne boot pas
y'a surement un truc à activer au préalable dans le bios de ta mobo voir le mettre à jour si c'est pas fait ,  pour que ça démarre :??:
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2014 à 19:23:41
n°9063928
Killer7
Posté le 21-02-2014 à 20:24:48  profilanswer
Ah oui possible effectivement je vais regarder de ce côté merci pour la réponse.
n°9063976
Keser
Posté le 21-02-2014 à 21:03:59  profilanswer
Bonsoir,
Est ce que vous avez des problème d'écran noir avec vos cartes ?
J'ai une 290 Tri-X (driver 13.12 et Seven 64b) et ce problème qui apparaît plus ou moins aléatoirement :
- lorsque je boot normalement, après avoir saisi mon login (lors du chargement du bureau) j'ai régulièrement un écran noir qui nécessite un reboot et le passage en mode 640x480 pour pouvoir booter normalement ("Activer la vidéo basse résolution (640x480)" dans les options de démarrage de windows).
- il peut arrive qu'entre chaque scène de 3DMark 11 j'ai un écran noir qui apparaisse, le test peut reprendre normalement son cours après plusieurs seconde ou ca fait planter le pc.
- lorsque je quitte un jeux ou que j’active l'overlay (du genre steam) il m'arrive d'avoir cet écran noir qui nécessite un reboot de la machine.
- lorsque je fais un alt tab entre une application pleine écran et le bureau je peux avoir un écran noir qui dure plusieurs seconde, de même lorsque le pop up de windows sur les droit d'admin apparait.
La carte est aux fréquences d'origine.
En utilisant les derniers drivers beta il peut arrivé que le driver redémarre en cas d'écran noir ce qui évite le reboot.
J'ai remarqué qu'en passant la fréquence mémoire de ma cg à 1250MHz au lieu de 1300 je n'avais plus ces écran noir (et il faut que je reboot).
Edit : Bon bah en faite je garde le même problème, la scene 2 de 3dmark 11 ne passe même plus...
Edit 2 : Maintenant il faut que je descende à 1200MHz pour que la carte soit stable, j'ai l'impression que c'est de pire en pire.
Du coût j'hésite à renvoyer ma carte pour un remboursement, apparemment ca serait un problème hardware.
Je précise que la carte est équipé de mémoire Hynix et j'ai le problème en mode Legacy ou en mode UEFI.
Certains forum parle également de ce problème :
http://www.overclock.net/t/1441349 [...] creen-poll
http://forums.amd.com/game/message [...] did=169188
Message édité par Keser le 21-02-2014 à 22:12:15
n°9064260
pigeon_vol​e
Posté le 22-02-2014 à 03:52:41  profilanswer
Keser a écrit :
Bonsoir,
J'ai le meme probleme si j'O/C trop la memoire .
http://www.ashe.fr/
n°9064380
Keser
Posté le 22-02-2014 à 10:44:43  profilanswer
ok, merci pour ton retour, je vais retourner ma carte pour un remboursement, c'est inadmissible que certains modèle ne puisse pas tenir leur fréquence d'origine.
C'est dommage, cette 290 avait un bon de rapport perf/prix (on ne peut pas vraiment parler de bon rapport qualité/prix dans mon cas), mais je pense que je vais aller voir chez la concurrence... en espérant que ca soit un peut mieux.  :sweat:
n°9064437
Mini_BN
Posté le 22-02-2014 à 11:54:07  profilanswer
Pourquoi aller chez les verts ? Ils ont les mêmes soucis ^^
n°9064568
mazingerz
Posté le 22-02-2014 à 13:31:02  profilanswer
bonjour j'ai un probleme avec ma 290
win7 dernier driver beta
que ça soit Dx11 ou mantle
dans BF4 black screen
l'ordi est pas planté (j'ai encore team speak) le seul moyen et de mettre l'ordi en veille pour retourner sous windows
quelqu'un à t'il une solution? sur les forum de BF4 ça semble un problème sans solution
ça arrive à des configue win8 avec d'autre drivers ,d 'autre cm d'autre pross d'autre alim...
en fait le seul point commun c'est BF4 et la 290 ^^
Keser a écrit :
Bonsoir,
même probleme mais que dans BF4
aucun OC
par contre en forçant la mise en veille j'arrive a repartir
Message édité par mazingerz le 22-02-2014 à 13:33:02
n°9064842
Keser
Posté le 22-02-2014 à 16:47:45  profilanswer
T'as plus d'info à ce sujet ?
