3852 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8945416
Y4NK
Posté le 21-11-2013 à 12:01:08  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
Avec augmentation de tension ou sans ? Si sans chapeau la mienne prend 1170Mhz avec +100mv sous afterburner soit le maximum. La ram 1500Mhz au delà les perfs de dégradent (j'ai une Sapphire avec de la elpida aussi).
Une fois que tu as trouvé tes limites à +100mv sous afterburner essais avec le CCC.
D'abord tu fais un reset sous afterburner et tu lui indiques de ne pas se lancer au prochain démarrage.
Tu peux aussi vérifier la tension avec GPUz pour t'assurer que ton réglage AB n'est plus pris en compte.
Tu reboot, tu remets le CCC par défaut et tu appliques les fréquences en montant doucement le %.
Les fréquences (1150/1500) que je tenais à +100mv sous AB je les tiens sans les +100mV si je passe par le CCC.
En particulier j'avais des plantages avec écran noir au passage des fréquences 2D vers 3D lorsque j'appliquais avec AB, certains plantages simplement sur une lecture vidéo ou en surf avec chrome (accélération matériel activée)
n°8945422
antho11
Posté le 21-11-2013 à 12:06:58  profilanswer
Je confirme moi j'ai utilisé l'outil AMD et c'est tout ! pour l'augmentation de voltage ça viendra après je pense !
En tout cas avec ma HIS c'était 1040 max et coil whine MDR j'ai bien fait de changé enfin un peu chance !
J'ai plus qu'a tester la RAM
Message édité par antho11 le 21-11-2013 à 12:07:32
n°8945441
lyonnais_6​9
Posté le 21-11-2013 à 12:36:49  profilanswer
C'est bizarre ça ! Tu sais d'ou ça pourrait venir ?
Je vais tester.
Message édité par lyonnais_69 le 21-11-2013 à 12:43:22
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8945443
Y4NK
Posté le 21-11-2013 à 12:41:35  profilanswer
Une mauvaise gestion de la tension par AB peut être ?
Je n'en sais rien en fait mais comme je suis à la recherche d'un réglage H24 ça me va bien de ne pas avoir besoin de monter trop la tension (surtout avec la température des VRM sous mon accelero).
un petit 1100/1400 en H24 histoire de garder une marge confortable avec mon maximum me semble raisonnable en 7V.
n°8945454
toto34
Posté le 21-11-2013 à 12:52:13  profilanswer
Je vais tester.
Conflit  entre AB et CCC...J'avais ce bug avec la 6990.
Message édité par toto34 le 21-11-2013 à 12:52:46
n°8945523
lyonnais_6​9
Posté le 21-11-2013 à 13:58:30  profilanswer
Bon j'ai testé et c'est pas concluant, je monte pas plus en OC qu'avec afterburner sans augmentation de tension. Et l'avantage d'afterburner c'est qu'en augmentant à peine la tension je peux monter la ram à 1500 Mhz au lieu de 1450, car sinon j'ai des corruptions graphiques sur le bureau.
Donc mon réglage c'est 1100/1500 avec +0.15mv de tension via afterburner. Via le CCC je fais pas mieux que 1080/1450 sans artefacts.
n°8945686
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-11-2013 à 16:56:29  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Raccords push pull le vrai nom utilisé en hydraulique des raccords "auto bloquant" ;)
Merci pour cet info car je pensais que tu parlais des ventilos en P&P
n°8945714
mazingerz
Posté le 21-11-2013 à 17:20:03  profilanswer
Une fois les customs dans le commerce, pendant combien de temps encore pourra t on trouver des R9 de référence ?
Car j'hésite... CF ou pas CF.
Si CF de customs ça risque de réchauffer mon circuit WC (le rad) donc bof, vaux mieux cartes de réf et si WC il faut carte de réf.
