7965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7612775
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 17-10-2010 à 03:23:25  profilanswer
scholl is back a écrit :
Bah elle prends pas ses 800 en jeu, sous furmark ça passe ceci dit. Donc bof quoi  [:cerveau spamafote] . Je sais bien que le voltage "au taquet" aidera pas forcément beaucoup plus mais ça aidera quand même :D. Et dire que ma GTX 280 prenait du + 20 % à l'aise, snif.
Mais bon au pire je revends, ou alors alume gaz piezo + garantie  :whistle:
Edit: Merci pour le lien  :jap:
T'as vraiment pas de bol, même pas 800 MHz en jeu, c'est bien la première fois que je vois ça ... C'est quoi tes temps et ton voltage ?
n°7612776
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 17-10-2010 à 03:35:42  profilanswer
41 °C max en charge, voltage 1.08 v
... que le bore en fusion :D
n°7612778
lndic
Posté le 17-10-2010 à 03:40:38  profilanswer
Et au niveau des VRM ? :whistle:
n°7612779
scholl is ​back
Posté le 17-10-2010 à 03:47:42  profilanswer
Waterblock intégral  :D
n°7612790
lndic
Posté le 17-10-2010 à 07:47:21  profilanswer
[:aaaabe:1]
Bon ben y'a plus qu'à espèrer qu'elle prenne plus de 800 a 1.2v :D
n°7612802
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 17-10-2010 à 09:24:14  profilanswer
n°7612807
squale22
Posté le 17-10-2010 à 09:33:59  profilanswer
wolverineos a écrit :
salut, à tous. Je viens d'avoir ma Giga GTX460OC, est c'est de la balle  [:b-rabbit] . SZilencieuse pour une carte qui donne autant, L'oc ben je teste  :D , je suis a 900/1800/2200 pour l'instant, mais pour moi c'est déjà trés bien.
Achat réalisé grace à ce topic, et je ne regrette rien, non  :D
 [:b-rabbit]  [:b-rabbit]  [:b-rabbit]  [:b-rabbit]
chapeau dire que la mienne ne tenait même pas les fréquences stock sur le long terme  :pfff:  bon apres plus d'un mois de sav j'espère que le pb est résolut  :heink:
n°7612809
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 09:37:00  profilanswer
tjrs pas reçu du sav squale ?
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7612824
n0naud
Posté le 17-10-2010 à 10:16:32  profilanswer
squale22 a écrit :
ca  y est ma gigabyte est de retour de sav aucune info sur ce qui à été fait sur la carte je vais tenter de voir si le VPCiste peu me renseigné
par contre j'avais remarqué qu'avec ma 7900gt l'affichage était plus flou et la ca se confirme les caractères sont plus nettes c'est flagrant peut être est ce du au fait que j'utlise un cable VGA (déco tnt hd en dvi)
bon plus qu'a espèrer que ca tienne les prochaines semaines vont être longues je vais psycoter un max:D
Et alors?? On ne suit pas...  :pfff:
Message édité par n0naud le 17-10-2010 à 10:17:03
n°7612856
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 10:56:33  profilanswer
 [:charles k:2] désolé, me suis assoupi  :D
n°7612859
bulkanozau​re
Posté le 17-10-2010 à 10:57:30  profilanswer
Comment se fait t'il qu'une de mes 2 cartes soit à 1.025v de VDDC, alors qu'elle tient ses frequences stock @ 0.950v??? Et 820 @ 1.000v???
On peut pas le modifier le voltage si j'ai bien compris? même en flashant la carte?
n°7612863
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 11:00:25  profilanswer
Si, c'est tout a fait possible avec un utilitaire qui permet de modifier le bios de ta GTX 460. Sinon, + classique, tu utilises After Burner  :jap:
n°7612868
Wilfried28​_2
Posté le 17-10-2010 à 11:10:38  profilanswer
Bonjours pour parler des GTS-450 y'a un topic ???
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7612892
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 11:27:59  profilanswer
Nope, il faut en créer un.
n°7612908
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 11:53:47  profilanswer
_yakine_ a écrit :
clair, à priori rien à voir avec ta cg, et Hijack This ?
