5907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  240  241  242  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7667536
sukhoi4661​37614
Posté le 20-11-2010 à 20:57:12  profilanswer
sukhoi466137614 a écrit :
Bonjour ,tout le monde, si c'est pas trop vous demander, qui peut me dire à quelles fréquences je peux mettre ma giga 460 soc avec guru, j'ai cpu voltage, memory voltage, ensuite j'ai  gpu, shader, memory clock et enfin fan speed. j'ose pas essayer, n'ayant pas de connaissance en overclocking merci d'avance.
juste un petit up avant que mon message s'enfonce dans les profondeurs du sujet  :bounce:  :)
n°7667560
n0naud
Posté le 20-11-2010 à 21:11:47  profilanswer
Essaie 850Mhz GPU // 2050Mhz Memory sans changer le voltage.  :jap:
Il y a des chances que cela passe très bien avec la SOC et que la carte soit stable à ces fréquences sans que tu aies à toucher au voltage d'origine.  :sol:
Si c'est stable alors essaie à 875Mhz. Là tu commenceras surement à devoir doucement monter le voltage GPU.
2050 ~ 2100Mhz sur la mémoire c'est très bien, après il est difficile d'avoir un gain significatif. Donc laisser la mémoire (memory clock) à cette fréquence de 2050 ~ 2100Mhz c'est bien!!
Là où il y aura le plus de gain, c'est sur l'overclock de la fréquence GPU.
Message édité par n0naud le 20-11-2010 à 21:14:12
n°7667630
sukhoi4661​37614
Posté le 20-11-2010 à 22:28:24  profilanswer
merci nOmaud le gpu aucun soucis je peux moner au dela des 850 avec guru le logiciel me le permet mais en ce qui concerne memory clock je peux monter jusqu'a 1200
n°7667668
n0naud
Posté le 20-11-2010 à 23:02:39  profilanswer
Oui, tu peux monter, mais la carte sera-t-elle stable?
Il faut privilégier la stabilité, surtout qu'avec la mémoire on a toujours du mal de gagner quelques MHZ supplémentaires.
1200 Mhz réel = 2400 effectif sur la carte. Il y a un facteur de x2 entre la fréquence réelle et celle de fonctionnement.
Donc quand je te disais Mémoire à 2050Mhz, il faut que dans ton logiciel, tu bloques la fréquence à 1025Mhz.  :jap:
D'usine, la mémoire vidéo a une fréquences réglée sur 2000Mhz sur la Gigabyte SOC ((soit 1000Mhz réels fonctionnant à 2000)).
Pour débuter, laisse la mémoire à 2000Mhz. Donc n'y touche pas et laisse le réglage d'usine.
Pour commencer ne modifie qu'un seul paramètre à la fois. La fréquence GPU!!!
Une fois que tu as atteint la limite de la montée en fréquence du GPU avec le Vcore stock. Essaie d'augmenter un peu le voltage du GPU pour que la carte soit à nouveau stable.
Vérifie les temp°. Tu auras atteint une fréquence 'X' au voltage stock stable et/ou une fréquence 'Y' avec augmentation du voltage.
Quand tu seras certain que l'overclock de la fréquence du GPU est stable ((tu peux facilement arriver à 875Mhz // 900Mhz pour le GPU)) à ce moment là tu pourras commencer à t'occuper de la mémoire.
S'il est aisé et facile de gagner en fréquence sur le GPU, c'est plus difficile pour la mémoire. Donc concentre toi avant tout sur le gain de fréquence du GPU.  :jap:
Message édité par n0naud le 20-11-2010 à 23:06:30
n°7667683
n0naud
Posté le 20-11-2010 à 23:22:23  profilanswer
Madwolf70 a écrit :
Slt les gens c'est pour dire j'ai quelques décrochages sur les jeux et sa fait parasiter le son quand je fais tourner la souris trop rapidement comment faire
Tu as du nouveau sur ce sujet?
