4335 connectés
  Alimentation
  Alim pour une GTX 970
n°9388571
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 14:09:14  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
Je suis en train de me monter un HTPC Gaming, voici ses composants:
Boîtier : Silverstone Raven RVZ01
Graveur : Silverstone Graveur Slot-in - SOD02
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 970 Phantom - 4 Go
Processeur : Core i5 4590
Alimentation : Silverstone Strider ST45SF - 450W 80 PLUS Bronze
Carte mère : Mini-ITX MSI H97I AC
Barrette mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Sniper 1600
OS : Windows 8.1
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Ma question est:
L'alim est-elle assez puissante ?
NB: sur le calculateur de MSI je tourne à 400W
n°9388602
snows
Posté le 15-01-2015 à 14:31:10  profilanswer
C'est un peut léger, prend une 500W comme la LDLC BG-500 par exemple c'est une seasonic remix par ldlc, c'est celle que j'ai pour mes pc avec une r9 290 et l’autre avec une gtx 970 oc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°9388609
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 14:37:48  profilanswer
Merci de t'as réponse, seulement c'est un format SFX et non ATX qu'il me faut. Mais je prend note du 500W (qui j’espère suffira) sachant que je ne veux pas OC.
n°9388624
Fargus
Posté le 15-01-2015 à 14:47:05  profilanswer
La GTX970 est très économe en énergie. Si tu n'overclockes pas, les 450W sont largement suffisant.
Tu peux te faire une simu ici : http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Message édité par Fargus le 15-01-2015 à 14:48:02
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9388640
snows
Posté le 15-01-2015 à 15:03:44  profilanswer
C'est fiable leur truc ?
n°9388645
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 15:14:09  profilanswer
Le SFX ?
n°9388652
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-01-2015 à 15:22:04  profilanswer
Non le calculateur MSI je présume :o
Je ne sais pas, les calculateurs des constructeurs j'aurais tendance à me méfier, celui d'Extreme Outervision est relativment fiable par contre ;)
n°9388661
Fargus
Posté le 15-01-2015 à 15:31:55  profilanswer
Ça donne déjà une idée. Ca tourne autour de 350W (idem avec extreme outervision)
Message édité par Fargus le 15-01-2015 à 15:36:24
n°9388666
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 15:40:47  profilanswer
Et bien merci beaucoup, j'ai fais avec l'extreme outervision, est il me conseille du 505W et minimum 455W. Comment pouvez-vous trouver du 350W ? à moins que j'ai fais une erreur x)
A oui, j'ai rajouté un ventilo de 120mm si ça peux aider...
Je vous remercie en tout cas
n°9388672
axel92360
Posté le 15-01-2015 à 15:46:35  profilanswer
J'ai une 450watts bronze et sa tourne parfaitement de mon côté.
n°9388674
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 15:48:26  profilanswer
Bon allez je reste sur le 450W mais je l'ai changé pour du gold... Ça devrai le faire :)
n°9388675
Fargus
Posté le 15-01-2015 à 15:51:06  profilanswer
Bizarre ton résultat. :heink:
J'ai juste rempli les champs :
  • 1 carte mère hight perf
  • 1 I5 4590
  • 1 GTX 970
  • 1 graveur dvd
  • 2 RAM DDR3
  • 1 HDD SATA 7200trs/min
  • Et j'ai même ajouté 4 ventilos 120 mm hight perf
Résultat 367W
n°9388676
Fargus
Posté le 15-01-2015 à 15:52:29  profilanswer
Je me suis planté de carte mère.
Avec une mini ITX, ça tombe à 342W
n°9388681
nuclecanon
Posté le 15-01-2015 à 15:57:24  profilanswer
Ah oui au temps pour moi, je viens de le refaire et je suis à 364W. C'est bon nikel je reste sur du 450W 80+ Gold.
Merciiii :D
n°9388684
Fargus
Posté le 15-01-2015 à 16:00:30  profilanswer
De rien :)
  Alimentation
SLI GTX 970 durée de vieQuelle GTX 970 Choisir ? [RESOLU]
Quelle alimentation 550W pour gtx 970+i5 3470 ?Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyte
Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyteSLI GTX 780 vs GTX 780TI
GTX 770 Gigabyte dans un Zalman Z9 U3GTX 970 + Alim 550w ?
Alim 400w suffisante pour GTX 970 ?Alim suffisante pour une GTX 970? (Urgent)
Plus de sujets relatifs à : Alim pour une GTX 970
