8568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8944680
antho11
Posté le 20-11-2013 à 18:56:54  profilanswer
Y4NK a écrit :
MemoryInfo 1005 te donne ça normalement.
Dans mon bundle de Sapphire point de cable HDMI par contre...
Je t'assure que moi oui  :pt1cable:
n°8944686
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-11-2013 à 18:58:58  profilanswer
+1, pour ma part, bundle sapphire: 1 cable hdmi + 2 cable d'alim (picétou :D )
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8944695
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 19:03:40  profilanswer
Je viens de vérifier dans ma boite du coup comme tu me mettais le doute ;)
En effet j'ai un cable Hdmi que je n'avais même pas remarqué au déballage...
Quand a payer plus cher pour avoir de la qualité c'est illusoire, les cartes sortant toutes des même lignes de fabrication (pour les modèles de ref)
A la rigueur pour un meilleur SAV.
n°8944705
mazingerz
Posté le 20-11-2013 à 19:15:26  profilanswer
oui y a des chance que ça sorte des même ligne de fabrication
mais de là à payer 20€ de plus pour avoir 3 cable en moins !!!
je me suis bien fait entuber
j'pensais qu'en prenant un truc plus cher je n'aurais pas un truc moins bien  :pt1cable:
Message édité par mazingerz le 20-11-2013 à 19:16:07
n°8944710
vipspike
The Last....
Posté le 20-11-2013 à 19:21:57  profilanswer
Y4NK a écrit :
Après test en charge :
Idle :
Accelero en 7V : GPU 33°c / VRM1 27°c / VRM2 29°c.
Rad stock : GPU 40°c / VRM1 27°c / VRM2 30°c.
Charge :
Accelero en 7V : GPU 62°c / VRM1 85°c / VRM2 55°c
Rad stock : GPU 94°c / VRM1 63°c / VRM2 75°c
Température ambiante 22°c
test en charge sous unigine valley jusqu'à stabilisation des températures.
Les deux tests sont @stock (947/1250)
Merci de ton retour.
En 12v c est possible?
n°8944730
antho11
Posté le 20-11-2013 à 19:38:48  profilanswer
En tout cas je suis content j'ai enfin un bon numéro pas de coil whine et 1150 stock !
n°8944735
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 19:41:11  profilanswer
De rien.
Je n'ai pas encore testé en 12V mais je vais m'y atteler ce soir.
Pour le moment j'ai voulu voir par rapport à mes tests d'il y a quelques pages sur Grid 2.
Pour mémoire en ventilation auto avec le rad stock, la carte ne tenait pas 947Mhz sur la longueur du test, il fallait forcer la ventilation à la main pour tenir la fréquence. Même en forcant à 47% bien que ce soit mieux qu'en auto il y avait encore des chutes.
Avec l'accelero en 7V : 947Mhz tenu sur toute la longueur du test et VRM le plus chaud à 79°c (4° de plus que le rad stock) avec deux benchmarks à suivre. (suffisant pour stabiliser les températures)
Avec l'accelero en 7V et OC@1100/1500 : 1100 tenu sur toute la longueur du test et VRM le plus chaud à 99°c (ça devient critique) avec deux benchmarks à suivre.
Par contre c'est vrai qu'en 7v je n'entend absolument pas l'accelero sauf en collant l'oreille au boitier.
A voir en 12V si la nuisance sonore reste contenue pour l'overclocking.
n°8944736
ol1v1er
Posté le 20-11-2013 à 19:41:38  profilanswer
Idle :
Charge :
Pas mal !
Par contre investigue du coté du VRM1 et cette vingtaine de degré supplémentaire, mauvais contact ?
n°8944748
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-11-2013 à 19:54:57  profilanswer
99°C les VRM, c'est vraiment à chiay les rads fournis avec l'accelero, si c'est la même avec le MK je vais me le fabriquer moi-même le rad VRM :heink:
n°8944796
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 20:34:05  profilanswer
C'est vrai qu'ils sont un peu faiblard ces petits rads en alu.
Je commence mes tests sur Grid 2 en 12V @1100/1500 et j'obtient 81°c max sur le VRM1 alors que le VRM2 ne dépasse pas 56°c. Le GPU n'a pas dépassé 61°c.
Les températures au repos sont du même ordre qu'en 7V.
Pour comparer ce qui est comparable je vais refaire le test sur Unigine valley...
Message édité par Y4NK le 20-11-2013 à 20:35:28
n°8944834
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 20:53:44  profilanswer
J'ai complété avec les tests en 12V dans les mêmes conditions.
Température ambiante 22°c.
