3421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7652443
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-11-2010 à 00:31:25  profilanswer
Je viens de tester GTA 4 avec les 460 ^^
les 460 turbinent très bien par contre je les trouve décevantes dans GTA 4 :(
n°7652445
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-11-2010 à 00:36:08  profilanswer
C'est pas GTA 4 qui est décevant plutôt !!!
n°7652466
phuong12
Posté le 11-11-2010 à 01:39:08  profilanswer
quelqu'un qui possède une carte de gigayte peut me dire le comportement de la carte avec la mémoire hynix ou samsung car je pense que samsung pourrait être mieux. La mienne avec hynix ne peut pas dépasser les 1950 mhz stable. merci :)
n°7652469
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 11-11-2010 à 01:44:43  profilanswer
Honnêtement, je ne sais même pas quelle marque de mémoire, j'ai dessus ...
Par contre, c'est surprenant car c'est de la mémoire garantie 2000 MHz mini, pas normal ...
C'est pas que ton GPU est trop OC ou je ne sais quoi ?
n°7652496
phuong12
Posté le 11-11-2010 à 02:44:22  profilanswer
la fréquence mémoire originale est 1800, à 2000 Mhz, n'importe quelle fréquence gpu peut poser l'instabilité alors qu'à 1950, je peux la pousser à 850 ou plus.
je connais la mémoire par lecture du bios, si vous avez f1 ou f2 ou f3, c'est samsung si f10 un hynix
Message édité par phuong12 le 11-11-2010 à 02:46:28
n°7652539
ryuzaka
Posté le 11-11-2010 à 08:47:20  profilanswer
Petite question que je me pose, je vois pas mal de test dans lesquels est indiqué la température des vrm, comment ils font pour voir ces températures ? y a une sonde déjà intégrée ? J'avoue que j'ai pas encore regardé toutes les options de MSI Afterburner sur ma MSI Cyclone 460 pour voir si y avais un moyen d'afficher ces températures.
Sinon, à quand un test d'une 460 avec http://www.pcinpact.com/actu/news_multi/60328.htm ? :D
Message édité par ryuzaka le 11-11-2010 à 08:47:54
n°7652542
macbeth
personne n est parfait
Posté le 11-11-2010 à 08:49:29  profilanswer
 :whistle:
Rocco77 a écrit :
Bon alors Tsubaki,
J'ai fais le cobaye, jme suis lancé... J'avais repéré que l'entraxe des trous était le meme que sur les GTS250 donc jme suis laché j'ai racké pour un thermalright Shaman!
Bon alors, je préviens tout de suite, ne te lance pas à acheter ce Ventirad sans lire ce qui suit. (Enfin tous les possesseurs de GTX460 Gainward/Palit...)
Je recois donc la bète, je démonte l'ancien rad (bien minable soit dit en passant, sans caloducs et rikiki au possible, il avait bien du mal a contenir la charge et dans un boucan pas possible...) et m’apprête donc à mettre en place la bete de shaman! Vraiment une bete dans ses dimensions...
Alors je présente le monstre sur la carte et la c'est le drame, c'est pas l'entraxe qui pose pb c'est la distance entre le GPU et le bloc connecteur DVI!  :cry:  (La CG sur la photo est une Radeon HD 5830 mais le bloc connecteur DVI est similaire)
http://img837.imageshack.us/img837 [...] ontbig.jpg
J'avais beau le tourner dans tous les sens tel un rubix cube, rien à faire pas d'autre choix pour moi que de l'installer avec les caloducs coté bloc DVI, ce qu'il faut savoir c'est que c petit malin de chez gainward ont pondu un pcb si court que le GPU se retrouve à une distance disons d'environ 2 à 3cm plus près des connecteurs...
ATTENTION ATTENTION /MODE ARTISANAL\ A REPRODUIRE A VOS RISQUES ET PERILS  :whistle:
Donc me voilà parti dans la peau d'un ferronnier sans chalumeau ni marteau (enfin si mais j'allais pas aller jusque là lol) avec en guise d'enclume mon bon vieux tabouret avec des pied de section carré en métal ultra costaud et avec des bord chanfreiné en arrondi, bords qui se sont révélé plutôt adéquate pour le cintrage demandé.
