5843 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7796925
Rayaki
Posté le 14-02-2011 à 13:38:55  profilanswer
je pense aussi que c'est ta CG qui a un soucis (hardware...) ou alors un soucis sur les 2 prises qui l'alimentent
Message édité par Rayaki le 14-02-2011 à 13:53:02
Clan Torysss.
n°7796965
yelgo
Posté le 14-02-2011 à 14:02:54  profilanswer
merci pour vos réponses,
ce qui est dingue c'est que quand c'est stable c'est vraiment rock stable, j'ai jamais eu un plantage in game ou ecran bleu, j'ai fini récemment gta 4 liberty city ainsi que crysis et dead space 2 sans un seul problème.
Pour l'alim je pense pas que ce soit le problème car j'avais avant une enermax liberty 80+ 550watts que j'ai remis dans une 2ème pc qui marche nikel et j'ai acheté avec ma nvelle config une enermax liberty eco 2 80+ 720watts toute neuve.
C'est possible d'avoir une cg defectueuse qui reste rock stable pendant 2 semaines puis plante et repart comme en 40 ? :/
On peut passer en sav une cg qui marche en apparence ? :x
je vous avoue que je sais plus trop quoi penser de ce problème, surtout que sur les forums nvidia y'a +50 pages sur le problème lock up club with gtx 4xx .
Merci d'avance pour vos avis / suggestions
n°7796973
ab74
Posté le 14-02-2011 à 14:05:05  profilanswer
Rayaki a écrit :
j'aurai fini ce soir :o
Benchmark divers, certains n'apportent rien en sli (les vieux bench), d'autres se tapent des scores ~100%
Certains arrivent meme à dépasser les 100% (retestés plusieurs fois, bizarre)
je ferai un recap ce soir
Attention, les valeurs sont juste pour montrer la difference sur ma config, entre SOLO et SLI
Rien de plus :D
 combien tu fait de points à 3DMark 11 ?
n°7796979
tony54
Posté le 14-02-2011 à 14:06:48  profilanswer
concernant ta carte verifie deja avec GPUZ si tu es bien en PCI-E x16
as-tu touché aux paramètres 3D dans le panel nvidia ?
si oui restaure déjà tout par défaut et réessaye
une CG qui fonctionne aléatoirement ça me parait bizarre
pour l'instal de nouveau driver ca se fait directement par dessus, ca sert a rien de désinstaller les anciens bien au contraire ca risque meme de provoquer des erreurs
en fait il serait peut être bien de réinstaller Win7 + drivers, sans rien modifier dans les pilotes et ailleurs
si c'a du mal a booter, c'est la carte qui est semi_morte, les 2 connecteurs PCI-E qui ont un problème, ou la mobo qui est pas compatible, ce que je doute fort
elle est branchée comment la 460 ?
Message édité par tony54 le 14-02-2011 à 14:09:09
Mon Feed-Back
n°7797003
Rayaki
Posté le 14-02-2011 à 14:19:51  profilanswer
je suis au taff là :p donc avoir les chiffres en tete.... :/
Clan Torysss.
n°7797015
yelgo
Posté le 14-02-2011 à 14:29:31  profilanswer
oui gpuz me dit bien pcie 2.0 16x quand en 3d et pcie 1.1 16x en idle
pas touché aux paramètres 3d et quand j'installe mes pilotes vidéos je fais custom en cochant remettre par defaut tout les parametres précédents en plus de driver sweeper en mode sans echec ( par sécurité )
ma cg est alimenté par un cable 2x6pins sur un rail de mon alim dédié à la cg ( il y a 2 rails cg et j'ai 2 cables 2x6 pins "alim modulaire" ), vaut il mieux mettre sur 2 rails en branchant qu'un 6pin de chaque ?
sinon aucun problème de boot quand j'ai pas de pilote installé tout roule, jamais vu d'artefact dans le bios ou au boot de windows, jamais eu d'ecran bleu ou de freeze suspect sauf avec les 260.99 sur seven, mon seven est propre installé y'a 3 semaines en changeant ma config, j'ai mis tous les derniers pilotes a jour.