Idle :
Accelero en 12V : GPU 33°c / VRM1 26°c / VRM2 29°c. (Peu de différences ici)
Charge : Unigine valley jusqu'à stabilisation des températures (environ 15 minutes)
Accelero en 12V : GPU 58°c / VRM1 73°c / VRM2 52°c
A noter également une faible augmentation des températures processeur (2°c sur le core le plus chaud) du à l'évacuation dans la tour contrairement au blower d'origine.
n°8944850
laporo
Posté le 20-11-2013 à 21:02:47  profilanswer
Saphire R290X reçu de RDC à 449€
Puce mémoire Elpida  :sweat:
Je test l'oc de la mémoire pour l'instant 1420 mhz, elle tourne en faisant des benchs de grid 2 en boucle, j'ai mis le core à 1050mhz et ventilo à 90%, température à 73° sur le GPU.
Je serais content si elle atteint les 1500 mhz :)
Par contre carton rouge pour GLS  :fou: , j'ai commandé le WB + BP qui va avec, il aurait du arriver hier, mon statut en ligne pour le suivi est marqué comme "Destinataire en congés" alors que j'étais là, impossible de les joindre par mail ou par téléphone, au mail il renvoie un truc automatique comme quoi il faut les rappeler, et quand je l'es appelle, j'ai le droit "Votre interlocutrice est indisponible pour le moment laisser un message" bien sûre le numéro est surtaxé.  :o, à et puis aussi je n'est pas de bon de passage, pas de trace du colis !!!
Sinon autre petit souci moins important, j'ai un problème de pointeur de souris depuis l’installation des pilotes AMD (13.11 WHQL) avec windows 8.1, il devenue gros il fait la taille d'une icône d'un programme (écran 1920*1200) j'ai regardé dans les paramètres windows il est déjà sur le plus petit.
Quelqu'un connait ce problème ?
PS: J'ai pas mit le CD de Saphire, je suis allé direct sur le site d'AMD dl les derniers pilote j'ai peux être louper quelque chose, en tout cas je faisais comme ça avec mes nvdia.
(pilote prit sur cette page http://support.amd.com/fr-fr/download )
Message édité par laporo le 20-11-2013 à 21:04:18
n°8944851
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-11-2013 à 21:04:41  profilanswer
Mon HIS 290X BF4 Edition bien y'avait rien dedans en dehors d'un coupon pour jouer à BF4 dont je me foutais VENDU SEULEMENT 30 EUROS  [:tigrou_bis]
Message édité par moujet le 20-11-2013 à 21:05:06
n°8944853
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-11-2013 à 21:06:12  profilanswer
Arrêtes de te la péter hein ;) ^^
Message édité par Yo80 le 20-11-2013 à 21:06:30
n°8944859
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 21:09:39  profilanswer
Les 13.11 beta 9.2 sont conseillés : http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] -beta.aspx
n°8944916
laporo
Posté le 20-11-2013 à 22:01:01  profilanswer
Merci de ta réponse Y4NK mais le pointeur est toujours aussi gros  :(
n°8944945
Y4NK
Posté le 20-11-2013 à 22:12:38  profilanswer
J'ai lu quelques cas de gros curseur qui parlent de compatibilité carte mère avec des cartes AMD résolu par MAJ du bios de la carte mère, aucune certitude que ce soit ton cas.
Carte mère Gigabyte dans les cas que j'ai trouvé.
n°8944946
Dagnir
El Che vive
Posté le 20-11-2013 à 22:12:53  profilanswer
C'est normal de pouvoir faire du CrossFire avec une X et une non X ?
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°8944961
silv3rm@n
Posté le 20-11-2013 à 22:19:03  profilanswer
quelqu'un peut me dire la ram utilisé sur les his actuellement ou les gigabyte sur les modele bf4 en 290 x
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8944975
hew
Posté le 20-11-2013 à 22:24:46  profilanswer
bf4 edition = hynix (j'avais lu ça par ici)
Message édité par hew le 20-11-2013 à 22:25:36
n°8944979
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-11-2013 à 22:25:57  profilanswer
hew a écrit :
bf4 editions > hynix je crois
Je dirais elpida comment s'appelle le logiciel pour voir ça et je te dis tt de suite ça
n°8944985
laporo
Posté le 20-11-2013 à 22:28:37  profilanswer
J'ai le dernier bios, Asus ne la pas mit à jour depuis novembre 2011  :pfff:
Plus qu'à attendre une MaJ des pilotes
aléatoire  :o
Message édité par laporo le 20-11-2013 à 22:30:06
n°8944991
Dagnir
El Che vive
Posté le 20-11-2013 à 22:30:29  profilanswer
memoryinfo 1005
n°8945024
hew
Posté le 20-11-2013 à 22:43:54  profilanswer
autant pour moi alors, si y à pas de favoritisme sur la bf4 edition, j'ai lu ça ; gigabyte:elpida, his:aléatoire.
