11855 connectés
La GTX 1060 et vous : quelle version pour quelle raison ?
2.6 %
     2 votes
1.  3GB : moins chère, les réglages à fond m'importent peu et/ou je change souvent de carte.
5.3 %
   4 votes
2.  3GB : mes jeux sont peu gourmands en VRAM, elle tiendra le coup même sous la torture.
40.8 %
 31 votes
3.  6GB : le prix de certains modèles est suffisamment intéressant.
35.5 %
 27 votes
4.  6GB : parce que c'est plus futureproof et/ou mes jeux sont gourmands.
15.8 %
 12 votes
5.  Obi Wan affiche les hologrammes de l'empire en 4K.
Total : 103 votes (27 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
n°9906356
xergio
Posté le 07-08-2016 à 18:08:22  profilanswer
les prochains GPU c'est pour quand? (fin 2016?)
n°9906357
- gab
Posté le 07-08-2016 à 18:09:11  profilanswer
C'est maintenant :o
Nvidia vient à peine de sortir Pascal, AMD a sorti Polaris et doit sortir Vega début 2017.
n°9906399
Baudeflo
Posté le 07-08-2016 à 19:08:25  profilanswer
La dernière fois que j'ai regardé, c'était plutôt Vega qui sortait miss... ah nan merde.
Message édité par Baudeflo le 07-08-2016 à 19:09:45
NB life
n°9906455
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 07-08-2016 à 20:32:10  profilanswer
Suge Knight a écrit :
Je surkiffe le DSR perso. Bien plus efficace que n'importe quel type d'AA.
De même.  Donc, petite question, le temps que ldlc répare sa bourde: sur les titres gourmands, quels ratios exploitables en DSR sur la 1060?  sur ma 980M, à part le 1.20 et 1.33, pas d'autre espoir, mais si la 1060 permet de tourner en 1.33 sur tout, à 60 fps (FHD), voir 1.50, je serai heureux :)
thanx!
n°9906466
- gab
Posté le 07-08-2016 à 20:52:55  profilanswer
Comme toujours, ça dépend des jeux et du reste des options :D
Regarde les benchs en haute résolution dans les tests pour te faire une idée ;)
n°9906470
The_Balrog
Posté le 07-08-2016 à 20:56:51  profilanswer
pour ça que je précisais les titres gourmands ;)    Au final, à part quelques AAA, l'ensemble easy, même sur 980M...
Voui, mais je sais pas si le DSR lui même implique un cout du à son fonctionnement  (ex: du 1440p= ou pas à du 1440p via DSR??)
n°9906485
- gab
Posté le 07-08-2016 à 21:11:28  profilanswer
Je dirais que oui.
n°9906497
crouk
Posté le 07-08-2016 à 21:28:41  profilanswer
Dakitess a écrit :
Raaa pourquoi elle est si longue cette G1 ? :( Elle doit passer dans mon boitier, mais pfff, juste juste :(
M'enfin c'est de la Custom costaude pour 295€, faut que me décide rapidement, vous avez quelques retours la dessus, en bien ou en mal ? J'ai lu le test de Guru3D.
Apparemment, pas mal de coil whine
C'est un modèle spécial pour ceux qui aiment entendre le bruit d'un modem RTC dès que la carte dépasse les 80 fps  [:s@ms:2]
n°9906509
Dakitess
Posté le 07-08-2016 à 21:48:33  profilanswer
Bon bah de toute façon je n'ai pas pris ^^
n°9906520
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 22:05:51  profilanswer
Bon bah séance d'overclocking en cours, pour l'instant je tente de garder 2100mhz au gpu à tout moment.
Réglage de la courbe du ventilo sur evga precision X car avec leur nouveau bios la carte fait pas de bruit mais chauffe plus donc baisse de fréquence. J'essaye de la garder sous les 70C qui semble être la limite avant baisse des perfs.
Pas touché à la mémoire pour le moment.
Je fait ca en faisant tourner unigine valley, c'est bon ou vaut mieux utiliser un autre bench? (il est pratique car il peut tourner sans fullscreen contrairement à 3dmark)
C'est en buvant la tasse qu'on voit des soucoupes volantes
n°9906534
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-08-2016 à 22:16:45  profilanswer
Heaven fonctionne bien pour vérifier son oc, après il est plus permissif que certains jeux.
