4881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7672196
reg49
Posté le 24-11-2010 à 17:33:52  profilanswer
Otan beauval a écrit :
YES !!! Gigabyte SOC en stock (limité :o) chez RDC [:shay]
la mienne a été expédiée aujourd'hui  [:raph0ux]
ils ont mis le temps quand même pour s'approvisionner, j'avais passé commande le 13 :o
En sachant que la Gygabyte OC normalement est aux alentours de 160 € et que la SOC est à 200 €, ça vaut vraiment le coup de prendre une SOC ? Pour compenser les 20% d'augmentation du prix, y'a vraiment 20% de différence en terme de performance ?
n°7672198
Madwolf70
Posté le 24-11-2010 à 17:37:49  profilanswer
Aucunement par contre en o/c la soc monte plus mais moi je suis a 835 mhz et j'en suis très content met plutot 40€ dans autre chose genre tu te fais un petit budget de reserve pour SSD ou un truc du genre
n°7672221
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 17:53:58  profilanswer
crapeau a écrit :
Compte tenu de ma config , vous pensez que ca passe un SLI de 460 GTX ? Je peux virer le Lecteur de DVD qui fait double emploi avec le graveur, mais le gain sera minime.
En virant la 240 oui, je vois pas le rapport avec les lecteurs... Tu as une CM avec des PCI-E bien séparés, c'est bien pour le refroidissement SLI.
Message édité par Dugom le 24-11-2010 à 17:58:32
n°7672223
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 24-11-2010 à 17:54:07  profilanswer
honnêtement je pense pas :d
mais elle a un bon rad et elle est bien OC d'origine, puis un coup de cœur ca s'explique pas :o :d
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°7672229
crapeau
Posté le 24-11-2010 à 18:00:40  profilanswer
je pensais au gain en consommation en virant un lecteur , de toute façon la 240 GTX en moins c'est obligatoire . Mais j'avais peur d'etre un peu juste en SLI de 460 avec uniquement une Corsair HX 850. J'ai oublié de préciser le leger OC du 930 à 3.3 Ghz.
n°7672232
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:02:48  profilanswer
T'as 850W, ta décanne en SLI va pomper 400/500W maxi... Y'a de la marge.
Message édité par Dugom le 24-11-2010 à 18:03:10
n°7672233
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-11-2010 à 18:03:02  profilanswer
Avec une Corsair 850W c'est bon :o
Tu peux bien o/c les CG et mieux o/c le CPU
n°7672235
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:04:40  profilanswer
Intel Core i7 975 (HT et Turbo désactivés)
Gigabyte GA-EX58-Extreme
6 Go DDR3 1333 Corsair
SLI GTX460
Conso PC complet 531W !
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] 0-sli.html
Message édité par Dugom le 24-11-2010 à 18:10:20
n°7672243
Madwolf70
Posté le 24-11-2010 à 18:10:20  profilanswer
Oui tu pourrais en mettre un 3eme, tu peux voir grand avec ton alim ;)
n°7672244
burnout62
Posté le 24-11-2010 à 18:12:20  profilanswer
SLI GTX460
Donc vous pensez qu'un SLI de GTX460 OC@850 (Hawk, SOC ou juste Giga OC) + i7 920 @3.8 Ghz + le reste de ma config (sans la 5850...) ça passe avec une HX 650 ?
Merci.
n°7672245
neo95
Posté le 24-11-2010 à 18:12:52  profilanswer
 c est bon c est ce que jai avec un sli de cyclone @450/1000 et un I7 860@4.0ghz  :D  ca pompe au max 500w de tete  :jap:
n°7672246
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:13:16  profilanswer
Non, son 3eme PCI-E n'est pas accessible...
n°7672247
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:14:56  profilanswer
Ton alim risque de ventiler... Mais ça ira. Une alim 80Plus prend 20% de courant en plus à la prise, que ce qu’elle envoie...
http://img808.imageshack.us/img808/3996/95628736.jpg
La HX650W est 80Plus Bronze.
Message édité par Dugom le 24-11-2010 à 18:23:17
n°7672250
ingmar
Posté le 24-11-2010 à 18:17:35  profilanswer
tot2012 a écrit :
Pour en revenir au bruit des GTX 460 , la MSI Cyclone OC GB semble vraiment être la plus silencieuse en IDLE.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] GB/30.html
En fait d'après le site elle est carrément inaudible (25db).
