5830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7593527
Posté le 01-10-2010 à 08:39:43  answer
il peut brider dans quelques cas
mais en général ça passe
sinon ils encaissent très l'oc
on peut prendre facilement plus d'1 Ghtz
Posté le 01-10-2010 à 08:39:43  profilanswer
n°7593552
Logain
El Mandragore
Posté le 01-10-2010 à 09:15:58  profilanswer
MantaFahrer a écrit :
Une "vraie" alim 580W fournit 580W (répartis sur différents voltages/rails) et consomme 20% à 30% de plus à la prise (rendement)  ;)
m'en fous je paye pas l'electricité :p
sinon elle va chauffer un peu plus et puis c'est tout ?
n°7593578
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 01-10-2010 à 10:11:26  profilanswer
n°7593581
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-10-2010 à 10:16:08  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
Bonsoir,
Est ce qu'un i5 760 stock peut brider un SLI de 460 1go?
disons que pour bien exploiter un SLI de 460 , il est conseillé d'avoir un gros CPU et donc de l'oc) ^^
tu as déja acheté ta Gainward ou tu comptes l'acheter ?
n°7593584
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 01-10-2010 à 10:24:50  profilanswer
n°7593608
titikab
So say we all!
Posté le 01-10-2010 à 10:51:27  profilanswer
mokembo, tu pourrais éditer le bios de ma inno3d? ventilo à 20/60 et puis c'est tout :D
thx!
et vla le lien vers un bios d'inno3d 1go : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 00705.html
n°7593672
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 01-10-2010 à 11:53:41  profilanswer
n°7593697
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-10-2010 à 12:13:17  profilanswer
Salut mokembo,
Tu pourrais édit le BIOS de mon eVGA , pour débloquer le voltage et augmenter les fréquences max réglables sur AB ?
Le lien du BIOS : http://perso.numericable.fr/loris. [...] Astock.bin
Merci :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7593701
vanquishV1​2
Posté le 01-10-2010 à 12:15:35  profilanswer
Donc toi si j'ai bien compris, tu arrives à modifier les bios des gigabites pour leur faire prendre plus de tension ?
C'est quoi ton métier, viagraman ? :pt1cable:
n°7593708
mokembo
Posté le 01-10-2010 à 12:25:08  profilanswer
non ,juste un vieil overclocker qui file un coup de main,faut bien que les vieux servent a qq chose   :D
rien de bien sorcier,suffit d'avoir le soft ..
n°7593719
mokembo
Posté le 01-10-2010 à 12:34:24  profilanswer
Nauhar a écrit :
Salut mokembo,
Merci :)
Vcore max 1.212 ,en frequence tu veux quoi exactement?
n°7593721
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-10-2010 à 12:34:40  profilanswer
mokembo : tu passes par nibitor ? tu as qu'elle version ?
n°7593723
mokembo
Posté le 01-10-2010 à 12:36:28  profilanswer
non nbitor marche pas sur gtx460 actuellement,il s'agit de fermi ,un soft non distribué.
n°7593729
Miky 2001
Posté le 01-10-2010 à 12:39:01  profilanswer
c'est bien ce que j'avais vu ;)
n°7593736
titikab
So say we all!
Posté le 01-10-2010 à 12:41:14  profilanswer
merci encore m'sieur!
n°7593739
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 01-10-2010 à 12:43:50  profilanswer
Ton alim ne peut fournir que la puissance pour laquelle elle est dimensionnée. Il ne faut pas prendre la puissance globale mais les puissances disponibles sur chaque tension, sachant que l'écrasante majorité de la conso se fait sur le 12V. Si tu as plusieurs rails 12V (i. e. ton alim fournit 2 fois 20A soit 40A au total) tu doir répartir la charge sur les deux rails: si tu en surcharges un, l'alim va avoir un souci...
Le cas des alims Heden Advance qui a valu un procès à CanardPC est que la puissance globale annoncée ne correspondait pas à ce que l'alim pouvait fournir, mais surtout, une alim correcte se coupe en cas de surcharge, alors que les alims incriminées n'avaient pas de dispositif de protection et partaient en fumée, entraînant dans la mort les composants alimentés.
En faisant simple:
- si tu as une alim "merdique", elle ne tiendra pas la charge annoncée et risque fort de griller ta machine, donc CM, CG, CPU, etc HS
- si tu as une alim normale, elle tiendra la charge, selon son efficacité elle tirera plus ou moins à la prise => voir les certifs type 80+
Une alim au rendement de 80% tire 100W à la prise pour fournir 80W. vu que tu ne paies pas l'électricité, le coût ne te concerne pas, simplement les watts "perdus" se dissipent en chaleur, et chauffe => ventilation => bruit.
