4120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7514881
sonyagiova
Posté le 30-07-2010 à 19:17:13  profilanswer
ryo7, Judebox, squale22 vous avez tous les 3 une Gigabyte 1GO.
Avez vous des problème de son (parasites comme un autre membre l'a rapporté?)
Je voudrais savoir si il est un cas "isolé" (que nous aiderons si possible évidemment)
Si non, la mienne est coincée en gare ... il livre samedi chronopost?
n°7514888
Icefaab
Posté le 30-07-2010 à 19:21:15  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai commandé une Gigabyte 1Go OC (je l'aurai lundi) et j'ai une petite question : de combien le VCore est-il augmenté sur cette carte par rapport à une carte de référence nVidia ?
Ma question est en rapport avec le test de Clubic indiquant qu'elle consomme 29W de plus en charge qu'une GTX460 de référence (ce qui est beaucoup je trouve...).
Merci.
n°7514889
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 19:21:29  profilanswer
Bon voila je suis allé cherché ma Gigabyte !
A l'ouverture, la carte est petite, mais plus grande que la gainward (Ca reste relativement petit comparé a ma XFX 8800GTX), et les alims PCI-E sont en bout de carte (Alors qu'elles étaient sur le dessus sur la gainward).
Trés classe, respire vraiment la qualitée (Pour les septiques, il y a bien un rad sur les VRM).
Packaging :
2x convertisseurs Molex => PCI-E
1x DVI => Vga
1x mini-HDMI => HDMI (plaqué-or)
Gainward :
1x convertisseur Molex => PCI-E)
Bruit :
IDLE => ventillo à 40% et carte à 40° *
Gainward :
IDLE => ventillo à 40% et carte à 40°*, mais et plus bruyant de peut.
* Ca chauffe beaucoup comparé au test HFR, mais cela est du au multiscreen.
Avec la gainward j'etais dans les 400Mhz au GPU, la je reste a 715Mhz.  :whistle:
En jeu, j'ai ma copine qui m'a chopé le PC pour jouer a "The Witcher".
Résultat apres 1H30 de jeu :
Entre 68 et 72° et ventillo entre 48 et 52% et toujours inaudible (Mes 2 Noctua NFS-12 sur le H50 camouflent le bruit).
Gainward :
Crysis Warhead => 66° ventillo à 68% (Audible)
STALKER CS => 70° ventillo à 70% (Un petit ronflement légé en plus que Crysis)
Voilu pour mon feedback  :D
Edit :
Tension in-game 0.987V :jap:
Message édité par kaiser52 le 30-07-2010 à 19:23:14
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7514912
squale22
Posté le 30-07-2010 à 19:41:44  profilanswer
euh non pas de son parasites à part des sifflement lorsque les FPS sont très élevés( 1000 fps) ca reste léger
pour le pb parasites je n'étais pas au courant du pb donc je vais surveiller ca de prêt
je n'ai pas fait de test intensif en jeux je passe mes après midi à la plage :sol:
kaiser52 il fait chaud chez toi car 40°c en idle je trouve cela un peu élevé la mienne est à 30°c après un petit burn (28 29°c sans burn) il fait 23°c dans la piaule et mon boitier à deux 120mm vmax à 900 tr/mm
Message édité par squale22 le 30-07-2010 à 19:49:00
n°7514921
gregreg43
Posté le 30-07-2010 à 19:47:21  profilanswer
Bon alors, je vais commander la msi, car niveau bruit en idle il n'y a pas de grandes différences avec la gainward, ce qui semble logique vu la vitesse de rotation du ventilo.
niveau chauffe, c'est vrai que par rapport à ma hd5770, la gs que j'avais dégagais pas mal de chaleur à l'intérieur du boitier, à un tel point que mon alim corsair en devenait audible en jeu, pourtant j'ai 2 ventilos pour extraire l'air.
n°7514932
squale22
Posté le 30-07-2010 à 19:53:21  profilanswer
ma s12 500 monte à 1350 tr/mn sous furbench je suis obligé de pousser le ventillo arrière à fond(1100tr/mn) pour la faire redescendre en jeu c'est mieux 1100 tr/mn max pour l'alim
n°7514935
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 19:54:19  profilanswer
T'as pas lu la petite étoile !
Avec la gainward j'etais dans les 400Mhz au GPU, la je reste à 715Mhz.  :whistle:
Si tu n'as qu'un seul écran, le gpu passe à +/- 50Mhz GPU !
J'ai testé en activant que un seul écran. :jap:
n°7514941
Hansaplast
Hello.
