5830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7530300
waats
Posté le 12-08-2010 à 11:02:51  profilanswer
l'asus est plus cher
Après tu dépend au prix ou tu la mais c'est pas la peine de mettre 240€ dans l'asus alors que tu as la gainward qui est très bonne également a 199€...
n°7530326
Ekath
Posté le 12-08-2010 à 11:23:40  profilanswer
Le reste de mon pc sera noir et bleu, donc c'est pour garder une uniformité dans les couleurs. Après je vais l'installer dans mon pc actuel pour en profiter mais je vais m'en faire en pour noël et je vais déjà acheter la carte graphique, boitier, alim et ssd pour réduire la facture de fin d'année, donc bon le prix est un critère moins important pour moi
Topic vente
n°7530410
ghilghames​h
Un amour dans chaque port
Posté le 12-08-2010 à 12:14:41  profilanswer
Salut  :jap: Bon je m'excuse infiniment, j'ai commencé à lire le topic (2 premières pages + 3 dernières), mais je n'ai pus le temps maintenant. Je voulais savoir s'il y avait déjà des rads/ventirads compatibles avec ces cartes :bounce:
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
n°7530629
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-08-2010 à 14:37:16  profilanswer
Vraiment sympa la Gigabyte !
Belle fabrication, silence de fonctionnement (identique au silence que j'obtenais avec la modif bios de mon Asus 8800GTS 512), peu de chauffe.
La plateforme est bien adapté au 1680x1080 avec pas mal d'effets supplementaires.
Ca me rappele l'excellente surprise de l'epoque de l'ATI 9800Pro  :)
n°7530710
Yshusnir
Posté le 12-08-2010 à 15:40:13  profilanswer
Bonjour bonjour !
J'ai actuellement une HD4850, qui bien qu'elle tourne encore très bien commence à montrer des faiblesses dans quelques jeux... Elle a un VF-1000 qui la refroidit super bien et en silence.
La GTX 460 me fait un ptit peu de l'oeil pour "équilibrer" un peu ma config (mon i5 750 se tourne un peu les pouces en attendant la CG :D). Est-ce que quelqu'un a déjà tenté d'y poser un VF-1000, et est-ce que c'est même nécessaire ou intéressant niveau bruit/chauffe ?
J'ai parcouru le topic mais je n'ai pas trouvé de post mentionnant le VF-1000...
Merci :).
Message édité par Yshusnir le 12-08-2010 à 15:40:31
n°7530745
gregreg43
Posté le 12-08-2010 à 15:57:50  profilanswer
incompatible, le braquet est bien trop près de la puce avec un pcb aussi court, comme d'ailleurs tous les rad alternatifs capables de dissiper une carte avec un tel tdp
n°7531008
R95
Posté le 12-08-2010 à 18:08:48  profilanswer
olive66 a écrit :
la EVGA elle est silencieuse?
Je l'entend pas en tout cas  :jap:
n°7531123
Tatsuya
Posté le 12-08-2010 à 19:00:22  profilanswer
alucard_xs a écrit :
danke ! :)
Par contre, est-ce qu'il faut obligatoirement mettre des patins thermiques sous les RAD ou alors il suffit juste de les coller tel que ?
Si tu as des autocollants sous tes rads ils font normalement office de pâte thermique.
n°7531154
Dugom
Posté le 12-08-2010 à 19:15:25  profilanswer
Bon me revoilà, car j'ai été obligé d'OC pas mal, pour fluidifier Bad Company 2, donc je vous file mes données:
OC Sparkle GTX460 1Go
PC:
Vista 32bits
Asus P5Q Pro
E6600 OC 3,2Ghz
2x 1Go DDR2 Corsair Dominator à 800Mhz.
CG:
Driver nVidia 258.96
En charge, après 30min sous Bad Company 2:
Core Voltage: 1.05V
Température: 77°C
Ventilo: 58%
Core/Shader/Memory
875/1750/2250 avec MSI AfterBurner (pas poussé à fond)
Au repos, juste après avoir coupé Bad Company 2:
Core Voltage: 0.912V
Température: 41°C
Ventilo: 40%
Core/Shader/Memory
405/810/324
Pour info, le jeu tourne à fond sauf filtres, avec 3DVision, et ne descend pas en dessous de 20fps sur la première mission.
