4496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7735218
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-01-2011 à 18:18:02  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
On va pas la refaire. Dirt 2 est pas hyper gourmand CPU, SF4 il tournerait sur un Pentium 133 :D
Pour ceux que le sujet intéresse y'a plein de topics là dessus :o
L'objectif n'est pas de refaire quoi que se soit... Mais avec ce que tu dis, on a l'impression qu'un i5 limite cette carte....
Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que si c'est pour limiter à 60 im/s, OSEF !!!! Une fois que l'on atteint les 60 im/s minimum plus aucun intérêt et pas besoin d'avoir un i5 pour arriver à ça dans la majorité des jeux.
Place aux 460 !!! :jap:
n°7735241
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 05-01-2011 à 18:28:32  profilanswer
Bin tu devrais relire les discussions de l'époque.
Attention j'ia jamais dit qu'un i5 limitait la carte.
Il faut par contre un i5 pour l'exploiter à fond o/c.
Après, je ne sais pas ce que vaut un C2Q o/c, puisque je n'avais pas pu o/c le miens.
n°7735244
g-Like
NVzr
Posté le 05-01-2011 à 18:28:41  profilanswer
En fait j'avais plus de doutes sur l'achat d'occaz de la mobo asus maximus gene 3, mais bon tant que ya du Pci-e 2.0 je pense que c'est surtout le proc et la cg et qui vont conditionner les perfs des jeux, sans parler du fait que je tourne en 1680*1050 ...
I was here
n°7735246
vanquishV1​2
Posté le 05-01-2011 à 18:29:31  profilanswer
EN 1680 elle ira largement. Je joue à tous mes jeux en 1920x1200 ...
Pas de souci pour ton matos.
n°7735249
rasdegout
Posté le 05-01-2011 à 18:31:46  profilanswer
Megateub et o/c du Quad
j'ai mis du temps à comprendre, heureusement que iverson m'a aussi repondu   :o
n°7735265
vanquishV1​2
Posté le 05-01-2011 à 18:36:45  profilanswer
Bha d'habitude je met un dessin avec mais on m'a menacé de ban alors :o
n°7735422
Dugom
Posté le 05-01-2011 à 19:24:10  profilanswer
Page 1, page 1, page 1 ...
n°7735429
Madwolf70
Posté le 05-01-2011 à 19:26:26  profilanswer
rabbitkiller a écrit :
Bon, ok Black ops est mal optimisé... on va pas revenir la dessus.. (Comme BFbc2 d'ailleur).
Maintenant je joue qu'a ces deux la, c'est balot :D
J'ai un E6850 (non oc) + 4 GIga + Raptor + 8800GT.
Je pensais que ma 8800Gt limité ma conf, mais en regardant le CPU, il titille pas mal les 100%. Si j'ai bien compris, je suis cpu limited? Si oui donc ca me servira a rien de mon dans une gtx460?
C'est quand même bizarre je joue en Full hd en solo et en multi, j'ai beau descendre en 720p, ce n'est toujours pas aussi fluide que call of MW 2.
Alors je fais quoi? je bourrine mon 6850 en OC comme un malade? Je passe mon proco sur un quad en socket 775 ? je prend la 460? J'attend encore 6 mois à m'arracher les cheveux et je prend un nouveau I5 avec une 460?
Merci du coup de main.
Rabbit
Nouveau i5 SB po cher et qui roxx :sarcastic:
n°7735473
bioboss
YO !
Posté le 05-01-2011 à 19:37:49  profilanswer
nouveaux drivers 266.35 en bêta !
j'ai essayer 3dmark11 au passage toujours pas de prise en charge SLI fais iech arf
n°7735521
Sassanou
Posté le 05-01-2011 à 19:53:45  profilanswer
Si si, ça marche :
http://img411.imageshack.us/img411/4244/55402191.jpg
 :whistle:
n°7737050
g-Like
NVzr
Posté le 06-01-2011 à 16:09:42  profilanswer
Il y aura une différences sur ces cartes selon les slots pci-e 2.0 ou pci-e 3.0 ?
n°7737367
squale22
Posté le 06-01-2011 à 18:27:49  profilanswer
Bon je passe juste pour dire que ma Gigabyte qui à été échangée le 22 nov 2009 est parfaitement stable plus de freeze depuis
c'était bien ma carte qui était hs pas de bol mais bon fallait bien que ca m'arrive un jour
n°7737587
xeno94
Posté le 06-01-2011 à 20:13:57  profilanswer
Quelqu'un pourrais me conseiller un bon modèle ou cas échéant une autre carte ?
