7861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7757440
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 12:40:24  profilanswer
mes meme 80° sa reste baucoup a mon gout 65°/70° sa reste corecte
tien du coup on parle d'OC mes shader je fait bien de les synchro avec le core ou vaudrait il mieux que je les désyncrho du core ? la pour 850 ils sont a 1700
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 12:40:51
n°7757468
jazz9
Posté le 17-01-2011 à 12:57:45  profilanswer
Utilisateurs de sli 460 vous êtes satisfaits de votre achat?
Au prix auquel on peut trouver une 460 je me demande si je vais pas vendre ma 470 et prendre deux 460 à la place mais j'aurais bien aimé des retours concernant le sli.
n°7757478
Grilvhor
Posté le 17-01-2011 à 13:06:06  profilanswer
@G-ridaz:
Plus de ventilos veux pas forcément dire plus de bruit, au contraire.
Mieux vaux avoir deux ventilos boitier a 500trs/min que un ventilo à 1000trs/min.
J'ai trois ventilos sur mon Cooler master 690 advanced II et vu qu'ils ne "tournent pas vite" il sont plutot silencieux et efficace.
Ma CG dépasse pas 68°C en max OC.
Tu peux trouver des ventirad CPU pas cher et efficace, penses y.
Pour info voici le max OC pour ma gigabyte 1 Go:
Vcore: 1.032
Core:900
shaders:1800
Mémoire: 2020
Instable sous Occt mais nickel en jeu: crysis, stalker soc, battleforge...
=>Config' gamer en cours de création<=
n°7757480
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 13:07:12  profilanswer
oufouf a écrit :
mes c'est bizar a 850 vddc a 0.987 c'est stable mes pour passer 900 faut baucoup monter je trouve ....
Pour un gain de 2fps...
n°7757487
Posté le 17-01-2011 à 13:12:35  answer
g-ridaz a écrit :
J'utilise afterburner, je connais les méthodes d'OC mais je ne connais pas du tout les valeurs recommandées pour le GF104, à part la valeur par défaut (0,987 sur la mienne GW 460 GTX GS).
Dans tous les cas je fais gaffe à ma temp, comme j'ai pas trop forcé sur la ventilation du boitier pour avoir un truc assez silencieux ... (ni changer le ventirad du GPU d'ailleurs). Du coup je force pas vraiment sur la tension. Par exemple la mienne tourne à 825 sans souci apparemment (96° après 20 min de Kombustor) mais 850 elle plante direct (d'ailleurs appréciable seuls les pilotes plantent ça change d'une certaine époque il me semble :o)
J'ai vu sur HFR qu'OC la ram pouvait poser des pb selon le modèle, puisqu'elle intègre un système de correction d'erreurs qui finit par ralentir le tout. Sur la mienne OC à 1900 (j'ai 1850 au lieu de 1800) changeait apparemment pas grand chose ... A tester mais bon :/
j'ai la même carte que toi
1v pile d'origine
elle tient 800 seulement à ce voltage , il lui faut 1.062v pour tenir les 850 mhtz
par contre en temps je suis beaucoup plus bas que toi
78° à 800 mhtz et 1v
83° à 850 à 1.062v le tout en laissant la ventilation de la carte auto régulée (furmark, occt)
en jeu je ne dépasse pas 70 ° (crysis  65/70°) selon la température ambiante
pour la mémoire ,
ma carte tient les 2000 mhtz , mais le gain est assez limité ,
je n'ai pas constaté de baisse de perf à cette fréquence , mais je n'ai pas testé plus haut , au vues des gains apporté .
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2011 à 13:33:35
n°7757495
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 13:16:26  profilanswer
meme pas .........1fps ....... je vien de tester Oo
n°7757497
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 13:18:00  profilanswer
pourquoi moi a 0.987v les 850 tienne et j'ai pas de perte ? :s ques qui on fait a ma carte gigabyte
n°7757502
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 13:23:32  profilanswer
Elle est prévue pour tenir à plus de 100°, ya rien à craindre du tout...
Chaque carte est différente en OC, c'est le hasard.
Message édité par Dugom le 17-01-2011 à 13:26:56
n°7757509
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 13:27:42  profilanswer
ok mes faut penssé aux autres composantes aussi car il as pas déstracteur donc la chaleure ce promene dans le boitier
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 13:28:45
n°7757514
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 17-01-2011 à 13:29:31  profilanswer
Toi tu en as une qui donne beaucoup sans qu'on suce trop dessus. C'est ce qu'on appelle une Gigabite :D
Message édité par vanquishV12 le 17-01-2011 à 13:30:05
n°7757519
Posté le 17-01-2011 à 13:31:17  answer
tant que tu as un boitier correctement ventilé c'est bon
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2011 à 13:32:19
n°7757524
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 13:33:09  profilanswer
cool sa :D mes sa m'éxpliqueras jamais ce soucie de grésillement quand je lui demande de pas forcer et ma température qui baisse alors que j'OC :D
tant que tu as un boitier correctement ventilé c'est bon[/quotemsg]
ben justement il en as pas ^^
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 13:34:10
n°7757558
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 17-01-2011 à 13:53:53  profilanswer
Attends les tests des GeForce GTX 560 Ti
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7757563
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 13:56:00  profilanswer
Heureusement que ta "qu'une" GTX460...