Si je WC un CF je ne sais plus ou foutre un rad supplémentaire car le FX-9370 oc monopolise déjà un Thermochill PA120.4 à lui tout seul.
moi j'ai un rad en externe (gros rad 9*120 en semi passif)
enfin c'est du boulot à installer c'est pas du plug and play + diverse contrainte
sinon j'ai vu des rad au cul du boitié en 140 qui sont donc dehors mais ça reste plug and play
sinon tu peut attendre les custom et les wattercooler les rad custom devrais se vendre bien  :D
Message édité par mazingerz le 21-11-2013 à 17:22:03
n°8945835
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 19:14:36  profilanswer
La tour est à coté d'un radiateur donc en externe ça ne va pas être possible :D
Et dedans c'est mort, j'en ai déjà chié pour rentrer le PA120.4 la je peux peu être (et ce n'est pas sûr) à peine rentrer un petit 120 ou 240 je ne sais plus, tout fin tout rikiki. Un rad doc micro que j'avais acheté au tout début.
Watercoolé une customs ??  :??: Je croyais que ce n'était que les modèles de réf que l'on pouvait WC ? De plus en générale si ce n'est pas du ROG et compagnie la tension est bloqué.
Message édité par Corleone_68 le 21-11-2013 à 19:14:56
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8945847
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-11-2013 à 19:22:23  profilanswer
Sur une custom si tu ne trouves pas un WC dédié ou compatible il reste les blocs universels pour GPU seul ;)
n°8945853
taurouf
Posté le 21-11-2013 à 19:28:26  profilanswer
On arrive a fin novembre et toujours rien pour les r9 290x custom :x ça va être pour l'année prochaine je pense :(
n°8945858
SH4 Origon​ X
Posté le 21-11-2013 à 19:30:59  profilanswer
C'est pour ça que j'ai déclaré forfait hier, d'ici que ça sorte j'aurais largement kiffé avec celle de ref :°
n°8945878
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 19:51:21  profilanswer
Petit retour sur le crossfire.
J'ai refait une install Windows propre et tout ca. Donc pour rappel j'ai 2 Sapphire 290, une flashé X et l'autre non.
Tomb Raider : le lien "Option" qui sert à regler les graphiques sur le splash screen avant que le jeu ne demarre fait crasher Tomb Raider. Ca marchait très bien sur mon install precedante donc je suppose que ca vient du fait qu'il y a 2 cartes :heink:
Plus sérieux : pendant le jeu, j'ai régulièrement des freeze. Vous savez, quand tout se fige pendant 3 à 5 secondes avec les dernieres millisecondes de la bande son qui tournent en boucle, et qui donne l'impression que Windows a planté. C'est assez désagráble.
Dans Valley j'ai des genre de microfreeze de l'image toutes les 5 à 6 secondes. Le son n'a pas de coupure par contre.
J'ai fait tourner OCCT 2 minutes, j'ai aussi constaté que le donut se micro-freeze régulièrement.
Je vais réinstaller d'autres jeux pour voir mais c'est très decevant. Autant vu les faibles FPS quand on joue en Ultra peu justifier un Cross Fire, autant si c'est pour que le jeu se freeze avec le son qui tourne en boucle avant de repartir je préfère encore jouer sur 1 carte et baisser les details  :pfff:
Pour ce qui est de la conso, relevée avec Corsair Link :
Sous le stress test alim d'OCCT on est vers 440W
Sous valley on est vers 500 ou 550W selon les scènes, avec des pics à 580W. A noter que la 290FX (celle flashée X) n'etait pas à 1000MHz mais plutot vers 700MHz à cause de la temperature (j'ai pas reinstaller Afterburner pour fixer la vitesse ventilo). Tout avec potentiellement du throttling.
C'est la conso donnée au PC par l'alim, pas la conso coté prise.
