[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
polomod www.polomod.fr | Reprise du message précédent : Message édité par polomod le 07-02-2014 à 19:18:49 --------------- |
Publicité | Posté le 07-02-2014 à 19:14:55 ![]() ![]() |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
EDIT:
Message édité par Yo80 le 07-02-2014 à 19:18:08 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Modèle de ref en effet, j'en suis satisfait (je dois aussi me décider à changer la pâte thermique ... mais j'ai les pétoches :x )
Message cité 1 fois Message édité par Mini_BN le 07-02-2014 à 19:18:16 |
polomod www.polomod.fr | ou si tu peux passer sur rouen avec ta tour Message édité par polomod le 07-02-2014 à 19:24:10 --------------- |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle |
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
aresias |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Au fait, quelqu'un sait si les tri X ont un design de réf? --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
S-Kro Boss |
tel-jilad | Normalement oui (d'aprés EK), je recois mon WB et ma backplate demain normalement donc je confirmerai si ca va bien sur une R9 290X tri X Message cité 2 fois Message édité par tel-jilad le 07-02-2014 à 20:40:49 |
Publicité | Posté le 07-02-2014 à 20:33:15 ![]() ![]() |
Tigrou Sans accroc |
--------------- Feedback - Stacy's mom |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'est ce que mon message sous-entend --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
polomod www.polomod.fr | a tu rebouté ton pc après l'install/activation de ton cf et des cata ? Message édité par polomod le 07-02-2014 à 23:45:23 --------------- |
patt-hoch | Oui oui |
patt-hoch | Je descends a 50 FPS sur bf4 en 1440p, c'est dingue |
fabrs2_benchmark |
patt-hoch | effectivement fabrs2_benchmark, je n'ai plus de pont ! je tourne en 1440p avec un i7 2600k à 4.4 ghz. |
katset Marcel Poutre | -- Message édité par katset le 08-02-2014 à 09:41:52 |
katset Marcel Poutre | sorry erreur de topal |
tel-jilad |
Lockz |
Patt-hoch .... LE Patt-hoch avec les saucisses et tout et tout ? Donc tu as vraiment un probleme, qui commence à dater, c'etait pareil du temps du CF de 7950 non ? Dans ce cas ca ne vient pas des CGs, faudrait que tu puisses les tester sur un autre PC, puis tester RAM / CM etc pour deloger le matos defectueux. Mais deja commencer par un bon clean des anciens drivers (Drivers sweeper / AMD tool machin ..), à moins que tu sois deja passé par la case format/install fraiche de Windows. Tu devrais ouvrir un nouveau topic pour avoir une aide plus généralisée, et te preparer à une petite batterie de tests Message édité par Lockz le 08-02-2014 à 18:02:36 |
Nomain Carpe diem | Quelqu'un pour répondre à mes interrogations juste au-dessus ?
Message cité 1 fois Message édité par Nomain le 08-02-2014 à 18:05:15 |
burnout62 | Trop de demande ? --------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
Bennoip | J’hésite entre la MSI R290 Gaming et la r290 Tri-X. Je n'ai pas trouvé de comparo entre les deux.
patt-hoch | Yooooooo lock, ça fait plaisir de te revoir |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
