2803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9049151
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-02-2014 à 12:29:00  profilanswer
Bon je reviens a la charge concernant l'alimentation d'un CF de r9 290...
Je vais donc remplacer mon excellente Seasonic X-750 qui sera limite pour alimenter tout ca...
J'ai en vue une Corsair AX860 mais j'aimerai savoir si elle pourra alimenter convenablement un CF r9 290 OC + 4770K... ou savoir si je dois taper direct dans le 1kW pour être serein...
Merci de vos retours!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9049309
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 09-02-2014 à 14:34:54  profilanswer
Ici 980x@4.3/12Go/2SSD/1HDD/CF 290 Tri X/2 graveur BR/6*14Ventil avec  AX850 et elle ne bronche pas.
Quand j'aurais vidé tous mes cartons de déménagement je ferai une mesure à la prise histoire de...
Message édité par yoshi59 le 09-02-2014 à 14:35:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9049311
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-02-2014 à 14:38:15  profilanswer
ok, bah avec vos retour je vais faire simple... ; je vais bencher le CF r9 290 @ stock, on verra les pic d'alim et en fonction, je les OC un peu ;)
Je pense que la 750W sera juste limite pour du bench (et encore...), car en mono GPU @ stock, BF3 @ 1440p en ultra, max 400W à la prise... ca laisse une sacrée marge je suis confiant
n°9049408
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 09-02-2014 à 15:56:50  profilanswer
Je sors de la LP ASRALL, le monde est petit... en tout cas bon choix  :jap:
n°9049720
patt-hoch
Posté le 09-02-2014 à 19:59:54  profilanswer
Yoshi59 tu me dira comment ça marche ton cross avec bf3, moi je suis obligé d'enlever le cross pour jouer correctement ! Pfffffffff
n°9049858
Yoyo_5
Posté le 09-02-2014 à 21:45:54  profilanswer
Si c'est pour miner des coins, une 290 standard à 1000/1500 et PowerTune à +50% (réglages optimaux pour modèles de ref), ça tire plus de 300W. ^^
Donc ta 750W devrait aller nickel. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°9049864
yoshi59
Posté le 09-02-2014 à 21:52:29  profilanswer
Hello
ça risque d'être dur, je n'ai pas le jeux :D
n°9049905
patt-hoch
Posté le 09-02-2014 à 22:23:34  profilanswer
Zut et rezut
n°9050088
aresias
Posté le 09-02-2014 à 23:53:29  profilanswer
Bon, ma carte graphique prend 1130/1350 R9 290 MSI Gaming pour l'instant (stable sur Crysis 3, unengine Heaven, Battlefield 4), toujours à Vstock et j'ai toujours pas vu d'artefacts ou autre je peux peut être monter encore un peu.
Message édité par aresias le 09-02-2014 à 23:55:29
n°9050262
cs120283
Geek:60%/No-Life:80%/Nerd:55%
Posté le 10-02-2014 à 10:15:03  profilanswer
Petite question sans doute idiote :
J'ai l'un de mes écrans qui a laché (le principal) et qui était branché sur le DisplayPort via un adaptateur actif DisplayPort/DVI de chez Sapphire.
En attendant de recevoir sa remplaçante, j'ai voulu branché un vieille écran que je possède mais malheureusement il est en VGA. J'avais lu que la Tri-x ne gèrent plus les écrans de ce type sauf via un adaptateur actif. Mais apparemment DisplayPort>Adaptateur actif DisplayPort/DVI>Adaptateur DVI/VGA>Ecran VGA ne fonctionne pas. J'ai l'écran qui est bien reconnu dans Catalyst mais je n'ai qu'un écran noir.
Est-ce que mon adaptateur actif est compatible VGA tout bêtement ?
Faut-il obligatoirement un adaptateur actif DisplayPort/VGA pour faire fonctionner ce type d'écran ?
Ou tout simplement est-ce encore possible d'adapté un vieille écran VGA avec cette nouvelle génération de carte graphique ?
Merci d'avance pour la/les réponses :jap: .
Ps: l'écran VGA ne me sert que quand je fais du dépannage informatique donc ça n'aurait été qu'une utilisation temporaire.
n°9050266
tymvas
Posté le 10-02-2014 à 10:19:00  profilanswer
Si je ne me trompe pas sur les dernières cartes pour sortir de l'analogique il va te falloir un adaptateur *actif* dvi/vga.
n°9050273
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-02-2014 à 10:22:50  profilanswer
Oui il faut un adaptateur qui ressorte un signale analogique depuis un signal numérique
n°9050276
EpinardsHa​chés
Posté le 10-02-2014 à 10:26:16  profilanswer
et ben punaise une AMD 290X de référence lorsqu'on l'utilise on se rend vraiment compte que c'est un four : il est vraiment temps que AMD foute un système de refroidissent digne de ce nom comme nv l'a fait.....
