9698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7665226
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 19-11-2010 à 08:44:53  profilanswer
Question con ils sont placé où et comment tes ventilos? (Aspiration/extraction)
Oui
n°7665247
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 19-11-2010 à 09:08:44  profilanswer
un 200mm et un 120mm en aspiration devant, 2x120mm en aspiration dessus, un 120 en extraction derriere et un 140 en extraction dessous
n°7665272
Verson-i3
Posté le 19-11-2010 à 09:24:14  profilanswer
le rad de la carte graphique doit etre mal collé, il a du bouger, ou quelque chose comme ca... car en idle ma carte est a 27°/29° :/  dans une antec solo, donc c'est pas possible que ta carte soit déja a 60° idle... !
n°7665273
Tsubaki57
Posté le 19-11-2010 à 09:24:44  profilanswer
ouais j'ai a peu près la meme chose dans le mien, >.< lapin compris
Oui
n°7665278
Theutheu
Posté le 19-11-2010 à 09:29:25  profilanswer
il faut inverser le sens de ventilation de ceux du dessus et celui du dessous.
Dans ton cas tu aspires de l'air chaud par le haut, or c'est connu que l'ai chaud est en haut et l'air froid en bas.
Message édité par Theutheu le 19-11-2010 à 09:30:02
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°7665281
Theutheu
Posté le 19-11-2010 à 09:31:14  profilanswer
De plus ca fait beaucoup d'aspiration pour peu d'extraction
n°7665285
kikou2419
Posté le 19-11-2010 à 09:35:36  profilanswer
+1 ta disposition en haut et en bas n'est pas logique
TU Nvidia Shield Android TV
n°7665318
n0naud
Posté le 19-11-2010 à 10:02:47  profilanswer
KL3M a écrit :
un 200mm et un 120mm en aspiration devant,  :pfff: 2x120mm en aspiration dessus :pfff:  , un 120 en extraction derriere et un  :pfff: 140 en extraction dessous :pfff:
 :pt1cable:
Idem que les autres avis!!
Très mauvais sens pour tes ventilos placés sur le panneaux du haut ainsi que celui du bas.
ASPIRATION : 200mm + 120mm à l'avant OK. Et le 140mm du bas doit aussi être en aspiration !!!
EXTRACTION :  120mm arrière OK. 2x120mm au dessus doivent aussi être en extraction !!!
Voici ce que tu devrais avoir : cet exemple montre bien par où l'air frais entre (aspiration - avant et bas)  et par où l'air chaud sort (extraction - arrière et haut)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/77/16/LD0000771614_1.jpg
Message édité par n0naud le 19-11-2010 à 10:14:46
n°7665363
Posté le 19-11-2010 à 10:43:29  answer
+1 ,
le but est de faire un courant d'air continu du bas vers le haut
sinon ça provoque des perturbation
n°7665369
ryuzaka
Posté le 19-11-2010 à 10:46:08  profilanswer
Je suis 100% d'accord avec chacun d'entre vous pour la disposition des ventilateurs qui n'est pas logique, mais de la a ce que ça fasse monter sa CG de ~30° a 60° en idle j'ai un gros doute, ça fait quand même une énorme augmentation. Je demande a voir le changement une fois les ventilateur inversé :)
EDIT : De plus d'après ce test, la désactivation du ventilateur supérieur ne change rien a la température GPU (mais du CPU oui), ça passe de 96° à .. 96° (la case CPU+3D)
http://www.pcworld.fr/image/zoom/58661/
Message édité par ryuzaka le 19-11-2010 à 11:01:39
n°7665378
Posté le 19-11-2010 à 10:56:33  answer
c'est vrai que ça parait beaucoup
mais en même temps faut voir les températures qu'il à au démarrage
car avec trop de ventilos en aspiration , l'air ne s'évacue pas et il refroidi sa carte avec de l'air chaud
faut pas oublier qu'il a un core i7 aussi et ces proc dégagent beaucoup de chaleur en charge
tout ça accumulé pourrait justifier une telle hausse
n°7665384
n0naud
Posté le 19-11-2010 à 10:59:06  profilanswer
Il disait être à 37°C avec un boitier NoName bas de gamme...
60°C avec le HAF 922 qui empêche l'air chaud de sortir. Alors pourquoi pas, si l'air chaud est "emprisonné" dans le boitier à cause de la mauvaise gestion du flux d'air.
