4026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7711451
reload18
Posté le 21-12-2010 à 14:51:01  profilanswer
si, on fais l'echange la semaine prochaine vu que je pars demain pendant quelque jours
pour l'alim, je peut plus rien y faire...
mais j'en vois qui on la meme et qui on pas de soucis
n°7711458
Posté le 21-12-2010 à 14:57:29  answer
perso je pense pas que ça viennent de l'alim
ce qui me fait penser ça , c'est que plusieurs membre du forum on été touché par ce soucis de fréquence 2d/3d bloqué à 405 mhtz avec des gigabyte , mais c'était pas l'alim qui était en cause
comme je te l'ai dit dans un post précédant lorsque une alim est trop faiblarde pour les composants , en général ça se manifeste par un pc qui se bloque en plein jeu ou alors qui reboot ,
c'est bizzar ton truc
n°7711461
reload18
Posté le 21-12-2010 à 14:58:40  profilanswer
oui, tres bizzare
mais en prenant les piéces de ma copine( i5+ddr3) je fais reformater mon disque et refaire l'installe, ca seras plus clair la je pense
n°7711471
Posté le 21-12-2010 à 15:04:32  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 62_442.htm
comme tu peux le voir en remontant le topic
nOnaud à eu ce souci avec une gigabyte en passant au drivers 260.xxx
essaye de voir avec des drivers plus anciens ou plus récent que ceux que tu utilises , mais je pense que ça doit être un problèmes similaire
n°7711600
reload18
Posté le 21-12-2010 à 16:39:11  profilanswer
j'ai esayer les precedent et pareil
au dessus, il n'ya pas de pilotes
n°7711615
Posté le 21-12-2010 à 16:45:46  answer
et after burner il te donne quoi comme fréquences ?
n°7711657
n0naud
Posté le 21-12-2010 à 17:25:41  profilanswer
Essaie avec les pilotes 258.xx
Si aucune amélioration ==> SAV.
n°7711795
reload18
Posté le 21-12-2010 à 19:05:46  profilanswer
alors, apres test sou sgpu z, la carte modifie bien ses frequences
sous batman je suis a 60 fps max avec des chutes a 45 fps juste dans l'intro
le tout avec une reso de 1650*1080 aliasing *4 et tout a fond sans occlusion ambiante
c'est faiblard ....!
n°7712106
Posté le 21-12-2010 à 22:32:03  answer
c'est pas si faiblard que ça si on tient compte de ton cpu
tu verras que si tu baisses la résolution , les perfs n'augmenteront pas car ce n'est pas ta carte graphique le facteur limitant
t'inquiète pas , avec le core i5 tu n'auras plus de problème
n°7712132
reload18
Posté le 21-12-2010 à 22:51:37  profilanswer
c'est vrai, quelque soit la resolution, les perfs ne varie quasiment pas !
n°7712138
Dugom
Posté le 21-12-2010 à 22:53:51  profilanswer
Avec 86 points, c'est pas étonnant...
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
n°7712172
titikab
So say we all!
Posté le 21-12-2010 à 23:13:01  profilanswer
CQFD :lol:
n°7712177
Fayth
Posté le 21-12-2010 à 23:15:36  profilanswer
Dugom a écrit :
Avec ce processeur tu arrives presque à la limite, une fois OC ça tiendra un peu mieux, néanmoins la carte graphique reste compatible sur toutes les cartes mère PCI-E, donc c'est déjà ça.
Moi je te dis OC et tu changeras de config ou juste de processeur (qui restent très cher en LGA775...), quand ça ramera trop, sauf si tu trouves une superbe occase.
Le changement de socket t'oblige à changer de carte mère et surement de mémoire, en plus du processeur.
Puissance CPU: (L'idéal serait d'être au dessus de 100 points, afin d'être tranquil...)
Re bonjour !
Je reviens completement degoutée !!
Finalement la GTX 460 d' Asus était la seule dispo je l'ai prise, j'ai pas pu attendre ... bref on rentre je l'installe, je test WOW en 1920* et full quality et tout tout baigne, magnifique, fluide, bref aux anges ! ( Vu le prix, ça peut ... ). Et maintenant ca fait deux jours que ca rame comme pas possible avec 30 petits FPS pourris, meme en baissant a 1600* et en passant la qualité d'ultra à moyen ca rame toujours autant. Quand je fais "alt / tab" j'ai le temps d'apercevoir que mon Uc est utilisé à 63% a peu pres.
