4524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7615670
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 12:52:36  profilanswer
v-christophe a écrit :
non c le bon
Type de câble   Adaptateur HDMI
 Longueur du câble   0 m
 Connecteur   HDMI Femelle
 Connecteur (autre coté)   mini HDMI Mâle
 Couleur   Noir
par contre sur certain CG  ca peut toucher s'il est trop près du coté.......
d'ou ma question :ange:
Sinon il existe pas de petite rallonge mini HDMI ? dans ce cas t'en prend une et tu utilise l'adaptateur fournit avec la gigabyte au bout du cable :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7615689
ZF1
Posté le 19-10-2010 à 13:01:39  profilanswer
Sur mon boitier ca touche, il faut raboter l'adaptateur à mort. En plus la connectique étant fragile, je suis parti sur une cable mini hdmi-> hdmi à pas cher 2.5m. On verra la qualité. Sinon faudra bricoler.
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3973_1.htm
n°7615709
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 13:12:53  profilanswer
tounsi54 a écrit :
Super merci pour l'info et la manip !
Je test et si ça marche je la commande avant même d'avoir ma carte mère et tout  :pt1cable:
EDIT: J'ai suivi a la lettre ta manip, j'ai bien eu les 20 euros pour la pny mais quand je la remplace par la gigabyte et je vais au paiment, je n'est plus la reduc, et quand je mets le code ça ne fonctionne pas.
Je réessaie une fois.
EDIT 2 : Non ça ne fonctionne pas pour moi  :(
C'est étonnant.. A la rigueur, ouvre déjà la page avec La gb dans un onglet. une fois que tu as enlevé la pny, reviens sur l'onglet GB et ajoute au panier sans fermer l'onglet de la pny.
Hacker, a way of life :D
n°7615730
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 13:31:18  profilanswer
Bon en fait ils m'ont grillé je crois : :D
Nous vous informons que votre paiement n'a pas été enregistré.
Par conséquent la commande sélectionnée n’est pas validée.Celle-ci est considérée comme annulée et ne fera donc jamais l'objet d'un envoi.
mon feed-back
n°7615770
Hansaplast
Hello.
Posté le 19-10-2010 à 14:01:15  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
Mais qui est ce précurseur précoce ? il doit avoir 5 ans d'avance sur nous [:floflow:1] désolé, je resterais encore longtemps sur mon 30' en 2D, la très haute résolution, c'est ma grande passion (pour la rime, désolé  [:iryngael] ) Et puis le port des lunettes 3D + baisse de perfs...bref chacun voit midi à sa porte ;) je comprends l'engouement pour la 3D mais ca ne me surprendrait pas que cette technologie ne fasse pas pour le moment l'unanimité...car trop de contraintes.
A 60Hz  [:hahaguy] [:frag_facile]
n°7615794
v-christop​he
Posté le 19-10-2010 à 14:21:39  profilanswer
avec la  Gigabyte GV-N460OC-1GI  ?
Arcade Rules
n°7615810
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 19-10-2010 à 14:30:45  profilanswer
Sinon, si vous êtes patient, vous pouvez commander un cable mini-HDMI > HDMI sur Ebay, ça se trouve dans 5€ fdpin mais bon ça peut prendre 3 semaines pour la réception. Mais c'est plus deux semaines en général (HK).
n°7615983
ZF1
Posté le 19-10-2010 à 16:21:59  profilanswer
Oui, sur un antec fusion remote max. Mon cable en provenance d'amazon est arrivé (réception en deux jours), je crois que je l'ai payé moins de dix euros sans fdp. Il a l'air de plutôt bonne qualité je teste ça sur mon super ampli ce soir si tout va bien.