Car je viens justement de commander une 770 (ce qui m’embête, vue qu j'aurais préféré avoir les perf d'une 290, en plus elle n'a que 2Go de vram... mais pour moi la fiabilité passe avant les perf).
Mais si les cartes nvidia ont le même problème je resterais avec ma 4800 en attendant la prochaine gen.
n°9064845
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 22-02-2014 à 16:48:56  profilanswer
Pourquoi pas une bonne 280X pour le prix d'une 770 ?
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9064854
Keser
Posté le 22-02-2014 à 16:54:48  profilanswer
J'ai hésité, mais j'avais une 7950 et je ne pouvais pas utiliser le plugin flash sans que ca fasse planté ma machine (retour sav et remboursement), il y avait aussi quelques problème de microstuttering apparemment résolue mais qui ne me donne pas envie de reprendre un gpu Tahiti...
n°9064891
Posté le 22-02-2014 à 17:46:05  answer
tu repasse d'une 290 à une 770  , tu dois avoir free toi , non ?
n°9064902
Keser
Posté le 22-02-2014 à 17:57:14  profilanswer
Bah qu'est ce tu veux, j'ai pas les moyen pour prendre une 780.  :D
Au moins je pourrais utiliser mon pc sans avoir d'écran noir (quoique... j'attends la réponse de Mini_BN à ce sujet) , c'est mieux que d'avoir une carte surpuissante mais inutilisable.  :kaola:
Message édité par Keser le 22-02-2014 à 17:59:54
n°9064974
Mini_BN
Posté le 22-02-2014 à 18:55:07  profilanswer
Bah, j'ai pas de retour particulier à ce sujet, mais en passant sur les topic NVidia, j'ai pu constater que ce genre de problème n'est pas lié qu'à AMD. Donc bon, commander une 770 pour remplacer ta R9-290 ... bah c'est moche :x Les 770 sont aussi touchée par le coil whine (cf topic coil whine)... bref, aucune raison d'invoquer la "qualitay" pour changer de fabriquant, car il n'y à l'heure actuelle aucune raison de dire que NVidia est mieux sur ce plan.
n°9065000
dd83
Posté le 22-02-2014 à 19:16:35  profilanswer
Pour ceux que cela pourrait intéressé je me suis commandé une Powercolor PCS+ R9 290, je devrais l'avoir lundi ou mardi
Je vous ferai un retour niveau refroidissement/bruit (notamment comparé à la 290 Gigabyte Windforce que j'ai actuellement)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°9065008
Killer7
Posté le 22-02-2014 à 19:24:22  profilanswer
J'ai effectué la mise à jour du BIOS de ma carte mère et au final j'ai toujours le même problème le seul changement c'est que si je mets le BIOS de la cg sur le 2 mon ordi démarre deux fois mais rien pas d'affichage, donc je vois pas du tout de quoi cela peut-il venir, si il y a un réglage à faire dans le BIOS de ma cm je suis intéressé parce que la je suis un peut largué.
n°9065078
Posté le 22-02-2014 à 20:33:42  answer
apparemment , il n'y a rien a activer
il semblerait tout simplement que les cartes mère à base de chipset p67 et Z68 ne soient tout simplement pas compatibles avec les bios uefi des carte graphiques récentes :/
c'est en tout cas ce qu'annonçait asus lors de la parutions de leur premiers bios uefi sur gtx 680
Si le constructeur annonce que toutes ses GeForce GTX 680 sont compatibles avec l'outil, la mise à jour n'est pas forcément conseillée à tous. D'abord, cette mise à jour est définitive, il ne sera pas possible de flasher sa carte dans une version précédente. Ensuite, outre le fait qu'il faille disposer de Windows 8 pour profiter du Fast Boot, toutes les cartes mères ne sont pas forcément compatibles UEFI. Et toutes les cartes UEFI ne sont pas forcément compatibles Fast Boot (les P67/Z68 sont, selon Asus, incompatibles).