Je pense que quand la circulation d'air sera à nouveau bonne, il aura une temp° normale sur la carte graphique.
Message édité par n0naud le 19-11-2010 à 10:59:38
n°7665397
ryuzaka
Posté le 19-11-2010 à 11:04:25  profilanswer
j'ai pas vu l'histoire du 37° dans l'autre boitier. :whistle:
Dans ce cas j'ai rien dit :) c'est surprenant quand même, je pensais pas une tel différence vu la quantité d'autre ventilateur présent dans le boitier
n°7665418
Posté le 19-11-2010 à 11:12:57  answer
le core i7 n'aide pas non plus
c'est dingue la chaleur que ça dégage en charge
il faut pouvoir évacuer tout ça
j'ai eu ce souci avec un boitier Max in power
qui disposait d'un ventilo de 12 en aspiration devant , d'un de 25cm sur le coté , et juste un dernier 12 cm derrière  pour extraire la chaleur
ce dernier n'était pas suffisant pour évacuer le flux d'air amené par les deux autres
et au bout d'un quart d'heure de bench , je battais des records de températures.
alors qu'avant avec un Core 2 duo oc et une 8800 il était suffisant
le fait de passer à un Element S avec un 20cm et un 14 en extraction m'a changer la vie
a tel point que maintenant mes temps sont bien meilleures qu'avec mon ancien boitier  lorsqu'il était grand ouvert
la différence était de l'ordre de 20 ° que se soit sur le proc ou la carte graph
du coup dans son cas 30° a cause d'une mauvaise évacuation d'air , même si ça parait beaucoup c'est pas impossible
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2010 à 11:20:09
n°7665464
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 11:48:09  profilanswer
-4%  sur toutes les cartes graphiques* chez LDLC !!!
avec le code promo GPU4
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 6_val=6555
Offre limitée au stock disponible. Coupons limités à 1 utilisation par personne. Prix et offre garantis jusqu'au lundi 22 novembre 2010 minuit, affichés hors frais de port, basés sur une TVA française de 19.6%
-2%  sur tous les processeurs*
avec le code promo CPU2
-3%  sur toutes les cartes mères*
avec le code promo MB3
-5%  sur toutes les mémoires PC*
avec le code promo RAM5
-5%  sur tous les disques durs internes*
avec le code promo HDD5
-5%  sur tous les disques SSD*
avec le code promo SSD5
-6%  sur toutes les alimentations*
avec le code promo ALIM6
-7%  sur tous les boîtiers PC*
avec le code promo CASE7
n°7665481
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 11:56:12  profilanswer
Besoin d'un conseil, je vais changer de boitier car actuellement j'ai un advance avec des ventilo advances dedans qui ne donnent pas grand chose et je voudrais prendre celui-ci : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 50693.html
Pensez vous que je vais avoir une différence de température car mon boitier actuel chauffe je trouve.
De plus je me pose une question, l'alimentation est désormais en bas mais la ventilation de ma carte graphique va être en face du ventilo de l'alimentation qui extrait l'air vers l'exterieur cela ne va pas faire une perturbation au niveau du refroidissement de la carte ?
n°7665510
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 12:12:18  profilanswer
Tu peux mettre l'alim avec le ventilo vers le bas ?
Message édité par Dugom le 19-11-2010 à 12:14:21
n°7665518
Posté le 19-11-2010 à 12:15:29  answer
c'est a conseiller même
afin d'éviter de faire tomber quelque chose dedans
ça m'est arriver et j'ai bien galérer pour récupérer la visse ;)
on m'y reprendra plus
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2010 à 13:49:49
n°7665525
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 12:18:43  profilanswer
ok mais y'aura pas assez d'espace entre le ventilo de l'alimentation et le fond du boitier pour refroidir l'alimentation ?
