4892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7599789
bulkanozau​re
Posté le 06-10-2010 à 11:49:46  profilanswer
Bon voila j'ai monté ma 2ème 460...
Apparemment la même que la 1ère, mais sous GPU-Z j'ai 2 versions de bios différents.
La première:  70.04.13.00.72, VDDC 1v
La deuxième: 70.04.13.00.74, VDDC 1.025v :??:
Vous croyez que je devrais flasher la 1ère avec le même bios que la 2ème?
Normal qu'ils n'ont pas le même Vcore?
Je suis en test Furmark 800x600 MSAAx8, 80° celle du haut, et 70° pour celle du bas.....
Je me demande si je ne devarais pas mettre celle qui a le moins de Vcore en bas non?
n°7599807
Ju2fruits
Posté le 06-10-2010 à 12:03:57  profilanswer
Dites moi, quelles sont les standards et/ou options les plus courantes que vous utilisez pour vos benchs sur Furmark 1.8.2 ?
http://www.ozone3d.net/public/jegx [...] 82_gui.jpg
En bref, quelles sont les cases à cocher dans le run mode, la résolution la plus utilisée pour vos tests, l'AA utilisé, etc...
J'en ferais avec vos standards et éventuellement d'autres en poussant les options un peu plus si je peux.
Message édité par Ju2fruits le 06-10-2010 à 12:05:15
Steam id
n°7599810
bulkanozau​re
Posté le 06-10-2010 à 12:04:48  profilanswer
bah tu mets en 800x600 et MSAAx8 :)
[edit] j'ai inversé les cartes et c'est mieux, 5° de différence, mais celle du haut chauffe + que celle du bas
Message édité par bulkanozaure le 06-10-2010 à 12:06:41
n°7599823
KeskeC
Posté le 06-10-2010 à 12:28:50  profilanswer
Ça me parait normal la chaleur monte toujours peut être une braquet d'extraction entre les deux aiderais un peu celle du haut
n°7599835
bulkanozau​re
Posté le 06-10-2010 à 12:37:59  profilanswer
elles sont carrement collées lol y'a plus de place !!!
n°7599858
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-10-2010 à 12:58:37  profilanswer
C'est comme le Vid d'un proco tout les GPU n'ont pas la même tension de base
5° de différence avec les cartes collées c'est déjà bien
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7599967
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-10-2010 à 14:11:20  profilanswer
KeskeC a écrit :
@Nauhar
Alors effectivement je n'ai pas mis en effet tous les plus gourmands comme métro, crysis d'où le "etc..." :sarcastic:
Ensuite quand je parlais de sc2 et FF14 ( wow je m'en fou ) se sont les jeux auxquels je vais jouais le plus souvent, et donc savoir si tout ça va bien tourné sans trop craché ces trippes. Si j'ai demandé pour des jeux gourmands, c'est pour savoir si j' ai de la marge avec des gros jeux et ne pas changer de carte graphique pour un jeux qui va sortir dans deux mois.
Aussi je te remercie de ta compréhension et de l'intérêt porté à mon post. :sarcastic:
@Ju2fruits
Ok, vraiment légères les saccades ? Merci pour ton avis
Édit : En fait j'ai vue quelques bench et comme les tests sont effectué sur chipset x58 mais pas avec du p55 alors il n' ya pas s une trop grosse différence mais j'ai peur qu'avec ce type de résolution la différence se fasse vraiment ressentir, c'est en fait le but de mon post :)
De rien c'est avec plaisir :lol:
Je parlai de wow comme c'est le meme editeur que sc ou diablo :sarcastic:
Le sli sur p55 est quasi aussi perf si c'est pas aussi perf que sur x58 en tout cas le 16x / 8x a la place de 16x/16x c'est environ 2% de perte ;)
n°7599977
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-10-2010 à 14:17:57  profilanswer
Test de la ECS GTX 460 Black Edition ^^
Par contre pour la trouver en France...
http://www.guru3d.com/article/ecs- [...] k-review/8
n°7599986
OutGears
Posté le 06-10-2010 à 14:22:50  profilanswer
Petite question ;) c'est quoi la Température optimal de ces petites bebête (MSI 460 Hawk) ?
Parce que je trouve qu'elle monte vite en ventilation des qu'elle arrive dans les 50° y a t'il un moyen d'éviter cella en bloquant les venti au environ de 50% ?
n°7600031
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 06-10-2010 à 15:08:26  profilanswer
La température maxi donnée par nVidia est supérieure à 100°C.
