6242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?
n°9395195
mum1989
Posté le 22-01-2015 à 21:19:35  profilanswer
Marc a écrit :
GM206 c'est le paraph d'après :o
o punaise  [:potdeyaourt]
un premier test en SLI :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/23.html
en dessous une R9 290x/970 => aucun intérêt
Message édité par mum1989 le 22-01-2015 à 21:35:05
n°9395217
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 22-01-2015 à 21:43:19  profilanswer
Bonsoir Marc,
Puisqu'on ne peut pas encore tester le HDCP 2.2, on peut en revanche tester la perf du décodage HEVC hardware !
Penses tu qu'il soit possible d'intégrer un simple test de vidéo UHD : lecture d'une vidéo 3840x2160@10 bits/24Hz en HEVC et mesurer
- les fps réel
- la charge CPU
- la charge GPU
- le sentiment de fluidité ( subjectif )
Je connais tout un tas de gars sur Homecinema-fr.com qui vont devenir dingue de cette carte si elle passe le test haut la main.
Qu'en penses tu ?
Visitez mon nouveau site de photos
n°9395253
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-01-2015 à 22:03:09  profilanswer
Je ne sais pas si les pilotes actuels gèrent déjà le moteur HEVC. Mais oui si c'est le cas ou quand ce sera le cas ça va être intéressant de savoir ce que ça donne. Ce serait encore mieux sur unGM207 :o
Message édité par Marc le 22-01-2015 à 22:04:14
n°9395299
Namless
Doutez de tout
Posté le 22-01-2015 à 22:19:37  profilanswer
Il y a une GTX 960 à 205€ chez LDLC. D'ailleurs je crois (à vérifier) que son prix ce matin était de 200€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182005.html
Feedback d'achats-ventes
n°9395317
safe
Posté le 22-01-2015 à 22:32:50  profilanswer
Déjà fait ...
4K at 30FPS Is No Problem: This is something I thought I wouldn't be saying, but the ZOTAC GeForce GTX 960 AMP! Edition is capable of 4K at 30FPS... for $209. Wow.
Read more at http://www.tweaktown.com/reviews/6 [...] dex14.html
Message édité par safe le 22-01-2015 à 22:33:07
n°9395334
safe
Posté le 22-01-2015 à 22:46:55  profilanswer
Aucune info sur la GTX 960 TI ( ou GTX 965 ? ) ... attendons ce week end.
n°9395345
Marc
Posté le 22-01-2015 à 22:52:30  profilanswer
safe a écrit :
Déjà fait ...
Euh rien à voir avec la choucroute :D
n°9395357
- gab
Posté le 22-01-2015 à 23:03:51  profilanswer
L'évolution du taux de change [:zedlefou:1]
n°9395407
mikad021
Posté le 22-01-2015 à 23:58:20  profilanswer
Sauf que c'est la version stock et que du coup elle rentre en concurrence avec celle-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M47826874.
5€ de moins, plus performante et encore moins cher si on compte le fait qu'il faut la watercooler pour qu'elle ait une vraie utilité.
Vaut mieux comparer entre les version OC comme la MSi, la Asus, la GigaByte ou la Inno 3D vs les différents modèles OC de 280X qui sont au même prix.
n°9395413
Computer2a
Kheuwaaaaaa?
Posté le 23-01-2015 à 00:19:07  profilanswer
Bon au final, j'ai bien fais de pas attendre pour rien et de prendre une GTX760. Vivement qu'ils comblent ce vide entre la 970 et la 960 !
Blaa bla blaha?
n°9395422
BoBoToTo
Posté le 23-01-2015 à 00:46:42  profilanswer
mum1989 a écrit :
Il ne faut pas s'inquiéter il y aura une 960TI très certainement.
Il y a un gouffre entre la 960 et la 970.
De l'espace entre la 960 et la 970, un PCB prévu pour accueillir un bus 192-bit, des rumeurs il y a quelques semaines sur une carte à base de GM204 avec un bus rogné à 192 bits pour 3 Go de ram... De plus en plus d'indices qui rendraient l'absence d'une 960 Ti étonnante, oui ;)
(de là à penser que la GTX 960 aurait dû être cette carte dès l'arrivée des 970/980, mais que les stocks de GM204, et également de 760/770, ne le permettaient pas encore... il n'y a qu'un pas [:paysan])
(edit : que je ne franchirai pas, évidemment !)
Message édité par BoBoToTo le 23-01-2015 à 00:51:50
n°9395519
Marc
Posté le 23-01-2015 à 09:07:07  profilanswer
Comparer une carte neuve avec une carte d'occaz, mais bien sûr ... :D
Message édité par Marc le 23-01-2015 à 09:07:56
n°9395531
Posté le 23-01-2015 à 09:23:44  answer
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2015 à 09:24:24
n°9395555
Marc
Posté le 23-01-2015 à 09:52:33  profilanswer
Ça ne me parait pas opportun de généraliser sur la base de ces scores (un jeu, un réglage, fps trop bas pour cette gamme du fait du MSAA 4x entre autre, niveau de perf AMD/NV assez éloigné de la norme sur certaines cartes). Entre R9 270 et GTX 960 le gain doit plutôt être de 20% (30% sur les modèles OC) plus ou moins en moyenne... mais pas de quoi justifier un changement non plus surtout vu le prix !