Ventes
n°9050355
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-02-2014 à 11:23:49  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] voile.html
l accelero 4 avec un backplate spécialement conçus pour les r9 290(x) vivement les tests!
n°9050514
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 10-02-2014 à 14:04:23  profilanswer
guig2000 a écrit :
J'ai essayé de lancé skyrim en S3D (pilote iZ3D) réglages graphiques ultra, 1920*1200.
Si ce n'est 2 mods et une modification du skyrimPrefs.ini dans le but de rendre le rendu 3D correct, le jeu set tel quel d'origine. La Vsync est activée.
La 290x de référence est mise à genoux. Et pire, dès il y a des micro-saccades continuellement (par exemple 5 images rapides et une lente). En baissant les détails, j'ai put constater que les micro-saccades sont présente tant qu'on est pas à l'aise à 60FPS constant.
Ma 290x va t'elle rendre mes jeux injouables dès qu'ils passent sous les 60fps?
Je précise que skyrim (en 3D) est le seul auquel je joue jeu qui passe sous les 60fps. Par exemple BF4 fonctionne bien autour des 60FPS (en 2D, non compatible 3D avec mon système).
J'ai le même problème sur un autre jeu (FF XIV). Je pense que c'est un problème de driver car ça s'est atténué avec les drivers beta mantle. J'ai également forcé la vsync dans les catalyst. Il faut dire que les drivers ati sont étranges, on peut forcer le mode d'antialiasing (supersample ou pas) alors que juste au-dessus on laisse le mode d'aa décidé par l'application.
Exitus Acta Probat
n°9050519
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 10-02-2014 à 14:09:10  profilanswer
La TriX reste un meilleur rapport perf/prix non ?
Sauf bon plan sur carte de référence...
n°9050525
cs120283
Posté le 10-02-2014 à 14:14:23  profilanswer
Merci pour vos réponses ;) .
Donc c'est bien ce que je pensais. Un adaptateur "actif" quelconque n'est pas suffisant en soit, il faut un adaptateur qui sache en plus convertir le signal en analogique.
Enfin bon, mon soucis est résolu depuis ce midi :
j'ai reçu l'écran de remplacement et je l'ai branché directement sur la 2nde prise DVI (Quelque chose que mon ancienne Radeon 5870 ne savait pas gérer). Ce qui fait que mon Tri-écran (DVI+DVI+HDMI) fonctionne sans soucis et je n'ai donc plus besoin de mon adaptateur actif DisplayPort/DVI (Sapphire) ou de brancher un écran VGA.
n°9050547
guig2000
Posté le 10-02-2014 à 14:41:12  profilanswer
En mode clone cela me paraît logique.
Guig Esprit du Sage
n°9050599
guig2000
Posté le 10-02-2014 à 15:21:25  profilanswer
Si mais pas en mode clone (noté "dupliqué" dans le ccc).
C’est sûr, je viens de le tester.
Guig Esprit du Sage
n°9051259
Thima
Posté le 10-02-2014 à 23:57:27  profilanswer
Test XFX R9 290 DD Edition  ICI
n°9051274
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-02-2014 à 00:17:56  profilanswer
J'ai hate pour l'accelero Xtrem IV, mais d'un certain coté, le fait que la CG expulse l'air hors du boitier, ça a un coté pratique (vu que comme ça, mon pc chauffe pas, en dehors de la CG). Cruel dilemme !
n°9051278
Alicanto
アリカント
Posté le 11-02-2014 à 00:21:16  profilanswer
Bah disons que l'air chaud est expulsé par les ventilos du boîtier.
Je suis même pas sur que l'intérieur du PC soit beaucoup plus chaud qu'avec un modèle de référence en fait : une carte à 95° dissipe beaucoup d'air chaud de manière passive quand même.
n°9051331
ttyb0
Posté le 11-02-2014 à 08:30:28  profilanswer
Merci  :jap:
Donc en gros : elle est belle (top pour du modding) et "silencieuse" (en tout cas, le bruit est limité) mais en contrepartie elle chauffe et elle est un chouia moins puissante si on la compare directement à la Tri-X.