Message édité par ZF1 le 19-10-2010 à 16:22:25
n°7616007
gtx56
Posté le 19-10-2010 à 16:25:40  profilanswer
@bulkanozaure=> c'est vrai que la evga tallone une hd5850? :)
n°7616060
Posté le 19-10-2010 à 16:40:19  answer
pas spécialement la evga
n'importe laquelle en fait
a partir de 800 mhtz sur le gpu, une 460 1go fait aussi bien qu'une 5850, voir mieux dans certains cas
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] ratif.html
sur ce test de clubic
regarde ce que donne la gainward GLH  qui est cadencée à 800/2000
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2010 à 16:44:16
Posté le 19-10-2010 à 16:40:19  profilanswer
n°7616074
gtx56
Posté le 19-10-2010 à 16:43:59  profilanswer
a quoi comparerais -tune 460 768mo a 763mhz de base? , gtx4601go?
n°7616086
Posté le 19-10-2010 à 16:47:05  answer
tant que les 768 mo de mémoire ne sont pas saturés et que tu n'abuse pas trop de l'antialiasing
les modèles 768mo et 1 go se valent
et ce malgré les commentaire qui vont suivre
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2010 à 10:06:31
n°7616105
gtx56
Posté le 19-10-2010 à 16:52:23  profilanswer
je pense avoir fais une bonne avoir fais une bonne affaire :) , pour info elle est a 274euros sur cdiscount
n°7616107
gtx56
Posté le 19-10-2010 à 16:52:51  profilanswer
*pardon ,147 euros
n°7616162
Posté le 19-10-2010 à 17:16:16  answer
oui c'est une bonne affaire
n°7616166
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-10-2010 à 17:21:35  profilanswer
[:rofl]
Message édité par Nauhar le 19-10-2010 à 17:21:51
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7616236
n0naud
Posté le 19-10-2010 à 18:07:04  profilanswer
Oui et non.
OUI : Forcément si la mémoire n'est pas saturée, qu'on en ait 768Mo ou 1024Mo, si le jeu ou l'application n'en charge que 500 par exemple, alors bien sur "ca se vaut". La charge sera toujours de 500Mo.
NON : car le modèle 768Mo n'a qu'un BUS de 192Bit contre 256 pour la version 1Go.
Donc, leurs spécifications ne sont pas identiques.
Et les tests le prouvrent, la version 1Go c'est le minimum à l'heure actuelle et pour pouvoir en profiter encore dans quelques temps. Les jeux vont demander de plus en plus de GDDR, donc la version 1Go c'est l'investissement à faire.
Contrairement à la 768Mo qui risque d''être rapidement à la traine.
Message édité par n0naud le 19-10-2010 à 18:09:06
n°7616237
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 18:07:27  profilanswer
Bon en fait ils m'ont pas grillé, c'est FIANET qui a refusé la CB de madame, car le nom de la CB ne correspondait pas au nom de facturation.
Je refais ca ce soir :D
n°7616319
silentman
Posté le 19-10-2010 à 18:56:19  profilanswer
Hello tout le monde ;)
Je ne suis pas encore décidé sur le modèle que je vais prendre.... cependant je voulais savoir un truc... peut-on mettre un waterblock sur n'importe quelle carte GTX 460 ?
Il n'y a pas de modèles modifiés  vu la multitude de rad qu'on peut trouver...
Merci ;)
n°7616343
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 19:21:30  profilanswer
Commande repassée, le 'truc' des 20 € marche toujours avec la GB (pour 22h encore)
n°7616395
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 19:56:42  profilanswer
Comment ça le truc de 20€ ?
n°7616421
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 20:13:12  profilanswer
n°7616423
n0naud
Posté le 19-10-2010 à 20:14:03  profilanswer
Code "Promo" pour une GTX460 PNY, par exemple.
Entrer le code pour avoir les -20€.
Supprimer de la commande la PNY et la remplacer par une Gigabyte 1 Go OC.
Le site de vente garde en mémoire les -20€.
Ce qui fait une jolie petite réduction pour la GTX460 Gigabyte 1Go OC!!  :jap:
n°7616436
n0naud
Posté le 19-10-2010 à 20:23:33  profilanswer
MSI HAWK à 229€. (ça baisse!!)  :jap:
Message édité par n0naud le 19-10-2010 à 20:23:40
n°7616504
bioboss
YO !
Posté le 19-10-2010 à 21:13:22  profilanswer
Je ne sais pas si j'ai le droit de poster cela ici mais si cela intéressais qui que ce soit ici je revends mon SLI de gtx 460 gainward gs flashée en GLH OC max possible 920/2100 furmark et stable 900/2100 dans les jeux.
