6906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  311  312  313  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7791854
tony54
Posté le 09-02-2011 à 17:30:46  profilanswer
j'ai trouvé mon bonheur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
par contre il faudrait que j'arrive a en avoir un sans les frais deport, car c'est vraiment hors de prix chez eux
Message édité par tony54 le 09-02-2011 à 17:36:16
Mon Feed-Back
n°7791863
badping
Posté le 09-02-2011 à 17:34:07  profilanswer
Hi all,
Qui peut me montrer où se trouve 2 choses sur la Gigabyte 1go, voulant placer un ventillo de 80mm, je cherche l'etage d'alim et les VRM sur ma cg ?
Message édité par badping le 09-02-2011 à 17:34:27
n°7791899
Posté le 09-02-2011 à 17:58:07  answer
l'etage d'alim et les VRM c'est la meme chose :D et c'est a proximité des prises PCi ex
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2011 à 17:58:34
n°7791924
badping
Posté le 09-02-2011 à 18:12:07  profilanswer
ah ok, merci Diamond, c'est du coté des ventillo, en dessous du cache plastique ou au dos de la cg ?
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/GI-GV-N460OC-1GI.jpg
n°7791962
Posté le 09-02-2011 à 18:40:49  answer
C'est sous le ventilo de droite sous le rad :)
n°7792223
mukumi
RATATATA
Posté le 09-02-2011 à 23:17:39  profilanswer
J'ai un truc bizarre, parfois ma GTX 460 cyclone augmente fortement de température en idle (genre 45° pour le moment). Ma HAWK est bien à 30° quant à elle...
Et je n'ai pas joué de la soirée, juste surfé. Vraiment étrange...
Quelqu'un a une idée?
edit: bon apparement c'est du au Dual Monitor qui a besoin de plus de voltage pour tourner... J'ai désactivé le deuxième moniteur et elle est retombée à 35°. Bizarre.
Prochain test, brancher le deuxième moniteur sur la deuxième carte  [:penner]
Message édité par mukumi le 09-02-2011 à 23:28:48
n°7792246
Gnome Ruti​lant
Posté le 09-02-2011 à 23:38:45  profilanswer
Salut
non, pas bizarre, juste pénible
Visiblement, en dual écran la GTX 460 ne passe pas en "vrai" mode 2d au niveau des fréquences  :sweat:
GR
n°7792371
mukumi
RATATATA
Posté le 10-02-2011 à 08:54:31  profilanswer
Gnome Rutilant a écrit :
Salut
GR
ça craind pas mal, j'espère que brancher le deuxième écran sur la deuxième carte réglera le problème...
n°7792375
Posté le 10-02-2011 à 09:00:38  answer
ouais normalement ça devrait le faire
il y a le même problème quand on est en 120htz , mais mes temps reste sous la 40 °
c'est probablement la deuxième carte qui fait que la temp monte.
n°7792444
thenene
Posté le 10-02-2011 à 10:21:42  profilanswer
Petit témoignage, vu que je me posais la question avant de monter ma config, et que j'avais pas trouver de réelle réponse.
J'ai monté un pc avec un i5, 4GO et une GTX 460 de chez gainward, que j'ai flashée en GLH.
J'utilise donc la sortie HDMI de la gainward sur un écran plasma 127cm, j'avais peur qu'une GTX460 souffre dans les jeux.
Pourtant, maintenant la config faite, aucun soucis, tous les jeux tournent à fond en full HD...
J'imagine que la taille de l'écran n'est donc pas un facteur très important dans le choix du CG ( il y a quelques année je me souviens que pour des écrans de type 24' il fallait deja des cartes graph d'une certaine gamme.
Les CG d'aujourd'hui permettent donc de se connecter sur n'importe quel écran. c'est géant :)
Message édité par thenene le 10-02-2011 à 10:22:17
n°7792455
tony54
Posté le 10-02-2011 à 10:28:06  profilanswer
oui les CG d'aujourd'hui le permette car ta CG est l'une des plus puissante actuellement, dans dans 2 ans quand tu voudras jouer a un nouveau jeu, ta CG sera obseléte
Mon Feed-Back
n°7792499
badping
Posté le 10-02-2011 à 10:56:51  profilanswer
pas sur, en tout cas pas tant que la Xbox720 et la PS4 ne sortirons pas  [:dockbchris]
n°7792515
tony54
Posté le 10-02-2011 à 11:05:50  profilanswer
ouh la pas sur du tout, déjà que metro rame sévère
Mon Feed-Back
n°7792621
Posté le 10-02-2011 à 12:30:51  answer
d'ici  la fin de l'année déjà , quelques jeux devrait la mettre à mal ,
BF3  crysis 2 , ou encore Skyrim ,
n°7792646
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 10-02-2011 à 12:53:43  profilanswer
Salut
GR
Ce n'est pas la GTX 460, ce sont toutes les cartes graphiques qui font cela (du moins sur Vista et Sept).