Mon copain qui a une 8800GT et un PC vieux de 3 ans a de meilleurs perfs que moi ... non mais :/
Voila ma config:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7
Type de système ACPI x64-based PC
Nom de la carte mère Asus P5B  (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 3008 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (Ca devrait être 4Go non ? erf ...)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Config WOW
1920*
Full quality (ultra / multi echantillonage x8 / Antristrope x16)
Autres
Ecran Samsung 27" P2770HD
Windows 7 x64
Connexion internet freebox / 3 PC / CPL freeplug
Débit descendant : 7066 kbps (883.3 Ko/s) - Débit montant : 818 kbps (102.3 Ko/s) - Ping : 46 ms
Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Voila, pensez vous que c'est simplement un petit prob de connexion internet, de configuration, le processeur est vraiment trop limité pour WOW ?
Puis deuxieme petite question, est ce que au dessus de l'indice 100 le processeur est vraiment vraiment top ou c'est le minimum recommandé ?
Je pense prendre un intel core i5 (ou i3) pensez vous que je doive également changer de carte mere et de memoire vive en prennant l'i5 ? Merci bien
J'ai entendu dire qu'intel été mieux qu' AMD du coté des processeurs. Par contre il y a different intel core i5, je me retrouve bloquée je ne my connais pas trop en proco, je fais des recherches sur hardwarepc !
http://www.pixmania.com/fr/fr/r/i5
Merci pour votre aide,
Fayth
Message édité par Fayth le 21-12-2010 à 23:27:10
n°7712182
Fayth
Posté le 21-12-2010 à 23:19:00  profilanswer
Oups, en faisant "répondre" à ta réponse, j'ai remonté le sujet de 4 pages. Je n'ai pas vu qu'il y avait plusieurs pages apres le message ...
n°7712186
mukumi
RATATATA
Posté le 21-12-2010 à 23:20:26  profilanswer
reload18 a écrit :
18A sur le 12 volt....
bon, je l'ai dans l'os je crois....
plus 1 rond...et l'echange a montgallet d'un produit deballée, j'y compte meme pas...
deja que non ouvert ils rechignent
http://www.ocztechnology.com/images/awards/mxsp_wattage_charts.jpg
T'as pas deux rails 12v de 18A ?
Faut brancher l'autre cable modulaire non?  :??:
n°7712207
reload18
Posté le 21-12-2010 à 23:32:43  profilanswer
si, j'ai deux rails de 19A  chacun mais c'est 25 A qu'il faut sur la gtx 460 non?
n°7712208
Dugom
Posté le 21-12-2010 à 23:32:59  profilanswer
Fayth a écrit :
Puis deuxieme petite question, est ce que au dessus de l'indice 100 le processeur est vraiment vraiment top ou c'est le minimum recommandé ? Je pense prendre un intel core i5 (qui a mettre les sous, autant que ca dure ....) et j'ai entendu dire qu'intel été mieux qu' AMD du coté des processeurs. Par contre il y a different intel core i5, je me retrouve bloquée je ne my connais pas trop en proco, je fais des recherches sur hardwarepc !
100 points te permettent de tenir 60fps en 2D sur tous les jeux du moment, graphismes à fond en 1920x1080 (si la CG tient le coup). Exception faite de Metro 2033 et autre sauvagerie graphique.
Plus t'as de points plus ça durera dans le temps. Par contre que le jeu bug, ça doit venir des Drivers nVidia, installe en des plus vieux, pour voir:
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
Et un petit OC de E6400, non? Mais s’il n'est pas à 95/100%, alors ce n'est pas lui le fautif.
Message édité par Dugom le 21-12-2010 à 23:37:59
n°7712228
mukumi
RATATATA
Posté le 21-12-2010 à 23:42:58  profilanswer
T'as essayé de brancher un connecteur pcie du rail 2 (cables modulaires) et un autre d'un molex du rail 1 (cables fixes) via l'adaptateur molex=>pcie fourni?  :??:
edit: j'avais pas vu que ton problème de fréquence était résolu. Mais en soit, cette solution pourrait fournir un peu plus de jus nécessaire normallement. Maintenant si on compte qu'il faut normalement du 24A pour la faire tourner, ça voudrait dire qu'il ne te resterait plus que 6A sur chaque rail dont 6 inutilisable vu la présence des PCIE. Reste à voir si ces 6A seraient suffisant pour faire tourner ton CPU. A noter que Hardwaresecrets n'a eu aucun problème à obtenir 20A de chaque rail, donc on serait aux alentours des 8A / 8A libres en overload.