Au delà de ça, sur la base du seul critère "un connecteur PCIe 12v" c'est quand même un gain intéressant pour des GPU qui sont tout deux en 28nm.
Message édité par Marc le 23-01-2015 à 09:53:04
n°9395599
spirou59
Posté le 23-01-2015 à 11:00:05  profilanswer
Bon du coup moi qui possède une GTX460 :o ca vaut le coup ou pas cette GTX960 pour 220€?
A vous lire tous vous êtes quand même sacrément mitigé.
Star Wars:Galaxy Of Heroes. Rejoignez l'élite HFR
n°9395604
Marc
Posté le 23-01-2015 à 11:03:39  profilanswer
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=126&n=10
Par rapport à une 460 tout vaut le coup :o
n°9395655
mikad021
Posté le 23-01-2015 à 11:35:59  profilanswer
J'avais pas vu le reconditionné à neuf, au temps pour moi :), mais quoiqu'il en soit, globalement, ça reste vrai que financièrement la 280X qui est quand même meilleure en terme de performance est dans les mêmes eaux que cette 960.
Et puis prendre la 960 stock en référence de prix, c'est comme dire que la 970 est à 300€, il faut rajouter le waterblock qui va avec ou déjà en avoir un, ce sera de toute manière pas la carte la plus achetée donc c'est pas très représentatif.
Je pense que la comparaison la plus judicieuse se ferait entre une 960 MSI Gaming et une Tri-X de chez Sapphire, à savoir les deux cartes les plus achetées (ou sûrement pour la 960 puisqu'on n'a pas encore de retours) et qui sont au même prix.
Message édité par mikad021 le 23-01-2015 à 11:36:19
n°9395692
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2015 à 12:07:04  profilanswer
tu as une autre alternative , tu prends une GTX 670 d'occase encore sous garantie, on trouve régulièrement des bons modèles vers 110-120€ (sachant qu'une 960 et une 670 c'est très proche niveau perf) , cela te fait la maj à pas très cher en revendant la 460.
n°9395709
spirou59
Posté le 23-01-2015 à 12:23:05  profilanswer
Parce que ca se revend encore une 460 [:tinostar dei]
n°9395714
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-01-2015 à 12:25:52  profilanswer
Ouaip, un copain a vendu la sienne 50 euro.
L'acheteur voulait s'amuser à faire un SLI.
n°9395717
Space
Posté le 23-01-2015 à 12:28:12  profilanswer
:heink:
Cela se revend facilement vers 60€ , une 460 c'est très bien pour une personne qui veut se faire un petit HTPC à pas cher et qui veut se faire quelques petits jeux, cela reste meilleur que de l'IGP.
n°9395720
spirou59
Posté le 23-01-2015 à 12:33:35  profilanswer
Ah bah je l'aurai jeté à la poubelle perso :D
Merci pour l'info :jap: Du coup mon budget vient de grimper de 50€ :o
n°9395748
Space
Posté le 23-01-2015 à 12:57:16  profilanswer
60€ en la vendant bien et si c'est un modèle recherché comme la Gigabyte 460 OC par exemple :o
220+60=280€ soit le prix de certains modèles de 970 avec les grosses promos.
Tu patientes et tu sautes sur l'occasion dès que tu vois une bonne promo sur une 970...
Hop la messe est dite ! [:prodigy]
n°9395831
spirou59
Posté le 23-01-2015 à 14:08:07  profilanswer
n°9395837
mikad021
Posté le 23-01-2015 à 14:14:55  profilanswer
Moi à ce prix, je lui conseillerais plutôt de prendre une 290 direct parce que c'est pas demain la veille que t'auras une GTX 970 à 280€, sachant que la MSI Gaming est passé de 347€ (octobre 2014) à 380-390, aujourd'hui. De même pour les Zotac qui était à 322€ à la même période pour être à 340 aujourd'hui.
La seule 970 qu'il risque d'y avoir à ce prix, avec grosse grosse promo, c'est la stock qui a besoin d'être watercoolé.
Si tu as 280€, la 290 tri-X OC, qui est pas loin d'une 970 est le choix idoine.
n°9395843
spirou59
Posté le 23-01-2015 à 14:17:47  profilanswer
Merci pour vos conseils, en tout cas dessus de voir que la 960 ne répond pas vraiment aux attentes. Elle ne semble pas amener grand chose de nouveau :/
n°9395849
Space
Posté le 23-01-2015 à 14:21:15  profilanswer
c'est le mal les rouges [:popok]
Il en prend une d'occase , il y a avait une 970 à 250€ tout à l'heure :d
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2460_1.htm
n°9395856
guigr
Posté le 23-01-2015 à 14:25:51  profilanswer
Elle répondrait à beaucoup d'attentes si elle était positionnée 30€ moins cher :o
n°9395877
Jovial
Posté le 23-01-2015 à 14:47:35  profilanswer
Gros +1
n°9395901
- gab
Posté le 23-01-2015 à 15:25:36  profilanswer
Sauf que la 960 a pour elle de ne pas être un veau de 30 cm qui consomme et chauffe beaucoup [:spamafote]
Après, pour celui qui se fiche de ça, la 290 est plus intéressante, mais y a des utilisateurs pour qui ça peut être gênant.
