[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
aresias | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par aresias le 13-01-2014 à 21:28:53 |
Publicité | Posté le 13-01-2014 à 21:27:56 ![]() ![]() |
boubou32 | Le petit dernier...
--------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
jere37 |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
polomod www.polomod.fr | vous faites comment pour modifier le voltage des R9-290 ? --------------- |
boubou32 | Salut
polomod www.polomod.fr | ok, mais il n'y a pas un logiciel ou l'on peut modifier en volts et non pas en % ? --------------- |
boubou32 | Sorry, i d'nt know!
Message édité par boubou32 le 14-01-2014 à 09:29:35 --------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
polomod www.polomod.fr | merci, je vais essayé ca je vais essayer faire un petit tableur pour convertir leur % de mr*** en Mhz ou Volts par rapport a la fréquence ou voltage d'origine . si sa fonctionne je le mettrai en ligne Message cité 1 fois Message édité par polomod le 14-01-2014 à 09:42:49 --------------- |
Publicité | Posté le 14-01-2014 à 09:42:26 ![]() ![]() |
mediator3 |
--------------- Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm |
boubou32 | Comment fait on? Message édité par boubou32 le 14-01-2014 à 09:58:52 --------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
j'essai ce soir, là je suis sur le pc du boulot (E5400 + G41 Express ^^) . Message cité 2 fois Message édité par polomod le 14-01-2014 à 10:18:12 --------------- |
Manu83500 | Reception de ma 290 tri X cet après midi normalement, j'ai hâte :-p |
Manu83500 | Par contre une petite question, je passe d'une hd5870 a la tri X, je doit virer et réinstaller les driver ou je plug direct et ca roule ? (j'ai les dernier driver ati) |
mediator3 |
jere37 |
Manu83500 | Ok, merci |
polomod www.polomod.fr | c'est quand même mieux de tout virer et de refaire une install propre afin d'éviter tout bug --------------- |
mum1989 |
nvidiaforever2 |
--------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
katset Marcel Poutre | Salut, tri-X BF4 cdiscount reçue, testée 30 minutes avec de légers OC+heaven ca avait l'air beau.. Merci Message cité 2 fois Message édité par katset le 14-01-2014 à 14:55:06 |
mediator3 |
Micky78 Get ripped or die tryin' |
Message cité 2 fois Message édité par katset le 14-01-2014 à 15:23:02 |
cs120283 Geek:60%/No-Life:80%/Nerd:55% |
advil400 | QUESTION : |
mum1989 |
c'est évidemment ce qu'il faut faire si tu l'as reçu il y a moins de 7jours, tu n'as pas à subir le sav. Message cité 1 fois Message édité par mum1989 le 14-01-2014 à 15:29:53 |
burnout62 | Il paie les FDP pour le retour...mais bon^^. Ça va plus vite. --------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
Message cité 1 fois Message édité par Micky78 le 14-01-2014 à 15:42:59 |
fricofou |
On attend, on attend
Y a juste a cocher la case qui te déverrouille l’accès aux tensions. La meilleur solution étant celle de nvidiaforever qui utilise asus GPU tweak combiné au bios ASUS. Ce dernier à quelques avantages comme plus de tension, timing mémoire relâché et un autre truc que je me rappel plus P.S: Je pense 30K pour deux gpu proche de 1100core est la moyenne. En dessous doit y avoir du léger throttle, qui ma foi, je l'ai vue sur ma carte sur le test2 de firestricke. Pas d'explication Message cité 1 fois Message édité par fricofou le 14-01-2014 à 15:48:47 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
Marc Chasseur de joce & sly |
advil400 |
mum1989 |
Marc Chasseur de joce & sly | Non ce sont des coupons dans les boites pour BF4 |
Pipould's |
advil400 | Ben ouais l'erreur bête, mais ça va je suis content de ma carte (c'est la windforce), mis à part ce "soucis" de fréquence ram qui fait du yoyo quand je surfe. |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
