4113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7512910
Dugom
Posté le 29-07-2010 à 13:37:46  profilanswer
Sparkle 1Go:
0.9370V mais ça varie en fonction de l'usage, là c'est passé a 0.9120V.
n°7512918
sonyagiova
Posté le 29-07-2010 à 13:42:45  profilanswer
merci, rapide en plus !!
Personne d'autre pour notre amis (pour la gigabyte 1GO???)
J'attends la mienne ......
n°7512937
zelmorf
Posté le 29-07-2010 à 13:50:05  profilanswer
Ma gigabyte 1Go est à 0.962 V de base, sans bug. Par contre j'ai dû la passer à 0.987 V pour la monter à 800 Mhz (pas vraiment essayé + pour l'instant, les ventilos étant limités à 70% max).
Message édité par zelmorf le 29-07-2010 à 13:50:55
n°7512977
squale22
Posté le 29-07-2010 à 14:05:46  profilanswer
Gigabyte GV 460oc 1Gi 0.875 en idle  0.987 en charge
test sous furbench la temp se stabilise à 75°c la carte émet un léger bourdonnement cela reste discret
le ventilo de l'alim s12 500 passe à 1320 tr/mm   jamais été si haut (1000 tr/mn avec PC encrassé ) je pousse le 120mm arrière à fond soit 1100 tr/mn 71°c sur la Cg 1260 tr/mn pour l'alim le ventilo avant monte à 870 tr/mn (monitoré par la CM)
avant le bench la carte était à 29°c là elle est à 30°c
je vais peut être changer mon ventilo arrière par un modèle 3 pin qui pourrat être monitoré par la CM et puis un petit décrassage du PC aussi je vais voir dans les jeux ca chauffe beaucoup moins
Message édité par squale22 le 29-07-2010 à 14:16:16
n°7512997
Leops33
Posté le 29-07-2010 à 14:21:19  profilanswer
j'avais zappé que Cyrsis 2 sort à la rentrée et compatible 3D, je sais pas si ça va suffir une GTX460 ... [:mir45]
Message édité par Leops33 le 29-07-2010 à 14:22:18
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°7513004
squale22
Posté le 29-07-2010 à 14:29:06  profilanswer
biensur si ca tourne sur une console ce doit tourner sur une 460 tous les jeux multiplateforme que j'ai acheté tournaient à quasi fond sur une 8800gt
n°7513020
sonyagiova
Posté le 29-07-2010 à 14:37:17  profilanswer
squale22, le bourdonnement vient de la carte 3D, c'est sourd ou aigu ?
Et si non, tu as les mêmes tension que la personne qui a des soucis de son. Tu as çà aussi ?
n°7513058
Hyrius
Posté le 29-07-2010 à 15:05:52  profilanswer
L'EVGA EE apporte quoi de plus svp ?
n°7513094
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2010 à 15:27:03  profilanswer
Du bruit et du chaud :o
Sinon, c'est la version 1Gb de EVGA, la seule et unique version 1Gb chez eux.
n°7513095
dragonor1
Posté le 29-07-2010 à 15:27:25  profilanswer
rien de plus , c'est le model normal de chez evga en 1 go
y'a le  Supercloked EE qui est  overcloké à 765/1530  avec une garantie à 2/3 ans ?
n°7513149
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2010 à 16:01:58  profilanswer
10 ans si enregistrée j'imagine.
n°7513157
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 29-07-2010 à 16:07:32  profilanswer
evga ee = pcb de ref aussi , non ?
FEEDBACK HFR
n°7513172
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2010 à 16:21:35  profilanswer
Oui.
n°7513181
dragonor1
Posté le 29-07-2010 à 16:26:35  profilanswer
me semble que seulement les 480 ou 470 SC sont garantie 10ans en enregistrant ?
avec les truc qui termine par   AR
n°7513193
Cobra080
Posté le 29-07-2010 à 16:39:08  profilanswer
est-ce que sur la version Cyclone 1GB de MSI les VRM sont bien refroidies ?
parce que j'ai l'impression que y'a pas de rad sur les VRM...
n°7513212
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2010 à 16:55:56  profilanswer
Non, j'ai une GTX470 normale enregistrée, elle est garantie 10 ans.
n°7513217
Hansaplast
Hello.