Ma carte:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7505601
Nvidia précise max 104°C sur son site... Alors jusqu'a quel voltage on peut monter sans tout péter?
Ah et pendant que j'y suis, si sur la démo de Mafia II, le PhysX vous démoralise, voici quelques astuces pour gagner de précieux fps:
http://physxinfo.com/news/3628/maf [...] rformance/
Message édité par Dugom le 12-08-2010 à 19:25:36
n°7531155
waats
Posté le 12-08-2010 à 19:15:51  profilanswer
Yshusnir a écrit :
Bonjour bonjour !
Merci :).
a mon avis aucun intéret de remettre ton VF1000 qui ne sera sans doute pas plus performant que le stock nvidia
C'est un peu risqué de toucher à la tension sans refroidir les VRM
Tu as fait un test OCCT? Par ce que 875MHz a 1.05V sa me parait peu élevé (la tension)
Message édité par waats le 12-08-2010 à 19:17:52
n°7531204
alucard_xs
Posté le 12-08-2010 à 19:52:30  profilanswer
il tourne à fond ou pas ? pour moi à fond c'est 60 fps.
ça donne quoi en 3dvision max min et moyen ?
n°7531276
Dugom
Posté le 12-08-2010 à 20:19:12  profilanswer
OCCT pour faire fondre la carte? Non merci je vois pas l'intérêt, c'est stable pas besoin de chercher la petite bête et faire forcer le matos, en plus j'ai pas de rad sur les VRM... juste le système le ventirad d'origine.
Bad Company 2 en 3D vision, graph à fond sauf filtres:
http://img190.imageshack.us/img190/2741/bf2iy.th.jpg
mini 15fps
moyen 35fps
max 60fps
Quand je dis à fond c'est graphiquement...
Message édité par Dugom le 13-08-2010 à 00:41:53
n°7531280
alucard_xs
Posté le 12-08-2010 à 20:20:24  profilanswer
ça reste jouable ?
Je reste surpris en tout cas car tout est au max et tu as des fps pas vilain.
Message édité par alucard_xs le 12-08-2010 à 20:22:18
n°7531453
sabrewulfy
Posté le 12-08-2010 à 21:37:04  profilanswer
Juste pour info, que faut il comme proco mini afin que la carte ne soit pas bridé?
n°7531456
kikou2419
Posté le 12-08-2010 à 21:40:47  profilanswer
Et surtout, quelle résolution ?
n°7531478
sizzla68
Posté le 12-08-2010 à 22:02:21  profilanswer
est ce que ca vaut le coup de passer d'une hd 4870 (512 megas) à une gtx 460 1go ? (j'ai un core i7 860) ou est ce qu'il vaut mieux attendre la serie 6000 d'ati ?
n°7531501
R95
Posté le 12-08-2010 à 22:21:14  profilanswer
Jpense pas que sa vaut le cout honnetement j'ai les 2 .
n°7531609
Dugom
Posté le 13-08-2010 à 00:37:04  profilanswer
ça reste jouable ?
Les gros ralentissements sont sur 2 à 3 sec donc non ça gêne absolument pas, mais j'ai fait un gros OC quand même donc bon, c'est pas valable pour les GTX460 de base ou bien même overclockées d'origine...
Mais je voudrais bien OC encore plus, mais je sais pas la limite du Vcore, je veux pas tout cramer...
Message édité par Dugom le 13-08-2010 à 00:38:19
n°7531625
kaiser52
Posté le 13-08-2010 à 01:11:04  profilanswer
Elle est overcloké a combien ?
Edit : Et le vCore est limité 1.085 je crois.
Enfin du moins sous MSI After Burner :jap:
Message édité par kaiser52 le 13-08-2010 à 01:11:54
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7531632
Dugom
Posté le 13-08-2010 à 01:29:15  profilanswer
Je l'ai noté juste au dessus:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7531154
Le Vcore sous MSI AfterBurner monte jusqu'à 1.213V. D'origine j'étais à 0.937V.
J'ai fait la 2eme mission, dans la neige, la moyenne tombe à 25fps, c'est pas toptop, c'est pas super fluide en fait, ça allait mieux sur la première mission, le 3D Vision ça bouffe pas mal, du coup j'ai baissé les ombres en moyen et la ça rame plus, m'enfin c'est plus à fond... Je me fais du souci pour Mafia II si je peux plus monter sans abimer la carte.