Le seul problème c'est que aléatoirement le pilote peut se corrompre ( l'ecran s'éteint et se rallume ) en bas a droite message d'avertissement me signalant que le pilote a été récupéré, ce qui me corromp au passage nvlddmkm.sys, à partir de là si je lance une vidéo youtube par exemple ou avi ca provoque des artefacts, on voit que aero bug quand j'ouvre ou ferme des fenêtres ou les déplace etc.
pour finir mon pc est ventilé comme un frigo, j'ai un boitier p180 avec 5 ventilos noctua rad noctua, cm a 27°, les 4 core à 28°, la cg est a 24° en idle et dépasse rarement les 60 même après une heure de crysis ou unigine heaven. bref pas de problème de température je pense...
Message édité par yelgo le 14-02-2011 à 16:13:59
n°7797078
ab74
Posté le 14-02-2011 à 15:19:31  profilanswer
ma cg est alimenté par un cable 2x4pins sur un rail de mon alim dédié à la cg ( il y a 2 rails cg et j'ai 2 cables 2x4 pins "alim modulaire" ), vaut il mieux mettre sur 2 rails en branchant qu'un 4pin de chaque ?
c'est quoi exactement c'est 2 X 4 pins ? des adaptateurs 2 X molex 4 pins > 1 X 6 pins PCI-Express ?
Message édité par ab74 le 14-02-2011 à 15:20:37
n°7797120
yelgo
Posté le 14-02-2011 à 16:06:39  profilanswer
Désole j'ai dit une bétise ( que j'ai corrigé ) je voulais dire 6 pins
j'ai une alim modulaire il y'a donc 6 cables fournis dont 2 cables comprenant 2x6pins + 2 pins décrochable pour un total de 4 branchements 8 pins ou 6 pins.
En gros tout pour brancher un sli de cg sans passer par des adaptateurs.
voila l'alim http://www.surcouf.com/images/Catalogue/26/18/67/g9671826.jpg
et le cable 6+2 pins que j'ai en double ( à gauche en rouge ) http://www.ocmodshop.com/images/reviews/power_supplies/enermax_liberty_eco_400W/enermax_liberty_400w_04.jpg
Message édité par yelgo le 14-02-2011 à 16:13:40
n°7797122
Rayaki
Posté le 14-02-2011 à 16:08:00  profilanswer
Si c'est comme la mienne, ce sont des connecteurs 4 pins -> sortie en 1x6 PCI-express
Pour mes 2x460, j'ai utilisé 2x4 pins par carte histoire que chaque sortie ait son propre connecteur.
edit:  [:haha grillaid]
Message édité par Rayaki le 14-02-2011 à 16:08:39
Clan Torysss.
n°7797160
yelgo
Posté le 14-02-2011 à 16:46:03  profilanswer
ok je testerais de mettre la cg sur 2 rails pour voir, enfin je pense que c'est faire pour tenir sur un seul vu que l'alim est faites pour le sli et tri sli.
Enfin c'est clairement mystique comme problème, là ca roule depuis que j'ai remis proprement les 266.58, mais je sais que dans moins de 2 semaines je vais avoir le droit encore à la même galère et qu'entre temps tout va marcher sans sourciller... à rendre dingue...
n°7797297
squale22
Posté le 14-02-2011 à 18:34:45  profilanswer
myghalloween a écrit :
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec ma GTX 460 OC de Gigabyte que je viens d'acheter (occase sous garantie) :
Quand je l'installe dans la tour le pc démarre mais rien ne s'affiche et la carte mère ne bip pas. Pourtant les ventilo de la gfx tourne...
Quand je remets ma vieille 6600 ca marche trés bien.
Voila ma config :
Asus A8N SLI Premium
Alim Seasonic S12 600W
2 DD WD Caviar Green Sata 2To
1 DD WD IDE 250go
1 DD Seagate IDE 80go
1 Graveur
1 Lecteur DVD
2x512mo DDR Corsair
Pilotes à jour
Au départ, même si ca me semblait bizarre, j'ai déconnecté un maximum d'éléments pour gagner des watts sur l'alim, elle a démarré, mais dès que je lance un jeu => freeze ou gros lags...