Version courte: oui tu vas faire tourner le compteur et avoir un peu de bruit et de chauffe, rien de plus dramatique i j'en crois les avis donnés ici sur ton alim  ;)
n°7593743
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 01-10-2010 à 12:44:36  profilanswer
C'est très aimable. :jap:
Je sens que je vais bientôt te mettre à contribution... [:meganne]
n°7593767
Posté le 01-10-2010 à 13:02:49  answer
vanquishV12 a écrit :
Désolé pour le petit HS mais je ne sais pas du tout où poster ça.
Il y a 9 mois un modo m'a banni d'une rubrique de ce forum sans aucune raison, malgré mes demandes (puisque je n'ai jamais su ce que j'avais fait et que je n'ai de toutes façons rien fait de mal) il ne m'a jamais expliqué;
La j'avais besoin de créer un topic et je suis toujours banni. Je demande donc de lever la sanction : refus, toujours sans explication.
Que faire ? Y a t il une adresse mail pour essayer de faire entendre raison ?
Ecris au patron => http://forum.hardware.fr/message.p [...] catgroup=0
n°7593782
kroks-
Posté le 01-10-2010 à 13:12:30  profilanswer
mokembo a écrit :
http://www.megaupload.com/?d=S039QIDN
voila,ventilo 20/100% et vcore maxi a 1.212
screen a l'interieur  ;)
merci!!
c'est parfait :)
n°7593787
Ju2fruits
Posté le 01-10-2010 à 13:13:55  profilanswer
Ca me parait assez énorme cette histoire : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] pachat.htm
Et apparemment ca serait nofake d'après 2 acheteurs...
Steam id
n°7593843
waats
Posté le 01-10-2010 à 13:49:07  profilanswer
sa sens l'erreur de la pars de cdiscount il doit manquer le 1 devant 80€ ;)
n°7593846
dje79
Posté le 01-10-2010 à 13:51:02  profilanswer
j'ai essayé de commander le prix lors de la commande ne tiens pas compte de la promo, et pourtant sous le prix il est noté 129€ d'économie!!
NZXT Phantom//Seasonic M12D 850W//Gigabyte P55A UD7//I5 670 @ 4,36Ghz + NH C12P//GSKILL Ripjaws PC16000 CAS9 2x2Go//Gainward GTX570 Phantom//Crucial C300 128Go Sata 6Gb+Raid1 Barracuda 1To
n°7593848
vanquishV1​2
Posté le 01-10-2010 à 13:53:09  profilanswer
Pas mal le coup de buzz. Ils vont chopper des liens et de la pub gratos. Pas con.
n°7593849
Space
Posté le 01-10-2010 à 13:55:10  profilanswer
top achat [:aloy]
n°7593856
dje79
Posté le 01-10-2010 à 14:00:32  profilanswer
c'était bien une erreur mais qq chanceux ont réussi à se la payé à 80€ :cry:
n°7593861
Posté le 01-10-2010 à 14:02:57  answer
De vrais clients, crois-tu [:dks:4] ?
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 14:03:05
n°7593880
dje79
Posté le 01-10-2010 à 14:18:31  profilanswer
sur jeuxvideo.com apparemment suivant les dires de qq forumeurs!!! :??:
n°7593887
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 14:21:06  profilanswer
Clair, il y a toujours un mec pour se la raconter et dire qu'il l'a eu au prix indiqué... j'y crois pas une seconde.^^
Là c'est repassé a 199€ de toute façon... et pour une Gainward, non merci.  :ange:
Edit : Oui justement, jeuxvideo.com est un site rempli de morveux qui n'ont même pas de carte bleu, tu peux en être sur.  :lol:
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 14:22:14
n°7593888
Posté le 01-10-2010 à 14:22:48  answer
JV, le repère des boutonneux
Excellente crédibilité en vérité :d
EDIT: mé [:yanhoupa]
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 14:23:22
n°7593901
dje79
Posté le 01-10-2010 à 14:34:12  profilanswer
ma naïveté me perdra!!!
En même temps j'ai une connaissance qui a "profité" de ces boulettes mais chez grosbill!!!
Donc bon après tout on s'en fou mais c'est dommage quand même, un ptit coup de bol de temps en temps ça le ferait!!
