4543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7525009
Posté le 08-08-2010 à 16:37:33  answer
Tatsuya a écrit :
Le core i7... voir ces résultats face à un c2d quad à des fréquences supérieures est impressionnant.
Il se ballade vraiment. ;
L'effet pervers c'est que ça ne garantit pas des jeux à venir bien o;:secptimisés toute cette puissance CPU.
Tu as un test montrant qu'un C2Q descend en dessous de 60 imgs./sec. :??:
Posté le 08-08-2010 à 16:37:33  profilanswer
n°7525046
-heat-
Posté le 08-08-2010 à 17:19:23  profilanswer
Dites pour ma config de bureau j'hésite à remplacer mon Crossfire de 4850 GS par un SLI de GTX 460 ou 465. A votre avis, sans changer de proco pour le moment (je tourne avec un E8600 @ 4.5 ghz, cf mon onglet config) vous pensez que ca m'apporterait un gain de performances conséquent ?
Ou bien mon CPU risque de limiter ?
Merci de vos avis ;)
n°7525057
renfora
Posté le 08-08-2010 à 17:34:35  profilanswer
Ton proco ne devrait pas limiter les cartes sauf sur certains jeu comme bf bad company 2 qui tire bien parti des quad cores sinon ,les gtx465 sont souvent dépassé par les 460 1go et sont de plus moins chères ,en tout cas si tu joues en 1900/1200 le sli de 460 tourne au max sur tous les jeux que j'ai pu testés donc je pense que oui le gain sera conséquent mais bon sa reste a comfirmer par d'autres
n°7525058
Cobra080
Posté le 08-08-2010 à 17:35:12  profilanswer
une 460 consomme moins ou plus qu'une 8800 ultra ?
n°7525069
Icefaab
Posté le 08-08-2010 à 17:49:22  profilanswer
Une GTX 460 consomme environ 20~30W moins qu'une 8800 Ultra qui dépasse les 180W.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Message édité par Icefaab le 08-08-2010 à 17:50:18
n°7525292
Tatsuya
Posté le 08-08-2010 à 21:31:56  profilanswer
C'était cette page là en particulier: http://www.techspot.com/review/305 [...] age13.html
Après bien sur les 4 cœurs ne sont pas utilisés mais malheureusement ce jeu n'est pas une exception.
n°7525629
Zack38
Posté le 09-08-2010 à 09:52:05  profilanswer
Quel CPU pour une GTX 460 ?
Inpai s'est posé la question. En effet on entend souvent dire dans les forum qu'il est inutile d'avoir un gros CPU pour une carte moyen de gamme, eh bien il est temps d'avoir une réponse pour la GTX 460 en tout cas. Ainsi un Core i7 930, i5 750, i3 530 chez Intel et Phenom II X6 1055T, X4 965BE et Athlon II X4 635 chez AMD, voilà qui couvre bien les gammes de 250 à 120€. Pour savoir si le CPU a une incidence capitale pour le joueur, les tests ont été faits en 1920 x 1080, puisqu'une résolution moindre serait incompatible avec un usage gamer. Et vous que choisiriez-vous ?
Le bon vieux temps ! En attendant les choses changent !
Source : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -460-.html
n°7525635
Ramichou
Posté le 09-08-2010 à 09:59:33  profilanswer
Ça donne pas envie de mettre beaucoup de sous dans son proco tout ça.
n°7525740
olive66
Posté le 09-08-2010 à 11:28:46  profilanswer
ca ce joue dans un mouchoir de poche
feedback ventes
n°7525762
Kenshin011
Posté le 09-08-2010 à 11:46:06  profilanswer
Je pensais (et j'ai lu) que starcraft 2 n'utilisait pas plus de 2 cores.
Le core i3 (dual core) est tant bridé que ça pour être a la traine malgré sa fréquence plus élevé ?
n°7525785
waats
Posté le 09-08-2010 à 12:01:36  profilanswer
Le core i3 est devant le phenom x6 sur starcraft 2...
n°7525805
ShikiNanay​a
Posté le 09-08-2010 à 12:22:21  profilanswer
Salut!