Posté le 29-07-2010 à 16:58:36  profilanswer
Alors les VRM tu t'en occupes que si tu as l'intention d'OC.
Sinon quelque soit la carte, si pas d'OC de prévu, OSEF des VRM  :o
n°7513341
s3tsu57
Posté le 29-07-2010 à 18:46:43  profilanswer
Bonjour à tous, petite question rapide: j'étais chez ATI de puis pas mal de temps et là je me laisse retenter par Nvidia avec leur gtx 460. Mais est-ce possible de voir l'affichage de température du GPU dans le panneau de contrôle Nvidia? Parce que là je cherche depuis tout à l'heure et impossible de trouver! (a l'époque de la 6800GT c'était possible d'où mon interrogation...)
n°7513402
waats
Posté le 29-07-2010 à 19:36:09  profilanswer
Non il te faut Gpu-z ou un logiciel du même type
n°7513410
gsx33
Make France great again
Posté le 29-07-2010 à 19:41:05  profilanswer
Nvidia monitor par exemple...
n°7513431
squale22
Posté le 29-07-2010 à 19:55:04  profilanswer
je dirais sourd je l'entends sous furbench mais en jeux je ne l'entendrais pas dejà la carte chauffera moins et la musique et les sons ambiants couvriront tout
n°7513441
s3tsu57
Posté le 29-07-2010 à 20:06:12  profilanswer
OK, merci bien.
Par contre, rien à voir, mais comme je l'ai dit j'ai une GTX 460 768mo de chez Gainward, et pour voir ce qu'elle a dans le ventre j'ai téléchargé les démos techniques Nvidia sur le site officiel. Elles passent toutes nickel sauf le Nvidia design garage, qui se lance mais tourne au ralenti (1fps) et est bourré d'artefacts. Quand j'essaye de changer de scène et de voitures, la programme bug complétement et arrête de répondre. J'ai les derniers drivers d'installé. Problème connu ou je renvois direct la CG a l'expéditeur en vue d'un échange?
Merci pour vos réponses!
n°7513445
sonyagiova
Posté le 29-07-2010 à 20:09:12  profilanswer
ok squale22, c'est vraiment en écoutant de près alors.
Je l'aurais peut être demain ma carte !!! youpie !
Ma config est vraiment orientée silence, nous verrons bien.
Au fait, ton bruit, c'est pas comme lorsque la carte grésille quand il y à trop de fps? C'est un phénomène "courant".
n°7513542
squale22
Posté le 29-07-2010 à 21:23:34  profilanswer
ca elle le fait aussi mais ce n'est pas très fort sous ungine dans le menu et à la fin lorsque l'on quitte le test
n°7513584
waats
Posté le 29-07-2010 à 21:54:11  profilanswer
s3tsu57 a écrit :
OK, merci bien.
Non c'est tout a fait normale ta carte n'est pas assez puissante pour le faire tourner
n°7513588
kaiser52
Posté le 29-07-2010 à 21:57:06  profilanswer
s3tsu57 a écrit :
OK, merci bien.
C'est normal c'est du raytracing.
Dis toi juste qu'une GTX480 fait +/- 1.6fps sur cette scene.
Et que les artéfacts que tu vois (Des points blancs ?) sont les zone (ou du moins les pixels) qui n'ont pas eu le temps d'être calculé. :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7513668
squale22
Posté le 29-07-2010 à 23:07:23  profilanswer
bon plutôt content de ma gigabyte GV N460OC 1GI  silencieuse en IDLE silencieuse en jeux léger bourdonnement sous furbench
le petit moins elle dégage plus de chaleur que ma 8800gt donc l'alim a tendance à monter dans les tours
>1300 tr/mm sous furbench
>1000 tr/mm en jeux
ventilo arrière 2 pin à remplacer par un 3 pin pour le faire réguler par la CM là il est tout le temps à 600 tr/mm
les perf sont bonnes
16073 à 3dmark 06 (cpu limited)
crysis 1920 sharder very high reste en médium
8800gt 24 mini 30 moyen 34 max
gtx460 37 mini 54 moyen 66 max
pilote 258.96
Message édité par squale22 le 29-07-2010 à 23:22:00
n°7513684
gsx33
Posté le 29-07-2010 à 23:22:56  profilanswer
GTX 460 Gigabyte 1 Go commandée en remplacement de ma 8600Gt.Vous croyez que je vais voir une différence ?  :D
Alim Fortron 600 Watts en remplacement de ma Fortron 400 watts.