As-tu paramétré toi même le profil de ventilation de FAN ?
Il est possible que la courbe de régulation des ventilateurs de ta carte entraine ce genre de problème : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=327749
La solution : créer une suite de paliers plutôt qu'une gestion linéaire et en ne mettant pas un temps de refresh trop court.  :jap:
Mauvais / BAD !!
http://i33.tinypic.com/1znrl7m.jpg
Bien / GOOD !!
http://i34.tinypic.com/2lbp82s.jpg
Ferme complètement ton logiciel d'overclocking le temps de tester en jeux les performances sans gestion particulière de la carte. Tout à stock. Tu seras fixé.  :jap:
Si tout fonctionne bien sans logiciel d'overclocking en tâche de fond, il est donc possible que la régulation de la ventilation en soit la cause.
Message édité par n0naud le 20-11-2010 à 23:43:02
n°7667729
FanTasTik
Posté le 21-11-2010 à 00:11:45  profilanswer
n0naud a écrit :
Aux possesseurs de MSI HAWK...
Il semblerait que le fait que la carte ait un triple contrôle des différents voltages (GPU - GDDR - PLL) engendre actuellement des problèmes.
Outre le fait que le logiciel AfterBurner n'indique pas directement la tension mais donne le delta du voltage. +0 / +10mV / +20mV etc... Les tensions ne sont pas appliquées réellement via le logiciel!!
On tourne toujours aux tensions réglées en usine.
Même mettre le curseur sur +100mV (soit le maximum que l'on peut configuer avec cette carte)via le logiciel, ne change rien!! Même en vérifiant au multimètre, la tension reste celle d'usine.
Ce problème, parait-il, sera corriger dans le nouvelle version de MSI AfterBurner 2.1
BRAVO à MSI de vendre de cartes non compatible avec leur logiciel!!!  :lol:
Imaginons que quelqu'un ait une carte MSI Hawk pouvant fonctionner à 780Mhz avec 0.925V stock. Il pourra, au maximum, mettre une tension de 1.025V (0.925 + 100mv)  :pt1cable:
On est loin des 1.087V que peut supporter le GF 104!!  :pfff:
Donc si on overclocke, on ne peut actuellement pas appliquer une tension supplémentaire pour atteinte la stabilité à la fréquence désirée... Malgré les petits curseurs de MSI AfterBurner, qui montent par pallier de +10mv, ils ne sont pas réellement appliqués au voltages de la carte.
Il faut espérer que la carte puisse être stable à 800 - 850 - 900Mhz avec le vcore GPU fixé en usine.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=329252
http://www.overclock.net/nvidia/83 [...] 460-a.html
ok cest cool tout ça mais bon
tu crois que je fais comment pour attendre 970 mhz sur vantage sur ma hawk?
Merci a msi de proteger les gens qui ne peuvent pas chercher 2 sec sur google la bonne version de msi Ab qui debloque le vgpu trop fort
Mon topic Achat/Vente
n°7667744
neoulous
Posté le 21-11-2010 à 00:19:39  profilanswer
Verson-i3 a écrit :
et petite question pour ceux qui ont un SLI de 460 : avec un i5 760 4go ddr3 et une 460, ça change réellement quelque chose d'avoir un SLI de 460 en 1920x1080 ? (in game bien sur)
Comme dit par Dugom, ça dépend des jeux...
Sous Dirt2 et Shift par exemple, les perfs sont multipliées par 2
Sous hawk2, mafia2, c'est pas transcendant... y'a un bon gain certes mais on est très loin du X2 en terme de perfs
n°7667932
Verson-i3
Posté le 21-11-2010 à 10:17:06  profilanswer
merci pour vos avis pour le moment je ne vais en garder qu'une et plutot upgrader ma config avec un i5 760 4go ddr3 :) et OC tout ça un petit peu, ce qui devrait déja me donner de bien meilleur perf in game.