Message édité par dje79 le 01-10-2010 à 14:34:51
n°7593907
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 14:39:30  profilanswer
Ah bah c'est sûr qu'a 80€, je la prenais pour la revendre. :D
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 14:40:47
n°7593912
Miky 2001
Posté le 01-10-2010 à 14:42:44  profilanswer
Question :
Je viens de m'apercevoir qu'en mode "clone", la tension du GPU ne redescend plus...
En mode "single" donc juste un écran, pas de soucis, la tension au bout de qq instant passe à 0,875 alors que là, elle reste fixée à 1v.  (ça fait quand même presque 40 watts de conso en plus !!!!)
Avez vous déja remarqué ça ?
Pb de Bios ? ou de drivers (260.63)?
Message édité par Miky 2001 le 01-10-2010 à 14:50:00
n°7593921
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 14:55:54  profilanswer
Oui, ça a toujours était comme ça chez nVidia. (enfin, je suis en extension du bureau, pas clone, mais a priori c'est le même principe)
Si tu parle de la fréquence a 50MHz, je ne l'obtient qu'avec les écrans en veille. Sinon, ça reste a 450MHz.
n°7593928
Miky 2001
Posté le 01-10-2010 à 15:02:23  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse.
Effectivement la fréquence passe à 405, mais la tension reste à 1v...
Pour vous donner un ordre d'idée de la différence de conso en idle (conso mesurée à la prise de courant) :
     - 1 sortie d'écran activée :    84 Watts  (GPU : 50Mhz, 0,875v
     - 2 sortie d'écran activées:  121 Watts  (GPU : 405 Mhz, 1v)
Tres dommage...
Message édité par Miky 2001 le 01-10-2010 à 15:02:43
n°7593930
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 01-10-2010 à 15:04:13  profilanswer
C'est comme ça chet ATI et nVidia je crois: plusieurs écrans => suppression du mode 2D, les fréquences/tensions minimales deviennent celles du mode "3D simple" ou "video".
Voir aussi les soucis de fréquence lors de lecture de vidéos, une simple page Youtube passe (passait?) les Radeon en mode intermédiaire...
n°7593932
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-10-2010 à 15:05:13  profilanswer
Ben pour l'instant dans AB me semble que je pouvais monter a 950 max.
J'aimerai bien 1000 / 1050 (je vais passer sous water) ;)
Message édité par Nauhar le 01-10-2010 à 15:05:34
n°7593933
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 15:11:13  profilanswer
Chez moi j'ai 1075MHz en fréquence max. Sans bios unlock, revérifie. :)
Sinon, le mode complet 2D est désactivé pour éviter les affichages foireux avec des artefact en sorti de veille par exemple...
C'est vrai que c'est dommage, mais bon... tu peux peut être créer un profile a la main ?
Moi perso, je ne peux pas descendre la tension sous 1V à la main, mais peut être que toi tu pourras.  :)
Ça vaut le coup d'essayer en tout cas.
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 15:15:05
n°7593935
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-10-2010 à 15:15:17  profilanswer
dackone a écrit :
Chez moi j'ai 1015MHz en fréquence max. Sans bios unlock, revérifie. :)
Je risque pas la carte est dans sa boite elle part chez eVGA en SAV , même bug que déjà vu ici de plantage en chaine du drivers :sweat:
Mais se sera pour celle que je recevrai en remplacement :)
Message édité par Nauhar le 01-10-2010 à 15:15:32
n°7593937
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 15:19:50  profilanswer
Oh la vache...
Après, ça arrive a toute les cartes, mais j'espère vraiment passer au travers...  :o
Elle avait combien de temps ?
Tu en as eu plusieurs je crois, et c'est la seule que tu veux garder qui te lâche... c'est petit.  :pt1cable:
Edit : Elle avait mangé beaucoup d'OC ?
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 15:21:49
n°7593970
Posté le 01-10-2010 à 16:22:02  answer
je viens de la prendre, pourquoi ?
n°7593973
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 16:25:28  profilanswer
Pour le même prix (199€), j'ai eu ma Gigabyte qui est plus silencieuse et mieux refroidi.  (et elle a un rad sur les vrm contrairement a la Gainward)
La Gainward a ce prix n'a aucun intérêt pour moi...
Le seul avantage qu'elle a c'est qu'elle est plus courte, mais j'ai un grand boîtier. (qui est un inconvénient en cas de watercooling car design diffèrent, donc waterblock spécifique)
C'était pas une attaque sur la marque si c'est ce que tu as pensé.  :jap:
PS : Du coup pour lui trouver un radiateur, ça risque d'être plus dur.  :(
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 16:28:45
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
