7680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  330  331  332  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7898999
jice93
Posté le 12-05-2011 à 19:19:36  profilanswer
il n'y à pas les bios pour SE de chez gainward....
j'ai donc fait une sauvegarde du mien.
mais sans valeur vue que je ne peu pas le mod...
si je me met à faire des tests de bios de marque différente sur ma carte ,
il va falloir prévoir un backup,
un truc automatisé sur clef usb ,pour la restauration....
car tapé des lignes de commande pour restauré son bios
sans carte graphique / écran ,ca doit bien être marrant ....
n°7899119
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 12-05-2011 à 21:12:31  profilanswer
Arf oui c'est sur, la meilleure solution c'est si ta un port PCI et une carte graphique en PCI.
Sinon avec une autre carte en pci-e ça doit marcher aussi mais il faut avoir un port où la mettre (par exemple certaine mobo ont les port pci-e 1X ouvert et en théorie une carte pci-e 16x marche aussi sur un port 1x si elle à une prise d'alimentation externe.
n°7899959
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 13-05-2011 à 15:09:10  profilanswer
Il a quoi comme waterblock dispo pour une gainward 460 GTX ? Ca se trouve ça ?
n°7910601
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 22-05-2011 à 11:39:42  profilanswer
petite question : que me conseillez vous comme paramètre avec msi afterburner (gigabyte 460 gtx 1go inside)
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°7910974
Verson-i3
Posté le 22-05-2011 à 16:29:50  profilanswer
y'a pas de recommandation vu que chaque carte est différente... c'est à toi de tester ta carte :/
en général tu peux mettre 810/2000 et voila sans toucher a la tenssion :)
n°7911116
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 22-05-2011 à 18:07:49  profilanswer
2000 c'est pour le memory clock ?
sinon tu tests ça comment ?
n°7911169
Verson-i3
Posté le 22-05-2011 à 18:40:50  profilanswer
oui c'est bien pour la mémoire.
pour tester tu lances OCCT gpu pour faire chauffer la carte au maximum possible, et tu vois si ca plante ou pas... si il n'y a pas d'erreur c'est que c'est ok, si tu en as, c'est que ce n'est pas bon et il faut baisser les fréquences ou alors monter le voltage de la carte, mais il vaut mieux laisser la carte avec son voltage de base. voilà.
n°7911267
pj09f
Posté le 22-05-2011 à 19:39:52  profilanswer
Bonjour j ai une evga gtx460 Sc EE et je souhaite avoir un peu plus puissant dans les mois a venir... Que faire? Prendre une autre evga gtx460 sc pour un sli ou prendre une 570 ou une 580? Merci de votre aide
n°7911389
crazytiti
Posté le 22-05-2011 à 21:27:56  profilanswer
Peut-tu nous dire qu'elle est ta config ?
car la GTX460 marche bien avec un core2duo mais elle marche encore mieux avec un i5/i7.
n°7911471
pj09f
Posté le 22-05-2011 à 22:34:11  profilanswer
j'ai un q6600 pour l'instant ca va, mais je vais prendre un i7 2600k
n°7911689
crazytiti
Posté le 23-05-2011 à 09:23:56  profilanswer
A wep le i7 ça devrait aider déja ;)
n°7912417
yelgo
Posté le 23-05-2011 à 17:49:33  profilanswer
salut,
j'avais posté il y'a quelques semaines suites à de nombreux problèmes avec ma gigabyte gtx 460 soc, je l'ai renvoyé en sav, elle vient de me revenir aujourd'hui après 5 semaines de sav...
la carte a été réparé car c'est la même, aucun mot de la part de gigabyte sur les réparations effectuées, je branche la carte ( j'avais une gigabyte gtx 460 non soc en attendant le sav ) et je fais une desinstall propre des drivers suivis d'un reboot en mode sans echec, ccleaner , et réinstalle les 266.58.