Un oc qui passe sous 3d mark et heaven ne passe pas sur the witcher 3 ou ark chez moi par exemple.
n°9906545
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 22:23:53  profilanswer
Ok merci, ca fait un bail que j'ai pas fait d'overclock de gpu, sur mon autre pc c'est une r9 290, je tente même pas vu le four que c'est de base :O
Je pense que je ne vais pas tenter d'atteindre plus que 2100 (je fais des pointes à 2113), j'ai cru comprendre que de toute façon il était dur de dépasser cette fréquence.
On va tester en jeu avant de valider ca :D
n°9906557
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 07-08-2016 à 22:39:52  profilanswer
Vu que tu as une evga , tu devrais pouvoir augmenter la tension avec Precision X OC.
En tout cas c'est possible avec une FE  :o
http://www.babeltechreviews.com/ov [...] isionx-oc/
n°9906562
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 22:45:29  profilanswer
Yep c'est ce que je viens de faire, j'ai mis le slider sur 20%, 3dmark plantait sinon. J'ai cru comprendre que c'était pas trop. Un peu galère de comprendre ce à quoi cela correspond en réel (j'aime bien les slider à la afterburner en mV :D)
n°9906564
The_Balrog
Posté le 07-08-2016 à 22:49:30  profilanswer
Ptit constat effectué au fil du temps, sur plusieurs gen, pour la stabilité: l'unreal engine 3.  Plus gourmand de nos jours, et pourtant, pas mal de titres dessus peuvent être capricieux avec un oc' apparemment stable sur des titres gourmands (witcher, crysis etc ). Batman city et origin, par exemple. bizarre, mais systématique....
n°9906577
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 23:06:53  profilanswer
Ok, je lancerai batman pour tester :D
C'est purement pour m'amuser car en FHD, la carte @stock suffit amplement :)
n°9906584
The_Balrog
Posté le 07-08-2016 à 23:22:34  profilanswer
Tu as laquelle au fait?
n°9906586
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 23:24:20  profilanswer
La evga sc. Belle (petite) bête  [:implosion du tibia]
n°9906587
The_Balrog
Posté le 07-08-2016 à 23:25:58  profilanswer
merci :jap:   +/-2100 sur la mini alors?
vivement que je puisse tester ma phoenix......grrrrr
n°9906592
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 07-08-2016 à 23:31:08  profilanswer
Amazon, c'est quand tu veux pour m'envoyer la MSI. 3e jour de préparation du colis là...  [:zest]
n°9906595
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 07-08-2016 à 23:39:58  profilanswer
Il a intérêt à être bien protégé :o
n°9906645
Wilfried28​_2
Posté le 08-08-2016 à 04:57:05  profilanswer
Il faut le temps de faire bien les choses hein, pis c'est les vacances personnel réduit ! :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9906657
harold_fin​ch
Posté le 08-08-2016 à 06:41:33  profilanswer
Et ils l'ont augmenté de 15 balles, ils ont dû s'apercevoir qu'elle était un peu basse :o
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°9906672
Prums
je suis occupé la...
Posté le 08-08-2016 à 08:50:35  profilanswer
pour les interessés,pny gtx 1060 a 274 euros avec appli smartphone sur cdiscount
FeedBack
n°9906703
mntntrlrnn​r
Bof
Posté le 08-08-2016 à 09:49:34  profilanswer
Et le Inno3D X1 à 260E avec le code Macro chez LDLC. En stock. Mais je trouve pas des retours,  tests,  etc.  Je pense de commande l'EVGA SC pour 280 mais pas en stock,  +15 jours.
n°9906715
Dakitess
Posté le 08-08-2016 à 10:06:50  profilanswer
J'avoue que je suis intéressé par la Inno3D, on a rien de rien ? Elle est en stock, quoi... Et courte. Et pas chère.
Ma chaine Youtube
n°9906723
patouille7​3
Posté le 08-08-2016 à 10:13:13  profilanswer
Tous ces modèles compacts à bon prix , pas mal pour se faire une config sympa en Mini ITX !
La GTX 1060 devrait permettre de pousser les filtres MAdVR dans une config PCHC.
n°9906729
tymv
Posté le 08-08-2016 à 10:15:46  profilanswer
personne intéressé par les versions portable ?
d'après les premiers tests/rumeurs... cela à l'air vraiment sympa !
reste à voir le TDP...