Message édité par mukumi le 21-12-2010 à 23:49:29
n°7712233
ever_over
Posté le 21-12-2010 à 23:46:09  profilanswer
Fayth a écrit :
Re bonjour !
Il y a pas mal de problèmes avec wow et les cg récentes en ce moment. Va faire un tour sur les forum de wow (par exemple ici : http://eu.battle.net/wow/fr/forum/topic/1267069439). A priori, le problème ne vient pas de ton PC.
Bonne chance.
n°7712303
Posté le 22-12-2010 à 00:50:44  answer
entre ce que Nvidia ou ATI préconise et la réalité y'a souvent une sacrée différence
Nvidia recommande une alim de 450 ou 500w pour la 460 or pas mal de test on démontrer qu'une config normale avec cette carte tire a peine 350w à la prise
je suis convaincu qu'une 460 n'a pas besoin de 25A pour tourner correctement ,  ils exagère un peu pour laisser une marge de sécurité
apparemment l'alim de reload18 est peut être un peu juste niveau ampérage  , mais je suis sûr qu'elle est suffisante
la tite 460 consomme pas énormément , a moins de la watercooler , de la survolter copieusement et de la pousser furieusement  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2010 à 00:53:10
n°7712306
Fayth
Posté le 22-12-2010 à 01:07:24  profilanswer
Bonne chance.
Merci beaucoup à tout les deux, j'avais vraiment pas penser à changer de drivers, c'était tout bête mais c'est redevenu impec', que demander de plus ... (a part une nouvelle carte mere, un proco et de bonnes barrettes lol). Je vais reflechir à l' OC voir au remplacement du proco ! Me restera à voir quoi ;) Vraiment merci pour l'aide !!
Fayth
n°7712794
Fayth
Posté le 22-12-2010 à 14:07:10  profilanswer
Finalement rebelote aujourd'hui, un peu capricieux ce matos/jeu ! Je vais jongler entre les drivers ... on verra bien. Bonnes fêtes à tous ;)
n°7712807
bulkanozau​re
Posté le 22-12-2010 à 14:11:56  profilanswer
bonnes fêtes à toi ;)
n°7712813
Posté le 22-12-2010 à 14:15:10  answer
Fayth ,
un petit peu de lecture pour les fêtes ;)
http://www.presence-pc.com/tests/w [...] ces-23329/
ça t'éclairera peut être sur la manière dont ce comporte ce jeu
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2010 à 14:15:42
n°7712840
burnout62
Posté le 22-12-2010 à 14:26:34  profilanswer
J'ai reçu mon de SLI de 460 Hawk :love: .
Bon, alors, les questions :
- je sais pas monter une CG donc bon, je vais essayer de faire intervenir un pote, surtout pour une SLI :D .
- pour les drivers, je désinstalle les drivers ATI, je reboot et c'est bon, je cale les nVidia par dessus ?
Il y a des drivers recommandés pour SLI + 3D Vision ?
- une recommandation pour le montage d'un SLI ?
- au niveau du pont SLI, avec les 460 y a rien, et avec la CM j'ai juste un pont 3-way sli "rigide noir" (alors que par exemple, avec ma 5850, j'avais un pont crossfire style "flexible" ). Je mets le pont 3-way ? :??:
Merci :jap: .
Message édité par burnout62 le 22-12-2010 à 14:27:07
n°7712846
titikab
So say we all!
Posté le 22-12-2010 à 14:32:28  profilanswer
je te réponds pour les pilotes. oui ce que tu dis suffit après y a des maniaques qui vont te dire de passer un coup de driver cleaner avant mais bon, perso, j'en ai jamais eu l'utilité et jamais eu de souci même en passant comme toi de ati vers nvidia et vice versa.
n°7712923
Dugom
Posté le 22-12-2010 à 15:00:37  profilanswer
Il te faut un pont simple... Il doit être dans la boite de la carte mère.
Pont simple: (Si tu ne le retrouves pas, il faut que tu t'en procures un souple, pour qu'il soit adaptable à ta carte mère)
http://img510.imageshack.us/img510/8901/2way20sli20connector1.jpg
Pour le montage il suffi le pousser les cartes graphiques dans leurs emplacements, puis les visser au boitier avec 2 ou 4 vis, rajouter le pont entre les 2 cartes et leurs mettre les 4 câbles de courant 6 pins.