JE lance GPUZ et le choc, ma carte a été downclocké aux fréquences d'origine des gtx 460 oc ( et non soc ) c'est à dire 715/900/1430, au lieu des 815/1000/1630, le voltage lui a pas bougé : 0.9750v.
alors comment est ce possible ?
pourtant j'ai fait une installation des drivers avancés en cochant nouvelle installation bref j'ai fait çà bien, serait ce possible que gigabyte soit assez stupide pour avoir downclock ma carte pour la rendre stable ? je penche pour le moment pour un pb @ la con vu que j'avais une cg à ces fréquences là avant de la mettre.
une idée ?
n°7912423
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-05-2011 à 17:55:32  profilanswer
Tu n'aurais pas un soft type afterburner pour le controle ventilo our frequences ?
n°7912437
yelgo
Posté le 23-05-2011 à 18:05:13  profilanswer
pour info la carte avant envoi en sav fonctionnait mais plantait en 2d aléatoirement avec artefact et à la clé plantage de toutes applications 3d,  entre 2 plantages ca marchait mais le ventilateur frottait aussi contre le carrénage passé les 40% de vitesse, je viens de tester avec la derniere version de gpuz lancé elle monte pas au dela de 715/900/1430.
une piste sur un truc résiduel du pilote nvidia qui aurait gardé en mémoire la fréquence de l'autre cg non soc ?
Message édité par yelgo le 23-05-2011 à 18:06:29
n°7912490
yelgo
Posté le 23-05-2011 à 19:04:27  profilanswer
bon ben après réinstallation propre du driver toujours pareil...
715/900/1430
si quelqu'un a une idée je suis preneur, dans le cas contraire j'ai du mal à croire que gigabyte puisse downclocker une soc aux fréquences d'origine en sav sans se douter qu'un utilisateur plus ou moins averti ne le découvre ?
20% de perf en moins quoi...
j'ai un 2eme pc sur lequel je ferais le test pour m'assurer que ca vienne pas d'un truc résiduel du pilote nvidia ( malgré driver sweeper... )
Message édité par yelgo le 23-05-2011 à 19:51:04
n°7912730
pj09f
Posté le 23-05-2011 à 21:15:42  profilanswer
Je joue en 1920x1200 et j aimerai tout a fond... Ça vaut le coup de prendre une autre 460 ou je prend une 570 ou 580?
n°7912923
crazytiti
Posté le 23-05-2011 à 23:06:37  profilanswer
715/900/1430
Et si tu l'overclocke aux frequences "normales" elle marche comme il faut ?
et le ventilo il touche plus ?
n°7913123
yelgo
Posté le 24-05-2011 à 01:14:08  profilanswer
salut,
merci pour ta réponse
je l'ai pas oc du tout pour le moment, ca m'a traversé l'esprit de la remonter le pb c'est qu'ils m'ont renvoyé la même réparé, oui les ventilos semblent avoir été changé car comme neuf contrairement a la fine poussiere sur le reste de la carte et ils ne touchent plus du tout les bords. mais vu qu'elle était instable et que c'est la même elle doit toujours l'être :/
soit le mec du sav a cru bosser sur une modèl oc standard et l'a mis à ces fréquences, soit comme dit sur le topic unique gtx 560, ils ont flashé le bios et laissé les fréquences  @stock car c'était stable et ont probablement pas cherché plus loin...
je continue de la tester @ stock pendant 1 semaine car les artefacts et plantages etaient très aléatoire quand elle était à ses fréquences soc, des fois stable quelques jours.