Truc de fou quand même, j'ai remis le bios sans OC tout par défaut, change de version de Win7, allege la config. Rien a faire toujours ce process a 25% et une lenteur pas possible du PC y comprit pour le transfert entre DD.
A iso parametres, je remet juste mon ancienne 4850 et la plus aucun probleme d'affichage, je retrouve même des transferts norymaux entre DD.
Avis? Je vais contacter le SAV Gigabyte.
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3973_1.htm
n°7612912
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 12:01:26  profilanswer
 [:vinx2]
alors là dans le genre Xfiles  [:dks]
probleme d'alim ? ou au niveau d'un de tes pci-e ?
tu n'as pas moyen de test ta 460 sur un autre pc par hasard ?
Message édité par _yakine_ le 17-10-2010 à 12:02:51
n°7612913
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 17-10-2010 à 12:01:42  profilanswer
Je me suis arrêté à 2050MHz pour ma part. Je sais pas du tout si les gains sont flagrants sur la mémoire par contre.
Effectivement, les gains ne sont vraiement pas flagrant en jouant sur la ram...
Peut-être un système de correction d'erreurs qui se met en place et "bride" les perfs. Pour moi, pas d'artéfact à 2200 Mhz, mais un gain par rapport à 2000 Mhz qui est réidicule : 1 à 2% à tout casser...
n°7612921
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 12:06:48  profilanswer
_yakine_ a écrit :
 [:vinx2]
Prochain test, j'essaie la deuxieme alim PCI express sur ma 4850 pour valider l'alim, ensuite je change de slot. Sinon j'irai tester chez mon petit frère.
L'alim est neuve c'est une seasonic x-series, ce serait la poisse...
n°7612949
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 12:26:40  profilanswer
C'est vraiment complétement chelou ton histoire ... [:kassrol:4]
n°7612955
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 12:30:13  profilanswer
En même temps ce pc il veut pas se monter, ca fait 1 semaine que je suis dessus.
n°7612973
Dugom
Posté le 17-10-2010 à 12:45:53  profilanswer
Je suis pas sûr que la mémoire à 2200 augmente tes perfs, je dirais plutôt que ça aurait tendance à les baisser, tu veux pas retester le même Bench à 2100?
n°7612991
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 12:54:59  profilanswer
T'égorges un poulet sur ta tour en guise de sacrifice et tu relances tes tests ... [:tang]
n°7613048
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 13:40:07  profilanswer
Tout est rentre dans l'ordre. L'informatique n'est pas une science, parfois brancher les choses une a une arrange les choses.
Quoiqu'il en soit encore une affaire pour les frères Bogdanov.
Message édité par ZF1 le 17-10-2010 à 13:40:57
n°7613063
mukumi
RATATATA
Posté le 17-10-2010 à 13:50:32  profilanswer
Vu que c'est une installation neuve, ça ne pourrait pas être lié à l'indexation des fichiers par windows?  :??:
n°7613068
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 13:53:32  profilanswer
J'ai du mal a y croire. La première fois j'ai juste remplace la CG sans formater.
n°7613184
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 14:50:37  profilanswer
[HS]
Je crois pas : Les jumeaux Bogdanov étrillés par le CNRS
[/HS]
n°7613197
scholl is ​back
Posté le 17-10-2010 à 14:56:34  profilanswer
lndic a écrit :
[:aaaabe:1]
C'est exactement ça  [:kytine]   [:catalina]   [:kytine]
n°7613199
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 17-10-2010 à 14:58:16  profilanswer
C'est vrai qu'à 900 MHz elle envoie la coquine  :D
Grosse coquine  :D
dackone a écrit :
 :love:
Elle tient a quelle tension le 900MHz ?