Les composants critiques sont les VRMs plus que le GPU d'ailleurs...
n°7600033
vipspike
The Last....
Posté le 06-10-2010 à 15:10:40  profilanswer
Si on touche pas au vcore , les vrm risque pas grand chose...
n°7600117
totus1
oué. je le savais
Posté le 06-10-2010 à 16:34:25  profilanswer
t`en es sur? car a 1075mhz voltage stock les vrm (sans rad) sont bouillonnant :(
n°7600126
vipspike
The Last....
Posté le 06-10-2010 à 16:40:23  profilanswer
moi voltage d'origine sur ma gainward a 0.975v
avec une sonde en occt je depasse pas 60degrée en surface ,c'est pas le top au touché quand même mais c'est correct
C'est normal que sa chauffe aussi ;)
Je veux bien croire gainward/palit qui affirme une dissipation thermique de 80degrée environ en charge sur le pcb (parce que j'ai 60degré en surface mais au coeur du pcb je l'ai pas :jap: )
n°7600131
KeskeC
Posté le 06-10-2010 à 16:46:46  profilanswer
HS
je te remercie tu m'en apprend une bonne  :sarcastic:
Après tu voulais peut-être faire référence au moteur graphique mais ce n'est pas le même du tout (par contre certains pensent que le moteur de SC2 pourrait-être utilisé pour D3).
Pour revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure :
Nauhar a écrit :
Si SC2 et diablo sont aussi (mal) opti que Wow faudra un fat CPU aussi
On peut trouver pleins de défauts à wow, que se soit l'orientation du jeu, ou le moteur graphique vieillissant mais si il y'a bien une chose qu'on ne peut pas leur reprocher à ces amis blizzard, c'est bien l'optimisation de leur moteur graphique... Et pourtant j'ai eu de vielle config dessus et ça passait vraiment bien. C'est sur maintenant on ne s'en rend plus compte mais a l'époque j'avais trouvé ca bien fait, justement par rapport à d'autres moteur graphique moins bien optimisé (John Carmack :love:)
/HS
Oui je sais bien mais les tests que j'ai pue trouver a droite et a gauche ne spécifié pas les résolutions de plus je suis tombé sur des sites peut-être sérieux mais pas très connue en tout cas pour moi. Si tu préfères est-ce que cette petite perte, entre un X58 et P55, ne va pas grossir avec une grosse résolution tel que le 2560x1440.
C'est simple l'achat d'un écran avec cette résolution se fera sans soucis si je vois que que ca tiendra le coup avec du P55. Mais je ne vais pas changé l'écran seulement mais aussi toute ma config et si je peux passé en I5 750 plutôt qu'en I7 950 ca m'arrangerais pour le coût que tout celà peut occasionné :)
Message édité par KeskeC le 06-10-2010 à 16:48:39
n°7600134
totus1
oué. je le savais
Posté le 06-10-2010 à 16:49:01  profilanswer
avec ma Sparkle 1go OC je fais un Max de 67-68 degrés en charge en voltage stock 0.975v et je garde pratiquement les mêmes températures en augmentant le voltage a 1.05v
 par contre ce qui change. c`est qu`avec une sonde posée sur les vrm sans Rad les temps arrivent a 97-98 degres :(
c`est ÉNORME
n°7600141
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 06-10-2010 à 16:58:57  profilanswer
 :heink:
Ta carte prend 1075MHz @ Stock ?  :??:
PS : Même a 675MHz, les vrm sont bouillantes de toute façon.  :D
n°7600151
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-10-2010 à 17:08:15  profilanswer
Ben ca tire pas grand chose sur la carte graphique malgres un proc sur-OC et un ips pas super :/
Genre dalaran ou en R25...
J'ai vu mieux quoi ^^
pi les arbres moche comme tout et les roues carres :/
'fin bref si leur moteur graphique est bien sur sc2 ca devrait moins posé de soucis.
Pour le fait de ta reso ca devrait pas augmenter la difference de perf
n°7600164
Dugom
Posté le 06-10-2010 à 17:30:46  profilanswer
Mes VRM sont à 45° en Idle à 1,062V... (au point le plus chaud) alors que le GPU est à 37°.