25dB c'est le bruit de mon frigo ... si tu habites avec vue sur le périph et avec simple vitrage, 25 dB c'est effectivement inaudible  [:thesphinx] Il faudrait vraiment que ces mesures audio soient faites avec configs fanless en environnement insonorisé, la plupart des tests ne mesurent pas en dessous de 25dB alors que moi j'entends 19dB chez moi, alors inaudible ...
Regarde (écoute) les reviews insitu sur youtube, tu verras que le bruit de la Cyclone est un peu particulier, suite aux écoutes j'ai préféré la Hawk qui "sonne" comme prévu.
SC2: TheBigCheese 155
n°7672258
Grilvhor
Posté le 24-11-2010 à 18:25:28  profilanswer
Merci pour ta réponse Dugom.
Pourtant il me semble que j'ai mis la CG sur le port PCIE le plus pres du CPU et c'est le 16X.
Faut que je vérifie ça en ouvrant la bête...
=>Config' gamer en cours de création<=
n°7672265
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:32:24  profilanswer
Tout dépend la distance où il foute la sonde, ect... Faut pas se fier aux dB. Tu peux te fier uniquement au test qui sont faits par la même personne, en gros avec les mêmes conditions.
Par exemple, Hardware.fr mesure la GTX460 à 40dB en Idle, mon Noctua sort 19dB au max, je t’assure que j'entends à mort le Noctua et pas du tout la GTX460...
Message édité par Dugom le 24-11-2010 à 18:36:59
n°7672270
Dugom
Posté le 24-11-2010 à 18:39:13  profilanswer
T'en tap, ça change franchement rien...
n°7672459
Madwolf70
Posté le 24-11-2010 à 21:28:50  profilanswer
Excepté sa j'avais pas vu mais il aura une 3 way classfied sa tournerait pis fin don la 460 est pas compatible 3 way donc bon on peut rever c'est bien dommage
Part contre j'ai tester le bruit de la gygabite quand on fait ronfler les ventilos genre 70%, on les entends siffler vite fait je sais pas trop comment expliquer genre quand les plateaux d'un disque dur s'allume et commence a retourner ensuite le bruit rebaisse remonte mais bon moi en jeu je monte pas au dessus de 50% donc j'entends rien a par mon cpu qui gache tout
Message édité par Madwolf70 le 24-11-2010 à 21:33:14
n°7672619
bioboss
YO !
Posté le 24-11-2010 à 23:34:12  profilanswer
bon bey je viens de re-cracker à nouveau pour un SLI de gtx 460 ( j'en avais eu un de gainward avant mais bien trop bruyante surtout en full bien sur )
je venais de repasser sur une gtx 470 , la gigabyte SOC bien plus silencieuse mais bon....malgré tout moins véloce ...
Je me suis pris ce soir un sli de msi hawk talon attack ( j'avais pris un crossfire msi hawk 5770 il y à 6 mois je n'avais pas étais déçu par le système et apparemment elle rox bien la , sauf pour les VRM mais le fait est que l'on à surtout besoin
d'OC le CPU et que la mémoire n'a pas autant d'impact au final ( je la mettrais à 2000 voir 2100 , plus si je vois de meilleurs perfs ....))
Bref je les reçois vendredi donc vendredi soir je benchs le tout comme un gorêt et je vous donnes mon retour de la chose car au final il n'y a quasi aucun retour d'utilisateurs sur ce fofo dédié concernant la talon attack ( ou je suis grossièrement
passé à côté et je m'en excuse à l'avance héhé )
Merci bonne soirée et SLI 460 powah !
n°7672672
Dugom
Posté le 25-11-2010 à 00:33:55  profilanswer
Regardez ce que j'ai trouvé:
http://img199.imageshack.us/img199/9323/img0459j.jpg
Les Chocapic on encore frappés !!! Et franchement, ces lunettes sont de bonne facture.