Message édité par tymv le 08-08-2016 à 10:16:38
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
n°9906733
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-08-2016 à 10:18:44  profilanswer
Si le ventirad est le même que celui utilisé sur la 960 de la même marque, il ressemble alors à ça :
http://reho.st/thumb/self/784713123ceebf43af5326ef4fb7cf45ce5bca7b.jpg
Ça ne casse pas des briques mais c'est déjà beaucoup moins dégueu que les "ITX" premier prix avec le bête rad en alu extrudé.
A l'heure actuelle, pour 260€ je pense que ce modèle vaut le coup, surtout si l'on a une contrainte de place.
Edit: sur overclockers.ru, la température GPU de la 960 X1 monte à 74°C sous Kombustor avec une ventilation à 1750rpm et une température ambiante de 26°C.
Vu sa conso, la 1060 devraient être dans les mêmes eaux.
Message édité par Neji Hyuga le 08-08-2016 à 10:22:32
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9906756
Dakitess
Posté le 08-08-2016 à 10:59:39  profilanswer
Est-ce qu'elle a le mode 0dB, fut-ce au travers d'une MaJ BIOS ?
Le format me plait bien pour la recycler dans un HTPC polyvalent dans 3 ans, et dans cette optique le mode 0dB serait un vrai plus pour l'usage courant...
Ma chaine Youtube
n°9906768
sony astro​bald
Posté le 08-08-2016 à 11:08:02  profilanswer
J'ai craqué pour la Gainward GS avec le code promo LDLC cité plus haut + livraison offerte en relais colis, ça la fait à 325€. Au dessus de ma barrière des 300€ mais en stock.
n°9906780
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 08-08-2016 à 11:18:33  profilanswer
Bon, ils l'ont enfin envoyée. Elle devrait arriver mercredi, j'ai hâte. Je ferai des retours si d'autres ne l'ont pas fait mais je suis pas un expert des benchs. Des bonnes pratiques à me conseiller pour le test ?
n°9906785
Colonel Sn​@ke
Posté le 08-08-2016 à 11:27:45  profilanswer
Ldlc prélève à l'expédition ?
J'ai bien envie de commander la EVGA SC, avec le délai prévu je l'aurais à mon retour de vacances.
n°9906792
sony astro​bald
Posté le 08-08-2016 à 11:31:51  profilanswer
Aucune idée, je te confirmerai dès qu'ils auront traité ma commande.
Edit : d'après le site, débit à l'expédition.
Message édité par sony astrobald le 08-08-2016 à 11:34:23
n°9906794
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 08-08-2016 à 11:36:12  profilanswer
LDLC, je ne sais pas mais RDC prélève avant : j'avais préco la Gainward que j'ai fini par annuler mais ils avaient déjà prélevé les chiens...
n°9906809
creatux
Posté le 08-08-2016 à 11:46:07  profilanswer
Je me tâte à prendre la zotac AMP chez matériel.net...
Je n'y connaît pas grand chose en CG , la diff de prix avec les premiers prix vaut il le coup ? C'est surtout la garantie étendue qui m'intéresse chez zotac :)
La Gainward GS est pas mal aussi avec le code reduc .... :love:
Message édité par creatux le 08-08-2016 à 11:57:54
n°9906824
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 08-08-2016 à 11:59:17  profilanswer
Paiement à l'expédition comme mat.net ou amazon.
Sauf si paiement en plusieurs fois ;)
Message édité par snoopy1492 le 08-08-2016 à 12:01:02
n°9906944
ilyama
Posté le 08-08-2016 à 13:45:56  profilanswer
Toujours pas de news d'evga pour les autres modèles, ils traînent là :o
n°9906956
stardrawer
Jaronaute
Posté le 08-08-2016 à 13:57:28  profilanswer
après y'aura l'annonce des modèles long EVGA en septembre puis le temps que ce soit dispo en France on sera en hiver et tu devras payer 320-350€ alors que nous on profite de nos CG depuis 6 mois pour 280€ :o
Message édité par stardrawer le 08-08-2016 à 14:05:21
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°9906957
guenosnoli​fe
Posté le 08-08-2016 à 13:57:46  profilanswer
Toi aussi t'attend la SCC/FTW ? :o
Joueur PC
n°9906978
Colonel Sn​@ke
Posté le 08-08-2016 à 14:09:30  profilanswer
EVGA SC commandée !
[HFR] Actu : Nvidia annonce la GeForce GTX 1060 6 Go Gtx 750Ti 4Go Ou Gtx 950 ?
Connectique GTX 1070Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K
Coil whine sur les GTX 1080Quel GTX 1080
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