n°9395911
guigr
Posté le 23-01-2015 à 15:43:57  profilanswer
Ouep, pas besoin d'investir dans une alim de porc par exemple.
n°9395978
mikad021
Posté le 23-01-2015 à 16:41:57  profilanswer
Je trouve que c'est cher payé cette qualité globale supérieure, on parle de pc gamer et la différence de perf est tellement énorme entre la 960 et la 290, que c'est assez abusé comme argument.
Niveau conso, y'a l'imbattable 750Ti mais encore une fois, vu l'écart de prix, une 270X qui consomme pas tant que ça et qui est 40-50€ moins cher OC d'usine, est une meilleure solution.
Vraiment, je trouve que sur cette gen niveau rapport perf/prix il n'y a que les 970 et 980 qui sont incontournables + la 750Ti pour la performance énergétique.
n°9395997
- gab
Posté le 23-01-2015 à 16:59:12  profilanswer
Je ne dis pas le contraire, juste que malgré son prix elle a quand même des arguments à faire valoir :jap:
n°9396096
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 23-01-2015 à 18:12:58  profilanswer
209 désormais.  :o
n°9396100
mikad021
Posté le 23-01-2015 à 18:15:00  profilanswer
Oui, c'est une déception au vu des attentes et du positionnement niveau prix, mais c'est une carte de qualité.
n°9396174
safe
Posté le 23-01-2015 à 19:02:22  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi, j'ai une GTX 460 et avec mes critères de choix et mon contexte d'utilisation, la 960 sera mienne sauf si une rumeur mettait en évidence que la 9xxTIsortait d'ici peu en se positionnant sous les 300 euros et avec des perf entre la GTX 770 et la GTX 970 ...
n°9396352
sinblood
Rom parfois Ram
Posté le 23-01-2015 à 21:45:59  profilanswer
Vraiment déçu de cette 960 que j'attends depuis la sortie de la 970 pour remplacer ma 650ti. Plus qu'à attendre la 960ti donc. Sachant que cet article a été quand même posté 3 semaines avant la release officiel http://wccftech.com/gtx-960-ti-ben [...] -revealed/ et au vu de l'exactitude du placement de la 960 dans le tableau de bench, je crois qu'il est (presque) résonable de lui accorder du crédit.
Non?
Presque HS (HS ok :D ): J'ai une alimentation "500" watts http://www.materiel.net/alimentati [...] 56765.html
Quelle carte(s) risquerait de la mettre éventuellement à genoux?
Suivant le tarif de la 960ti je pourrais lorgner du coté de chez AMD mais j'ai bien peur que leurs carte soit un peut trop gourmande. Mantle aurait pu être intéressant aussi mais vu que win 10 sera gratuit :\ ...et je dois admettre que j'ai une nette préférence pour les verts (qualitay, suivi des drivers et Geforce expérience/shadowplay dont j'aurais du mal à me passer).
En fait parler de la 960ti est déjà HS vu que (si j'ai bien compris) la 960 est un GM 206 complet.
i5 3350p(3.1ghz) - GTX960 Phantom - 12Go PC12800 - MSI B75A G43 - Win7 x64 -Ecran BenQ GL 2250 HM (FHD 22" )
n°9396384
- gab
Posté le 23-01-2015 à 22:16:17  profilanswer
Quand nvidia renommera les 970 actuelles en 960ti 3 Go, c'est bon, tu auras la carte que tu veux :o
n°9396438
sinblood
Rom parfois Ram
Posté le 23-01-2015 à 23:18:07  profilanswer
C'est à peut près ce qui était attendu de Nvidia pour cette 960 oui :P Ce serait parfait pour mon setup de Skyrim. Ma petite 650ti tire la langue avec un ENB :whistle:
n°9396609
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2015 à 10:05:14  profilanswer
Ouais perso j'attend rien non plus pour remplacer ma 660Ti, ça sera uniquement une CG avec 4Go de ram (deja COD AW la demande pour certaine options) !
Donc exit la 960 ! j'attend une bonne baisse des GTX-970 4go :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9396649
Jovial
Posté le 24-01-2015 à 11:25:11  profilanswer
Autant prendre une R9 290 dans ce cas là.
Elles ont 4go (qui marchent   :whistle:  ) et un prix contenu
Mettre à jour NVIDIA Sur pc portable et écran noir sur jeu videoChoix de GTX 970 (alim 500W)
MSI GTX 970 GAMING 4G8800 GTx HS, par quoi la remplacer
Alim pour une GTX 970SLI GTX 970 durée de vie
Quelle GTX 970 Choisir ? [RESOLU]SLI GTX 780 vs GTX 780TI
GTX 770 Gigabyte dans un Zalman Z9 U3Conseil entre trois PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?