J'ai un shuttle SG45H7, ca veut dire une alim de 300 watts/80 bronze
Le tout couplé avec un e8400 légèrement OC, et un vertex 2, vous pensez que je peux rentrer quoi comme carte que l'alim accepte et qui chauffe pas trop ( tout est assez serré dans le shuttle, si un composant chauffe trop, c'est l'escalade )
Actuellement, j'ai une GTS 250, je me plains pas des performances, je suis pas trop demandant, mais elle est assez bruyante et chauffe assez vite, donc une carte plus récente me ferait du bien.
n°7737596
Dugom
Posté le 06-01-2011 à 20:17:11  profilanswer
En débit, PCI-E 2.0 = 2x PCI-E 1.0 et PCI-E 3.0 = 2x PCI-E 2.0, mais aucune CG ne sort autant donc ... inutile.
n°7737611
Dugom
Posté le 06-01-2011 à 20:26:19  profilanswer
Une GTX460 ne te fera pas pomper plus de 300W !!! Même avec un OC de CPU. J'ai un onduleur de 390W avec un I7-950 et une GTX570, il a jamais rien dit...
http://www.anandtech.com/show/4051 [...] he-gaps/15
En page 1, tu as aussi la conso en GPU et CPU OC dans mon MegaRecap !
Message édité par Dugom le 06-01-2011 à 20:29:00
n°7737681
xeno94
Posté le 06-01-2011 à 20:57:43  profilanswer
Okay, au niveau de la conso, ca passe donc, et tu me conseille un modèle bien refroidis de base ?
Les modèles OC on l'air d'avoir de meilleures RAD mais ne consomme t'ils pas plus ?
Je vais voir ton recap conso !
n°7737816
vanquishV1​2
Posté le 06-01-2011 à 22:24:32  profilanswer
Non pas sur du tout que ça passe niveau conso. Ma config prend 295w à la prise en jeu.
i5 760 stock, GPU  900 et tension 1037 mv.
J'ai un seul DD, 2 x 2 Go de RAM, donc rien qui consomme vraiment.
Sur une alim 300w ça me parait hard.
Après, si tu n'o/c pas la 460 (malheur), niveau conso ça devrait passer mais voir si la chauffe de l'alim ne sera pas un handicap.
Ta tour prend les CG non low profile?
n°7738081
xeno94
Posté le 07-01-2011 à 05:25:18  profilanswer
Je rentre rentrer jusqu'a 9 pouces, ca fait environs 23 centimètres donc ca va, la GTS 250 et plutôt grande déjà, j'ai déjà eu une 460 entre les mains, c'est plus petit qu'une GTS 250, en tout cas la mienne.
n°7738461
Dugom
Posté le 07-01-2011 à 12:55:02  profilanswer
295W à la prise = 236W sur une 80+...
n°7738468
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 12:59:58  profilanswer
Dugom, je disais surtout ça en terme de dégagement calorifique.
Que t'ais une alime 15 000w ou 300, le GPU chauffe :o
n°7738472
g-Like
NVzr
Posté le 07-01-2011 à 13:02:41  profilanswer
gtx460 gigabyte reçue ce matin au taf, je vais avoir de quoi m'occuper ce week-end en attendant les SB :D
n°7738479
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 07-01-2011 à 13:06:00  profilanswer
Rabbit
j'ai fait un p'tit bench pendant une bonne 1/2 heure sur BFBC2
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/e638ee7269225ebd8e7277ae19e262db09e5b3cc.jpeg
min : 14
max : 191
Moy : 63.092
Q6600@3ghz
4go ddr3
460 SOC@stock
7 64bits
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7738500
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-01-2011 à 13:15:25  profilanswer
passes nous ton cpu à 3.6ghz ;)
n°7738506
Otan beauv​al
Posté le 07-01-2011 à 13:19:39  profilanswer
3.2 c'est mon max, trop de vdrop sur ma CM (P5KC) :/
edit: j'ai pas testé depuis que j'ai changé pour de la DDR3 mais ca doit pas jouer
Message édité par Otan beauval le 07-01-2011 à 13:20:36
n°7738553
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-01-2011 à 13:46:57  profilanswer
c'est un g0 ou B3 ton cpu :)
n°7738628
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 14:22:03  profilanswer
C'est quoi cette résolution poorite ? :o
n°7738686
Otan beauv​al
Posté le 07-01-2011 à 14:47:29  profilanswer
B3 en plus :o
belinea 19 wide :o
j'ai un Hanns 28" en 1920/1200 mais mon cable est trop court de 20cm :o :d
n°7738730
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 15:08:52  profilanswer
460 non o/c, CPU à 3 Ghz, écran en carton, y'a un truc qui va pas chez toi :o
Non je te charie :D Branche vite ton 28" (c'est quoi cette marque ??)