Message édité par Dugom le 13-08-2010 à 02:36:03
n°7531727
Nikko 95
Posté le 13-08-2010 à 08:53:55  profilanswer
Nikko 95 a écrit :
Le Driver Windows 7 WHQL c'est le 258.96
a DL ici suivant son OS:
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Pour les Benchmark (tester la puissance de sa carte sous forme de scores):
MSI Kombustor:
http://www.geeks3d.com/wp-content/ [...] php?id=142
ou 3DMark Vantage
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] ntage.html
Le programme pour checker toutes les frequences et tout et tout: GPU-Z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
un autre programme mais cette fois pour overcklocker directement avec ses propres doigts (ATTENTION a utiliser avec prudence sous peine de dépression sévère!): MSI Afterburner
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 02132.html
Le bios Gainward GTX 460 GLH (merci rodolphedj):
http://www.megaupload.com/?d=UHKM6WIE
Puis nvflash pour flasher le bios (merci Cobra080):
http://www.techpowerup.com/downloads/1825/mirrors.php
Mais malheureusement mes connaissances s'arrêtent ici parceque je n'ai aucune idée de comment s'en servir!
Mon message a eu un énorme succès lol! J'vais me répondre a moi même alors! :D
J'ai recu la Gainward GTX 460 GS Hier
Flashée simplement en glissant le fichier du bios "glh.rom" sur l'executable "nvflash.exe" on appuie sur "Y" et reboot:
Resultat carte aux fréquences de la « GS-GLH » (800 MHz/1600 MHz)
Après plusieurs Bench et une session de 3 heures sur "Crysis Warhead": aucun souci....../ Tmax 76°c
De plus le ronronnement de la carte pendant les jeux n'a rien a voir avec la turbine qu'etait ma 8800GT!
A vrai dire je la trouve vraiment silencieuse contrairement a certains commentaires.
n°7531865
Strek16
Posté le 13-08-2010 à 10:33:06  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45183.html
460 GTX asus top dispo en préco sur topachat.  :love:
Message édité par Strek16 le 13-08-2010 à 10:41:12
n°7531986
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 11:37:23  profilanswer
bonjours a tous,
je m'adresse à vous ô puit de sciences concernant les cartes graphiques...
voici ma configuration :
carte mère : MSI MS 7358 VER : 1.2
alim: FORTRON FSP 400 - 60 MDN
proc: Q9300 (Penryn à 2.5ghz)
ram: 4 gigas Samsung 5300 pc2
disques durs: 2 seagate 7200.10 de 500 gigas
carte graph : msi 8800gt
pour plus de détails voir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9037_1.htm
j'envisage ( c'est même sûr lol ) de changer de carte graphique. mon "cahier des charge" etant de prendre ce
qu'il y a de plus puissant sur le marché actuellement sans avoir à changer mon alim (j'aimerait bien mais
bon on verra çà...)
à plein régime la consommation de ma carte mère( 4 coeurs à 100% ) est de 218 W.
je me suis tourné au depart vers une 5770,mais j'aimerais plus puissant. je me suis dis qu'une 5850 pourrait
eventuellement passer mais bon là on atteint mon budget max ( plus de 300 roros ca me fait mal au
fesses ).
on m'a alors conseillé de faire un tour du côté des verts. la gtx 460 est dans mon budget. le modèle qui
m'interesserait serait  la msi gtx 460 cyclone 1024MB. voir ici :
 http://www.guru3d.com/article/msi- [...] 4-review/1
là 5850 passerait tout justepour l'alim ( et encore ca depend du modèle), mais cette CG je sais pas...
ici les specs de mon alim, en sachat que je devrais passer par un adaptateur molex> PCIE car je n'ai qu'un seul pcie 6 pins sur mon alim :
http://wd.ch-img.com/341461-article-n-219-alimentations-silencieusesl-essai-f4003.jpg
bon alors j'ai un petit doute concernant la charge max en 12 volt et j'aimerais votre avis. est ce que c'est faisable ou pas?
est ce que ce je peut prendre cette MSI cyclone et garder mon alim (tout bénef pour moi) ou alors dois- je avoir à changer l'alim et donc avoir a me tourner sur une 5850 moins energivore mais plus performante (mais également plus chère) :kaola:
merci d'avance pour vos conseils avisés.
le boeuf est lent, mais la terre est patiente.
n°7532007
Icefaab
Posté le 13-08-2010 à 11:44:04  profilanswer
Les 15A sur le rail 12V ne seront pas suffisants pour alimenter à la fois le CPU et la GTX460.
n°7532011
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 11:45:46  profilanswer
je m'en doutais un peu, mais je voulais avoir confirmation  :sweat:
n°7532016
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 11:47:38  profilanswer
suis même pas sur qu'une 5850 passerais, et ca me fais ch.. si j'avais à me tourner vers une 5750... :fou:
merci à toi  :jap: . autrement tu me conseillerais quoi?