N'hésitez pas à me proposer par MP ce sera mieux bien entendu pour ne pas encombrer le topic......MERCI
Message édité par bioboss le 19-10-2010 à 21:14:19
n°7616514
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 21:19:29  profilanswer
:lol: J'ai fait la meme chose mais en remplaçant par une GTS-450 Gainward à 113€ sa marche aussi, sa fait la carte @ 102.44€ port compris :D
J'ai l'impression que ça marche avec tout les articles :D
Message édité par Wilfried28_2 le 19-10-2010 à 21:19:56
n°7616515
silentman
Posté le 19-10-2010 à 21:20:14  profilanswer
Microchoix : 213,9€ frais de port offerts !   :D
n°7616527
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 21:28:21  profilanswer
ça marche aussi avec un boitier à 28€ :lol: !
n°7616532
trajouf
Posté le 19-10-2010 à 21:33:11  profilanswer
A votre avis 2 Geforce GTX 460 en Hack SLI sur une P5K Premium (Intel P35) ça marcherai ? Et ce que le 16x - 4x limiterai fortement la bande passante ? Car à l'époque des Radeon HD 4850, la différence avec le 16x 16x n'était pas flagrante. Et ce que le Hack SLI fonctionne toujours avec les derniers pilotes ?
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7616534
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 21:34:06  profilanswer
:D Je pense que c'est buggé mais que faut pas trop forcer non plus. :D Au moins le temps que ma commande soit expédiée. Ça doit marcher avec tous les codes promo, y'a pas de raison :D
edit :  :D
Message édité par JohnMcL le 19-10-2010 à 21:34:26
n°7616538
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 21:35:39  profilanswer
edit :  :D
Bah normalement une fois payer il sont obliger de nous le faire au prix indiquer ?  :heink:
C'est pas ma faute si je change d'avis d'une GTX-460 à un boitier au dernier moment :D
Message édité par Wilfried28_2 le 19-10-2010 à 21:36:00
n°7616540
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 21:37:06  profilanswer
Tu expliqueras ça au juge :D (on t'apportera des oranges, pas de souci)
mon feed-back
n°7616558
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 21:47:50  profilanswer
Je voit pas ou est l'infraction de mettre un code promo, puis de changer son article par un autre car ont n'en veut plus !
Y'a aucune modification du site ou hack...
La seul chose qui puisse arriver c'est qu'il annule la commande car le code n'est pas valable pour ces articles la !
Message édité par Wilfried28_2 le 19-10-2010 à 21:48:25
n°7616573
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 21:58:56  profilanswer
M'en fous d'facon j'ai passé commande :D
mon feed-back
n°7616576
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 22:00:40  profilanswer
a telle etait validée ou pas encore ?  :heink:
n°7616583
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 22:04:16  profilanswer
Ma première a été rejetée, problème FIANET. La seconde a été passé il y'a quelques heures à peine. Pas rejetée pour l'instant.
mon feed-back
n°7616588
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 22:07:46  profilanswer
Oui mais c'est parce que le service client ne travaille pas, mais demain il vont refuser la commande en dissant que le code n'est pas bon surement :D
Ou te proposer de payer la différence des 20€ !
Message édité par Wilfried28_2 le 19-10-2010 à 22:08:01
n°7616591
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 19-10-2010 à 22:10:03  profilanswer
On verra bien je suis pas pressé :)
mon feed-back
n°7616594
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 22:12:15  profilanswer
Moi j'orrait bien tenter, mais j'ai peur que si il annule la commande il ne rembourse pas l'argent mais font un bon d'achat :D ou autre connerie !!!
n°7616721
Wilfried28​_2
Posté le 19-10-2010 à 23:27:47  profilanswer
Par contre je viens de tester la meme chose avec le code : 50EURXFX5870 , les -50€ pour l'ATI :D mais sa ne marche pas !
Donc les -20€ doivent etre pour toutes les nvidia surement !
n°7616783
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 20-10-2010 à 00:11:24  profilanswer
Merci à invité surprise pour ses conseils.  [:el awrence]
J'ai flashé ma PNY avec un Bios ASUS et ça marche nickel, on peut donc flasher avec un bios de n'importe quelle marque.
A 1.2 v, elle tient pas les 1000 mais les 950 tiennent :D. Rentable la montée en voltage même pour une carte qui ne prenait même pas ses 800 en voltage de base :D.
... que le bore en fusion :D
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