Alors dans un premier temps, il m'a fallut écarté le Rad de sa base jusqu'à l'angle du trait rouge:
http://img826.imageshack.us/img826 [...] amsbig.jpg
Ensuite il m'a fallut plié les caloducs à un peu moins de 1cm de la fixation de la base (flèche du haut). Les autres fleches sont les endroits ou les caloducs se sont plié (sans dommages) en écartant le rad.
Donc une fois le parallelisme rad/base retrouvé, je test et il y avait moins de 1mm d'écart entre les caloducs et le bloc connecteur: Victoire!!
J'ai quand meme préféré y glisser un ptit bout de carton pour éviter le contact, jme suis dis je préfère par risquer un contact entre deux pièces qui normalement ne se touchent pas.
http://img703.imageshack.us/img703 [...] 39w.th.jpg
http://img820.imageshack.us/img820 [...] 8ya.th.jpg
> Photos iPhone dsl, na pas avoir peur sur le capot du bloc connecteur, j'ai voulu le virer en premier lieu mais sans résultat et heureusement sans dommages fonctionnel  :ange: ...
Voilà, donc au final, le Ventirad tourne très bien ET SURTOUT dans un silence à faire palir un mort, j'ai pu placé les rad sur les VRM et la mémoire (gaffe à décaler légèrement les rad mem de 3mm vers le haut sinon ca touche la fixation! Et ce seulement pour les puces sur le haut de la carte).
Mes temp avec Ventirad stock @ 850/1700/2000 @1.012v étaient de 35° en idle et de 88° en full après 15min d'OCCT GPU>Si vous avec besoin de chauffage chez vous, je vous le conseil.
Mes temp avec Ventirad Thermalright Shaman @ 850/1700/2000 @1.012v sont de 30° en idle @1000tr/min et de 58° en full toujours @1000tr/min après 15min d'OCCT GPU > No comment.  :jap:
PS: Euh par contre oubliez le SLI  :D  Déja que sans modif avec le ventilo TY-140 c t déja très très juste, bah la hmm ya qu'à voir les photos :)
-Groland, je mourirai pour toi.
n°7652544
ryuzaka
Posté le 11-11-2010 à 08:53:16  profilanswer
Okay, j'ai rien dit, on oublie  :whistle:
n°7652548
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-11-2010 à 09:04:35  profilanswer
J'ai commandé une Giga 460 mais là je me pose des questions ... Je lorgne comme un gosse sur la 580 maintenant . La vie est pas simple  :pt1cable:
J'hésite à annuler ma commande et à prendre une 580 à la place . Je comptais peut être faire un SLI de 460 mais je trouve que d'avoir les 2 cartes collées c'est vraiment pas terrible . Y'a une carte qui va chauffer plus que l'autre et en plus un SLI de 460 consomme plus qu'une 580 . C'est vrai que un SLI çà coute moins cher aussi qu'une 580 .
 [:reas0n]
Message édité par Lordben007 le 11-11-2010 à 09:05:02
Topic Ventes
n°7652553
ryuzaka
Posté le 11-11-2010 à 09:13:08  profilanswer
Moi je pense que si j'hésite pour la 580, ce serais pas très intelligent de l'acheter maintenant. Parce que t'a pas encore beaucoup de carte avec des systèmes de refroidissement maison, et donc meilleures.
et aussi parce que dans 2 semaine y a les Radeon 6950 6970 qui sortent, elle seront peut-être meilleures et moins cher, ou peut-être pas, ça on sais pas encore. mais elle pourront surtout faire "peut-être" baisser le prix des 580. :)
n°7652572
sukhoi4661​37614
Posté le 11-11-2010 à 09:43:48  profilanswer
500 euros la carte ça fait  mal moi je trouve, apres faut voir en quelle résolution tu joues, mais le prix me rebute à fond
n°7652575
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-11-2010 à 09:51:15  profilanswer
Et bien je joue en 1920 x 1080 . Je regardais encore les tests de la 460 et elle s'en sort vraiment très très bien . Finalement peut être que l'investissement dans du HDG se fera à la prochaine génération . De plus les 1,5 Go de la 580 pourraient se montrer limites dans le futur . Il y a aussi les 570 qui vont arrivées . Décidément , çà và beaucoup trop vite le PC ...