Pour les VRM situés là où tu as ta sonde: 32°
Message édité par Dugom le 06-10-2010 à 17:36:15
n°7600165
totus1
oué. je le savais
Posté le 06-10-2010 à 17:31:36  profilanswer
dackone a écrit :
 :heink:
je me suis mal exprimé :p je parlais de la ram
elle prends 840-1100 stock et 920-1100 a 1.087v (air cooling face a la clim)
mais pour un usage 24h je la laisse a 850-1075
Message édité par totus1 le 06-10-2010 à 17:33:08
n°7600169
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 06-10-2010 à 17:36:42  profilanswer
Merci pour le lien Space  :jap:
Je suis impressionner par le rapport puissance/silence de cette carte !!!
A voir le prix et les disponibilités.
n°7600174
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-10-2010 à 17:40:23  profilanswer
C'est pas celle la qui prend 3 slots ?
n°7600175
Dugom
Posté le 06-10-2010 à 17:40:37  profilanswer
Pas de rad VRM !!!
Si.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7598541
Message édité par Dugom le 06-10-2010 à 17:42:53
n°7600176
Subar
Posté le 06-10-2010 à 17:43:00  profilanswer
Dugom a écrit :
Pas de rad VRM !!!
Les rads ça peut se rajouter mais faut voir le prix de base  :na:
n°7600180
Dugom
Posté le 06-10-2010 à 17:45:24  profilanswer
Sparkle a également prévu le meme Ventirad...
n°7600192
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-10-2010 à 17:51:40  profilanswer
Pas super pratique la carte qui prend 3 slots quand meme :/
n°7600204
reg49
Posté le 06-10-2010 à 17:56:31  profilanswer
Salut, j'ai pas le courage de lire les 150 pages mais quelqu'un a t'il la gygabyte gtx460 et si c'est le cas, peux t'il me donner les dimensions de la carte ?
J'ai un boitier pour micro atx et j'ai un doute sur le fait que ça rentre...
Merci d'avance !
n°7600205
_yakine_
Posté le 06-10-2010 à 17:56:53  profilanswer
3 slots  [:kzimir]
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7600206
totus1
oué. je le savais
Posté le 06-10-2010 à 17:56:56  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°7600208
reg49
Posté le 06-10-2010 à 17:59:10  profilanswer
Merci d'avance !
Je précise que j'ai regardé sur le site du constructeur, y compris dans le manuel et que j'ai pas trouvé l'info... on marche un peu sur la tête  :sarcastic:
n°7600219
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 06-10-2010 à 18:08:55  profilanswer
http://ht4u.net/reviews/2010/gigab [...] index2.php
Longueur totale: 22,6cm
Edit:
Pour les non germanophones, il suffit de se baser sur le graphique  ;)
Message édité par MantaFahrer le 06-10-2010 à 18:10:07
n°7600276
Dugom
Posté le 06-10-2010 à 18:40:29  profilanswer
http://www.pcworld.fr/2010/10/04/m [...] 60/506905/
Message édité par Dugom le 06-10-2010 à 18:41:02
n°7600306
kroks-
Posté le 06-10-2010 à 18:59:45  profilanswer
et avec furmark? :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029126.png
n°7600316
ShadowN3t_​SC
Posté le 06-10-2010 à 19:05:08  profilanswer
Quelqu'un a la MSI Cyclone ?
n°7600318
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 06-10-2010 à 19:06:01  profilanswer
Ouais.  [:prodigy]
n°7600320
ShadowN3t_​SC
Posté le 06-10-2010 à 19:07:29  profilanswer
Et ? :D
Ça donne quoi dans les jeux ?
n°7600327
kroks-
Posté le 06-10-2010 à 19:09:57  profilanswer
dans les jeux c'est bien .
(question idiote réponse idiote :D)
n°7600333
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 06-10-2010 à 19:12:48  profilanswer
Et ? :D
Des images.
Aussi belles et aussi rapidement affichées que n'importe quelle GTX460 aux mêmes cadences.
(réponse idiote n°2 :D )
n°7600339
ShadowN3t_​SC
Posté le 06-10-2010 à 19:17:48  profilanswer
Je parlais des températures de la carte.  :o
n°7600351
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-10-2010 à 19:21:47  profilanswer
A noter que la Cylone est à 194€ chez Cdiscount actuellement ...
n°7600355
totus1
oué. je le savais
Posté le 06-10-2010 à 19:23:10  profilanswer
je veux la même :love:  :love:
 si c`est vraiment avec les fréquences annoncées ca va être terrible. de plus ca va être probablement beaucoup moins chers une msi Hawk  :pt1cable:
n°7600357
Invite_Sur​prise
Posté le 06-10-2010 à 19:25:15  profilanswer
La PNY 1 GB est à 174€ avec le code promo 20EURGTX460N. Pas mal aussi ...
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