Et à chaque fois que j'éteins le pc, il me faut rebooter plusieurs fois pour que le pc veuille bien démarrer.
Je répéte, dès que je remets la 6600, plus de problème =/
Ma carte mêre est elle incompatible ?
Est ce que je dois créer un topic dédié ?
Merci pour votre aide.
ma 1ere gigabyte gtx 460 ayant des pb je l'ai testé sur mon ancienne A8n sli premium et pas pb mais j'avais fait une installation complète sur un autre DD
en suite j'ai fait tourner unigine heaven sans pb le neveu a utilisé le PC jusqu'au lendemain là le PC freezait la CG était HS
Message édité par squale22 le 14-02-2011 à 18:46:02
n°7797367
tony54
Posté le 14-02-2011 à 19:52:47  profilanswer
la 460 doit être fragile niveau oc on dirait, ça doit être du aux étages d'alim qui ne sont pas renforcés pour les cartes de référence, a un certain moment elles doivent plantés, trop fragile !
Mon Feed-Back
n°7797629
Rayaki
Posté le 15-02-2011 à 00:31:43  profilanswer
je suis en train de trier mes résultats (j'ai du refaire des tests, car en switchant solo/sli, parfois ca remettait les cartes @stock... donc résultats incorrects)
je n'ai pas pris de license pour 3Dmark 2011, je n'ai donc que le test par defaut:
(solo/sli)
3Dmark Score 3413---5344
GPU Score         3453---6818
Physics Score 3422---3388
Combined Score 3130---3046
Graphics Test 1 15,74---31,02
Graphics Test 1 16,38---32,45
Graphics Test 1 21,18---41,87
Graphics Test 1 10,57---20,83
Physics Test 10,87---10,76
Combined Score 14,56---14,17
je retourne faire mon tri pour les autres tests :p
Message édité par Rayaki le 15-02-2011 à 00:33:10
Clan Torysss.
n°7797893
myghallowe​en
Posté le 15-02-2011 à 11:52:53  profilanswer
En tout cas, y'a un soucis, que je n'identifie pas, au niveau de la carte.
Hier j'ai réinstallé le pilote 258.56 pour XP, aprés une désintallation propre de l'ancien.
J'ai pu démarrer et jouer à L4D toute la matiné, tout à fond, pas de soucis. Juste mon GTR2 qui ne fonctionnait pas, mais je pense que l'installe est bancale. J'ai éteint à 13h, redémarré vers 15h et toujours  aucun problème.
Ce matin, 9h00, impossible de démarré le PC avant 10h30, en esseyant de trouver pourquoi il démarré pas. J'ai tout débranché (HDD, lecteurs...), et laissé le stricte minimum, et rien... J'ai même échangé les connecteurs pour voir si ca pouvait venir de là et toujours rien... Déconnexion de l'alim, reconnexion à plusieurs reprises, toujours rien...
Et vers 10h30, l'ultime tentative, et comme par magie, ca démarre  :??:
J'y comprends rien... Peut être mon alim qui ne donne pas assez d'ampére à la carte ? Mon bios de l'A8N (1007) ?
n°7798065
Tehell
noob
Posté le 15-02-2011 à 14:04:26  profilanswer
Ce type de soucis peut très bien provenir de ton alimentation qui serait en train de crever.
Tu as la possibilité de tester une autre alim?
Message édité par Tehell le 15-02-2011 à 14:04:36
n°7798080
Rayaki
Posté le 15-02-2011 à 14:10:50  profilanswer
vous avez quoi d'autres comme benchmark hormis les 3dmark, furmark, dirt2, lost planet ?
des trucs bien lourds en texture :D
histoire de mettre mon SLI en mode stress :p
Clan Torysss.
n°7798097
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-02-2011 à 14:18:26  profilanswer
n°7798167
myghallowe​en
Posté le 15-02-2011 à 15:16:09  profilanswer
M'étonnerait que ca vienne de l'alim (Seasonic S12), elle est fiable, et n'a jamais eut à délivrer son maximum. J'avais une 6600 avant, et bizarrement quand je la remets tout rentre dans l'ordre...
