[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
advil400 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 14-01-2014 à 16:23:44 ![]() ![]() |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | La fréquences qui fait le yoyo dans le navigateur, ça me semble pas anormal. Vois pour désactiver l’accélération matérielle dans FF si ça change qqchose. |
pop_pop System.NoBeerException |
--------------- "C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?" |
aresias | Cdiscount, je suis pas surpris ^^ |
Eife Juste avant le .G - Topic de |
polomod www.polomod.fr |
je peux flasher ma sapphire de ref avec un bios asus de ref ?
advil400 |
Publicité | Posté le 14-01-2014 à 17:39:04 ![]() ![]() |
zombi42 |
aresias | Il faut pas se précipiter il y a pas encore toutes les cartes customs de sorties et pas beaucoup de tests. |
advil400 | D'après ce que je lis sur le net le three hundred ne peux pas enlever une cage à DD et l'espace est de 28cm, donc normalement la trix ne rentre pas. Sur mon fractal define R3 j'ai 29,5cm et ça doit rentrer de justesse en forçant, j'ai pris quand même la windforce.
Message édité par advil400 le 14-01-2014 à 17:57:45 |
aresias |
advil400 |
Message édité par advil400 le 14-01-2014 à 18:02:07 |
Manu83500 | Bon elle est en place et elle fonctionne c'est déjà ca ^^
Budo_3 | Hello,
ben12000 | quelq'un ici a t il commandé chez LDLC la 290 tri-x...si oui peut il me dire si il a eu bf4 avec?
Message cité 1 fois Message édité par ben12000 le 14-01-2014 à 18:53:48 |
Manu83500 |
ghim31 |
--------------- 800D - i7 2600k@4.5ghz - NH-C14 - RTX 2080 MSI Duke - 4x4go Gskill ripjawsx - MX500 256go / MX500 1to - WD Black 2to / Green 2to / Blue 4to - Corsair tx750v2 - Samsung UE75TU7125 4K 190cm |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
shynaen 200SX RS13 FTW |
--------------- Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum |
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
boubou32 | J'achète 80% de mon matos chez eux et aucun souci...
--------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
de toute facon je crois qu'il y a le double bios sur les R9-290 de ref ? non ? j'ai un switch sur le coté de la carte ... EDIT : lequel prendre http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize= Message cité 2 fois Message édité par polomod le 14-01-2014 à 22:12:19 --------------- |
mediator3 |
--------------- Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm |
merci, mais quend je disais lequel prendre c'était pour le bios ASUS ^^ : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize= --------------- |
mediator3 |
015.039.000.007.003523 Message édité par mediator3 le 14-01-2014 à 23:11:59 --------------- Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm |
Alicanto アリカント | A quoi ça sert de mettre un bios d'asus sur sa r9 290 ? |
advil400 |
Budo_3 | Ok merci pour l'info advil400 |
dd83 |
--------------- Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift... |
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello à tous!
--------------- Waterbox |
zombi42 |
juju2web | Ha moi j'avais dans ma sapphire des adaptateurs, un cd, des câbles, un manuel tout ça tout ça. Après quels adaptateurs faut que je regarde par contre |
moujet Chef de Projet |
Sinon moi ça y est, mon waterblock Full Cover EK Acétal Nickel arrive (livraison aujourd'hui ou demain!) Je vous dirais les différences que j'ai avec mon Waterblock Universel actuel
Message édité par moujet le 15-01-2014 à 13:25:29 |
jere37 |
Message cité 1 fois Message édité par jere37 le 15-01-2014 à 13:37:14 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