Et puis 500 € à mettre là dedans , mouais réfléchissons  :jap:
Topic Ventes
n°7652579
n0naud
Posté le 11-11-2010 à 09:55:40  profilanswer
J'ai lu sur un forum anglophone que la mémoire Hynix limitait l'o/c et qu'il aurait été préférable de tomber sur un exemplaire Gigabyte équipé en Samsung.
Normalement toutes les autres cartes sont équipées en Samsung.
Va savoir pourquoi Gigabyte a décidé de sortir ses cartes avec des puces Hynix.
En effet, BIOS différents... (F1, F2, F3 pour Samsung) et (F10 pour Hynix).
Message édité par n0naud le 11-11-2010 à 10:46:35
n°7652681
neoulous
Posté le 11-11-2010 à 11:03:38  profilanswer
 [:reas0n]
Je suis dans le même cas que toi : je viens de commander une deuxième gtx 460 Superclocked pour me faire un sli et je me demande si je n'ai pas fait une connerie...
Pour les deux cartes collées, c'est vrai que c'est nul pour le refroidissement... Perso, je ne suis pas dans ce cas -> j'ai choisis une mobo qui laisse deux slots de libre entre les deux ports pcie qui accueillent les 460... Par ailleurs, j'ai choisi des 460 qui sont en external exhaust, c'est à dire que l'air chaud est rejeté direct à l'extérieur du boitier : c'est un poil plus bruyant mais je m'en fout car c'est hyper efficace dans le cas d'un sli.
Ceci étant, j'ai peur d'être emmerdé dans pas mal de jeux à cause du sli : j'ai l'impression qu'il y a souvent des bugs liés à cette technologie... J'espère me tromper quand même mais bon...
Niveau perfs, je pense sincèrement que deux 460 en sli overclockées comme il le faut genre 850/2000 auront sensiblement les même perf que la 580...
Après, moi, ce qui me gène, c'est la quantité de mémoire embarquée pour les jeux à venir : persuadés qu'on va vite devenir short avec les 1go des 460... Et ça, ça fera tomber les perfs sévèrement par rapport à la 580 sur les jeux futurs gourmand en mémoire...
n°7652689
Space
Posté le 11-11-2010 à 11:08:50  profilanswer
Pour se faire un SLI de 460 , l'idéal niveau ventilation/bruit ce sont les les Gigabyte OC ou les Msi Hawk , j'éviterais tous les modèles external exhaust...
Message édité par Space le 11-11-2010 à 11:09:06
n°7652696
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 11-11-2010 à 11:12:11  profilanswer
aie , pareil j'hésite à remplacer ma 260 par une Golden à 149 euros , histoire d'être plus à l'aise. ( je n'ai pas encore vu de limite réelle avec la 260 sur les jeux récents.)
Message édité par teniak le 11-11-2010 à 11:12:50
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7652701
neoulous
Posté le 11-11-2010 à 11:14:49  profilanswer
Pour quelle raison ? Perso, j'en ai qu'une actu car pas encore reçu la 2ème mais elle reste à des températures bien fraiches : suis très satisfait de son efficacité quand je vois certains chiffres de temp annoncés ici qui me semblent extrêmement hauts par rapports aux miens.
Je pense par ailleurs que si EVGA garantit 10 ans le EE et seulement 3 ans les modèles à refroidissement classique, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?
Après, il est vrai que c'est un peu plus bruyant mais cela, je l'ai déjà dit, je m'en fout comme de l'an 40.
n°7652715
RAff
Posté le 11-11-2010 à 11:23:31  profilanswer
Boudiou qui c'est qu'à pris les dernières MSI CYCLONE sur rueducommerce !?