je vais voir ce que je vais faire au final de cette cg... au moins contacter gigabyte et rdc pour leur dire mon mécontentement, un peu pris pour un con somme toute =)
Message édité par yelgo le 24-05-2011 à 01:15:02
n°7913879
Posté le 24-05-2011 à 16:26:15  answer
yelgo a écrit :
salut,
ça c'est tout à fait possible
a ta place , je testerait les fréquences de la SOC avec un voltage entre 1v et 1.04 v ( aucun risques à ce voltage , pas mal de modèle sont vendu avec un vid aussi élevé , le max que j'ai vu même c'est 1.062v ) au delà ça devient risqué sur le long terme  si les VRM ne sont pas refroidi en conséquences
si elle passe occt sans erreurs que que tu n'as pas de soucis en jeux , c'est que c'est bon
sinon ça veut dire que ceux du topic de la 560 avaient raison
n°7914119
yelgo
Posté le 24-05-2011 à 18:36:43  profilanswer
merci de ta réponse j'en prend note.
On m'a lavait déjà conseillé sur un forum de monter le voltage par petit pallier jusqu'à disparition du problème et de pas me faire chier à la sav quand je l'ai acheté, j'aurais du les écouter.
pour le moment j'attends l'avis de rdc pour un remboursement ou échange éventuel, puis j'aviserais.
n°7914170
ab74
Posté le 24-05-2011 à 19:03:17  profilanswer
Salut, à ma connaissance le modèle SOC est plus chère que la OC,
donc tu est en droit de réclamer le même modèle ou la différence de prix,
contacte Gigabyte par Mail et détail leurs exactement ton problème du début et la manière simpliste et inadmissible avec laquelle il a été traité !
n°7915793
mikaknight
Posté le 25-05-2011 à 20:33:23  profilanswer
Je suis un peu décu de la Gainward GTX460, pas pour la puissance, mais niveau bruits. Lorsque la carte est en charge, ça fait franchement beaucoup de bruits. Je me suis acheté des radiateurs que j'ai mis sur les VRM en pensant avoir une amélioration, mais ça n'a rien changé :s
Message édité par mikaknight le 26-05-2011 à 00:12:16
n°7916046
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-05-2011 à 23:19:56  profilanswer
Petit drapal pour ma future CG en remplacement de ma 4850 Toxxic.
Des avis sur la Gigabyte GTX460 OC2?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7916177
crazytiti
Posté le 26-05-2011 à 08:31:40  profilanswer
C'est normal : le ventilateur tourne en fonction de la température du gpu.
Le fait de mettre des radiateurs sur les régulateurs ne change quasiment pas la t° du gpu.
si tu veut faire quelque chose d’intéressant essaye de voir si tu peut remplacer le ventilateur par un plus grand. (par exemple tu enlève le cache plastique et tu en met 2 cote à cote)
Message édité par crazytiti le 26-05-2011 à 08:32:49
n°7916187
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 26-05-2011 à 08:52:46  profilanswer
sinon un ponçage (+nouvelle pâte thermique) du ventirad peut parfois aider un peu
n°7916233
mikaknight
Posté le 26-05-2011 à 10:00:27  profilanswer
Ouais, je sais, je peux changer le ventirad, mais je ne l'avais pas encore faits pour ne pas perdre ma garantie :s J'avais juste mit des radiateurs sur le VRM car j'avais lu qu'on constatait une amélioration au niveau de bruits car le ventilateur se mettait à tourner vite pour refroidir les VRM également. Mais bon, je serais obligé de changer le ventirad, c'est trop bruyant, pas grave pour la garantie, de toutes les façons, ça fait presqu'un an que je l'ai, je ne pense pas qu'elle me lâchera.
Message édité par mikaknight le 26-05-2011 à 10:02:32
n°7916492
hgeoh
Posté le 26-05-2011 à 13:41:53  profilanswer
Essaie ça avant de changer de ventirad, si tu ne penses pas overclocker :
hgeoh a écrit :
Je viens d'installer le nouveau afterburner pour tester la baisse du Vcore sur ma gigabyte 460 OC
sous OCCT je passe de :
1025mV 72°C 2550t/min 294W à la prise (config complète)
à :
900mV 65°C 2040t/min 245W
le tout sans erreur OCCT.