Posté le 30-07-2010 à 19:58:10  profilanswer
C'est fiable les sondes des 460 ? Je suis à 875 et le ventilo dépasse pas les 42%@70° sous MSI Kombustor...
n°7514943
squale22
Posté le 30-07-2010 à 19:59:24  profilanswer
ah non j'avais zappé la petite étoile ok temp normale pour du multi screen
c'est quel modèle ta 460 ma gigbyte à 68°c est à 48% mais elle est équipe de 2 80mm demi hauteur ce n'est pas comparable
Message édité par squale22 le 30-07-2010 à 20:03:05
n°7514944
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 30-07-2010 à 19:59:42  profilanswer
Tu as quelle carte Hansaplast ? et niveau bruit ça donne quoi car ta réussi un superoverclocking  :ouch:
n°7514946
dc0820
Posté le 30-07-2010 à 20:03:36  profilanswer
2X Grainward GLH  renvoyé a LDLC suite au problème SLI dans le jeux
soit c'est le jeux qui prend pas le SLI ( Wow ) les effets a fond  AAx8 j'obtiens que 22-35 IPS
n°7514948
waats
Posté le 30-07-2010 à 20:04:21  profilanswer
Arf c'est con sa tu va consommer bien plus en idle
tu a essayé de baisser la fréquence 2D manuellement ? genre 200/250Mhz
n°7514951
waats
Posté le 30-07-2010 à 20:05:51  profilanswer
tu as essayé d'autre jeux?
Par ce que vu l'age de WoW pas étonnant qu'il aime pas trop le SLi
Ou tu as essayé de désactiver le SLi?
n°7514956
dc0820
Posté le 30-07-2010 à 20:09:58  profilanswer
non sinon j'ai fait un test bench avec unigine il se lance pas en full screen ....  en sli   (juste  sli)
si je désactive le sli c'est pas intéressant pour moi venant d'un CF 4870 je cherche mieu que sa
Message édité par dc0820 le 30-07-2010 à 20:14:58
n°7514973
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 20:21:40  profilanswer
J'y ai pensé aussi :jap:
Une fois tout réinstaller, je passerais en mono-screen, releverais les fréquences / voltages, et je ferais un profil 2D a ma façon XD
n°7514977
ryo7
Posté le 30-07-2010 à 20:22:14  profilanswer
Aucun bruit parasite pour ma part. Idle à 28°c, en charge ds des jeux (Just Cause 2 et Stalker, qui ne doivent pas être les plus stressants) à 60°c ds une pièce à 26°c et un ATCS 840.
Pas déçu de mon achat qui va me permettre de profiter de qq jeux que j'avais de côté du fait que ma 8800GT coinçait la bulle avec qq options activées  :D Bref, bien que je pensais ne changer que ds 6 mois, j'ai craqué et j'espère quelle me fera autant de profit que mon ex carte graphique.
Il me reste à l'overclocker  :o
n°7514986
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 20:29:58  profilanswer
C'est quel model ?
n°7514991
sonyagiova
Posté le 30-07-2010 à 20:42:09  profilanswer
kaiser52, sans me tromper, ryo7 à une gigabyte....
n°7514992
Hansaplast
Hello.
Posté le 30-07-2010 à 20:42:33  profilanswer
Une Gainward GS. Niveau bruit ca va. Mais on va voir in game, je vous dirai ça  [:ddr555]
n°7514998
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 20:52:14  profilanswer
Oki :jap:
Pourtant j'ai un P182 assez bien ventillé, à voire.
Bon il est quasi encastré, mais chez moi il ne fait que 27° dans la pice (Que 1° de diff -_-" ).
Je vais essayé de voir quel voltage mini elle tient @715.
n°7515040
waats
Posté le 30-07-2010 à 21:42:17  profilanswer
Elle est stable sous OCCT? Ta pas d'artéfact?
Est ce que tu as touché la tension?
Sa me parrait énorme comme o/c
n°7515081
Hansaplast
Hello.
Posté le 30-07-2010 à 22:21:00  profilanswer
Stable 15 min, j'ai testé rapidos, aucune artefact, j'ai pas touché la tension,
Il me reste encore à placer les rads sur les VRM
 [:cerveau nico54]  [:cerveau nico54]  [:cerveau nico54]
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b7d034173d7742df6832786f19a911fa06cb90fb.png
n°7515088
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 22:29:11  profilanswer
Je reviens avec de nouveaux résultats.
UT3 TAF => 66°@48%
Sacred 2 AA4X Pack Elit, 1920*1200, Météo et PhysX activé, le tout en étant dézoomé au max (Comme ca on voit tout) => 75°@55% pendant 1h30
Maintenant je me lance dans et Crysis et Stalker CS.
Comme quoi, tout dépend du jeu !
Message édité par kaiser52 le 30-07-2010 à 22:29:57
n°7515090
ryo7
Posté le 30-07-2010 à 22:32:07  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Oki :jap:
C'est bien une Gigabyte, mais après pour les températures, il faudra que je fasse un bench synthétique pour avoir une base vraiment commune. Là en idle ça reste à 28°c bien qu'il fasse plus frais, donc ça doit être son seuil^^ Et en burn intensif je pense que ça sera ds les températures déjà données... Reste que la carte fait vraiment bonne impression  :)
Tu l'as oc ta carte ?
n°7515091
waats
Posté le 30-07-2010 à 22:33:49  profilanswer
Perso chez moi OCCT quand j'o/c comme un porc il me trouve des erreur en full screen mais pas en mode fenêtré
bizarre ou normale?
la seul chose qui change a mon avis c'est le taux d'utilisation de la mémoire video non?
n°7515100
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 22:41:54  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] cb90fb.png
Hébé !