 :heink:
n°7798222
Rayaki
Posté le 15-02-2011 à 15:56:21  profilanswer
Space a écrit :
Metro 2033 ou Clear Sky ^^
Merci :)
comme ca, en rentrant du TAFF, hop download et tests en 1920*1080/2560*1536 full à fond :p
Clan Torysss.
n°7798258
Posté le 15-02-2011 à 16:27:04  answer
 :heink:
fiable oui , pourtant la mienne n'a même pas fait trois mois
c'est pas parce que c'est marqué seasonic qu'elle est immortelle
t'es pas a l'abri de tomber sur une foireuse , et le seul moyen de vérifier c'est d'essayer avec une autre ;)
je n'ai strictement rien contre seasonic car il fabriquent les 3/4 des alims de grande marques
Antec , coolermaster par exemple font fabriquer les alim chez eux , et celle que j'ai actuellement , une antec true power trio 550w n'est autre qu'une S12+ renommée
mais personne n'est a l'abri de tomber dans les 2/3 % de modèles défectueux  :/
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2011 à 16:31:25
n°7798267
tony54
Posté le 15-02-2011 à 16:33:18  profilanswer
pour tester l'alim, tu fais le test OCCT "power supply" en mettant ta 6600 a la place de la 460 et tu regarde le ripple de chaque tension il doit pas dépasser 5% il me semble pour dire que l'alim est vraiment stable
concernant la tension pour la CG je ne sais plus si c'est le 3V ou 12V qu'il faut regarder, si quelqu'un peut confirmer
Message édité par tony54 le 15-02-2011 à 16:34:10
Mon Feed-Back
n°7798318
squale22
Posté le 15-02-2011 à 17:08:41  profilanswer
j'espère que tu as résolu ton pb mais au cas ou ta CG serait fautive voici ce que j'ai constaté sur ma 1ere 460 un défaut difficile à mettre en evidence car la carte fonctionnait parfaitement plusieurs jours de suite
voila les symptômes:
    -jeux qui se ferme
      -jeux qui plante si on les relance
      -PC qui freeze au démarrage de seven sur "bienvenue" (dès qu'aéro s'active car en mode sans echec c'est stable)
       les 3 là se suivent à chaque coup  :fou:
       autres bug
      -carte qui reste en veille  :??:
      -pc qui ne boot plus après x freeze durant une tentative désespérée de réinstallation de seven (freeze durant l'installation freeze durant
       le boot freeze sous le bios freeze par ici freeze par là  :pfff: )
si tu as ces symptômes rma direct
ah oui je précise que la carte fonctionnait très bien pendant quelques jours puis plantait le plus fort après quelques jours dans sa boite elle fonctionnait de nouveau et ainsi de suite ce qui ma fallut deux RMA en gros elle avait un potentiel de 20h d'utilisation passé ce délai elle freezait
Message édité par squale22 le 15-02-2011 à 17:10:01
n°7798783
myghallowe​en
Posté le 15-02-2011 à 22:06:49  profilanswer
Le problème n'est toujours pas résolu. J'ai exactement ces symptomes. Parfois quand j'arrive à démarrer ca freeze sur le bios pendant la recherche des périphériques, et ensuite il faut que je reboot plusieurs fois, voir même débrancher et rebrancher l'alim...
Bref c'est pas encourageant.
Squale22 => comment as tu pu mettre en avant le problème pour que le SAV ne te renvoie pas la carte sans changement ?