Mais ça m'étonne car j'ai une giga 290 non-x avec du hynix...
n°8945079
sepiroth
Posté le 20-11-2013 à 23:30:20  profilanswer
Je viens de recevoir ma 290 sapphire.
J'ai l'impression d'avoir tiré un assez bon numéro...
A 1117 mhz le ventilo stock ne tourne qu'à 57%. Je n'ai pas essayé plus haut pour l'instant. Pour la ram j'en suis à 1400 pour l'instant.
En phase de test. J'attends mon accelero 3 pour demain  :)
Fast stuff.. cars and PC
n°8945089
nvidiafore​ver2
Posté le 20-11-2013 à 23:41:27  profilanswer
Personne n'a encore  testé avec un prolimatech mk-26?
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°8945091
SH4 Origon​ X
Posté le 20-11-2013 à 23:44:49  profilanswer
La semaine prochaine pour le MK-26 sur 290X o/
n°8945112
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-11-2013 à 23:59:49  profilanswer
mazingerz a écrit :
bas si tu vide ton water block y aura forcement des bulles quand tu vas le re racorder au système
sinon j'suis en tubing 8/10
Bah ok de la facon dont tu le marquais je croyais que tu incriminais les raccords comme étants à l'origine des bulles
Message édité par moujet le 21-11-2013 à 00:05:11
n°8945125
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 00:07:59  profilanswer
Une fois les customs dans le commerce, pendant combien de temps encore pourra t on trouver des R9 de référence ?
Car j'hésite... CF ou pas CF.
Si CF de customs ça risque de réchauffer mon circuit WC (le rad) donc bof, vaux mieux cartes de réf et si WC il faut carte de réf.
Si je WC un CF je ne sais plus ou foutre un rad supplémentaire car le FX-9370 oc monopolise déjà un Thermochill PA120.4 à lui tout seul.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8945128
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 00:09:53  profilanswer
Suffit de mettre de push pull de chaque coté (côté tube et côté carte) et plus d'air au démontage, ou voir très peu.
n°8945129
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-11-2013 à 00:10:16  profilanswer
Je confirme pour moi c'est de la ELPIDIA (His 290X BF4 Edition)
Message édité par moujet le 21-11-2013 à 00:13:40
n°8945132
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-11-2013 à 00:11:27  profilanswer
 :??:  hein? un Push Pull de quoi?
n°8945149
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 00:23:19  profilanswer
Raccords push pull le vrai nom utilisé en hydraulique des raccords "auto bloquant" ;)
n°8945152
Dagnir
El Che vive
Posté le 21-11-2013 à 00:24:19  profilanswer
Alors j'ai testé un peu sur 2 Sapphire 290.
Niveau bruit -> en idle le PC pourrait etre eteint ca serait pareil. En charge à 47% (je sais pas les RPM) c'est jouable. Les PC des années 2000 faisaient largement ce bruit là. Bon OK ca fait un peu soufflerie mais c'est assez grave et pas trop fort. A 75% (pour bencher), ca fait plus un bruit de turbine qu'on est content quand ca s'arrete :o
Les 2 font du grésillement, la premiere boitier fermé j'entend pas (le R4 isole bien), la 2eme meme boitier fermé je l'entend grésiller.
La premiere a des puces Hynix et est déblocable. GPUZ me donne Releawse Date : 24 Oct 2013
J'ai benché avec le BIOS Sapphire X et je compare les 2 BIOS a meme fréquence (rien d'autre que GPU clock et Fan RPM n'a été changé).
Y a pas de test tout fait pour Crysis, mais selon FRAPS je tourne entre 24~27fps comme pour Metro LL.
Pour les bench graphiques, c'est 2560x1440, et toutes les options possibles au max.
Edit: Dans Tomb Raider j'avais pas fait gaffe mais le mode Ultra utilise FXAA par défaut. Avec MSAAx4 je suis autour de 24fps, avec des sequences mouvementées qui tournent autour de 10fps
Les lignes bleues c'est les tests de CompuBenchCL.
http://i.imgur.com/JQA10Zu.png
La même chose sous forme d'indice par rapport à la X1000 :
http://i.imgur.com/5X2ekGO.png
Ma 2eme Sapphire a des puces Elpida et n'est pas d´blocable. GPUZ affiche seulement 2013.