J'ai quand même hâte de lire les retours des futurs utilisateurs dessus.
n°9051371
genom
urinam non decolor unda
Posté le 11-02-2014 à 09:11:17  profilanswer
moi perso j'ai tappé dans une RM 1000 pour mon cf de r9 290x, j'avais aussi une 750w avant mais pas moyen d'o/c les cgs. C'est le jour et la nuit ;)
n°9051376
galak
Revenez :(
Posté le 11-02-2014 à 09:15:46  profilanswer
En 2014 les LU sur les alims ont encore de beaux restes :/
n°9051497
aresias
Posté le 11-02-2014 à 10:58:16  profilanswer
J'ai terminé mon O/C donc ma MSI Gaming R9 290 va rester à 1130 au delà j'ai des artefacts. Idem pour la mémoire si j'augmente un peu j'ai des artefacts donc elle reste à 1350.
Pas mal pour un o/c @Vstock :P
n°9051869
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-02-2014 à 16:09:55  profilanswer
j ai remarqué que passer une certaine température sur furmark genre 86 degrés les artefact commence à apparaître(sapphirre de référence).
ma limite se situe plus sur 1160mhz et la mémoire je trouve que on gagne pas grand chose à l overclocker et le test de la xfx 290 dd confirme que ça sert à pas grand chose.
donc, je crois que je vais passer à un refroidissement plus efficace le kraken+h55 me semble un meilleurs choix, mais je vais attendre les test du accelero 4 le blackplate doit qu'en même refroidir l étage d alim qui est le talon d achile de l accelero 3.
Message édité par fabrs2_benchmark le 11-02-2014 à 16:11:17
n°9051933
chauda
Posté le 11-02-2014 à 17:05:04  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, mais après quelques test plus poussés, ma MSI Gaming fait pas mal chauffer mon CPU !
J'ai actuellement en NZXT H2, avec deux ventilateurs en aspiration à l'avant, et 1 en extraction à l'arrière. J'ai un Core i5 2500k à 4,2Ghz refroidie par un Noctua Nh-u12p.
Le processeur atteint 70° en charge avec la ventilation au minimum, et près de 62° avec la ventilation au max.
Pensez-vous qu'un ventilateur en extraction sur le dessus du boitier soit efficace ?
Merci pour vos réponses.
n°9051986
ttyb0
Posté le 11-02-2014 à 17:38:24  profilanswer
J'ai un i7 930 @ 3.6GHz (pas franchement réputé pour son sang froid) avec un NH-U12P (fan*2 au max)
en dessous il y a une R9 290 Tri-X
le tout dans un HAF 922
Sur BF4 ma CG et mon CPU sont à 70°C
Donc personnellement, tes 62-70°C ne me choquent pas, tu avais quoi comme températures avant ?
n°9052046
Mini_BN
Posté le 11-02-2014 à 18:22:46  profilanswer
62/70 c'est vraiment pas choquant, non !
n°9052563
chauda
Posté le 12-02-2014 à 09:23:16  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. Avant j'avais une HD7870 IceQ X, mon CPU ne dépassait jamais les 62°... Avec la ventilation au minimum (mon boîtier a trois profils de ventilation).
La R9 atteint 88° avec la ventilation au minimum et 82° avec la ventilation au maximum. Quelle serait la températures max à ne pas dépasser pour le CPU ? Ça risque de chauffer cet été !
n°9052634
aresias
Posté le 12-02-2014 à 10:13:58  profilanswer
Bah tu sais la protection thermique du processeur elle est à 130°
75°-80° sur le processeur en charge tu auras jamais de soucis. Au delà c'est moins conseillé pour le long terme.
n°9052640
Mini_BN
Posté le 12-02-2014 à 10:18:15  profilanswer
Mouai, pour les intels, ça serait même plutôt sur du 90° à ne pas trop dépasser ... surtout un sandy.
n°9052680
chauda
Posté le 12-02-2014 à 10:43:59  profilanswer
Ok merci pour vos infos, je vais laisser en l'état pour le moment.
n°9053058
shaka-31
Posté le 12-02-2014 à 16:05:23  profilanswer
Salut , je viens de test a l'instant avec Furmark un cross de 290 @ stock pratiquement 700w machine complète (i5 4670k stock/ alim corsair ax 860).
Message édité par shaka-31 le 12-02-2014 à 16:06:40
n°9053100
acecel
Posté le 12-02-2014 à 16:51:47  profilanswer
Bon, j'ai fini par craquer, la Tri-X est installé dans mon boitier  :bounce:
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
