3645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9047346
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 15:47:26  profilanswer
polomod a écrit :
AB beta18, t'as essayé celui là ?
pour ma par je suis arrivé @ 1.31v en bench avec ABbeta18
C'est celui que j'utilise. [:cerveau zytrasnif]
EDIT : Tain, 1.008V pour 1GHz stable la Tri-X quand même. ^^
Vais peut-être passer sur les 13.12 alors, mais j'ai peur, ça faisait BSOD sur BSOD en minage la première fois que je les ai installés. :'(
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2014 à 15:49:02
¤ Paix et félicité ¤
n°9047350
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 15:49:31  profilanswer
question con ... mais on ne sait jamais .
tu regardes tes valeurs en jeux/bench ou en idle sur le bureau ?
forces tu la tension constante sous AB ?
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 15:52:46
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9047352
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 15:51:38  profilanswer
Je regarde mes valeurs quand cgminer tourne...donc c'est quand les CG sont vraiment à 100%. :jap:
n°9047354
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 15:53:10  profilanswer
n°9047362
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 16:00:07  profilanswer
Déjà fait, marche pas non plus. [:mister mystere]
EDIT: Ah j'avais pas vu le truc de "Etendre les limites officielles d'overclocking", "Désactiver l'ULPS" et "Mode d'OC non officiel". J'ai activé tout ça, avec OC non officiel avec support Powerplay et là ça fonctionne. Merci pour l'aide. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2014 à 16:04:20
n°9047365
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 16:04:39  profilanswer
bizarre ton truc  :sweat:
n°9047368
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-02-2014 à 16:08:53  profilanswer
Content pour toi que ça fonctionne.  :jap:
Au passage, ta centrale nucléaire c'est pour bencher du quadfire ou miner ?  :D
n°9047375
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 16:11:20  profilanswer
C'est pour miner. ^^
Sinon, en fait non, ça ne marche pas, j'ai juste vu un soubresaut quand j'ai appliqué la tension, mais ça retombe tout le temps. :sweat:
http://imageshack.com/a/img713/2534/thj6.png
Non vraiment je ne vois plus. :/
EDIT:
GPU1 c'est la Tri-X
GPU2 et 3 ce sont des Sapphire R9 290 de ref avec BIOS original
GPU4 c'est une Sapphire R9 290 de ref avec BIOS récent
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2014 à 16:12:56
n°9047382
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 16:15:58  profilanswer
core voltage a fond (+200 +100) et regardes ce qu'il se passe sous les sensors de GPUZ pour ton vcore
edit : testes sur les GPU 2 ou 3 seulement
EDIT 2 : désélectionnes la syncro des GPU sous AB
EDIT 3 : par contre ca chauffe pas mal a +100
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 16:24:44
n°9047401
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-02-2014 à 16:25:01  profilanswer
je me pose souvent la question?!
un écran 4k ou un 120hz(1080p),sachant que j ai une r9 290 et j ai actuellement un iiyama prolite b2409 hds :sarcastic:
mais faut il attendre de voir le freesync, qui pourrais faire tourné les jeux même gourmant avec fluidité du coup là,le 4k risque de mieux passé :heink:
n°9047402
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 16:25:10  profilanswer
Ah bha en fait si ça marche, c'est juste que je ne sais pas compter. 50mV, c'est 0.050V, donc si c'est 1V de base, ça va donner 1.05V Forcément, ça ne monte pas bien haut. ^^
Donc en fait, si, ça a l'air de marcher le clocking non officiel (et peut-être l'officiel aussi. :)
Merci encore, chuis vraiment à la ramasse. ^^
n°9047405
aresias
Posté le 07-02-2014 à 16:26:54  profilanswer
J'ai un petit boitier micro-ATX mais bien ventilé je voulais O/C ma MSI Gaming 290 mais sans toucher à la tension. Je peux espérer atteindre quels valeurs ? (mémoire Hynix) là je suis à 1070/1325 ça à l'air stable et aucun soucis sur Heaven mais je vais faire plusieurs parties de BF4 multi pour confirmer avant d'essayer de monter plus.
Et aussi m'expliquer les tensions VDDC et VDDCI.