Testez les jeux en relief anaglyphe avec nVidia 3DVision Discover, la 3D qui fonctionne pour n'importe quel écran et pour pas cher: (2 pages super interessantes)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7595006
Message édité par Dugom le 25-11-2010 à 00:35:58
n°7672753
lndic
Posté le 25-11-2010 à 06:52:23  profilanswer
Ca fait longtemps que j'entends parler d'alim certifiées platinium mais j'en ai vu aucune en vente ?  :??:
n°7672816
hgeoh
Posté le 25-11-2010 à 09:28:07  profilanswer
Ca y est, j'ai le bios qui va bien, la Gigabyte avec le fan à 30% est enfin inaudible. Evidemment, aucun changement sur la température.
Y a juste que la relecture de la vitesse du ventilateur déconne au-dessous de 33%.
Message édité par hgeoh le 25-11-2010 à 09:28:54
n°7672863
vipspike
The Last....
Posté le 25-11-2010 à 10:26:18  profilanswer
personne cherche un sli de gtx 460 ? :o
n°7673294
Giz
Posté le 25-11-2010 à 15:56:12  profilanswer
Est-ce que kk1 aurait des résultats du Unigine Heaven DX11 benchmark
Avec ma GTX460 GLH je fais ~42fps (réglage par défaut) :).
Et vous ?
Il me semble que le CPU importe peu dans ce bench  :heink:
n°7673344
viril57000
Posté le 25-11-2010 à 16:35:22  profilanswer
Et vous ?
Quelle résolution ?
n°7673361
Giz
Posté le 25-11-2010 à 16:52:17  profilanswer
Il me semble que c'est 1680x1050 par défaut, sans AA, AF4x, tesselation normal, le reste en high, pas de stereo 3D. :jap:
n°7673412
squale22
Posté le 25-11-2010 à 17:36:05  profilanswer
j'ai testé en 1680 avec ma gigabyte à 715 mhz tout par défaut
37.2 moy  14.9 min 85.5 max
n°7673417
Giz
Posté le 25-11-2010 à 17:41:30  profilanswer
Ça m'a l'air dans les normes ça.
Je serais curieux de savoir combien fait une GTX470....d'après les benchs, elle fait a peine mieux qu'une GTX460 bien OC,  a vérifier.
Unigine
Heaven Benchmark v2.1
FPS:
42.4
Scores:
1068
Min FPS:
28.1
Max FPS:
97.4
Binary:
Windows 32bit Visual C++ 1500 Release May 21 2010
Operating system:
Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPU flags:
3897MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 HTT
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 460 8.17.12.6099 1024Mb
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
1680x1050 fullscreen
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
4x
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
Replication: disabled
Tessellation:
normal
Unigine Corp. © 2005-2010
Message édité par Giz le 25-11-2010 à 20:04:32
n°7673497
burnout62
Posté le 25-11-2010 à 18:52:46  profilanswer
Je comptais partir pour Nowel sur un SLI de GTX 460 et je viens de penser à la GTX 580...
J'ai vite fait regarder les tests, et niveaux perfs c'est équivalent !
Avantages 580 :
- une seule carte
- pas de souci de SLI
- consomme moins
Avantages SLI GTX 460 :
- une fois OC @850, surement plus perf
- bien moins cher (350-400€, contre 450-500)
- moins de bruit ? moins de chauffe ? A voir...
Qu'en pensez-vous ? Ca tente, mais bon c'est fini 46-480€ la 580...
edit : bon j'ai ma réponse, le SLI GTX 460@850 est bien devant :
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=72
Message édité par burnout62 le 25-11-2010 à 19:06:22
n°7673543
Dugom
Posté le 25-11-2010 à 19:33:30  profilanswer
SLI vs CFX: (GTX460 inside)
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
Gigabyte GTX460 SE:
http://www.pcworld.fr/2010/11/25/m [...] se/508701/
http://img151.imageshack.us/img151/3938/1198703gigabytegvn460se.jpg
HS HD6850 Fanless:
http://www.pcworld.fr/2010/11/25/m [...] ve/508699/
Message édité par Dugom le 25-11-2010 à 19:45:45
n°7673654
ingmar
Posté le 25-11-2010 à 21:14:13  profilanswer
 :love:  Je vais peut-être revenir à ATI AMD alors, j'avais la HD3870 SCS passive de la même marque, excellentissime ... reste à voir son prix, la 3870 SCS n'était pas donnée mais j'ai attrapé une bonne promo à l'époque, comme pour la Hawk d'ailleurs ...
n°7673656
bioboss
YO !