Sinon pour le boitier c'est un bon choix ?
n°7665539
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 19-11-2010 à 12:30:25  profilanswer
je vais changer le sens des ventilos et je vous dit quoi :)
n°7665598
Tsubaki57
Posté le 19-11-2010 à 13:19:37  profilanswer
Ah oui KL3M j'ai mal lu pour le sens de tes fans je dis la même chose que les autres en fait ^^
Oui
n°7665648
Posté le 19-11-2010 à 13:51:25  answer
normalement c'est étudié
sur le mien il y a des aérations dans le fond du boitier , avec des filtres , pour que l'alim respire bien
au pire si tu es obligé de la mettre a l'envers , je peux t'assurer que ça n'as pas trop d'influence sur les températures en général , car sur une alim à bon rendement le ventilo tourne pas très vite et ne perturbe pas trop le flux d'air
par contre faut faire gaffe si tu bricole dans la tour par la suite , car tu n'as pas pour long de faire tomber une visse dedans
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2010 à 13:58:21
n°7665708
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 19-11-2010 à 14:18:11  profilanswer
55° avec tous les ventilos a fond dans le bon sens...
Message édité par KL3M le 19-11-2010 à 14:18:26
n°7665709
Giz
Posté le 19-11-2010 à 14:18:31  profilanswer
Hello les gamerz  :hello: ,
2 petites questions : quel utilitaire utilisez-vous pour OC la GTX 460 ? et est-ce qu'une GTX 460 GLH peut encore s'OC davantage ?
Merci :).
n°7665713
macbeth
personne n est parfait
Posté le 19-11-2010 à 14:20:30  profilanswer
ben28240 a écrit :
Parmi tous ces softs, lequel est le plus accessible quand on a jamais o/c ?
n0naud a écrit :
Utilise MSI AfterBurner.
Tu pourras overclocker en augmentant la fréquences du GPU et de la mémoire vidéo.
Tu pourras augmenter les tensions.
Tu pourras gérer les ventilos.
Tout ça, avec un seul logiciel, et c'est très simple d'utilisation...
Sur la page d'avant :o
-Groland, je mourirai pour toi.
n°7665730
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 14:28:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, je ferais gaffe pour les vis lol. J'éspère juste gagner en température générale car c'est vrai que les boitiers noname ( Advance entre autre ) sont vraiment pas terrible en plus on se coupe. Là j'ai chosi une entrée de gamme antec la "Two hundred" et paraît t'il qu'elle refroidit bien pour pas chère malgré des petits défauts qui me vont car pour moi avant tout c'est le refroidissement qui compte.
n°7665748
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 14:34:51  profilanswer
Pour en revenir à ma carte graphique y'a quelque chose de bizzare. Donc hier je l'ai overclocker à 850 Mhz avec voltage à 1V apparemment pas assez suffisant puisqu'lle tiens sous les jeux et bench mais pas sous OCCt où là elle fait un écran blanc. J'avais pas trop envie de pousser le voltage car la température à 1V est déjà monter à 73 degré alors qu'avec voltage d'origine à 763 mhz la température est à 59 degré sous furemarks chauffe extreme bien entendu. Elle tiens 800 mhz avec voltage d'origine ca c'est sûr. Par contre entre 800 et 850 pas de grosses différences de perfromances voir même mieux à 800.
Exemple :
Heaven benchmarks
800 mhz voltage origine : fps 37.9 et score 955
850 mhz voltage à 1V    : fps 36.6 score 922
Le tout en 1900x1080, tesslation normal.
Alors ma question comment cela se fait t'il, j'ai un avis dessus peu être faux mais j'ai l'impression que c'est à cause du voltage pas trop haut que les 850 mhz ne donne pas tout en perf.
Edit : Je viens de refaire un test sous le bench et je passe @ 40.3 fps score 1015 avec le gpu à 850 et le voltage à 1.070V température 66 degré.
Bon je vais faire furemarks mais la température avec ce voltage va avoisiner les 80 degré je pense si c'est pas plus.
Message édité par viril57000 le 19-11-2010 à 14:46:01
n°7665768
Verson-i3
Posté le 19-11-2010 à 14:46:10  profilanswer
peut etre une mauvaise gestion de l'alimentation qui te fait donc perdre de la performance.
edit : perso, tu test sous furmark, si ca passe sous furemark ne t'embete pas avec occt.
Message édité par Verson-i3 le 19-11-2010 à 14:46:56
n°7665781
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 14:55:29  profilanswer
Mauvaise gestion de l'alimentation du pC ? J'ai quand même une antec version gamer 620 watts ca m'étonne quand même. Sinon J'ai augmenter le voltage et les performances sont là j'ai l'impression qu'à partir de 850 un voltage à 1V n'est pas suffisant pour alimenter la carte alors qu'à 1.070 là les perf sont mieux.
n°7665785
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 19-11-2010 à 14:56:22  profilanswer
Exemple :
Heaven benchmarks
Ta carte fait des erreurs car pas stable >> perte de perf.