C'est surement pour assurer un affichage fluide en toute situation.
Message édité par dackone le 10-02-2011 à 12:54:29
n°7793306
Rayaki
Posté le 10-02-2011 à 21:52:10  profilanswer
je recoit ma 2eme GS460 - 2go et... pas de pont souple assez long  [:whiteponey] et mon connecteur 3-sli ne rentrent pas :/
(au boot, la mobo annonce sli sur port 1 et 2, pas le central (port3) :o donc pas de sli court)
va falloir que j'epluche montcailloux demain pour en trouver un :o (j'ai passé une annonce dans achat/vente, on sait jamais)
Message édité par Rayaki le 11-02-2011 à 08:38:17
Clan Torysss.
n°7793330
tony54
Posté le 10-02-2011 à 22:12:36  profilanswer
moi quand je passe en mode étendu, la fréquence passe direct a 405mhz, ça doit être normal car 51mhz ça ferait trop léger pour afficher sur 2 écrans
Mon Feed-Back
n°7793410
burnout62
Posté le 10-02-2011 à 23:09:40  profilanswer
(au boot, la mobo annonce sli sur port 1 et 3, pas le central (port3) :o donc pas de sli court)
Perso j'ai eu le même souci, mais j'avais cru comprendre que le pont 3-Way marchait pas pour un SLI normal, donc j'ai acheté ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
Apparemment je j'ai reçu, je teste demain :D .
n°7793611
Rayaki
Posté le 11-02-2011 à 09:35:26  profilanswer
oui effectivement le 3-way ne marche pas (et en plus, à cause de sa largeur et des 2 connecteurs par ligne, on ne peut le branche qu'en biais sur les 460, donc non fonctionnel)
Clan Torysss.
n°7793617
MaTTrs182
Posté le 11-02-2011 à 09:39:45  profilanswer
D'occasion combien se vends une 460 type gainward GS selon vous?
Mon FEED
n°7793652
ZoZo2
Posté le 11-02-2011 à 10:16:20  profilanswer
Normalement il faut demander là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Si on applique bêtement 70% du prix du neuf ça fait 110€.
n°7793654
tony54
Posté le 11-02-2011 à 10:19:24  profilanswer
j'ai acheté ma Hawk TA, il a peu de temps 150€
d'occase ta carte devrait se vendre dans les 120€ voir 130€ maxi
Mon Feed-Back
n°7793661
MaTTrs182
Posté le 11-02-2011 à 10:26:07  profilanswer
Merci les gars c'est le prix que j'ai mis ;)
Mon FEED
n°7794168
Rayaki
Posté le 11-02-2011 à 16:59:00  profilanswer
j'ai trouvé mon pont (12cm flexible)
les benchs en 1920*1080 à fond, pour comparo 460gs-2Go solo, vont chauffer !
 [:florentg]
Clan Torysss.
n°7794176
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 17:04:20  profilanswer
 [:florentg]
Fais des tests SOLO/SLI.
Car je viens de mettre mon pont SLI, et que ce je soit en SLI ou non, l'écart est assez faible je trouve :/ .
Testé sur benchmark FarCry 2 (87/114 en AVG), et petit test rapide Bad Company 2 (avec Fraps) (62/98, AVG aussi).
C'est bizarre, ça peut venir d'où ? Pourtant elles bossent bien. J'ai 16x pour l'une et 4x pour l'autre.
Message édité par burnout62 le 11-02-2011 à 17:04:37
n°7794194
Verson-i3
Posté le 11-02-2011 à 17:22:20  profilanswer
hmm c'est normal non comme résultat ? quand on passe de solo a SLI en général on ne passe pas de 60fps a 120fps...
n°7794243
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 18:03:24  profilanswer
Bah oui, mais d'après les tests c'était mieux.
FC2 : 87>114 c'est faible, je m'attendais à genre 120-130.
BC2 : ça va encore, faut que je teste plus.