Ma question fait très noob mais je la pose quand même :P
Si après un OC la carte déconne et qu'on la renvoie au SAV, ils peuvent déterminer que la carte a cramé après un OC ou pas?
Car il est mis dans les clauses du SAV de mon magasin que la garantie ne s'applique pas en cas de détérioration du matériel, comme à cause de l'OC.
Et bon acheter une gtx460 sans l'OC c'est dommage.
edit: quand je parle d'OC c'est par MSI afterburner en augmentant les fréquences.
Message édité par ShikiNanaya le 09-08-2010 à 13:52:21
n°7525818
kikou2419
Posté le 09-08-2010 à 12:35:21  profilanswer
Tu l'as oc comment ? En flashant le bios ou avec un simple sort sous Windows et en bougeant des curseurs ?
n°7525832
-heat-
Posté le 09-08-2010 à 12:45:01  profilanswer
Up pour ma question svp ;)
J'ai bien vu le lien en dessous, mais ils n'ont pas testé avec un dual core... à votre avis ca vaudrait le coup ? Je re-précise que ce serait pour un SLI de GTX 460 en lieu et place d'un Crossfire de 4850. Merci :hello:
Message édité par -heat- le 09-08-2010 à 13:58:11
n°7525855
scritchoum​inou
Posté le 09-08-2010 à 13:21:55  profilanswer
Re-salut a tous!!
Petit Feedback tres rapide apres avoir monte ma carte (PALIT GTX460 Sonic Platinum)
Aucun probleme a l'install (seven 64).
Inaudible en idle, on commence a l'entendre un peu en jeu intensif (Crysis WH, 1920/1200 TAF).
GPU a 72° max apres  1h de jeu sur Crysis, ventilo a 55% max.
Du tout bon quoi....
en fait ce qui me fait le plus bizzare, c'est ...la taille de la carte!!!! :love:
elle est carrement minuscule compare a mon ancienne GTX280...presque 2 fois mon longue!!
C'est juste hallucinant! surtout quand on sait qu'elle est nettement plus puissante! :sol:
par contre, MSI afterburner, n'a pas l'air de reconnaitre la tension du GPU...donc a voir si je vais la flasher pour la passer en GLH.
Apres tout, c'est exactement la meme carte, donc ca devrais le faire...
Pas encore teste d'OC...ca viendra.....et pas de benchs non plus, car les benchs, ca pue et ca sert a rien.... :jap:
n°7525869
0b1
There's good in him
Posté le 09-08-2010 à 13:35:31  profilanswer
scritchouminou a écrit :
Re-salut a tous!!
T'as activé les options du Core Voltage dans les settings d'AB?
n°7525923
legarsdu34
Posté le 09-08-2010 à 14:06:26  profilanswer
salut , pour Heat
perso j'ai un dual core avec un léger oc ( voir config ) et sa tourne bien , mon cpu n'ai jamais limite , avant j'avais une 9800 gt eco green ( sic ) et mon cpu tirait la langue en jouant sur mon ecran 23 pouces en 1080 , je joue a bfbc 2 , sc conviction , dirt 2 , nfs shift le tout avec filtre et aa x 4 petite précision j'ai oc ma 460 a 800 - 1600 - 2000 , de mon avis perso tu peu prendre cette carte , en attendant de prendre un cpu quad core plus tard
n°7525937
scritchoum​inou
Posté le 09-08-2010 à 14:13:14  profilanswer
@Ob1: ouaip, seulement, a  l'install, MSI AB me dit qu'il est pas compatible avec la GTX460.
La version que j'ai vient du site de MSI, telechargee hier.
n°7526013
Tatsuya
Posté le 09-08-2010 à 14:53:48  profilanswer
L'i3 est assez proche des c2d, tu peux le prendre en référence.
En effet ce test remet les choses à plat.