J'ai meme essayé le BIOS Asus X -> 2560 Shaders et 3DMark11 m'affiche VGA quelque chose. En plus c'est pas stable, des fois ca part en ecran noir et là pour rebooter faut booter sur l'autre BIOS avant de pouvoir reflasher.¨
J'ai quand même réussi à faire un bench 3DMark reconnu comme CrossFire de 290X.
http://i.imgur.com/fqqXm16.png
Bon ca se voit pas mais c'est écrit
P17441 with AMD Radeon R9 290X(2x) and Intel Core i7-4770K
mais au bout d'un moment : écran noir.
Edit : dans le cas de l'écran noir avec les 2 cartes branchée, j'ai eu Windows 8.1 (install neuve) qui rebootait en loop en essayant de faire une recovery à chaque démarrage, sans succes. La recovery m'a quand meme dégagé des .exe récents, comme les binaires de Tomb Raider, Fraps, et surement d'autres trucs.
Ca c'est la Elpiba avec le BIOS X qui la fait tourner à 1000MHz (mais pas tous les shaders) sous Valley Extreme :
http://i.imgur.com/8CUqFqO.png
Je me suis gouré pour l'onglet de GPUZ, désolé :o
Ca c'est la Hynix en X à 1000MHz :
http://i.imgur.com/SbkEFhB.jpg
C'est à croire qu'elle consomme moins mais qu'elle chauffe plus :pt1cable:
J'ai peur de me remettre en XFire pour le test conso  :(
Message édité par Dagnir le 21-11-2013 à 03:27:09
n°8945245
antho11
Posté le 21-11-2013 à 08:06:51  profilanswer
Pareil pour moi elle prend 1150/1160 par contre la ram j'ai pas testé c'est de la elpidia mais bon elle monte bien celle ci aussi devrait pas y avoir de soucis et surtout je n'ai pas de coil whine
n°8945253
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 08:31:58  profilanswer
On parle toujours de l'accelero Xtreme 3 , mais l'accelero 7970 est compatible ?  :heink:
Message édité par vipspike le 21-11-2013 à 08:32:48
n°8945277
Y4NK
Posté le 21-11-2013 à 09:15:48  profilanswer
Il n'a pas la surface de contact à 45° ?
Je crois que ça posera problème, la puce n'étant pas dans cet alignement.
http://media.bestofmicro.com/Q/3/350859/original/Accelero-bundles.jpg
n°8945304
vipspike
The Last....
Posté le 21-11-2013 à 09:57:00  profilanswer
Idle :
Parfait ,encore merci
Le test en 12v me semble vraiment concluant pour les vram :love:
http://media.bestofmicro.com/Q/3/3 [...] undles.jpg
c'est la question que je me pose ,quand on compare deux image , il y aurai des petits coin de la puce qui serai sans contact  :cry:
n°8945354
lyonnais_6​9
Posté le 21-11-2013 à 11:08:56  profilanswer
Avec augmentation de tension ou sans ? Si sans chapeau la mienne prend 1170Mhz avec +100mv sous afterburner soit le maximum. La ram 1500Mhz au delà les perfs de dégradent (j'ai une Sapphire avec de la elpida aussi).
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8945415
antho11
Posté le 21-11-2013 à 11:59:50  profilanswer
Et bien oui je suis stock j'ai juste fait avec l'outil overdrive d'amd en pourcentage j'ai pas touché au vcore , à mon avis j'ai tiré un très bon numéro, j'ai hade de poser un WC et augmenter la tension !
edit : sous gpuz la tension max est 1.227 , j'étais sous metro tout à fond à 1150 et aucun artefact pendant 15 min !
Message édité par antho11 le 21-11-2013 à 12:02:05
n°8945416
Y4NK
Posté le 21-11-2013 à 12:01:08  profilanswer
Une fois que tu as trouvé tes limites à +100mv sous afterburner essais avec le CCC.
D'abord tu fais un reset sous afterburner et tu lui indiques de ne pas se lancer au prochain démarrage.
Tu peux aussi vérifier la tension avec GPUz pour t'assurer que ton réglage AB n'est plus pris en compte.
Tu reboot, tu remets le CCC par défaut et tu appliques les fréquences en montant doucement le %.
Les fréquences (1150/1500) que je tenais à +100mv sous AB je les tiens sans les +100mV si je passe par le CCC.
En particulier j'avais des plantages avec écran noir au passage des fréquences 2D vers 3D lorsque j'appliquais avec AB, certains plantages simplement sur une lecture vidéo ou en surf avec chrome (accélération matériel activée)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