CQFD. :D
PS : Regarde a combien tourne tes ventilos  a 70 degrés, et si c'est bas, gère les avec AfterBurner pour ajouter un poil de rotation (genre 10% de plus a 70 degrés par exemple), ça fera un poil plus de bruit en charge, mais rien de dramatique et tu va surement chauffer moins.
n°7665788
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 19-11-2010 à 14:56:42  profilanswer
une alim, même de qualité peut etre defectueuse :jap:
n°7665822
Posté le 19-11-2010 à 15:13:49  answer
en idle ou charge ?
t'es passé directement à 1070mv ou tu a procédé par palier ?
car je serais assez étonné qu'elle ne tienne pas avec moins
edit : t'inquiète pas 80 ° sous furmark , y a rien d'alarmant , tant que "en jeu" tu ne dépasse pas les 80/85 °  ne t'inquiète pas ce sont des températures normales pour un GPU
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2010 à 15:17:07
n°7665861
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 15:30:30  profilanswer
Non j'y suis aller directement à 1.070 lol, par contre les ventilo ne dépasse pas 45 %, si je gère par afterburner j'enlève le mode auto c'est cà ? et ensuite je fait comment pour que le ventilo sois plus rapide en 3D
Message édité par viril57000 le 19-11-2010 à 15:30:53
n°7665872
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 19-11-2010 à 15:36:26  profilanswer
Tu va dans settings, puis l'onglet Fan.
Tu actives "Enable user defined" et de là, tu peux gérer une courbe en fonction de la température. :)
PS : Pense a bien tester que ton profil marche avant de balancer du burn.  :D
Edit : Si tu tiens Furmark a 850@1V (mais pas OCCT), tu devrais pouvoir mettre moins de 1.070V pour être stable a cette fréquence je pense.
Message édité par dackone le 19-11-2010 à 15:37:38
n°7665874
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 15:39:37  profilanswer
La puce nVidia tient facilement les 100°C... 80, c'est rien... Juste verifier la temp VRM.
n°7665877
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 15:40:47  profilanswer
Laisse bien en Auto !!!
n°7665884
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 15:43:29  profilanswer
pour la température des VRM j'ai mis des RAd dessus mais pour vérifier leur température je n'ai rien pour ça sinon au pire je peux toucher à l'arrière de la carte sous furemarks voir si c'est bouillant. Sinon je casse un oeufs sur le dos de la carte et si ca cuit ben....
n°7665888
n0naud
Posté le 19-11-2010 à 15:45:55  profilanswer
Tu laisses l'onglet de l'interface sur AUTO.
Mais dans SETTING >> FAN, là tu peux modifier la courbe de ventilation. (c'est cette courbe qui régule automatiquement les ventilateurs).
Normalement, au minimum c'est 40%, puis la courbe va monter vers 60°C et je pense que le pic et à 80% pour 80°C.
A toi de gérer cela au mieux pour avoir du silence en IDLE et du refroidissement quand ça chauffe sans qu'elle fasse trop de bruit.
n°7665925
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 16:08:53  profilanswer
Si t'y touches, tu vas te cramer au second degré... C'est pas une bonne idée. Le PCB à la hauteur des VRM, va être à plus de 100°, et cela grâce au rads, sinon ce serait plus de 120°... Imagine à 1,212V sans rad!!!
Message édité par Dugom le 19-11-2010 à 16:16:17
n°7665973
viril57000
Posté le 19-11-2010 à 16:36:20  profilanswer
Je pensait que d'origine les VRM étaient à 101 degré sans RAd donc avec ca doit être moins, pour le voltage je ne monterais jamais au dessu de 1.070 ca te parrait beaucoup ? sinon je vais quand même toucher si je me brule tant pis mais c'est la curiosité.
n°7665988
Dugom
Posté le 19-11-2010 à 16:46:41  profilanswer
MDR, ça va te piquer... Plus tu montes le voltage plus ils chauffent, moi sous furmark ils étaient à 112°, alors que le GPU était lui à 69°... Tout @ Stock !
Message édité par Dugom le 19-11-2010 à 17:29:06
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