Ca dépend vraiment des jeux, cet article de Tom's hardware fait réfléchir aussi: http://www.tomshardware.com/review [...] ,2619.html
Un jeu comme Stalker a un comportement assez bizarre: il semble bénéficier énormément d'un CPU puissant même en 1920, jusqu'au test du crossfire de 5870 qui semble prouver le contraire.  :??:
Conclusion: il vaut mieux avoir le meilleur CPU et le meilleur système graphique.  :whistle:
n°7526080
Kenshin011
Posté le 09-08-2010 à 15:25:37  profilanswer
Je ne compare pas Intel a AMD... Je parle ici du résultat de l'I3 par rapport a l'I5 et l'I7
n°7526089
steph_d
Posté le 09-08-2010 à 15:31:28  profilanswer
drapeau, intéressé par cette carte.
Sa consommation semble pas excessive.
n°7526141
waats
Posté le 09-08-2010 à 15:53:13  profilanswer
Ok autant pour moi  ;)
n°7526410
squale22
Posté le 09-08-2010 à 18:59:47  profilanswer
ahhhh probleme mon PC plante
il passe en veille et n'en ressort pas obligé de reseter
il veut redémarrer en mode sans echec ok je redémarre ensuite et là la souris se fige je reset le pc part dans des boot en boucle parfois il bloque sur le menu du bios juste là ou l'on appuis sur suppr end f12 etc
plus moyen de redémarrer je coupe le jus j'attends parfois ca marche parfois non
j'ai remis une 7900gt je n'ai plus ma 8800gt sniff unigine haven c'est le score de malade 84points
FPS:
3.3
Scores:
84
Min FPS:
1.2
Max FPS:
6.4
je voir avec la 7900 si c'est stable
Message édité par squale22 le 09-08-2010 à 19:02:37
n°7526470
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 19:44:58  profilanswer
FPS:
3.3
Scores:
84
Min FPS:
1.2
Max FPS:
6.4
Ca marche a tout les coups avec les autres CG ?
T'as OC ta GTX460 ? T'as titillé du voltage ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7526486
-heat-
Posté le 09-08-2010 à 19:56:00  profilanswer
legarsdu34 a écrit :
salut , pour Heat
Merci pour ces infos :jap:
Concernant le test de tom's hardware je le trouve assez difficile à appréhender... j'avais aussi trouvé ce lien : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 20824.html , avec notamment un i3 dans le lot, et selon les jeux c'est très variable. Donc encore une fois difficile de se prononcer...
Le top serait d'avoir des feedbacks d'utilisateurs, y en a t'il ici qui ont franchi le pas de la GTX 460 ou plus, tout en ayant encore un dual core ?
Merci ;)
n°7526504
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 20:15:12  profilanswer
Merci ;)
Moi je suis direct passé a un quad.  :o
De plus en plus de jeux / applications font usage du quad, autant ne pas s'en privé.
Surtout aux vue des prix actuel.
Moi je dis, autant vivre avec son temps.  :jap:
n°7526511
sonyagiova
Posté le 09-08-2010 à 20:21:26  profilanswer
Yes, moi j'ai une GTX 460 et un E6600.
Que souhaites-tu savoir? (j'ai remplacé ma 8800gt par la 460)
n°7526542
squale22
Posté le 09-08-2010 à 20:40:50  profilanswer
elle est à fréquence stock 715/1430/900 tout allait bien jusqu'à hier soir
là je l'ai remise on va voir oh je commence à avoir l'habitude ce n'est pas la 1ere fois que j'ai des soucis
la 7900gt plantage aléatoire dans les jeux
la 8800gt qui ne sort plus de veille après un mod ventilo sous rivatuner
avec la 7900gt j'ai laissé le PC se mettre en veille il est repartit sans pb
Message édité par squale22 le 09-08-2010 à 20:42:19
n°7526548
sonyagiova
Posté le 09-08-2010 à 20:43:15  profilanswer
squale22, tu es pire que moi dans la malédiction, çà fait plaisir à lire ;-)
Si non, tu n'as jamais pensé à une carte mère avec le slot pci-e défectueux?
n°7526552
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 20:45:44  profilanswer
La 7900 ne chauffe pas trop ?
@stock toussa toussa ?
T'es sure qu'elle etait stable a l'époque ?
Il lui faut le temps de réapprendre !
