3663 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8947002
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 22-11-2013 à 18:59:35  profilanswer
Assorti en plus  [:gum]
T'envois du rêve là  [:cytrouille]
n°8947008
fricofou
Posté le 22-11-2013 à 19:05:25  profilanswer
sepiroth a écrit :
J'ai montė mon accelero 3 hier soir. Un peu chiant à faire, notamment la fixation du dissipateur avec les entretoises. J'ai du les coller pour qu'elles arrętent de bouger lors du montage.
Niveau tempėratures je suis à 65°C max sur le core à 1150, mais certainement à cause du fait que la carte est collėe  à 1cm de ma carte son... En effet sur mon premier port pci express l'accelero touchait mon Noctua NH-D14...  :(
Au niveau des VRM je suis à max 75°C en 12V, soit moins chaud qu'avec le dissipateur d'origine.
Pour l'instant niveau fréquences je suis rendu à 1150/1475 aux tests, pas eu le temps de tester plus haut. La RAM semble pouvoir encore prendre, le core peut être aussi. Tout ça aux voltages d'origine (1.14v sur le core, seulement...)
D'ailleurs, peut être du au fait qu'elle chauffe moins avec l'accelero, la carte consomme 20W de moins sur GPUZ, malgrė une frėquence supérieure  :??:
Autrement pour répondre à une des questions posée plus haut, le bruit généré par le ventilo d'origine est en ce qui me concerne largement acceptable jusqu’à 50%, pour peu qu'on ait un bon boitier :jap:
- Vraiment pas mal. Vivement que tu la grimpes un peu en Hz.
- Normal et c'est notre avantage avec un rad sous-dimensionné :D
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8947141
sepiroth
Posté le 22-11-2013 à 20:43:12  profilanswer
à 1100/1400 sous GPUZ j'avais des pointes à 220W environ.
Là à 1150/1475 j'arrive à peine à 200W...
Pour augmenter le voltage quel soft utilisez vous ? Afterburner ? Je l'ai, mais une vieille version qui ne me propose pas de changer le voltage...
Bon, sinon je vais essayer de trouver les limites de la carte ce soir, en restant voltage stock  :jap:
Fast stuff.. cars and PC
n°8947144
Mellodya
Posté le 22-11-2013 à 20:47:37  profilanswer
Après lecture de la dernière page si rien de prévu sur les customs lundi, je vais prendre une 290 (toute façon j'overclock pas, ma 6970 n'est pas custom et jamais eu de soucis extraction chaleur ou bruit, donc rad custom à la vitesse nécessaire pour éviter la baisse de fréquence type 47/53% dans le ccc et cela le fera :))
Après j'espère éviter une carte défectueuse à l'install ou un coil whine de dingue (en sachant que je ne sais même pas quel bruit cela peut faire car jamais entendu en vrai, et sur les vidéos youtube, tout le monde ouvre son pc pour faire entendre un sifflement aigu peu dérangeant je trouve... alors que mon boitier est plutot bien isolé et toujours fermé alors à moins d'avoir un sifflet...)
Juste comme cela, quel est le délai moyen pour avoir une 290 après commande ? Y'a de la rupture ?
Si on profile une vitesse cpu à 50% disons dans le CCC cela va le faire aussi donc en 2D car manuel ? Cela veut dire qu'il faut faire deux profils avec AB : un jeux et un automatique ?
Merci de vos réponses
Message édité par Mellodya le 22-11-2013 à 20:48:32
n°8947264
sepiroth
Posté le 22-11-2013 à 22:22:08  profilanswer
En passant par le CCC tu peux fixer la vitesse max atteinte par le ventilo et donc le bruit. La ventilation se fera en auto mais jusqu'à la limite fixée.
En 2D le ventilo sera à 1000 tours et donc inaudible.
