9351 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7586787
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 14:20:11  profilanswer
Nauhar a écrit :
Je tiens 900 @ 1037mV , et j'ai fait 950 @ 1090 (me semble) et atteignant pas des températures de fou en jeu  :jap:
Bon par contre 950 tu le valide pas sous kombustor , mais perso si je plante pas dans mes jeux (COD MW2 , Wow en raid et Dirt2) osef que ca passe pas kombustor , faut savoir faire la part des choses
Il faut surtout voir si tu perds pas en fps...
n°7586789
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-09-2010 à 14:23:32  profilanswer
Affichage des fps en jeu et batterie de test ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7586793
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 14:31:49  profilanswer
En passant de 900 à 950, en moyenne, tu gagnes combien de fps pour combien de degrés?
n°7586802
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-09-2010 à 14:42:25  profilanswer
Test fait vite fait config démonté depuis j'ai vendu ma CM, je passe du P35 au X38  :pt1cable:
Et d'ici deux semaines la carte est sous watercooling  :D
n°7586807
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 25-09-2010 à 14:53:01  profilanswer
Avec le cooling d'origine ???
n°7586829
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-09-2010 à 15:18:08  profilanswer
Oui :)
n°7586842
vanquishV1​2
Posté le 25-09-2010 à 15:34:32  profilanswer
Et tu as changé la tension à ce que je vois. Ca je fais pas moi, je veux qu'elle dure ma CG
n°7586925
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 17:17:46  profilanswer
Dans le mega récap' ( :D ), tu peux voir que plusieurs cartes ont une tension plus élevées que les nôtres.
On peut en conclure que c'est safe.  :jap:
Du moment que tu reste dans la marge prévue par nVidia, tu ne risque rien avec notre cooling a priori. (dur de la connaître par contre)
Perso, je prendrais la carte qui a la tensions la plus élevé, et je n'irais pas plus haut.  :jap:
Après, avec une carte déjà a 850MHz (dans mon cas), je pense qu'on pourra gratter bien plus de perf en touchant au CPU plutôt qu'ajouter 30MHz au GPU...  :whistle:
Message édité par dackone le 25-09-2010 à 17:38:34
n°7586941
vanquishV1​2
Posté le 25-09-2010 à 17:33:16  profilanswer
A voir :D
n°7586946
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 17:35:46  profilanswer
Si t'as pas touché au BIOS de la CG, t'es bridé à 1,087V donc bon, c'est pas bien haut. Moi, elle est à 1,050V et elle chauffe pas d'un poil (mais bon, je l'ai un peu modif).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t7571229
Edit: Je viens de voir que j'ai pas testé en 875/1750/2100 @ 1,050V...
Message édité par Dugom le 25-09-2010 à 17:40:41
n°7586973
vanquishV1​2
Posté le 25-09-2010 à 17:53:34  profilanswer
Heureusement que ça chauffe pas ton bazar, moi sans rien toucher à la carte elle prend 850 MhZ et 2100 pour la carte sans aucun souci et sans dépasser 65° en full charge.
n°7586984
vegeto44
Posté le 25-09-2010 à 18:05:00  profilanswer
Bretzel182 a écrit :
Tiens on a grosso-modo la même config', on va pouvoir comparer notre benchs  :bounce:  Tu benchs en quelle résolution sous Heaven ? Ton cpu est à 3.16Ghz ou 3.8Ghz ?
Voici mon score sous Vantage, trouvez-vous qu'il soit normal ? (E8400@3.6Ghz + 460@stock)
http://pix.wefrag.com/i/0/0/b/8/f/ [...] 47ac25.jpg
Malheureusement tous les core 2 Duo 45nm ne montent pas à 4Ghz et plus...j'ai dû monter le vcore à 1.29 pour que le mien soit stable à 3.6Ghz, et il prend 65° en full :/
j'ai le même proc que toi et j'ai presque les même chiffres que toi.
Bon maintenant je fais un peu mieu car ma CG est a 800/1000
tu peux faire des bench dans des jeux pour voir et comparer ?
Dirt 2 mafia2 par ex
n°7586987
Bretzel182
Posté le 25-09-2010 à 18:08:17  profilanswer
mukumi a écrit :
Mon CPU était à 3.8 là. Résolution 1280*1024 en full screen (en fait comme cité sur le topic Heaven dans la partie overclocking).
Mais au boot de ce matin, la carte mère a eu du mal et a remis les settings par défaut. Là je suis de retour à 3.16.
Je pense que je vais me contenter aussi de 3.6 :'(
J'ai benché en 1280 et voila mon score, qui est assez étrange:
http://pix.wefrag.com/i/c/9/5/1/1/th150217451deef7b276a0d0875ba23cd2eb2.jpg
J'ai la même moyenne que toi avec ta 4800, mais j'ai presque le double de tes FPS mini avec ta 460... :heink: (la seule diff c'est que j'ai fait le bench en fenetré mais ca m'etonnerait que ca change plus qu'a 1-2% près)
Et les GF 470 font 1400 sur le topic overcloking, donc je ne comprends pas trop comment tu obtiens 1700 avec une 460 ??