comment je fais moi min-nent ?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°7652752
Space
Posté le 11-11-2010 à 11:56:42  profilanswer
A cause du principe de fonctionnement du blower :o
un SLI de 460 avec EE sera nettement plus bruyant qu'un SLI de Gigabyte OC ou MSI Hawk :o
n°7652767
Posté le 11-11-2010 à 12:07:41  answer
Yo, pour avoir les 262.99 sur votre machine équipée de 460 téléchargez les drivers version anglaise
http://downloads.guru3d.com/GeForc [...] -2641.html vista/7-32
Puis remplacez le fichier NV_DISP.INF par celui proposé ici
http://www.megaupload.com/?d=VRLKFPBF
Il sont pas mal :)
bisou
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2010 à 12:08:43
n°7652772
Miky 2001
Posté le 11-11-2010 à 12:14:24  profilanswer
De toutes façon, l'ovck de la mémoire n'apporte que très peu... C'est pour ça que tu vois peu de monde ovck au delà de 2000...
n°7652824
vofou
Posté le 11-11-2010 à 12:44:22  profilanswer
drapal
n°7652833
macbeth
Posté le 11-11-2010 à 12:48:13  profilanswer
Je viens de test afterburner meme si l'o/c c'est pas trop mon truc.
Gigabyte 1Go OC
Passée direct a 800 / 1600 / 1800 sans modif du bios ou du voltage.
Temp en idle 30° ventilo a 40%
Temp OC (30min sous kombustor) 65° ventilo a 52% (pas de difference audible)
J'ose pas monter plus haut :D
n°7652842
Invite_Sur​prise
Posté le 11-11-2010 à 12:55:25  profilanswer
Gigabyte 1Go OC
Tu montes le curseur vers 850 MHz sans toucher au voltage, tu fais tourner Heaven Benchmark 2.1 en mode Extreme avec AA8 et AF16 et tu vas vite voir si ça passe ou pas.
En voltage stock tu risques quasiment rien.
Essaie tu vas voir ;)
n°7652846
Madwolf70
Posté le 11-11-2010 à 12:58:45  profilanswer
Oh que si que sa sert sa monte le framerate mini très utile pour les jeux comme crysis
n°7652870
ladeheria
Posté le 11-11-2010 à 13:15:32  profilanswer
Petite question conne, pour le SAV de Gigabyte, il a quelque chose à enregistrer sur le site comme pour EVGA ou non ?
LadeHeria
n°7652878
Dugom
Posté le 11-11-2010 à 13:18:17  profilanswer
Il rajoute une sonde ou par thermographie infrarouge... Moi, j'utilise un thermometre pistolet IR.
+1: encore, encore, encore !!!
n°7652889
Space
Posté le 11-11-2010 à 13:25:10  profilanswer
Avec les 460 , le gain en o/c sur la mémoire est très faible in-game quelque soit le jeu.
Le gain en o/c se fait principalement sur le core
LadeHeria
Pour EVGA il me semble que c'est pour avoir accès aux 10 ans de garantie , pour Gigabyte cela ne semble pas nécessaire...
n°7652891
Madwolf70
Posté le 11-11-2010 à 13:26:01  profilanswer
Gigabyte 1Go OC
800 c'est raisonnable ^^ tu peux mettre au moins 825 au core et 2000 a la ram pour voir
Pour montrer l'oc de la ram
http://gtx460.info/benchmark-crysis-warhead/
Sinon y a des joueurs de crysis ICI ?
Message édité par Madwolf70 le 11-11-2010 à 13:36:39
n°7652925
neoulous
Posté le 11-11-2010 à 13:36:22  profilanswer
Donc, tu ne parlais que pour le bruit... Moi, je te parlais en terme d'efficacité de refroidissement...
Que ça soit deux fois plus bruyant, je m'en tape : quand je joue, le son de mon home cinéma fait trembler les vitres alors que le sli en ee soit 2db plus bruyant, cela n'aura aucune incidence  :D
n°7652952
Horous
Posté le 11-11-2010 à 13:50:07  profilanswer
Une petite question à ceux qui ont une GTX 460 sous la main. D'après ce que j'ai lu sur quelques forums (e.g.: http://hardforum.com/showthread.ph [...] 53&page=3), il semblerait que la plupart (ou toutes) les GTX 460 aient une vitesse minimum des ventilateurs fixée à 40%.