Moi elle chauffe vener ma carte -_-"
Apres 10mn d'occt @715 (d'origine quoi) je tape du 87°@68% ...  :heink:
Y'a que 3 choix :
1) Je suis maudit avec mes CG
2) Y'a un probleme dans le boitier
3) les sondes qui chient
n°7515119
mukumi
RATATATA
Posté le 30-07-2010 à 22:57:06  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Hébé !
Y'a que 3 choix :
4) Il a la clim et il fait 15° chez lui en température ambiante  :o
n°7515128
sonyagiova
Posté le 30-07-2010 à 22:59:49  profilanswer
87°@68%, çà veut dire quoi le 68% ??
NB: tu dois être maudit, choix numéro 1 "-_-"
n°7515130
mukumi
RATATATA
Posté le 30-07-2010 à 23:04:11  profilanswer
Vitesse des ventilos à mon avis  :jap:
n°7515131
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 23:04:50  profilanswer
Ventillo @68% ^^
Je pense aussi !
Pourtant, mon i5 chauffe pas comparé à mon C2D E6600. (Il montait à 60° avec le même refroidissement que mon i5 qui lui monte à 52°)
La je commence a faire des tests avec mon PC a un endroit différent.
Vive le PC portable quand même ! (Qui lui ne chauffe pas !)
n°7515135
waats
Posté le 30-07-2010 à 23:08:57  profilanswer
bizarre avec un rad aussi énorme, deux ventilos et un o/c aussi faible j'aurais dis que tu dépassais pas les 65°C max
La sonde HS j'y crois pas trop en générale quand c'est HS ta un GPU a 200° ou a -50° ^^
Je penches également pour la solution je suis maudit ;)
Tu va finir par regretter ta gainward ;)
n°7515141
sonyagiova
Posté le 30-07-2010 à 23:12:05  profilanswer
c'est avec les pilotes nvidia que tu règles/voit le Ventillo @68%?
n°7515143
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 23:12:13  profilanswer
D'ou la position 1) du je suis maudit !
Bon apres c'est pendant du OCCT.
En jeu pour le moment mon max max c'est sacred 2.
La je fais des tests de temp avec le boitier a un autre endroit.
De base, d'apres le thermomêtre ma CG aspire de l'air à 32°. :jap:
Sinon, je la regrette depuis que je l'ai renvoyé !
Sinon je testerais bien de changer la pate thermique pour voir !
Mais la garantie toussa toussa !
sonyagiova >>
J'utilises MSI afterburner pour voir ca !
Message édité par kaiser52 le 30-07-2010 à 23:13:32
n°7515156
waats
Posté le 30-07-2010 à 23:31:59  profilanswer
Hmmmm moi j'ai réussi a décoller l'étiquette de la garantit du rad pour le démonter et j'ai réussi a la remettre après :)
Par contre j'ai une question:
J'ai démonté mon rad puis je l'ai remonté sans changer la pâte thermique c'est pas un problème ou il faut absolument en remettre de la neuve?
n°7515158
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 23:32:52  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Hébé !
Y'a que 3 choix :
Bon j'ai refais le test dans un autre environement.
Résultat :
@715 elle fait du 75°@56% @0.987v !
n°7515165
Hansaplast
Hello.
Posté le 30-07-2010 à 23:37:22  profilanswer
Excuse ma question, mais pourquoi demonter le rad si ta pas changé la pate ?
n°7515166
waats
Posté le 30-07-2010 à 23:37:53  profilanswer
sa semble déjà plus réaliste
Ta essayé de la mettre dans ton frigo? [:al zheimer]
 [:nicoozz]
n°7515169
waats
Posté le 30-07-2010 à 23:40:29  profilanswer
Pour voir la tronche de la carte IRL en plus me faisait chier et l'étiquette de garantit se décollait je me suis dis pourquoi je ferais pas un truc franchement inutile ?  :o
n°7515181
ZoZo2
Posté le 30-07-2010 à 23:53:47  profilanswer
tu traines dans les bons forums alors  :lol:
n°7515183
kaiser52
Posté le 30-07-2010 à 23:54:50  profilanswer
 [:nicoozz]
Ca resterait trop confiné !
Maintenant faut que je trouve ou la mêttre (la tour hein) sans que ca me gene, mais qu'elle puisse respirer autant que actuelement.
n°7515193
Dugom
Posté le 31-07-2010 à 00:09:29  profilanswer
dragonor1 a écrit :
faut attendre la gainward 460 2GO ?:o
Les mémoires 2Go sont plus lentes que les mémoires 1Go, ya pas que la taille qui compte...
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