Edit : Metro LL : 1 290FX -> 26fps, 290FX+290 -> 47fps et conso 500~550W. Là aussi micro freeze de l'image. Donc j'en deduit que c'est ca le stuttering :'(
J'ai les Catalyst 13.11 beta 9.2
http://i.imgur.com/dJWqL3p.png
Message édité par Dagnir le 21-11-2013 à 20:14:41
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°8945881
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-11-2013 à 19:53:27  profilanswer
en même temps si s est pour vendre 400€ les version custom :non:
 je pense prendre une saphirre et changer la pâte thermique + polissage.(ça tombe bien j ai un dremel) :bounce:
Message édité par fabrs2_benchmark le 21-11-2013 à 19:57:11
n°8945884
SH4 Origon​ X
Posté le 21-11-2013 à 19:54:30  profilanswer
Polissage de quoi ? Surtout au Dremel :heink:
C'est une chambre à vapeur hein attention ça casse vite.
Message édité par SH4 Origon X le 21-11-2013 à 19:54:56
n°8945891
seth-01
Posté le 21-11-2013 à 19:59:20  profilanswer
ca ramène combien en gain le changement de la pâte ??
n°8945893
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-11-2013 à 19:59:50  profilanswer
oui, mais pas comme un bourrin,j ai un kit avec des tampon en coton avec un peu de polish s est comme lustré une carrosserie de voiture.
n°8945899
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-11-2013 à 20:02:35  profilanswer
en faite au lieu d atteindre 94 degrés en 1 minute,avec une pâte thermique de qualité il faudra 3 minutes pour atteindre 94 degrés mais en benchmark.
n°8945948
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 20:31:51  profilanswer
Je ne peux (dois) pas craquer je dois d'abord voir si il y aura des custom en HDMI 2.0..  :(. Si n'est pas le cas j'espère qu'il restera des modèles de réf car je veux un blower pour ne pas réchauffer ma tour, et si c'est le cas je prends un CF même si ce sont des customs. Mais je ne veux pas investir dans un CF 1.4 si c'est pour voir des 2.0 débarquer un peu après...
n°8945960
SH4 Origon​ X
Posté le 21-11-2013 à 20:38:12  profilanswer
C'est tellement facile à régler cette histoire de chaleur qui resterait dans la tour... :o
Exemple à la con remplacer plusieurs barrettes PCI par des modèles aérés et pourquoi pas coller un ventilo en extraction derrière, efficacité x15 par rapport aux grilles ridicules des CG.
n°8945977
sam75p
Posté le 21-11-2013 à 20:46:16  profilanswer
Toujours pas de date pour les customs ? :(
n°8945979
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 20:46:56  profilanswer
J'ai déjà un 240 de la porte qui souffle sur la CG.
De plus pour pouvoir caser le monstre de rad, j'ai du virer l'alim et la poser à l'arrache au fon du boitier avec les équerre PCI pour faire passer la prise et avoir accès, ce qui fait que lors d'un éventuel CF de custom, la deuxième carte aura la tronche sur l'alim, donc tout ça va être tendu... :O
Message édité par Corleone_68 le 21-11-2013 à 20:47:50
n°8945995
SH4 Origon​ X
Posté le 21-11-2013 à 20:55:21  profilanswer
Oh bah vu où t'en es vire le boîtier l'air pourra plus rester dedans :lol:
n°8946003
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 21:02:22  profilanswer
Un peu trop facile  :lol:
n°8946098
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-11-2013 à 22:04:10  profilanswer
T'as un souci, les micro saccades c'est bien moins visible que ce que tu décris ;)
n°8946110
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 21-11-2013 à 22:16:45  profilanswer
Imaginez la 290 flashée en 290X et qui a des ALUs défectueux...
n°8946142
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 22:35:33  profilanswer
Et ces ALU defectueux ne se manifesteraient que quand il y a une deuxième carte ? J'ai passé 1 journée à bencher la 290 flashée et j'ai rien constaté :??:
Sinon je vois pas, l'install Windows est toute fraiche, j'ai fait un reset du BIOS de la carte mere juste avant, j'avais aucun problème avec les jeux/bench avec l'install précedante [:columbo2]
Y a bien le Corsair Link qui tourne dans le fond, peut-etre qu'il fait merder les cartes en sondant les températures ?