Message édité par ulysse29 le 13-08-2010 à 11:50:04
n°7532041
Icefaab
Posté le 13-08-2010 à 11:54:06  profilanswer
Pour 300€ de budget max tu peut prendre une GTX460 et une bonne alim genre Corsair CX400, ou Corsair VX450 / VX550.
n°7532043
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 11:54:32  profilanswer
je viens de penser à un truc :
alimentation de la CG passe par le port pcie et les cable 6 pins pcie y'a 75 watts qui passent par le rail pcie, en tenant compte de ca  il ne resterait plus que 105 a alimenter par la molex 12 V et le cable PCIE et là ca devrait passer non? ou alors je suis une buse?  :ange:
n°7532048
Icefaab
Posté le 13-08-2010 à 11:57:08  profilanswer
Ca ne change rien, toute cette puissance est tirée sur le 12V de l'alim de toute façon.
n°7532055
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 12:00:51  profilanswer
la puissance max est de 380Watts. la charge max en 12 volt est de : (12 x 15 ): 180. le reste passe forcement quelque part,non? c'est pas possible que le proc et la cg soit alimenter par le 12v. deja que mon proc bouffe deja 218 watt.
le proc n'est pas alimenté par le 5 v? 5 x 40 : 200watt. ce serait deja plus cohèrent?
Message édité par ulysse29 le 13-08-2010 à 12:04:00
n°7532067
Icefaab
Posté le 13-08-2010 à 12:06:50  profilanswer
Non, de nos jours 80% de la conso d'une machine est sur le 12V.
Quant à ton proc de mémoire ce serait plutôt 95W que 218W.
n°7532072
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 12:12:20  profilanswer
exact excuse moi, c'etait la conso pour une config complète :D
n°7532077
waats
Posté le 13-08-2010 à 12:16:25  profilanswer
+1 pour la solution corsair cx400 +gtx460 au moins tu n'auras plus une alimentation de m**** avec sans doute des tension douteuse ;) et tu ne dépassera pas les 300€ (200€ pour la gtx +40€ d'alim)
n°7532086
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 12:18:57  profilanswer
merci a toi, je crois que j'ai pas trop le choix....
n°7532089
mukumi
RATATATA
Posté le 13-08-2010 à 12:19:50  profilanswer
Sauf que la Cx400 a un seul connecteur pcie, recommande également de prendre un adaptateur molex => pcie alors  :hello:
Message édité par mukumi le 13-08-2010 à 12:20:08
n°7532100
Anubis Noi​r
Posté le 13-08-2010 à 12:23:03  profilanswer
Fournie avec ces convertisseur il me semble.
n°7532105
ulysse29
Posté le 13-08-2010 à 12:24:25  profilanswer
la msi fourni un adaptateur molex pcie
n°7532143
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 13-08-2010 à 12:46:13  profilanswer
Tu as la Corsair VX550 à 65€ chez LDLC :o
n°7532164
vince 186
Boomer
Posté le 13-08-2010 à 12:57:49  profilanswer
Y a un truc pour avoir la température GPU dans les softs nvidia ou faut mettre un autre programme?
Si oui lequel?
Désolé de la question surement conne mais ça fait une éternité que j'ai pas eu de carte nvidia. :D
Message édité par vince 186 le 13-08-2010 à 12:58:18
n°7532289
sizzla68
Posté le 13-08-2010 à 13:57:19  profilanswer
J'hesite entre la gainward GS (200 euros) et la GLH (240) est ce la différence de prix vault le coup ?
j'ai lu qu'on pouvait mettre a jour le firmware de la GS avec celui de la GLH , il n'y a pas de risque ?
merci d'avance ;)
n°7532313
Strek16
Posté le 13-08-2010 à 14:15:51  profilanswer
Si tu peux attendre encore un peu je te conseille carrément la asus top.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