http://img690.imageshack.us/img690/5449/tempes.jpg
n°7757564
Dugom
bug
Message édité par Dugom le 17-01-2011 à 14:24:17
n°7757577
jice93
Posté le 17-01-2011 à 14:04:15  profilanswer
oui ,bon ya une couille sur les 460 SE
le ventilo ne fonctionne pas correctement :
la T° monte à 70° et j'entends pas les ventilateurs s'accélère
(boité ouvert à 1m de moi)
je colle msi afterburner ,configure la réaction des ventilos :
45% à 30° -> 95% à 80°
et pu de problème de stabilité ......
n°7757582
jazz9
Posté le 17-01-2011 à 14:08:09  profilanswer
Mais une 560 Ti ça va être mini 200€ non?
Je doute même que ça ait une répercussion sur le prix des 460 vu les prix actuels (moins de 140€ pour une).
Enfin on peut toujours rêver, du style 120€ pour une 460...  [:coms] [:elfenyu]
n°7757603
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 14:22:45  profilanswer
a ben SE aussi ......
il y en as dejas en dessous de 140 : http://www.cdiscount.com/informati [...] 1gzpb.html donc sa iras pas plus bas pour les 1go (non SE hein faudras pas non plus nous prendre pour des jambon ;).) ^^
mouais faudras dabors voir les test mes bon sa feras pas baisser les 460 car la 560 et la pour contrer les 69xx :D , mes bon la 580 équivaux a une 6970 donc la 560 devras au moin etre entre une 6950/6870 sinon elle en vaudras pas le coup a moin quel sorte a moin de 200 euro avec 1280mo de ram et un bus de 382 bits :D la j'achete !! , mes j'ai entendu dire que sa saurais un GF104 avec tout les shaders débloquer donc 384 unités au lieux de 336 unités et 1024 mo de ram sur un bus 256 donc en gros c'est juste une grosse gtx 460 mes bon cela reste des suposition :D
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] coop-.html
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 14:53:52
n°7757625
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 14:32:51  profilanswer
[Mode Voyant ON]
Quelques ventes flashs 219€ quand ils recevront le premier stock sur certains modèles, sinon sera à 230/250€ mini. Les EVGA seront bien plus chers par exemple.
[Mode voyant OFF]
Message édité par Dugom le 17-01-2011 à 22:52:32
n°7757632
jazz9
Posté le 17-01-2011 à 14:38:09  profilanswer
oufouf a écrit :
mouais faudras dabors voir les test mes bon sa feras pas baisser les 460 car la 560 et la pour contrer les 69xx :D , mes bon la 580 équivaux a une 6970 donc la 560 devras au moin etre entre une 6950/6870 sinon elle en vaudras pas le coup a moin quel sorte a moin de 200 euro avec 1280mo de ram et un bus de 382 bits :D la j'achete !! , mes j'ai entendu dire que sa saurais un GF104 avec tout les shaders débloquer donc 386 au lieux de 336 et 1024 mo de ram sur un bus 256 donc en gros c'est juste une grosse gtx 460 mes bon cela reste des suposition :D
Oui on est d'accord avec une 460 à moins de 140€ aujourd'hui aucun besoin pour nvidia de la baisser avec l'arrivée des 560 Ti.
C'est plutôt la 470 qui va disparaitre (faudra que je me dépêche de vendre la mienne avant sa sortie tiens!  :D ) .
n°7757636
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 14:38:55  profilanswer
13-01-2011 page 278:
Aux dernières nouvelles: (merci Invite_Surprise)
GTX560 = HD6950 donc supérieure à une GTX470.