tiré de :
http://www.hardware.fr/news/12987/ [...] x-680.html
ça date un peu , donc à confirmer :/
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2014 à 20:36:25
n°9065088
mazingerz
Posté le 22-02-2014 à 20:44:22  profilanswer
j'ai peut être trouvé la solution dans BF4 !
j'ai activé le graphique overdrive via le catalyste
et j'ai rajouté 2% de puissance max (limitation conso énergie)
je n'ai pas OC
joué 1H a BF sans plantage (dx11)
après c'est peut être un coups de bol
mais à tester !
a tester avec mantle aussi qui est plus plantogène
Message édité par mazingerz le 22-02-2014 à 20:47:05
n°9065096
Killer7
Posté le 22-02-2014 à 20:47:51  profilanswer
tiré de :
ça date un peu , donc à confirmer :/[/quotemsg]
Effectivement sa pourrait bien être la cause du P67, dans tous les cas si c'est sa c'est pas dérangeant, au moins j'ai la réponse à la question merci bien.
n°9065119
mazingerz
Posté le 22-02-2014 à 21:01:26  profilanswer
n'importe quoi grosse connerie
j'ai les même problème je suis en paltforme AMD 990X
bon sinon testé avec mantle gros crach
je reteste en DX11
n°9065140
mazingerz
Posté le 22-02-2014 à 21:19:13  profilanswer
bon crach aussi en Dx
mais attention *maintenant l'image ce fige avant le black screen
y a comme un mieux
je passe a +5%
édit : bon même mise à jour du bios de la CM
rien a faire ça plante
donc ça viendrais des driver beta mais la flem de les désinstaller
Message édité par mazingerz le 22-02-2014 à 22:16:07
n°9065342
Keser
Posté le 23-02-2014 à 00:09:26  profilanswer
Si j'ai des coil whine je la renverrais également pour un remboursement. :sweat:
C'est n'importe quoi le haut de gamme de nos jours, moins fiable que l'entrée de gamme...  :o
n°9065346
mum1989
Posté le 23-02-2014 à 00:11:22  profilanswer
De plus le prix des cartes graphiques "haut de gamme" à tendance à augmenter .
n°9065372
jean-moulo​ud38
Posté le 23-02-2014 à 01:05:06  profilanswer
J'attends toujours la 290x lightning   :fou:
Une date viiite  :pt1cable:
n°9065408
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-02-2014 à 03:04:15  profilanswer
Comment ça commence à me gaver ces pilotes, je trouve de plus en plus souvent la machine quillée quand je reviens dessus, foutre 600€ dans du matos pour avoir plus l'impression de mettre son PC en panne qu'autre chose [:massys]
n°9065434
Posté le 23-02-2014 à 08:36:47  answer
c'est gavant , et ça à l'air vraiment récurent sur les 290 :/
on voit beaucoup de cas sur le forum  :sweat:
bizarre , ils n'avaient pas été aussi long pour les 79xx :/
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2014 à 08:37:06
n°9065461
Mini_BN
Posté le 23-02-2014 à 09:57:15  profilanswer
SH4, c'est quelle modèle que tu as ?
De mon côté, ma 290 modèle ref (Gigabyte) ne souffre d'aucun mal.
J'attends avec impatience l'artic accelero 4 aussi :D
n°9065523
mazingerz
Posté le 23-02-2014 à 11:00:16  profilanswer
je suis repassé au 3.12
plus de problème
comme quoi mantle reste apuié sur les driver y a encore du boulot
sans parler de Dx tout planté qui aller avec + l'affichage des fenettre firefox
n°9065527
Killer7
Posté le 23-02-2014 à 11:08:03  profilanswer
Pareil pour moi ma r9 290x de MSI fonctionne super bien, aucun coil whine, de bonne performance et aucun crash, je tourne avec le driver 13.12 j'installe jamais des drivers beta sauf en cas de gros soucis.
n°9065535
SH4 Origon​ X
Posté le 23-02-2014 à 11:17:40  profilanswer
Carte de rèf MSI (ce qui ne change pas grand chose sur les rèf) avec refroidissement autre.