Message édité par Verson-i3 le 21-11-2010 à 10:17:38
n°7667960
LeVide
Posté le 21-11-2010 à 10:46:33  profilanswer
Dugom a écrit :
Ce n'est pas uniquement les graphismes qui jouent sur le CPU. À mon avis ce jeu est juste extrêmement mal optimisé.
J'ai 60fps si pas trop de grabuge en intérieur (Bloquées Vsync), et je tombe à 15fps en extérieur avec un E6600 @ 3,6Ghz + DDR2 CL4 @ 800Mhz.
J'ai monté une Gigabyte 460 SOC et avec mon E6600 : Cod injouable (micro freezes en permanence), carte a 51 degrés seulement !
J'ai ensuite monté un Q9550: plus aucun lag ! Donc 2 cores ne suffisent pas, 4 mini  [:arnaud54]
Cod utilise plus le CPU que le GPU  [:wark0]
n°7667985
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 21-11-2010 à 11:22:51  profilanswer
Même constatation.
Elle s'éloigne l'époque ou les quads servaient a rien pour jouer et ou ca se jouait plus a la fréquence sur les dual... :)
Message édité par Tsubaki57 le 21-11-2010 à 11:23:59
Oui
n°7667992
n0naud
Posté le 21-11-2010 à 11:36:31  profilanswer
Sur NFS Hot Pursuit, si on a un Quad de la génération Q xxxx, les 4 coeurs font planter le jeu!!!
Du coup, vive le Quad Core pour forcer les tâches sur seulement 2 coeurs. Vivement le patch!!!
Je dirai plutôt que l'époque où un jeu sortait bien optimisé s'est éloignée!!!
Message édité par n0naud le 21-11-2010 à 11:38:42
n°7668090
burnout62
Posté le 21-11-2010 à 13:02:34  profilanswer
Tsubaki57 a écrit :
Elle s'éloigne l'époque ou les quads servaient a rien pour jouer et ou ca se jouait plus a la fréquence sur les dual... )
Ouais voilà :D .
n°7668095
canard rou​ge
coin coin
Posté le 21-11-2010 à 13:05:35  profilanswer
c'est qu'en se moment le matos est à nouveau en avance sur le logiciel, avec des cpu et gpu surpuissant, alors les devs ne se font plus chier à optimiser, surtout que derrière eux ces enculés de commerciaux poussent toujours à sortir des jeux à moitié fini en laissant le temps à personne de faire du bon boulot.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7668113
n0naud
Posté le 21-11-2010 à 13:20:09  profilanswer
Ou alors ils ont très bien compris qu'on va régler ça nous même...
En bidouillant le fichier config.
En allant chercher un patch russe, un tweak allemand ; qui rendront le jeu plus beau, plus fluide, exploitant mieux la puissance de nos machines...
n°7668119
sukhoi4661​37614
Posté le 21-11-2010 à 13:22:23  profilanswer
merci nomaud pour tes explications pour overclocker ma giga
n°7668122
n0naud
Posté le 21-11-2010 à 13:26:02  profilanswer
Ça va?
Elle s'overclocke gentillement la SOC?
Après on attend les résultats. Score sous 3Dmark Vantage. Heaven 2.1. Stabilité sous Furmark.  :jap:
n°7668135
Dugom
Posté le 21-11-2010 à 13:44:16  profilanswer
Pas d'accord: Le Q9550 fait 125 points, le E6600 fait 67 points, si tu prends un double core avec autant de points, genre une i5 650 à 122 points, ça ira parfaitement...