n°8946150
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 22:38:42  profilanswer
reflash ta 290 en normal et essai
la tu tourne avec un crossfire mixte
n°8946157
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 22:45:52  profilanswer
C'est une carte ca ne peut pas être mixte :o
Ou un défaut hardwre sur l'une ou l'autre pour la gestion du CF sans pont
n°8946182
sam75p
Posté le 21-11-2013 à 23:01:42  profilanswer
y a pas de news pour les customs svp
n°8946188
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 23:04:24  profilanswer
suffit de relire quelque réponse au dessus , question posé une fois par page :o
n°8946192
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 23:06:29  profilanswer
Bon ben en fait y a peut etre un probleme mais pas dans les cartes :
Juste après mon dernier post je ferme Corsair Link et relance Valley -> ca tourne à 20fps, puis très vite 10 et l'image se fige completement, avec la bande son qui continue normalement. Je reviens sur le bureau windows et je kill Valley.
Du coup je reboot juste pour voir, et je ne lance ni fraps, ni GPUZ ni Link ni rien.
Je lance Valley -> boite de dialogue "Oui DirectX11 blabla résolution 2550x1440 gnia gnia gnia" :fou:
Je ferme Valley et je relance -> ca passe nickel. Pareil pour le bench Metro LL :
http://i.imgur.com/wORCqkI.png
Y a plus les chutes toutes les 6 secondes.
Du coup je vais mettre les micro-freeze toutes les 6 secondes sur le dos de Corsair (il raffraichit les valeurs toutes les 2 secondes je crois, c'est un diviseur de 6). Je vais mettre le probleme DX11 sur le fait que peut etre j'ai lancé trop tot et le CCC était pas chargé.
J'ai plus qu'à retenter Tomb Raider et Far Cry. Far Cry tout à l'heure il était resté coincé à 5fps dans un menu de chargement sans en sortir :na:
Sinon au lieu de sous flashé la 290FX, je pourrais juste switcher de BIOS je pense. D'ailleurs j'ai dû récupérer un BIOS quiet parceque le ventilo limite à 42%. Il y a des BIOS Uber quelque part ? 47% c'est carrément acceptable dans un R4.
Message édité par Dagnir le 21-11-2013 à 23:08:36
n°8946194
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 23:07:50  profilanswer
bas il a un crossfire ,une est flashé en 290x , l'autre en normal ? donc c'est mixte :o
n°8946195
sam75p
Posté le 21-11-2013 à 23:07:53  profilanswer
pas trouvé pour ça je pose la question
n°8946199
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 23:10:25  profilanswer
Y a pas de newz ce qui laisse présager une sortie en 2014.
Le CrossFire mixte c'est pas sensé être supporté ? Le CCC fait comme si tout allait bien.
n°8946204
sam75p
Posté le 21-11-2013 à 23:12:54  profilanswer
Merci de la réponse  dragnir
n°8946205
Marc
Posté le 21-11-2013 à 23:12:57  profilanswer
Ca marche mais bon sur le principe t'as une carte qui rend une image sur deux plus, et donc une image sur deux rendu un peu plus rapidement que l'autre, c'est pas le mieux pour la fluidité. Enfin l'écart est faible donc d'ici à la voir en pratique ...
n°8946207
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 23:17:29  profilanswer
oui mais bon
le plus simple est de mettre a l'origine pour tester , non ?  :heink:
a part si t'aime jouer en diaporama  [:thordax]
n°8946210
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 23:18:46  profilanswer
Tu n'as pas compris ou je voulais en venir :O
n°8946213
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 23:22:15  profilanswer
Il voulait dire que c'est les memes puces :o
Bon ben Tomb Raider -> image qui bloque et son qui tourne en boucle, mais cette fois c'est resté comme ca j'ai du faire un hard reboot. Je vais utiliser le switch BIOS et retenter, je vous tiens au courant
n°8946217
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 23:27:53  profilanswer
Et moi je voulais dire que ce n'était pas masculin et féminin donc pas mixte :O elle ne vont pas s'accoupler et faire des petits apu :O
Bref c'était une petite blagounette toute pourrie, vous avez tout cassé les gars :O
[:onizuka_dark]
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