Je suis persuadé que le problème provient des pilotes et pas du hard.
Et avec BOINC on est pas tout à fait dans de l'utilisation classique.
D'ailleurs en calcul les artefacts aéro/firefox c'est H24 chez moi, c'est un sapin de noël, je m'y suis même habitué..
Message édité par SH4 Origon X le 23-02-2014 à 11:19:28
n°9065562
aresias
Posté le 23-02-2014 à 11:37:51  profilanswer
creep's a écrit :
Tiens tant qu'a parler des R9 290
Avant hier soir, me suis amuser à tester l'Oc de la mienne.
Bon , au début elle en voulais pas, maintenant elle en veux, faut lui mettre un peu de vaseline pour que ca passe je pense :D
plus sérieusement.
J'ai quand même sérieusement été étonner de la monter de consommation électrique des qu'on OC même légèrement la carte.
Donc je met ma config
i5 3750K@4.5
r9 290 sapphire monter en WC
Je me mesure la conso de la tour avec un réhobus zalman ( il m'affiche les watts utiliser donc )
OCCT GPU
Je pense que tu as trop monté la mémoire. Il doit falloir du jus pour pouvoir monter la mémoire car sur ma MSI R9 290 Gaming à Vstock je tiens 1130Mhz GPU et 1350Mhz mémoire (Hynix). Si je monte la mémoire ou le GPU de 10Mhz j'ai des artefacts.
Puis de toute façon t'embête pas de monter la mémoire ça sert à rien. 10% d'o/c mémoire tu dois même pas gagner 1% de perfs.
J'ai fais mon O/C uniquement avec l'overdrive de cataclyst.
Edit: Je sais pas pourquoi vous montez tous la tension ça sert à rien la consommation s'envol du coup la carte chauffe plus et fait plus de bruit. Moi je suis très content de mon O/C à Vstock. Pour monter de quoi ? 70mhz de plus ? gagner 5% de perfs je serais obliger de monter à fond la tension et la carte va mouliner beaucoup plus c'est nul.
Message édité par aresias le 23-02-2014 à 11:54:13
n°9065615
Mini_BN
Posté le 23-02-2014 à 12:11:04  profilanswer
Aresias, ils montent la tension car a Vcore stock, certaines cartes ne veulent rien faire de bon :D
n°9065628
SH4 Origon​ X
Posté le 23-02-2014 à 12:20:27  profilanswer
Ma X à stock même 50MHz elle prend pas ;)
n°9065670
pur_makine​ro
Posté le 23-02-2014 à 12:46:49  profilanswer
J'ai aussi une windforce (290 et une 290X) et je les trouve super. Juste j'aurai aimé avoir de la mémoire Hynix car plus perd en minage.
Autrement pas de coil whine, je trouve que ça refroidi bien et dans les jeux aucun problème hormis bf4 et nfs rivals... (En fait c'est les deux seuls jeux auxquels je joue :D )
Par contre en CF c'est pas terrible (et si en plus en CF j'active la V-Sync OMG que des problèmes)
n°9065725
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-02-2014 à 13:16:25  profilanswer
Qu'elle idée d'utiliser sa 290X pour jouer ? Tu veux pas faire du mining comme tout le monde ?  :o
Je déconne mais je ris jaune. Je suis aussi affligé que toi en ce qui concerne les drivers AMD.
Sur ma 7970, j'ai eu beaucoup de petits problèmes (problème de gestion de veille, de son HDMI, BSOD, RSOD ...) alors que quand je suis passé sous 680, rien, nada.
T'installes les pilotes (officiels ou béta), tu joues. Dingue, non ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