Branchements:
http://img130.imageshack.us/img130/8150/img00292181a.jpg
Pour enlever l'ancienne, il peut y avoir un petit "crochet" au bout du port PCI-E de la carte mère, qu'il faut bouger pour que la carte graphique sorte sans forcer.
Crochet:
http://img708.imageshack.us/img708/6193/800pxpciundpcieslots1.th.jpg
Les drivers, tu prends les derniers:
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] er-fr.html
Message édité par Dugom le 22-12-2010 à 15:21:08
n°7712954
burnout62
Posté le 22-12-2010 à 15:22:56  profilanswer
Ça parait presque simple comme ça, merci dugom [:implosion du tibia]  [:charlest] .
Bon pour le montage on verra :D mais le pont je l'ai pas avec ma CM je crois, je vais vérifier, sinon faut que j'en trouve un :( .
edit : rah il est fourni pourtant, je parie que là où je l'ai fait monté ils me l'ont piqué ou l'ont égaré...
http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_p6t/4.jpg
edit : trouvés, les mecs qui m'ont monté ma 5850 à l'époque on fait des réductions de cartons et on mis le pont SLI dans le carton de la 5850 :D .
Message édité par burnout62 le 22-12-2010 à 15:32:56
n°7712970
titikab
So say we all!
Posté le 22-12-2010 à 15:42:34  profilanswer
dugom FTW  [:bakk21]
n°7712974
Dugom
Posté le 22-12-2010 à 15:44:39  profilanswer
Great, allé hop montage, t'en as pour 30/45min si t'es pas doué, 3 à 5min si t'es un bon.
n°7712979
Posté le 22-12-2010 à 15:51:16  answer
Branchements:
Crochet:
 :ouch:
impressionnant
si avec ça il s'en sort pas........
il est bon le Dugom
n°7712988
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 22-12-2010 à 15:57:51  profilanswer
burnout62 a écrit :
Merci :jap: .
Pas encore reçu la mienne mais UPS précise qu'elle est en cours de livraison. Vu l'état des routes, je ne sais pas si je vais l'avoir aujourd'hui. snif !
Pour les pilotes, tu prends les derniers 260 whql.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7713003
burnout62
Posté le 22-12-2010 à 16:06:41  profilanswer
Disons qu'avec les cables, je sais pas trop ceux qui sont censés être virés et que je dois filer quand je vais revendre ma 5850... :D . Si il y en a [:cupra] .
Limite poser les cartes ok, les branchements :whistle: .
Et la flemme de me planter, je vais voir, pas pressé j'ai pas l'écran :o .
n°7713009
bulkanozau​re
Posté le 22-12-2010 à 16:11:15  profilanswer
tu la vendrais combien ta 5850 burnout?
n°7713029
burnout62
Posté le 22-12-2010 à 16:22:55  profilanswer
Je préfère la vendre en main propre, plus simple, moins chiant avec l'envoie, plus rapide et plus sur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17125338
170, après à voir...
n°7713107
squale22
Posté le 22-12-2010 à 17:16:08  profilanswer
faut regarder la puissance max combinée sur le 12v   12*25=300w si tu as plus de 300w c'est bon
n°7713192
nore59
Posté le 22-12-2010 à 18:24:26  profilanswer
[:spaydar]
je viens de recevoir ma pny oc de chez pixmania , du tout bon cette carte : perf au top et pas un bruit , impressionnant.
je vais lui mettre ma 8800 gt en parallèle pour le physx voir si ca ajoute un peu de perf.
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
n°7713197
Madwolf70
Posté le 22-12-2010 à 18:27:48  profilanswer
nore59 a écrit :
[:spaydar]
inutile a par pour 2/3 jeux  :D
n°7713204
nore59
Posté le 22-12-2010 à 18:35:26  profilanswer
oui je sais mais c'est plus fort que moi   [:fegafobobos:2]
n°7713210
Madwolf70
Posté le 22-12-2010 à 18:38:21  profilanswer
Oui tu as pitié de cette malheureuse tu ne veux pas la mettre au fond du placard ^^
n°7713224
gringo80
Posté le 22-12-2010 à 18:56:19  profilanswer
Bon je suis allé chez nos amis chinois du 13e, et comme j'ai rien trouvé de mirobolant, j'attendrais janvier pour maintenant :)
Message édité par gringo80 le 22-12-2010 à 18:56:34
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