Vous confirmez ou pas ? Et dans l'affirmative, c'est vraiment locké ou bien il y a moyen de descendre en dessous en re-flashant le BIOS d'origine dans lequel on a juste modifié la vitesse minimum ?
Je sais que tout le monde dit que les ventilos (de la gigabyte) sont inaudibles à 40% mais j'ai un peu de mal à y croire ... et dans l'idée, une carte qui idle à 19W ça doit bien pouvoir fonctionner de manière passive en 2D vu la taille des rads.
n°7652957
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 11-11-2010 à 13:53:56  profilanswer
Madwolf70 ==> Moi! Du moins je vais m'y remettre à la réception du bestiau  :D
Sinon pensez-vous que l'arrivée des GTX570 va entraîner une nouvelle chute des prix par effet domino?
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°7652969
ryuzaka
Posté le 11-11-2010 à 14:04:41  profilanswer
Je te confirme que sur la mienne aussi (MSI 460 Cyclone) c'est a 40%, et c'est absolument inaudible, même en 1h de Crysis a 60-65° le ventilo (tel que je l'ai réglé) a 50% est pas audible par rapport au reste de mon boitier, y a qu'a partir de 52-55% que je l'entend.
Message édité par ryuzaka le 11-11-2010 à 14:05:50
n°7652973
Dugom
Posté le 11-11-2010 à 14:06:46  profilanswer
vadim7 a écrit :
merci, j'avais aussi une 8800gt asus qui m a lâcher , avec un C2duo e 8500 overcloké a 3,8gh je risque d'etre cpu limited?
Infos CPU Limited sur E6600 @ 3,6Ghz, avec Mafia II (Driver 260.63).
2D @ 700Mhz:
http://img139.imageshack.us/img139/7955/mafia2d.th.jpg
3D @ 700Mhz:
http://img530.imageshack.us/img530/5820/mafia3d700.th.jpg
3D @ 875Mhz:
http://img510.imageshack.us/img510/733/mafia3d875.th.jpg
Donc ici, pas de CPU Limited en 3DVision, même constat sur Bad Company 2.
n°7652976
softbyte68
Yes, We Can Overclock
Posté le 11-11-2010 à 14:08:42  profilanswer
pas moi  :lol: ,
mais voici la meilleure configuration préconisée par nVidia himself pour ton jeu fétiche  :D  -> http://www.geforce.com/#/Optimize/ [...] ce-GTX-460
Bon mumuse maintenant....
Lolo
n°7652978
fightermad
Posté le 11-11-2010 à 14:09:47  profilanswer
pour le silence absolu en idle, car en jeu c'est pas grave le son couvre le bruit, vaut mieux la cyclone de msi ou la gigabyte oc 1gb ?
La cyclone a l'air plus silencieuse en idle.....qui a entendu les 2 ?
n°7652981
Invite_Sur​prise
Posté le 11-11-2010 à 14:11:28  profilanswer
J'ai pas entendu les deux, mais je peux te dire que la Gigabyte est vraiment très silencieuse, on l'entend pas ...
n°7652987
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 11-11-2010 à 14:15:00  profilanswer
+ 3 000  ;)
[MOD]White Feezer
n°7652993
ryuzaka
Posté le 11-11-2010 à 14:16:46  profilanswer
La même pour la Cyclone, je l'entend pas :)
Très problématique ces 460, elles sont toutes super :D
n°7652994
fightermad
Posté le 11-11-2010 à 14:17:09  profilanswer
ma config est quasi fanless (cpu fanless + carte graphique fanless, disque dur 2.5" suspendu et alim seasonic)
Rien ne va couvrir la gtx 460, et je ne voudrais pas gacher ma config silencieuse avec cette carte.
Ati va sortir une hd 6850 fanless en décembre, mais je dois prendre une nvidia pour les jeux 3d
Donc j'hésite entre la msi et la gigabyte
n°7653007
RAff
Posté le 11-11-2010 à 14:22:26  profilanswer
j'ai aussi hésité entre les 2 mais finalement j'ai retenu la MSI, j'avais vu sur un comparo les 2 cartes et la MSI était la plus silencieuse d'après le test... par contre pour retrouver le lien parmi les dizaines que j'ai vu ça sera côton ;)
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