Posté le 25-11-2010 à 21:16:27  profilanswer
Unigine
FPS:
42.4
Scores:
1068
Min FPS:
28.1
Max FPS:
97.4
Binary:
Operating system:
CPU model:
CPU flags:
GPU model:
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
4x
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
Tessellation:
normal
Pour répondre à ta question avec ma gtx 470 SOC gigabyte OC en seulement 800/2000 en 1.012v voici le score avec les même réglages :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ultjpg.jpg
n°7673739
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 25-11-2010 à 22:09:44  profilanswer
Gigabyte OC enfin reçue et installée  :love:
Pas trop eu le temps de la faire grimper pour le moment, mais elle tient parfaitement les 800/2000 à la tension d'origine (1000mV)
Quel changement par rapport à ma 8800 GTS!
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°7673900
Giz
Posté le 26-11-2010 à 06:56:50  profilanswer
Je trouve que tu fais beaucoup plus  :heink:
J'ai lancé le bench tout à fond en 1280x1024 comme ici : http://www.legitreviews.com/article/1287/9/
Et j'obtiens 26.7fps...seul 2 fps de moins que la GTX470. A mon avis l'archi de ton PC n'y ait pas pour rien (Corei7)  :heink:
Par contre je vois que ton minFPS est en dessous du mien, t'as du avoir un sacre chargement de disque un moment :D.
n°7673955
bioboss
YO !
Posté le 26-11-2010 à 09:21:35  profilanswer
bon elle est OC en 800/2000 , je n'ai pas fait le bench en stock ( je l'avais précisé ) sinon je referais le bench en 1280x1024 pour voir et en fréquence stock et OC max avec un bon voltage aux fesses héhé .
Concernant le minimum j'étais en 800/2000 mais avec 1.012v qui suffit en jeux en générale mais dans ce bench plutôt costaud elle à peut-être galérée à un moment donner ( j'étais pas devant à ce moment la....)
car bon le chargement disque ça ne peut venir de la vu que je suis en RAID 0 de SSD ocz vertex 2 (0.1ms avec 500mo lecture et écriture en moyenne.....)
YOYOYO!
n°7673969
Giz
Posté le 26-11-2010 à 09:49:46  profilanswer
Dans l'idéal, il faut faire le benchmark 2 fois de suite afin que la 1ère fois, tout soit chargé en mémoire :).
Le résultat de ton 2ème benchmark devrait être légèrement meilleur.
Sinon j'ai vu qu'il a un topic dedié à ce bench, et je suis bien dans la normale d'après tous les résultats listés :).
n°7674016
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-11-2010 à 10:53:15  profilanswer
Et vous ?
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/26/mini_101126105439702885.jpg
n°7674052
Giz
Posté le 26-11-2010 à 11:16:03  profilanswer
thanks  :jap:
Et bienvenue au club  :hello: , on a les même perfs. Pkoi un minFPS si bas :??:
EDIT : je dispose d'une GTX460 GLH@Stock : 800/2000/1600 il me semble
Message édité par Giz le 26-11-2010 à 11:18:58
n°7674208
zecari
Posté le 26-11-2010 à 12:58:39  profilanswer
Bonjour, je me demande si mon alimentation va suivredans ma futur config si je prend un sil de Gtx 460 et que je Oc un peu :
Processeur : futur sandybridge bridge OC a fond :0
Mémoire : pas encore définit mais 8 go Max
Deux disque dur caviar black en raid
Alim hyper 580 watts
n°7674213
spyry
Posté le 26-11-2010 à 13:02:12  profilanswer
est ce que quelqu'un sais quel est à ce jour le tarif le plus interessant ?
Notre cabinet d'Ostéopathie : www.osteopatheboulogne92.com
n°7674217
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 26-11-2010 à 13:03:41  profilanswer
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une GTX 460 de chez Gygabyte.
Pouvez-vous m'indiquer quel logiciel utilisé pour l'overclockée et comment savoir s'il faut augmenter la tention ou non ??
De plus, j'au fait un petit 3dmark 2006 et je fais environ 16500... Est-ce correct ?
Ma config:
i7 920, frequence d'origine
3go de ram
alim corsair 550W
Merci d'avance pour tout
Message édité par Urikain le 26-11-2010 à 13:03:53
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