Concernant la dispo, la mienne commandée chez Materiel.net, reçue en 2 jours...
n°8947268
sepiroth
Posté le 22-11-2013 à 22:29:08  profilanswer
J'ai finalement installé la dernière version de Afterburner.
J'ai fait un petit test à +30mV (soit environ 1.155 volts réels en moyenne) : 1185 mhz stables  :D Par contre mon VRM 1 monte à 84°C  :(  Ca commence à être un poil chaud...
J'ai fait un essai avec +100mV (soit environ 1.2 volts réels) à la même fréquence pour voir l'inpact sur les VRM et la conso : VRM 1 à 95°C (au moins) et conso carte explose à 270W voire plus...
A mon avis le 1200 mhz à +30 ou +40 mV est atteignable. Plus haut serait peut être possible, mais va falloir refroidir mieux que ça les VRM...
Pour la Ram j'ai fait un essai à 1520 mhz, ça a commencé à merdouiller, mais c'était sans toucher aux voltages... Je pense la laisser à 1475 mhz, de toute façon les gains me semblent assez faibles avec l'augmentation fréquence RAM...
n°8947272
Mellodya
Posté le 22-11-2013 à 22:33:08  profilanswer
Sur materiel.net il n'y a pas de r9 290 avec bf4 :/
Sur RDV c'est en réappro, j'ai trouvé une Sapphire avec BF4 sur Pixmania de dispo. Donc un peu Loose pour le coupon BF4 en fait pour 10€ plus cher.
Merci pour l'explication du CCC au moins j'aurais juste qu'à trouver la limite pour éviter la baisse de fréquence sans pour autant perdre mes oreilles  :jap:
n°8947280
fricofou
Posté le 22-11-2013 à 22:38:34  profilanswer
Quelle fréquence tu as testé @1.2+V ?
Combien la ventilation ? Pousses la pour les test.
270W, je trouve pas ça excessif, tu fais tomber la température, tu gagnes quelques watts, histoire de recoller aux test.
1185, tu l'as passé sur quoi ? 2011/2013 ? L'I5, il est pas limite-limite ?
Au pire, pour le moment voit avec le core, ce qu'il a dans le ventre. Peut être si tu es chanceux, tu changeras de cooling. Ensuite la Ram si vraiment il monte bien. :jap:
n°8947284
fricofou
Posté le 22-11-2013 à 22:40:09  profilanswer
Honnêtement, commande en allemagne une powercolor 348€ ou sur le lien donné à la page précédente. Vtx3D flashé en 290X @350€. Attends pas après les VPC. (si tu veux absolument une ref)
Merde, double post :o
Message édité par fricofou le 22-11-2013 à 22:40:42
n°8947297
maerens
Posté le 22-11-2013 à 22:55:41  profilanswer
Je viens d'avoir un quadruple écran bleu et noir en jouant à thé witcher 2 .... 2 kernel directX error et 2 atikmpag.sys
j'ai cru qu'elle avait rendu l'âme... c'est depuis les 13.11 WHQL... personne dans mon cas?
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8947305
fricofou
Posté le 22-11-2013 à 23:06:59  profilanswer
Black screen, y a un topic sur OC.net. J'ai croisé (sur forum)du rouge ou du bleu, mais pas à foison comme toi :(
http://www.overclock.net/t/1441349 [...] en-poll/80
Message édité par fricofou le 22-11-2013 à 23:09:25
n°8947320
sepiroth
Posté le 22-11-2013 à 23:23:17  profilanswer
En fait j'ai un Artic cooling accelero Xtrem III sur la mienne  ;)
Les tests je les ai fait sous Unigine Valley. J'ai benché à 1200 avec +40mV sans pb...
Par contre sous 3DMou  :whistle:  j'ai planté sur Firestrike (freeze)...J'en ai fait un à 1160 mhz +20mV c'est passé...