Mais si ca fait ca avec les autres CG, c'est que ca doit être ta CM qui en a pris un coup.
Ou une grosse faiblesse de ton alim !
n°7526603
squale22
Posté le 09-08-2010 à 21:08:32  profilanswer
en faite la 7900gt c'était sur une A8n sli premium j'avais merdé l'installation des pilotes audio
pour la 8800gt sur la même A8n mais le mod fan rivatuner qui foutait le souc
là je ne sais pas pourquoi ca  merde , je tourne à nouveau sur la gtx460 on va tester
Message édité par squale22 le 09-08-2010 à 21:11:25
n°7526617
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 21:12:35  profilanswer
T'avais rien détecté de spécial avant que ca merde ?
Moi j'ai touché une fois au voltage de ma GTX, et bim, BSOD !
n°7526637
squale22
Posté le 09-08-2010 à 21:18:19  profilanswer
non rien j'ai joué pas mal avec crysis à part un blocage lors du chargement d'un niveau pas eu de soucis en jeu
j'ai même scanné avec malwarebyte 0 pb detecté
n°7526653
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 21:25:31  profilanswer
Erf.
Tu l'as jamais OC ?
n°7526665
Tatsuya
Posté le 09-08-2010 à 21:39:27  profilanswer
Merci ;)
J'en suis, e6750@3.2GHz.
Pour résumer ça va bien plus vite que ma 8800GT, tout est jouable en 1920 aa4x ce qui était le but recherché.
J'ai cru être très limité par le cpu sur certains tests de jeux mais à y regarder en détail (avec les benchs parus à droite à gauche) même les configs les plus robustes semblent connaitre des baisses de framerate sur bon nombre de titres.
Donc oui, ça valait le coup même si c'est jamais parfait.
Après dans ton cas, 1 gtx 460 doit être à peu près équivalente à 2x 4850 en Crossfire. Alors 2x gtx 460 en SLI peuvent être très puissantes dans certains jeux, inutiles dans d'autres (type wargame très limité CPU) et selon ta résolution.
Dans quoi tu rames avec ta machine?
n°7526666
mukumi
RATATATA
Posté le 09-08-2010 à 21:40:19  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse: News regroupant les cartes testées et les OC réussis par les sites testeurs
http://img30.imageshack.us/img30/9407/overcs.png
Message édité par mukumi le 09-08-2010 à 21:41:09
n°7526712
legarsdu34
Posté le 09-08-2010 à 22:13:38  profilanswer
j'ai oc ma 460 cet apres midi a 825 - 1650 - 2000 elle est impressionnante niveau temp , elle bronche pas , ni au niveau du ventilo pareil , en idle 31 c° en charge apres 1h de bfbc2 61 c° ( j'ai un boitier sileo 500 pas le top du refroidissement avec sa mousse sur les parois pour limiter les décibels )
n°7526724
-heat-
Posté le 09-08-2010 à 22:24:28  profilanswer
C'est sur, mais si je dois changer toute la partie proco/carte mère/ram/carte graph maintenant c'est plus du tout, mais alors plus du tout le même budget :o
Le but serait de pouvoir jouer à tout type de jeu en 1920 avec AA et AF activé, chose qui "coince" un peu sur ma config actuelle dans certains jeux (Crysis, Modern Warfare 2, Stalker... pour ceux qui me reviennent en tête). Alors effectivement le but serait de passer direct en SLi de GTX 460, mais si c'est pour être CPU limited ca ferait un bien gros investissement pour pas grand chose :lol: :o
n°7526762
squale22
Posté le 09-08-2010 à 22:48:44  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Erf.
Tu l'as jamais OC ?
si comme ca pouvoir mais bon pour 3 ou 4 fps de plus
n°7526810
kaiser52
Posté le 09-08-2010 à 23:26:58  profilanswer
Erf.
Tu tournes toujours depuis tout à l'heure avec la GTX 460 ?
T'as testé sur un autre port PCI-E ?
n°7526871
squale22
Posté le 09-08-2010 à 23:52:17  profilanswer
oui là j'ai joué 45 minutes à Stalker
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