http://translate.google.com/transl [...] ml&act=url
Message édité par Dugom le 17-01-2011 à 14:41:20
n°7757640
Dugom
Posté le 17-01-2011 à 14:40:33  profilanswer
bug
Message édité par Dugom le 17-01-2011 à 14:40:42
n°7757648
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 14:44:14  profilanswer
enfin bon attendon les test miam :D
n°7757655
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 14:52:08  profilanswer
ben fait vite alors sinon elle te resteras sur les bars comme chauffage dapoint pour l'hiver prochain :D
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 14:52:44
n°7757657
Posté le 17-01-2011 à 14:54:49  answer
de toute façon , une 460 à 820mhtz (fréquence prévue pour la 560)   fait presque aussi bien qu'une 470
donc en partant du principe qu'elle récupère ces unités désactivées , en effet elle devrait être au dessus d'une 470
avec évidemment une réduction de l'écart entre les deux avec AA sur les jeux Dx11 les plus gourmands (due à la bande passante , et de la quantité de mémoire plus réduite, ainsi que la limitation en géométrie du GF104/114 comparé aux GF100/110 )
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2011 à 14:57:31
n°7757669
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:01:59  profilanswer
oui mes si la gtx 560 par sur une base de gf 104 débrider a 820mhz on pouras pas l'OC plus que 900 en aire vue que la gtx 460 ne va pas plus loin en aire ? si c'est le cas la 460 restera toujours la meilleur prix/perf/OC !!! :D
n°7757670
Grilvhor
Posté le 17-01-2011 à 15:03:51  profilanswer
La mienne est a 900 et j'ai toujours une petite marge pour augmenter le Vcore, donc elle peux faire plus même en air. :)
n°7757672
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:05:26  profilanswer
dans ma tete je pense a carresser les 1ghz :D
n°7757677
Grilvhor
Posté le 17-01-2011 à 15:07:28  profilanswer
Tu porte bien ton pseudo, oufouf, foufou! :D
n°7757678
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:08:16  profilanswer
pourquoi pas les wc sont la pour sa :D
une gtx 460 a 1ghz sa poutre de la 6950 sa ^^ enfin peux etre ^^
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 15:10:00
n°7757679
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:08:28  profilanswer
bug
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 15:17:09
n°7757686
Posté le 17-01-2011 à 15:12:05  answer
l'amélioration du process , permettra peut être une meilleur montée en fréquence,
faut pas pleurer avant d'avoir mal   :D
on peut voir que les 570/580 encaissent des fréquences assez élevées malgré la complexité de la puce , et la finesse de gravure en 40nm.
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2011 à 15:13:24
n°7757700
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:16:09  profilanswer
sa reste la meme architecture c'est juste rebadget 114 au lieux de 104
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 15:16:29
n°7757711
jazz9
Posté le 17-01-2011 à 15:18:50  profilanswer
Sinon pour en revenir à ma question plus haut, vous êtes contents de vos sli 460 les gens?
n°7757717
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:20:54  profilanswer
je suis en mono mon alime est trop juste pour le sli :'( surtout que j'OC :D
n°7757724
Sassanou
Posté le 17-01-2011 à 15:22:41  profilanswer
Avant de changer, pour ma part j'en etais TRES satisfait oui :jap:
n°7757728
Posté le 17-01-2011 à 15:23:11  answer
oui le GF114 n'est qu'une révision du GF104 comme le GF110 n'est qu'une révision du GF100,
mais quand ont voit les amélioration générales qu'ils ont réussi à obtenir juste grace à une réductions des fuites et une amélioration du process ,
on peut rester optimiste sur les capacités d'oc de la 560
bon faudra peut être pas compter sur du +200/250 mhtz comme avec la 460 mais mon petit doigt me dit qu'elle devrait s'approcher voir atteindre le Ghtz , surtout si on tient compte des fréquences que certains atteignent en AC avec un GF110
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2011 à 15:24:24
n°7757734
Nanabozo R​F
Posté le 17-01-2011 à 15:26:12  profilanswer
Perfs/OC ?
Oui si on veut, mais à mon avis y'a un moment où l'OC n'apporte plus rien et aurait meme plutot tendance à réduire les performances, ensuite faut savoir que la 560 sortira avec des unités activées qui apporteront d'entrée quelques % de perfs en plus à fréquence égale par rapport à la 460, (là on peut comparer c'est quasiment le même GPU) !
Prix/Perfs/OC ?
Elle sort à 820 Mhz d'origine, quand toute la fine équipe (Asus/Gigabyte/Msi etc) aura sorti des déclinaisons à au moins 850 mhz pour commencer et p'tet même 900 Mhz un peu plus tard (me dit ma boule de cristal) avec super ventirad customisés, versions SOC, V2 machin-bidule et tout le toutim, même si elle ne prend pas le même pourcentage de montée en fréquence que la 460 normalement elle devrait quand même être sensiblement plus puissante à son OC maxi qu'une 460 Overclockée à donf' !
Le prix on ne le connait pas encore mais on sait par contre qu'elle consommera moins à 820 Mhz que la 460 à 675 mhz, c'est pas négligeable comme détail je trouve !
Ben tiens ils ont déjà commencé SOC, Super SOC et compagnie : La GeForce GTX 560 Ti déjà chez Gigabyte
Message édité par Nanabozo RF le 17-01-2011 à 15:42:41
Ton Futur deviendra vite un lointain Passé
n°7757774
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:44:36  profilanswer
Nanabozo RF a écrit :
Perfs/OC ?
Prix/Perfs/OC ?
vivement les test et le prix surtout je sens que je vai craquer :D
Message édité par oufouf le 17-01-2011 à 15:46:47
n°7757798
Nanabozo R​F
Posté le 17-01-2011 à 15:52:41  profilanswer
Si on se fie et qu'on pense que le Chinois qui a fait ses tests n'est pas un mytho et qu'elle n'apporte pas un plus que dans 3Marks, théoriquement elle devrait démonter la 460 d'un peu plus de 20% mais bon y'a les 820 Mhz qui jouent aussi dans cette histoire :
GTX 560 : premiers résultats
n°7757805
oufouf
Posté le 17-01-2011 à 15:55:31  profilanswer
oui mes si a 820 elle consomme autent que la 460 a 675 c'est tout bon :D pas craquer pas craquer ^^
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