En fait je pense que je vais rester dans les 1150 en Fréquence Core, au delà faut trop augmenter la tension et les VRM chauffent trop...
n°8947327
maerens
Posté le 22-11-2013 à 23:28:47  profilanswer
Un bug certainement... première fois que j'ai une couille avec des drivers AMD , mais bon sang qu'est ce que j ai eu peur en voyant des bandes noires clignotantes et le ventilo à 100%.
n°8947332
Posté le 22-11-2013 à 23:33:47  answer
je trouvais que c'était calme pour un dreudi [:skeye]
un peu de poil ça fait pas de mal  :whistle:
n°8947335
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-11-2013 à 23:36:54  profilanswer
Bien d'accord! J'ai fait le même constat :jap:
n°8947355
mum1989
Posté le 22-11-2013 à 23:54:33  profilanswer
à propos du black screen peut être un fix dans ce nouveau driver
http://www.techpowerup.com/194916/ [...] river.html
n°8947362
fricofou
Posté le 23-11-2013 à 00:00:26  profilanswer
Ah d'accord. C'est de là que ça venait. Merci :jap:
n°8947382
Corleone_6​8
Posté le 23-11-2013 à 00:28:17  profilanswer
C'est une impression ou ils réagissent plus vite pour fixer les bugs ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8947383
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-11-2013 à 00:29:57  profilanswer
Huhu il semblerait que ma carte arrive demain matin au lieu de ma prévision pour mardi :love:
Manquera que le MK-26.
n°8947411
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 23-11-2013 à 01:24:42  profilanswer
J'avais parler des black screen mais on m'a ignorer y a quelques pages.
Mais pourquoi vous oc déjà vos cartes ? Vous ramez?   [:walter white:1]  [:docteur g:4]  [:kratos77:4]  [:digiamb:1]  [:-the real quetquet-]  [:gordon shumway]
Message édité par dartuil le 23-11-2013 à 06:00:06
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8947475
biscotte v​olante
sans beurre !
Posté le 23-11-2013 à 08:37:35  profilanswer
Des informations concernant les customs ?
n°8947502
Posté le 23-11-2013 à 09:38:48  answer
oui bien sur :)
c'est tombé dans la nuit et c'est du lourd
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8946979
[:le profanateur]
n°8947520
maerens
Posté le 23-11-2013 à 10:05:58  profilanswer
Bah c'est depuis les drivers magiques ça.
n°8947589
fricofou
Posté le 23-11-2013 à 11:30:48  profilanswer
Pour ceux ayant une 290. Essayez ça: http://www.overclock.net/t/1443242 [...] t_21243519
Vous serez vite fixé sur son possible flashage en 290X.
Message édité par fricofou le 23-11-2013 à 11:44:04
n°8947591
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 23-11-2013 à 11:31:33  profilanswer
Dites maintenant que vous avez assez de retour OC sur les 290/290X, est il correct d'envisager 300W de consommation maxi par carte ou peut on un peu affiner vers le bas?
Demain c'est loin
n°8947593
rasko11
Posté le 23-11-2013 à 11:34:29  profilanswer
Salut j'ai un service à vous demandez, je dois commander une carte graphique et j'ai envie de repassez chez amd, du coup il y a une bien belle promo sur rueducommerce pour la HD 7990 à 474€...Ca fait deja plusieurs mois que je lorgne dessus mais je ne sais pas comment réagis le bi-gpu chez amd, chez nvidia j'ai deja eu du bi-gpu et je n'ai jamais été déçu...Sinon il y a la R9 290 à 340€ mais je prendrais en plus le artic cooling à 65€ ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M12684053) ce qui ferait la R9 290 à 405€...du coup j'hésite vraiment !! Vous me conseillez quoi ? Sachant que dans le futur je souhaiterais, si je peux, passer sur 3 écrans !!