Message édité par aresias le 07-02-2014 à 16:31:51
n°9047416
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 16:31:34  profilanswer
je joue en eyefinity6 fullHD (~6k) avec un cf de R9-290 .... et je peux te dire que BF4 en ultra est vraiment a la ramasse :/
actuellement je pense pas que les CG du moment fasse tourner @ 60fps les dernier jeux en ultra sur du 4k ....
a bah voila ^^
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 16:33:47
n°9047417
S-Kro Boss
Posté le 07-02-2014 à 16:32:12  profilanswer
Bienvenue au debut des années 2000 ou on jouait deja en >720p et en 100Hz avec des vrais écrans CRT :lol:
Enfin ca fait quand meme plaisir de lire ce genre de chose de nos jours, comme quoi tout n'est pas perdu :hello:
n°9047426
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 07-02-2014 à 16:41:13  profilanswer
t'inquietes, on est bien dredy ;)
n°9047429
aliss
Posté le 07-02-2014 à 16:43:31  profilanswer
Merci encore, chuis vraiment à la ramasse rouillé. ^^
[:moundir]
n°9047432
aresias
Posté le 07-02-2014 à 16:44:51  profilanswer
Asic quality 78.6% c'est bien ?
n°9047434
aliss
Posté le 07-02-2014 à 16:47:24  profilanswer
Dans mes souvenirs, gpu-z te donne le potentiel d'oc en air/eau/ln2 en fonction de ton ASIC.
Néanmoins si c'est comme pour Tahiti, ça reste au stade de la théorie.
n°9047435
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 16:47:35  profilanswer
Aussi. ^^
Faut dire que de mon temps, on réglait directement le vGPU voulu, pas un offset à la noix en picopouillème de Volt...!  [:adodonicoco]
C'est où qu'on voit le Asic Quality ? :D
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2014 à 16:48:33
n°9047439
aliss
Posté le 07-02-2014 à 16:49:49  profilanswer
Clic droit sur la barre du haut de gpu-z et "read ASIC quality".  ;)
n°9047444
Yoyo_5
Posté le 07-02-2014 à 16:53:34  profilanswer
Merci. :jap:
GPU 2 et 3 : 69.3%
GPU 4 : 79.9%
GPU 1 (Tri-X) : 85.2%
n°9047448
Posté le 07-02-2014 à 16:55:53  answer
C'est très bon à partir de 75% :o ...
Ce genre de puce se comporte le mieux en w/c, car peu de tension mais maxi-chauffe !
n°9047453
aliss
Posté le 07-02-2014 à 17:01:18  profilanswer
La plus mauvaise de mes 7970 en oc air/eau avait un ASIC de 86,7%, comme quoi... :D
Message édité par aliss le 07-02-2014 à 17:01:36
n°9047454
Posté le 07-02-2014 à 17:01:56  answer
C'est pas représentatif une seule carte [:obanon] ...
n°9047460
aliss
Posté le 07-02-2014 à 17:04:39  profilanswer
J'en ai eu 5 avec des ASIC allant de 59 à 86,7% et mis à part cette dernière, elles avaient un potentiel d'oc similaire.  ;)
n°9047462
Posté le 07-02-2014 à 17:05:27  answer
C'est sûr que si on commence à parler de 10% de diff. comme négligeable, l'ASIC n'a aucun impact net :d !
n°9047596
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-02-2014 à 18:36:50  profilanswer
86.7 d'ASIC Qualitay :x
C'est beau !
Sinon, question les gens ! J'ai eu un petit + de monnaie qui est tombé du ciel, comme ça :D Alors je me dis ... pourquoi pas avancer mon projet de cross de 290 :D
J'ai une Z77 MPower (avec un i7 2600k OC Vcore 1,29) => PCIe 2.0 du coup
Une alim 760W Platinum
====> Le cross est envisageable, ou j'ai un coté qui coince ? (alim ou pcie)
Message édité par Mini_BN le 07-02-2014 à 18:40:50
n°9047602
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 18:43:19  profilanswer
j'ai un 4770k / MSI Z87-GD65 / 4*2go RipjawsZ / CF de R9-290 / systeme WC complet (pompe 18w, 12 ventilos ....) .
le tout OC (4770k @ 4.2 et R9-290 @ 1080/1550), a la prise du PC j'affiche un pique maximum de 685w sous bench .... moyenne sous bench 640w ;)
j'alais oublier ^^ mon alim est une cooler master hybrid 1050w
EDIT : niveau PCIe, je ne sais pas si le 2.0 gère le cross sans pont ...