Pourriez vous me faire une liste des soft à utiliser pour trouver et identifier un matériel qui ne fonctionne pas correctement ? J'aimerais pouvoir tester mon alim, ma ddr, et je ne sais quoi d'autre pour être sûr que le problème vient bien de la GTX...
n°7798892
Rayaki
Posté le 15-02-2011 à 23:24:59  profilanswer
J'ai enfin fini mes benchs  :sweat:
j'ai des gains quasi faibles voirs nuls (fluidmark, tessmark, X3 terran, DIRT2) montrant que je suis CPU-limited avec mon Q9300@3.5GHz  [:ludo37000]
j'ai aussi des gains proches du x2 (Lost Planet, Crysis, Demos Heaven-Sanctuary-Tropic)  :love:
Ca me fera une bonne base de comparaison :)
Clan Torysss.
n°7798901
burnout62
Posté le 15-02-2011 à 23:31:46  profilanswer
J'ai hâte de voir tes résultats :jap: .
J'aimerais bien que tu ait Far Cry 2 (y a un bench intégré au jeu dans les fichiers d'install) et Bad Company 2 si tu as ça sous la main, pour comparer.
Surtout Far Cry 2 où j'ai peu vu de diff moi.
Et ce week-end je vais tester un 3DMark avec mon 16X/4X en solo/SLI, ça permettra de voir avant de re-tester 16X/16X.
n°7798961
Rayaki
Posté le 16-02-2011 à 01:35:28  profilanswer
va falloir que je cherche si un pote a farcry 2 :p
Clan Torysss.
n°7799014
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 16-02-2011 à 08:45:05  profilanswer
Quel radiateur conseillez vous pour 2 gtx 460 PNY en sli car ça chauffe :/
full:
65° single
98° en sli
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°7799025
Verson-i3
Posté le 16-02-2011 à 09:03:50  profilanswer
Nicquehen a écrit :
full:
65° single
98° en sli
si tu as la possibilité de mettre sur ta tour un ventilo latéral pour apporter de l'air frais ça serait bien surement ! :)
n°7799027
Nicquehen
Posté le 16-02-2011 à 09:04:27  profilanswer
Qui souffle de l'air dessus ou qui l'aspire? :)
sa devrai etre possible faut que je regarde
Message édité par Nicquehen le 16-02-2011 à 09:04:40
n°7799031
Verson-i3
Posté le 16-02-2011 à 09:09:50  profilanswer
je pense plutot a de l'air qui souffle dessus oui ! mais bon apres chacun fais comme il veut :) il faut tester dans les deux sens ca ne coute rien ^^ (en principe l'air frais souffle en bas de la tour puis les deux carte aspire l'air frais et souffle sur la carte)
mais en cas je pense que c'est dans ce cas precis (le SLI) qu'est utile le ventilo latéral.
il y a DUGOM qui a du testé une bonne masse de matos il doit pouvoir t'en dire plus s'il passe par la :p DUGOM HELP :jap:
Message édité par Verson-i3 le 16-02-2011 à 09:15:44
n°7799038
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-02-2011 à 09:19:58  profilanswer
je confirme , un 25cm en lateral apporte de l'air frais pour et le cpu et les cg et permet d'avoir un bon brassage à l'interieur avec des ventilos arriere en extractions ;)
n°7799043
Posté le 16-02-2011 à 09:32:11  answer
dans ce cas y a pas de soft pour t'aider
c'est soit l'alim , soit effectivement ta carte qui a un souci
le plus simple c'est d'emprunter une alim à quelqu'un , même une noname , et tu vois ce que ça donne
avec une alim noname tu devrait pouvoir démarrer sans soucis , c'est en charge qu'elle devrait poser problème , mais ça mettrait quand même en évidence un défaut de l'alim seasonic.
si ça change rien , c'est que ça vient de la carte en elle même
sinon tu peux toujours flasher le bios de ta carte mère , ça lèvera le doute là dessus aussi et ça mange pas de pain :)
n°7799083
Durdun83
Il s'appelle Robert Polson.