n°7738753
Otan beauv​al
Posté le 07-01-2011 à 15:16:59  profilanswer
ma 460 je ressens pas le besoin de l'oc (plus que d'origine) je joue qu'a rfactor, L4D 1 et 2 et BFBC2 :o
mon cpu est à 2.4 d'origine et de toute manière avec ma CM et son vdroop de fou je peu pas passer les 3.2 (et puis de toute manière j'en ressens pas le besoin)
quant à l'écran, je suis dans une phase transitoire, mon 28" me sert de TV en attendant mieux :o
c'est un HannsG acheté 300€ y'a des lustres.
n°7738758
Posté le 07-01-2011 à 15:18:59  answer
Non je te charie http://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif Branche vite ton 28" (c'est quoi cette marque ??)
c'est chinois
mais y'a pire , certains modèles testés chez les numériques se débrouillais pas mal
vu le prix auxquels il sont vendus , ils ont souvent un bon rapport qualité/prix
@Otan beauval
je te comprend , la p5k avait déjà un gros vdroop , qui était corrigé par un vmod
à voir , peut être qu'il en existe pour ton modèle , mais sachant que ce n'est un modèle hdg , adapté à l'oc , y a un risque pour qu'elle n'aime pas sur le long terme (nombre de phases d'alim insuffisant)
3 ghtz c'est déjà pas trop mal , une fois que tu seras branché sur ton full hd , tu sera déjà moins embêté par le problème de limitation cpu
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2011 à 15:27:19
n°7738797
Otan beauv​al
Posté le 07-01-2011 à 15:33:47  profilanswer
oui j'avais vu qu'il existait un Vmod aussi pour la P5KC mais j'avais pas tenté le coup, le jeu en vaut pas trop la chandelle amha (en tout cas pour moi :o)
Message édité par Otan beauval le 07-01-2011 à 15:33:56
n°7738807
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 15:36:56  profilanswer
Bha c'est arrivé à des gens bien tu sais.
Un vrai écran ça coute bien plus que 300€, surtout en 28.
L'écran c'est le truc dans lequel faut le plus investir : il survit plus longtemps que les pièces et y'a que lui qu'on regarde.
n°7738810
n0naud
Posté le 07-01-2011 à 15:37:51  profilanswer
Tu remontes le temp Squale ??
Il n'y avait pas de GTX460 en 2099...
Et depuis 7 jours, nous sommes en 2011!!  :D
n°7738835
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 15:47:25  profilanswer
Quand je pense que j'ai daté mon chèque de règlement URSSAF du 6 janvier 2010 hier...
n°7738893
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-01-2011 à 16:16:23  profilanswer
je compathie  :jap:
n°7739303
Dugom
Posté le 07-01-2011 à 19:14:21  profilanswer
Bi-GPU EVGA, GTX460 X2:
http://img641.imageshack.us/img641/1746/1201639evga02bwf4ltk4mh.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/3958/1201641evga03bwf4ltk4mh.jpg
http://www.pcworld.fr/2011/01/07/m [...] ga/510337/
Message édité par Dugom le 07-01-2011 à 19:17:16
n°7739328
squale22
Posté le 07-01-2011 à 19:27:25  profilanswer
euh les p'tits sablé sont prévu dans le bundle :D
n°7739411
vanquishV1​2
Posté le 07-01-2011 à 20:08:37  profilanswer
Wow, sur un pcie classique? Faut bencher face aux sli!
n°7739814
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 08-01-2011 à 00:13:16  profilanswer
EVGA annonce un prix attractif pour ce modèle, par contre pour ce qui est des perfs un SLI de 460 ca s'OC mieux a mon avis parce que là ca doit sacrément chauffer.
Oui
n°7739987
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 08-01-2011 à 02:44:41  profilanswer
Comment vous faites pour modifier (ou juste contrôler) la vitesse du ventilo sur la gigabyte? J'ai testé avec GPU-Z avant et pendant une partie de Grid et malgré le fait que le ventilo se faisait bien entendre, le soft m'indique quil est resté à ~1750tr / 40%  :pt1cable:
n°7740427
Posté le 08-01-2011 à 13:27:25  answer
MSI after burner
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