RE-EDIT : :(
Et comment se passer de ce pont ? En cessant de faire circuler les information par lui, ce qui signifie de tout faire passer par le port PCIe de la carte mère. Une solution qui n'était jusque là pas envisagée pour cause des débits insuffisants du PCIe 2.0, mais avec le PCIe 3.0 la bande passante est selon AMD capable de supporter, sans perte de performances, la totalité des échanges engendrés par le Crossfire, à deux ainsi qu'à trois cartes.
==> http://www.comptoir-hardware.com/a [...] awaii.html
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 18:50:43
n°9047614
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-02-2014 à 18:51:41  profilanswer
:ouch:
ma X-750 pourrait faire l'affaire alors!
si tu as moins de 700W à la prise, j'aurai même un peu de marge!!!
ma config: 4770k @ stock / Gigabyte G1.Sniper 5 / 4*4Go 2400mhz / r9 290 / 1 pompe 10w / 7 ventilos..
Miam, ca m'a remis l'eau a la bouche de faire un CF :love: (en plus j'ai la mobo qui va bien :p )
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9047615
Cizia
Posté le 07-02-2014 à 18:51:52  profilanswer
Pour sur! de la salade ce "truc" :o
ma meilleure 7950 a 59% ^^
Message édité par Cizia le 07-02-2014 à 18:52:29
n°9047616
Posté le 07-02-2014 à 18:53:09  answer
Pour la marge d'alimentation, 20% est ce qu'il faut viser AMHA
Sinon gare aux pics de consommation ...
cizia51 > si elle ne consomme pas énormément + qu'une carte à VID plus bas, alors c'est OK
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2014 à 18:54:02
n°9047617
xtremairco​ol
Posté le 07-02-2014 à 18:53:51  profilanswer
Pixmania à reçu ma R9-290
Je devrais donc bientôt avoir ma R9-290x
Normalement en 1080p avec un fx8350 TAF je ne devrais pas être limité
n°9047626
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 18:58:00  profilanswer
exact, j'étais en train d’écrire cette remarque (grilled)
si tu prend les 10% de perte d'une gold tu arrives @ 675W pour une 750w :/
@ stock ca devrait passer mais ton alim sera proche des 100% de charge en jeux
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 18:59:48
n°9047631
Posté le 07-02-2014 à 19:00:49  answer
Ouais donc 850 Watts pour un Cross de R290 :spamafote:
n°9047633
Mini_BN
Posté le 07-02-2014 à 19:01:05  profilanswer
Mouarf, je viens de te MP Polo :D
Donc 760W, c'est un peu juste ?
Fait chier, elle est neuve mon alim :(
n°9047636
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-02-2014 à 19:02:24  profilanswer
C'est pas le contraire: mon alim délivre 750W mais peut en pomper jusqu'a 10% de plus qui part en perte :??:
On arriverai alors a une marge jusqu'à 825W à la prise pour que l'alim soit à 100% de charge :??:
Dites moi si je me trompe, c'est fort possible ;)
n°9047637
mazingerz
Posté le 07-02-2014 à 19:04:52  profilanswer
RE-EDIT : :(
ce qui veut dire que sur une plateforme AMD PCiE 2.0 ont est baisé ? xD
n°9047638
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 19:04:57  profilanswer
d'apres les reviews oui :/
bonne question  :??:
les alims c'est pas mon point fort :/
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 19:07:24
n°9047645
Posté le 07-02-2014 à 19:09:55  answer
Oui, Yo80 a raison
Mais alors la marge n'est pas suffisante
Si ça passe, c'est sur le temps qu'il faudra le factualiser
L'alimentation n'étant pas loin de son max., elle tiendra le temps en relation avec la qualité de ses composants
Et aussi la marge intrinsèque que le concepteur/fabricant auront bien voulu y inclure
Soit pas grand chose sur certaines et il ne faudra pas qu'il s'étonne qu'avec le temps, la machine dans sa globalité soit de moins en moins stable
Avec comme question : "pourquoi un o/c stable il y a 6 mois ne l'est plus aujourd'hui" ...
Alors, il ne faudra pas chercher bien loin la cause probable :o
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2014 à 19:18:47
n°9047647
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-02-2014 à 19:14:55  profilanswer
je vais tester dimanche soir avec ma ZALMAN ZM750-HP Plus voir si ca boot .
apres BIERMAN a raison, deja que ma 1050w commence a bien souffler (je parle du ventilo hein) au delà de 550w, alors une 750w aura son ventilo au max assez souvent donc a dieu silence .... sauf si tu as le modele de ref, dans ce cas tu n'entendras que la CG ^^
Message édité par polomod le 07-02-2014 à 19:18:49
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