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Message édité par Dugom le 21-11-2010 à 13:46:00
n°7668141
LeVide
Posté le 21-11-2010 à 13:51:56  profilanswer
Moi je veux des preuves  [:julm3]
n°7668143
Dugom
Posté le 21-11-2010 à 13:55:08  profilanswer
HS: GTX570
http://www.pcworld.fr/2010/11/19/m [...] to/508471/
Boitier Cooler Master "nVidia":
http://www.pcworld.fr/2010/11/19/m [...] os/508469/
Message édité par Dugom le 21-11-2010 à 13:59:40
n°7668192
yelgo
Posté le 21-11-2010 à 14:36:45  profilanswer
LeVide, tu es sur que tu avais pas un soucis ailleurs sur ton ancienne config ou que tu jouais sans le patch avec utilisation cpu a 100% ?
Je fais tourner cod sur ma 8800gt avec un e8400 @3ghz tout à fond entre 40 et 80fps.
Je vois pas comment une gtx 460 peut ramer sur ce jeu Oo
n°7668220
hgeoh
Posté le 21-11-2010 à 14:51:06  profilanswer
Sur la gigabyte gtx 460 oc 1go, pas moyen de baisser le ventilo au-dessous de 40% / 1600rpm ? Je regrette ma 4850 @600rpm ...
n°7668238
Dugom
Posté le 21-11-2010 à 15:00:17  profilanswer
Ce n'est pas la CG qui bloque, c'est le CPU, même avec le patch "MultiCore", le E6600 OC @ 3,6Ghz est trop faible. Le E8400 fait 90 points (23 points d'écart), et c'est un double core, hein LeVide? On appel ça le CPU Limited et ce n'est pas une légende urbaine, comme certains le croient.
Message édité par Dugom le 21-11-2010 à 15:01:10
n°7668243
Dugom
Posté le 21-11-2010 à 15:03:04  profilanswer
Tu l'entends? Non, bah alors...
Sinon faut trouver un BIOS modifié!
Message édité par Dugom le 21-11-2010 à 15:05:45
n°7668329
raynes_
Posté le 21-11-2010 à 15:56:49  profilanswer
Jai mon cousin qui souhaiterai prendre une gtx460 evga sc. Et me demandé si sa configue suivrai
Asus p5q Pro 775
E8400@Stock
4Go DDr2 pc 8500 Gskill
Alim antec 500w
Sa mobal est en pci-e 8x 8x
Je pense pas que sa le penalisera de beaucoup mais bon votre avis eventuellement ?
n°7668350
Tsubaki57
Posté le 21-11-2010 à 16:03:55  profilanswer
Asus p5q Pro 775
E8400@Stock
Alim antec 500w
Il sera pas pénalisé par une config comme ca mais mais une fois la GTX460 montée, un oc léger sur le E8400 serait efficace et se sentirai dans les jeux.
Quand je dis léger c'est 3.6Ghz environ, j'ai eu un E8400 entre les mains il y a quelque temps j'avais pu le pousser a cette fréquence stable sans toucher le Vcore, donc peu de chauffe supplémentaire, ca se tient facilement avec le ventirad de base.
Oui
n°7668358
raynes_
Posté le 21-11-2010 à 16:08:03  profilanswer
Merci beaucoup, 3.6 vcore stock treeees bon sa. Je savais que les E8XXX ete de tres bon C2D mais la tres sympa. Je connais pas sa revision. Je verrai. Il a un asus silent knight II qui fais tres bien son taff avec de l'artic5. Donc nikel ;).
Merci pr la confirmation. Sa aurai ete malheureu x c sur.
n°7668361
Tsubaki57
Posté le 21-11-2010 à 16:10:13  profilanswer
Bon ben amuse toi bien a clocker la bête ^^
Oui
n°7668373
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 21-11-2010 à 16:14:55  profilanswer
n°7668414
Tsubaki57
Posté le 21-11-2010 à 16:29:55  profilanswer
La 1ère new est cool, pour la seconde... ils sont trop moches ces boitiers...