1Go de ram en complément de mes actuels 3Go.
~300€ en moins dans mon portemonnaie  :sweat:  ;)
n°7513687
squale22
Posté le 29-07-2010 à 23:26:30  profilanswer
oh non tu multiplie les perfs seulement par 10 minimum une broutille quoi ;)
Message édité par squale22 le 29-07-2010 à 23:30:21
n°7513706
kaiser52
Posté le 29-07-2010 à 23:50:25  profilanswer
Faut parler en pourcentages !
+1000% XD
n°7513713
dc0820
Posté le 29-07-2010 à 23:54:42  profilanswer
Bonsoir a tous
suite au soucis avec le sli GLH  j'ai fait un test avec une seul carte sur une carte quand je met AAx8 l'image devient flou
http://img267.imageshack.us/img267/8111/wowscrnshot072910233850.th.jpg
 si je passe sur AAx4 il est normal un defaut sur la carte ?
Edit2   les 2 carte ne prend pas AAx8 .........
Message édité par dc0820 le 30-07-2010 à 00:17:12
n°7513714
squale22
Posté le 29-07-2010 à 23:54:51  profilanswer
de toute façon jouer au démineur sur une 8600 gt ou une 460 c'est quif quif :D
Message édité par squale22 le 29-07-2010 à 23:55:51
n°7513719
gsx33
Posté le 29-07-2010 à 23:59:55  profilanswer
squale22 a écrit :
de toute façon jouer au démineur sur une 860gt ou une 460 c'est quif quif :D
Aucun risque me concernant,c'est pour jouer au solitaire !   :o
Elle va surtout servir au calcul scientifique (Seti).Ses 336 cpu Cuda vont être utiles.
Sinon,en jeux,FSX un peu,Command and conquer 3 beaucoup et peut etre Starcraft 2 si je craque dessus.
n°7513723
waats
Posté le 30-07-2010 à 00:06:21  profilanswer
Arf c'est dommage pour du calcule scientifique une gtx470 aurait sans doute été plus adapté
n°7513726
squale22
Posté le 30-07-2010 à 00:07:51  profilanswer
j'ai trouvé ca sur le topic gtx 480
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
gtx460 1go 88
8600gt 256mo 19 soit 4 à 5 fois moins perf en moyenne car parfois ca doit être bien plus aa physx etc
Message édité par squale22 le 30-07-2010 à 00:12:05
n°7513728
gsx33
Posté le 30-07-2010 à 00:11:04  profilanswer
Ben oui mais plus cher....
n°7513737
waats
Posté le 30-07-2010 à 00:19:25  profilanswer
50€ de plus mais pour du calcule scientifique sa peut valoir le cout après je connais pas tes besoins
n°7513745
burnout62
Posté le 30-07-2010 à 00:29:04  profilanswer
Comme Metro 2033 sorti sur Xbox 360 qui tourne super sur PC [:cupra] .
n°7513746
squale22
Posté le 30-07-2010 à 00:29:30  profilanswer
allez soyons fou une quadro à 4000€
quoi metro 2033 tourne sur console ah oui mais en dx9 576p low detail :D
Message édité par squale22 le 30-07-2010 à 00:31:45
n°7513753
waats
Posté le 30-07-2010 à 00:33:12  profilanswer
Ouai et en plus c'est pas rare de se taper un portage pourri qui fait que nos machines sont sous exploité
Même si on peut pas comparer un PC a une console mais en terme de puissance un PC (avec GTX460) est a mon avis nettement supérieur
n°7513755
squale22
Posté le 30-07-2010 à 00:34:58  profilanswer
même mon x2 et sa 8800 gt étaient supérieur
Message édité par squale22 le 03-08-2010 à 13:59:28
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