Message édité par rasko11 le 23-11-2013 à 11:58:17
n°8947612
Posté le 23-11-2013 à 11:54:29  answer
avec overvolting , tu peux compter plus de 300w par carte
n°8947637
maerens
Posté le 23-11-2013 à 12:23:13  profilanswer
300W, avec mon AX860i platinum je suis loin du compte, plutot 200-250W avec une fourchette large je dirai.
n°8947655
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-11-2013 à 12:41:45  profilanswer
Vu que Damien mesure 278W en Uber sous Anno, et encore avec une fréquence légèrement réduite à 990 MHz vs 1 GHz (donc au début c'est un peu plus), je pense que tu sous estime un peu la chose du fait d'un jeu qui tire moins et/ou d'un GPU qui est une fréquence moindre.
Sans OC autant partir sur 300W, et avec OC ... ben ça dépend si y'a augmentation de la tension, avec ça peut probablement monter à 350 voir 400W avec un refroidissement qui suit.
n°8947659
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 23-11-2013 à 12:44:33  profilanswer
Donc une alim 1000W pour du crossfire n'est pas délirante.
Merci Marc.
Message édité par Giulietta26 le 23-11-2013 à 12:44:53
Demain c'est loin
n°8947670
Posté le 23-11-2013 à 12:56:51  answer
à partir du moment ou tu envisage d'oc ton cross
1000w c'est même un minimum
n°8947671
maerens
Posté le 23-11-2013 à 12:57:16  profilanswer
tout dépend du rendement de l'Alim aussi, je suis aux alentours des 1040mhz  souvent sous the witcher 2.
j'ai pas essayé ANNO
Message édité par maerens le 23-11-2013 à 12:58:48
n°8947672
mazingerz
Posté le 23-11-2013 à 12:58:50  profilanswer
disons je pense qu'en terme perf prix la 7990 est la mieux placé des carte à ce prix (elle explose tout en perf)
après si tu prend une 290 et que dans 1 ans ou 2 tu reprend une 290 tu aura un truc plus perf et mieux suivie niveau driver
n°8947724
Posté le 23-11-2013 à 13:29:22  answer
EDIT : RUPTURE DE STOCK :wahoo:
n°8947763
fricofou
Posté le 23-11-2013 à 14:02:01  profilanswer
Fallait s'y attendre. Bien pour ça que je l'ai link, il y en avait encore :jap: Mais bon, y a d'autre moyen assez safe pour le moment.
Le déblocage, pourrait être la seule chose qui me pousserai à acheter maintenant. Ça reviens à 350€ la X. Ce qui ma foi améliore encore légèrement le rapport perf/prix.
Ils en auront pas éternellement, ça sent bon juste pour la première fournée. J'ai quasi ucun doute que d'ici Noel tout rentrera dans "l'ordre escompté". :D
Edit: A noter que la rupture de stock, c'est chez .uk, qui eux te la donnait clé en main en 290X, sans perte de garantie magasin.
Message édité par fricofou le 23-11-2013 à 14:04:43
n°8947782
Marc
Posté le 23-11-2013 à 14:12:55  profilanswer
Je parle pas de la conso à la prise.... ;)
n°8947788
dureiken
Posté le 23-11-2013 à 14:18:47  profilanswer
Bonjour
savez vous quand sont prevus les rads customs sur les r290x ?
n°8947793
SH4 Origon​ X
Posté le 23-11-2013 à 14:22:57  profilanswer
Encore cette question ?
Ca vous arrive jamais de lire au moins une page du topic ? :o
n°8947798
Marc
Posté le 23-11-2013 à 14:25:13  profilanswer
Pas avant mi décembre a priori.
n°8947807
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 23-11-2013 à 14:31:30  profilanswer
La vache!
C'est étonnant quand même un te décalage , produit sorti un peu à l'arrache ? :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°8947863
Noman's
Posté le 23-11-2013 à 15:26:53  profilanswer
Bingo Marc [:-tac-:4]
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] fies-.html
"Lourd c'est bien , lourd c'est plus fiable , s'il marche pas on peut toujours assommer avec." Boris « le Hachoir » Yurinov
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