Posté le 16-02-2011 à 10:30:36  profilanswer
Salut j'ai eu exactement les même problemes avec une MSI 460 gtx Hawk plusieurs jours a galerer (chagement d'alim, flash bios etc etc ...) rien n'a faire du coup retour SAV chez Mat.net et petit message (2 jours plus tard) de leur part: la carte est bien deffectueuse... donc te prend pas la tête retour SAV ;)
Voilou
Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout.
n°7799109
Nicquehen
Posté le 16-02-2011 à 10:56:16  profilanswer
Je vais testé sa j'ai un TT de 14cm en rab de mon level 10 et un 12 cm de corsair je vais essayer de les placer convenablement et je reviendrai pour vous communiquer les resultats meme si je gagne quelque degrés cela me suffit j'ai juste pas envie que les carte me lache cela influ surement sur la durée de vie.
Ok :)
Message édité par Nicquehen le 16-02-2011 à 10:57:16
n°7799129
Verson-i3
Posté le 16-02-2011 à 11:10:58  profilanswer
yes :), par contre il faut faire attention a la poussiere si ca souffle dedans, car ca va vite boucher les cartes graphiques aussi :(
n°7799138
Posté le 16-02-2011 à 11:16:44  answer
un vieux collant en guise de filtre ou de la mousse ça réduit pas mal les soucis de poussière ;)
n°7799150
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-02-2011 à 11:26:55  profilanswer
et penser à regarder nettoyer regulierement l'interieur :d
n°7799275
Rayaki
Posté le 16-02-2011 à 12:48:32  profilanswer
je donnerai la liste des benchs effectués ce soir ;) (mon taff a bloqué mon fichier excel par messagerie :o)
Je suis curieux de voir la diff, selon le proc, sous Crysis (1920*1080 et 2560*1536 en high/0xAA high/16xAA veryhigh/0xAA veryhigh/16xAA)
Le SLI fait quand meme passer de 8 à 16 en 2560*1536 very high et AAx16 ;)
Clan Torysss.
n°7799295
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 13:00:51  profilanswer
Il existe rien pour tester une alim ?
Sinon j'ai fait un test chez un ami qui a un pc basique avec quand même une alim 550w (pas noname, mais pas une grande marque non plus) et une nVidia 260. En mettant ma GTX 460, pas de problème de démarrage, mais ca revenait au bureau windows dès que je lançais son unique jeu, Call of Duty MW...
n°7799315
tony54
Posté le 16-02-2011 à 13:11:44  profilanswer
si OCCT te permet de tester ton alim, le 12V, 5V et 3V
apres je pense qu'il faut regarder le ripple sur le 12V (il doit pas dépasser les 5% sinon l'alim est pas stable)
tu fais le test "power supply" c'est un test qui fait chauffer l'alim et le GPU, si deja ca plante c'est que tu as un probléme, apres si le test d'une heure passe, il faut vérifier le ripple du 12V, a voir si ce test permet de ressortir des grafs sinon tu fait le test OCCT par défaut
vu le test que tu as fais chez ton ami, ca doit etre ta CG qui est semi_morte, c'est a dire elle tient parfaitement les fréquences 2D mais dés que tu passes en 3D ca plante illico, donc elle tient plus ces hautes fréquences
tu pourrais faire un screen de GPU-Z, si cela se trouve elle est mal régler de base
Message édité par tony54 le 16-02-2011 à 13:21:25
Mon Feed-Back
n°7799350
Dugom
Posté le 16-02-2011 à 13:32:03  profilanswer
Mouai... La ventilation du boitier est importante, ventilateur latéral, c'est le top pour le SLI pour le sens suffit de tester, déjà laisse le boitier ouvert pour voir combien tu gagnes, ya le réglage des ventilos des CG aussi, si tu peux débloquer la ventilation à 100% par le Bios, bonjour le bruit, et sinon, passer en PCI-E 4x, en mettant la CG sur le dernier PCI-E (16X_3), le blanc, afin de séparer les CG, et sinon tu peux démonter les rads, virer les capots retenant l'air, au revoir la garantie, et au passage remettre de la vraie pâte thermique, voila après c'est WaterCooling, mais 98°, ca reste tolérable, tant que la CG ne se met pas en sécurité.
Message édité par Dugom le 16-02-2011 à 13:38:01
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