Message édité par Tsubaki57 le 21-11-2010 à 16:30:03
Oui
n°7668425
canard rou​ge
coin coin
Posté le 21-11-2010 à 16:36:24  profilanswer
le problème c'est que ce vert particulier est difficile à accorder avec d'autres couleurs.
n°7668448
Tsubaki57
Posté le 21-11-2010 à 16:52:05  profilanswer
Par exemple toi ca t'irais pas =)
Oui
n°7668541
PCgamer64
Posté le 21-11-2010 à 17:45:34  profilanswer
Bonsoir,
Je suis maintenant propriétaire de cette bête si discrète et si froide, la gigabyte gtx 460 oc. Le silence fait vraiment du bien après avoir eu une hd 4870.
J'ai une petite question qui s'adresse à ceux qui ont eu le jeu hawx 2 avec la carte, avez vous reçu un code ou quelque chose??? Car j'ai commandé ma carte et le jeu devait être avec mais rien de rien!!!
n°7668591
LeVide
Posté le 21-11-2010 à 18:20:54  profilanswer
PCgamer64 a écrit :
Bonsoir,
Il y avait une enveloppe dans la boite avec un code dedans.
n°7668951
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 21-11-2010 à 22:45:14  profilanswer
Hello all :)
Je monte le Pc d'un Ami et me voilà avec une Gigabyte Modèle de Ref non Oc 768Mo.
À 130€, on hésite pas :D
Donc recu hier, tout marche bien mais :
Le ventilo est bizare avec Afterburner, il Bloque vers 60-70%...
En plus, révision A1.
Donc c'est une vieille avec un Vieux Bios il me semble, non ? :)
Quel Bios Flasher pour retrouver un ventilo débridé ?
N'importe quel autre Bios de GTX 460 768Mo ou pas ?
Merci beaucoup !
n°7669062
krytchek
Posté le 22-11-2010 à 00:40:59  profilanswer
Ma carte 8800 GTS vient de me lâcher après presque 5 ans de bons et loyaux services.
Je souhaite la remplacer rapidement par une GTX 460.
Le fait d'avoir un processeur Core2Duo 6600 sur Carte mère Asus P5WDH Deluxe et 2 go de RAM, avec windows XP en système va me limiter beaucoup ?
J'aimerais éviter si possible de tout changer (proc/CM/mémoire etc...)
n°7669089
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 22-11-2010 à 03:13:25  profilanswer
Change déjà d'OS. :D
Sinon, faut voir avec la résolution... mais tu sera forcement limité.
Reste que le saut en performance reste énorme. (j'avais une 8800GT il y a encore 3 mois  :jap: )
Message édité par dackone le 22-11-2010 à 03:15:18
n°7669095
Wilfried28​_2
Posté le 22-11-2010 à 03:38:52  profilanswer
+1 Windows Xp avec une CG qui prend en charge DX 11 c'est du gachi :D il te faut Windows 7 !
Et au passage passe à 4Go de ram et fait un bon o/c CPU, sa va te changer pas mal de la 8800GTS 512mo :)
Message édité par Wilfried28_2 le 22-11-2010 à 03:40:50
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7669103
kroks-
Posté le 22-11-2010 à 06:48:29  profilanswer
elle est sortie y'a 4 ans ^^
n°7669130
n0naud
Posté le 22-11-2010 à 08:40:37  profilanswer
"Après presque 5 ans"
Si il l'a achetée à sa sortie, c'est à dire il y a déà 4 ans... La carte était dans sa 5ième année de fonctionnement.  :whistle:
n°7669132
Posté le 22-11-2010 à 08:42:20  answer
wouah 5ans !
les 8800 sont sorties il y a peine 4 ans , si tu as pu l'avoir un an avant qu'elle sorte , file nous ton plan ça va intéresser du monde  ;)
sinon pour répondre à ta question , oui tu seras son seulement limité par ton cpu , mais surtout , par windows xp qui ne te permettra pas de profiter de direct x 11
n°7669147
krytchek
Posté le 22-11-2010 à 09:05:30  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
En y repensant, c'est vrai ... plutôt 4 ans que 5, je me sens plus jeune tout à coup !
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