2200MHz sur la ram, j'ai même pas essayé, j'y vais de ce pas.  :lol:
origine, cad 1.037, je vais faire des screens c'est mieux  :D
Galerie - Site
n°7613301
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-10-2010 à 15:52:57  profilanswer
Wow, du lourd ça. :D
Tu peux tester OCCT GPU a cette fréquence ?  :jap:
Edit : La mienne les tient aussi in-game et même sous Vantage et Unigine, mais pas OCCT, j'ai une centaine d'erreurs au moins, du coup j'ai monté la tension pour être tranquille.  :)
Message édité par dackone le 17-10-2010 à 15:54:47
n°7613341
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 16:01:34  profilanswer
OCCT est très pointilleux, ils me trouve des erreurs jusqu'à 870MHz @ 1.087V pourtant, tout tourne nickel en jeu à 900 MHz. Le meilleur test de stabilité reste Heaven Benchmark qui est très gourmand et reproduit une charge "réaliste".
n°7613367
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-10-2010 à 16:06:15  profilanswer
Je pense la même chose, et je fais la même chose. :jap:
C'est juste un indicateur, la comme je suis (900@1.062v) je n'ai que quelques erreurs par ci par là, et tout le reste est 100% rockstable.
j'ai joué des heures et des heures depuis maintenant 1mois et je n'ai eu aucuns artefacts in-game (ou même en bench, je colle mon nez a l'écran :D) et encore moins de plantages. Je sais que ma carte est stable.
De toute façon, par définition, un artefact c'est un bug d'affichage, et je comprends pas pourquoi sur OCCT c'est toujours des points blancs alors que normalement, ça devrait être tout et n"importe quoi... (scintillement, textures noir, point de toutes les couleurs)
Je ne m'en sers que comme indicateur, si je fais 50 000 erreurs en 30sc, c'est quand même pas super par exemple. :lol:
Message édité par dackone le 17-10-2010 à 16:07:26
n°7613382
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 16:11:01  profilanswer
 [:m0zart]
je fais pareil
Message édité par _yakine_ le 17-10-2010 à 16:11:20
n°7613432
thenene
Posté le 17-10-2010 à 16:29:11  profilanswer
Il est ou le dernier bios pour les Gainward GS?
J'aimerais bien baisser les 40% moi...:'
n°7613651
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 18:17:32  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 18679.html
370 euros le SLI à 2go !  [:petitebrunette1]  [:hollande_heureux]  [:maurice chevallier:3]  [:nucl3arfl0:2]  [:backfire:2]
 j'ai payé le miens 380 euros pour 1go ya 2 semaines [:canardeur]  [:di_canio]  [:je rage]  [:hurlement_primaire]  [:bakk9]  [:koubak]  [:empificator]
Message édité par _yakine_ le 17-10-2010 à 18:17:52
n°7613652
Sassanou
Posté le 17-10-2010 à 18:18:15  profilanswer
Et  :cry:  aussi au passage
n°7613660
_yakine_
Posté le 17-10-2010 à 18:20:42  profilanswer
bon , après je pense que les gainward sont  moins bonne question silence et OC que les giga quand même   [:aka44]  [:t1__]
Message édité par _yakine_ le 17-10-2010 à 18:21:16
n°7613663
Dugom
Posté le 17-10-2010 à 18:24:12  profilanswer
Pour info:
Medal of Honor, tout à fond 1920x1080 (Première mission):
GRAM: 550Mo
GRAM 3DVision: 770Mo
n°7613667
FanTasTik
Posté le 17-10-2010 à 18:25:25  profilanswer
jviens de commander un sli de 1go -_-.
on peux renvoyer si on deballe pas et être remboursé par virement/ en espece? le truc des 7 jours la.
Mon topic Achat/Vente
n°7613671
Dugom
Posté le 17-10-2010 à 18:27:58  profilanswer
Même déballé et utilisé, tu peux renvoyer sous 7 jours, si tu as pris sur le net en France.
n°7613704
FanTasTik
Posté le 17-10-2010 à 18:42:25  profilanswer
J'ai lu que si j'acceptais pas le colis, il était renvoyé direct ( donc je paie pas de fdp de retour ) et je suis donc remboursé direct.
qqn sait si c'est vrai?
n°7613710
ema nymton
Posté le 17-10-2010 à 18:48:23  profilanswer
Oui enfin c'est plus de 196€ la Carte, chez Gros bill c'est 200€, bref y rien de si special :o
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