A voir. Déçu par FC2, en gros +30/40% :/ .
n°7794322
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 11-02-2011 à 19:15:49  profilanswer
[:florentg]
J'avais un pont de 8800gt sinon :whistle:
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7794365
Verson-i3
Posté le 11-02-2011 à 20:00:31  profilanswer
ouais.. enfin ce qui compte c'est d'avoir 60 fps c'est tout .. :)
n°7794369
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 20:06:22  profilanswer
Nan mais c'est une moyenne :) .
En min ça tombe assez bas, mais ça passe encore.
Je voulais tester l'apport du SLI, car ça fait +170€ :D .
n°7794427
Verson-i3
Posté le 11-02-2011 à 20:50:45  profilanswer
ça fait cher le test si tu n'en avais pas reellement besoin :/
je voulais me prendre une autre aussi pour faire SLI mais tous les jeux tournent déja tres bien donc bah.. non :D
n°7794454
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 21:11:58  profilanswer
Nan mais maintenant, je vais tester en 3D Vision, et après faut que j'attaque les jeux gourmands :jap: .
Je vais me faire GRID en 3D Vision, parait qu'il roxxe.
Et paré pour le futur :sol: .
BC2 en multi je tourne dans les 100 constants on va dire, ça chute à 80 quand ça charge, et je suis même tombé à 50 quand ça pète à mort (tanks).
Message édité par burnout62 le 11-02-2011 à 21:12:40
n°7794534
ab74
Posté le 11-02-2011 à 22:14:53  profilanswer
Salut, c'est le port X4 qui bride la 2ème carte!
en X8 X8 la perte de perf est minime par rapport au X16 X16
mais en X16 X4 la perte est importante
n°7794542
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 22:26:47  profilanswer
Pourtant d'après les tests la diff était pas énorme...
Faudrait que je re-teste en 16X/16X voir, avec un bench, mais je peux pas rester en 16X/16X les cartes sont collées et ça chauffe à mort :( .
En 16X/8X ça serait mieux ? Car des cartes mères 16X/.../16X je trouve pas, c'est 16/8/8 au mieux.
Merci.
http://www.overclock.net/nvidia/81 [...] x-gtx.html
http://www.hardocp.com/article/201 [...] 6_vs_x4x4/
Message édité par burnout62 le 11-02-2011 à 22:42:56
n°7794554
ab74
Posté le 11-02-2011 à 22:40:12  profilanswer
burnout62 a écrit :
Merci.
en fait, certains tests montrent que la perte est minime même en X4 : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/25.html
et d'autre qui disent le contraire : P55 : Attention au 2nd PCI-E ''x16'' ! http://www.hardware.fr/html/news/? [...] 2009#10399
personnellement je pense que ça doit brider quand-même la 2ème carte
les cartes mère proposant 2 ports X16 X8, en SLI elles fonctionnent en réalité en X8 X8
Message édité par ab74 le 11-02-2011 à 22:41:25
n°7794559
burnout62
Posté le 11-02-2011 à 22:45:11  profilanswer
Mouais, j'ai vu la P6T Deluxe a 16X/8X, et ma P6T a 16X/4X.
Pourtant d'après les tests voilà quoi...
Bon bah je vais tester moi même, mettre en 16X/16X et bencher, merci.
Message édité par burnout62 le 11-02-2011 à 22:45:19
n°7794573
bulkanozau​re
Posté le 11-02-2011 à 22:54:47  profilanswer
Sur le P55, le port 4X est câblé directement sur le southbridge, et donc le SLI ne fonctionne pas, et en général, le 16X/16X, c'est plutôt du 8X/8X...
n°7794587
ab74
Posté le 11-02-2011 à 23:06:56  profilanswer
oui, c'est le meilleur moyen d'en être sure
n°7794787
Rayaki
Posté le 12-02-2011 à 11:32:10  profilanswer
je verrai la suite des benchs dimanche soir quand je serai revenu, pour le moment ca me plait :)
(il me reste des benchs à faire, et certains à refaire... ceux où je passe de 30fps à 80... ca fait beaucoup là, donc à recommencer en single/sli pour verifier)
A refaire aussi, certains sans gains genre dirt2 où j'obtiens les meme résultats sans/avec sli, j'ai pas un cpu qui bride à ce point...
Message édité par Rayaki le 12-02-2011 à 12:22:08
Clan Torysss.
n°7794975
tony54
Posté le 12-02-2011 à 15:04:02  profilanswer
n°7795024
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-02-2011 à 16:00:37  profilanswer
tony54 a écrit :
tu tapes 950/2000 ??
C'est à combien sur le screen ?  :lol:
J'avais essayer direct après 1Ghz mais ça a planted  :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