Je gagne donc 50W, je gagne en bruit, le tout sans perdre en perfos ...
A 875mV, des erreurs apparaissent et à 825, le pilote redémarre.
J'avais deja baissé le Vcore de mon proc à iso fréquence, on en jette des W pour rien !!!
n°7917312
mikaknight
Posté le 26-05-2011 à 21:53:43  profilanswer
Merci, je vais essayer ça.  :)
n°7917825
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-05-2011 à 11:34:23  profilanswer
Drapal.
Possesseur depuis hier d'une Gigabyte GTX460 OC :o
n°7918150
squale22
Posté le 27-05-2011 à 15:25:03  profilanswer
c'est de la balle quand elle marche bien ;)  t'aleur j't explique :D
n°7918359
chatoo
syrienne réfugiée fiscale
Posté le 27-05-2011 à 17:56:47  profilanswer
j'ai acheté une gtx gainward glh
et voici mon score avec mon proco à 3,429 Ghz
http://hfr-rehost.net/self/pic/57d79db51c316f57e18485aab811beb626b6691b.jpeg
c'est bien ! non ?
 [:chatoo:1]
En route pour 30 000 conneries - Travolta c'est moi \0/- Chatoo 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj97RqoObHs \0/ https://www.youtube.com/watch?v=tnjt6ybi2pE
n°7918445
squale22
Posté le 27-05-2011 à 19:31:10  profilanswer
oui moi 16000 environ avec un ph2x4 3ghz
n°7918467
chatoo
Posté le 27-05-2011 à 19:49:31  profilanswer
J'aurais presque envie de me faire un sli de glh.
J'ai déjà acheté le cable sur ebay  :o
Faudrait une alim de combien pour ça ?
n°7918505
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 27-05-2011 à 20:25:17  profilanswer
Oc ton Q9650 si tu veux du gain, ça doit prendre 4Ghz les doigts dans le nez ces bêtes là.
(Un bonne 650W certifiée 80+ ça doit le faire si tu veux vraiment faire un SLI)
Message édité par Tsubaki57 le 27-05-2011 à 20:26:03
Oui
n°7918543
chatoo
Posté le 27-05-2011 à 20:51:59  profilanswer
ouais mais j'ai pas le refroidissement qui va avec  [:baragor]
n°7918599
ab74
Posté le 27-05-2011 à 21:37:32  profilanswer
Salut, pour info, j'avais une Cooler Master M620W 80+ et ça ne suffisait pas pour mon SLI de Gigabyte GTX 460 1Go OC et un i5 760 OC à 4GHz ( arrêt brutal à forte charge)
et un ami pareil avec une 600W
donc je te conseillerais plutôt une 750W voir 850W pour être tranquille!
n°7918623
squale22
Posté le 27-05-2011 à 21:59:16  profilanswer
c'est sure un cpu à 4ghz+2 cg  c'est facile 450w à eux seuls sur le 12v
n°7918630
Nauhar
Et hop TT
Posté le 27-05-2011 à 22:07:26  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029117.gif
151W sous furmark , en jeu tu peux compter un peu moins.
Donc ton SLI (151*2) = 302W
Avec une alim 600W ça te laisse pas mal de marge pour ton proc quand même
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7918679
ab74
Posté le 27-05-2011 à 22:44:39  profilanswer
n°7918721
Nauhar
Et hop TT
Posté le 27-05-2011 à 23:15:40  profilanswer
Nan mais c'est sur qu'un vendeur d'alim va te dire qu'il te faut une grosse alim en même temps...
n°7918737
ab74
Posté le 27-05-2011 à 23:25:38  profilanswer
Nauhar a écrit :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 029117.gif
je pensais aussi que mon alim CM M620W 80+ allait suffire, ben non!  :ouch:
moi j'ai essayé!!! c'est en pratique pas en théorie  ;)
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