Message édité par Bretzel182 le 25-09-2010 à 18:13:50
n°7587017
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 18:35:07  profilanswer
J'ai a peu près le même résultat que toi Bretzel182 (un poil plus) avec la carte a 850 - 2100.
Message édité par dackone le 25-09-2010 à 18:35:33
n°7587030
vanquishV1​2
Posté le 25-09-2010 à 18:42:59  profilanswer
Pour info à 715 Mhz (fréquenced'origine Gigabyte), la carte tient parfaitement stable à 850 mv (!).
Et la mienne en tout cas à 1 v tient sans aucun changement de cooling 865 Mhz pour une Ram à 2100 (mais les perfs n'augmentent pas par rapport aux 850 Mhz donc je pense que le taux d'erreur doit être trop élevé).
Ca veut p-e dire que ma carte est à son top à 850 (?)
Message édité par vanquishV12 le 25-09-2010 à 18:46:42
n°7587065
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 25-09-2010 à 19:15:22  profilanswer
Pas forcément c'est juste qu'il faut monter la tension pour réduire les erreurs.
Oui
n°7587086
mukumi
RATATATA
Posté le 25-09-2010 à 19:33:12  profilanswer
http://pix.wefrag.com/i/c/9/5/1/1/ [...] cd2eb2.jpg
Parce que c'était un test dx10?  :bounce:  (le mien hein, je vais tester un dx11 avec cpu stock)
Voilà, j'ai refait un test : Cpu 3.6ghz
Par contre j'ai souvent des calages avec diminution des FPS, je pense que c'est mon SSD qui est mal configuré et qui cale ou alors l'antivirus... Je vais retester en désactivant l'antivirus tiens.
Message édité par mukumi le 25-09-2010 à 20:06:48
n°7587156
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-09-2010 à 20:45:46  profilanswer
@vanquish : j'ai pas pris une evga pour rien :D
Mon Q6600 tourne a 3825Mhz qui était la limite sur ma CM (425*9) donc je pouvais pas pousser plus haut de ce cote :pt1cable:
n°7587163
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 20:51:42  profilanswer
Oui oui, je sais bien, c'était pour vanquishV12 (voiture qui avance pas au passage  :whistle: ) qui a un i5 Stock comme moi.  :jap:
On aurait plus a gagner en poussant nos CPU que nos GPU qui sont déjà bien OC.  :jap:
3825MHz, même sur un Q6600 ça doit commencer a pousser sévère.  :D
n°7587187
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-09-2010 à 21:13:52  profilanswer
Ouais ca envoie bien :)
Et c'est toujours sympa occt qui te dit que t'as un oc de 56% :love:
n°7587197
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 21:27:53  profilanswer
Ouch ! Tu m'étonnes. :D
Faut vraiment que je m'y mette... ahah, s'te n00b que je fais. :P
C'était plus simple du temps de mon vénérable Opteron.
Sinon, j'ai réinstallé Metro2033, que j'avais laissé tomber, il était injouable avec ma 8800GT (alors que Stalker passe nickel...), et bien, c'est mieux, mais c'est toujours pas la fête...
Je vais finir par installer les derniers beta... ils ont l'air d'apporter un petit plus... et le jouer en DX9 ou 10. :(
n°7587205
_yakine_
Posté le 25-09-2010 à 21:38:46  profilanswer
sli power  :D , Full HD / DX11 Tesselation / PhysX On / Very High / MSAAx4 :love:
http://img521.imageshack.us/img521/6553/metro203320100920233014.jpg
Message édité par _yakine_ le 25-09-2010 à 22:44:58
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7587216
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 21:55:31  profilanswer
_yakine_ a écrit :
sli power  :D , tout à fond ( Dof off )  :love:
Manque toujours le 3DVision...
n°7587231
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 22:17:53  profilanswer
J'ai donc testé:
Air ambiant de la pièce: 24°
GPU à 100% de charge: 76° (avec ventilo 64%)
875/1750/2100 à 1,062V
Cond: 52°
VRM: 80°
30min d'Unigine Heaven.
n°7587233
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 22:18:48  profilanswer
Je viens de le tester en DX9, il passe bien, entre 50 et 60ips... mais en DX11 je plafonne a 30/35ips... :(
Ceci dit, en DX9, c'est assez agréable, je vais m'y replonger.
PS : Pas la peine de me dégouter avec ton SLI, ça ne prend pas...  :whistle:
en fait si.  :sweat:
C'est la 1ère fois que le SLI me fait de l'oeil... peut-être a nowel, comme cadeau de bonne résolution 2011  :lol:
Après, avec le p55, va encore falloir bidouiller... et ça va me gaver.  :p
Edit @ _yakine_ : Avec quoi tu affiches ces infos in-game ?
Message édité par dackone le 25-09-2010 à 22:21:57
n°7587238
Boubou169
Posté le 25-09-2010 à 22:25:31  profilanswer
Coucou...
J'essaye de faire comme vous, de toucher aux fréquences et au voltage du core de ma GTX 460 (d'usine 715Mhz).
Mais sous MSI aferburner si je change la voltage et que j'applique les changement, le voltage se remet tout seul à 1V... Je pense qu'il fait débloquer quelque chose... mais quoi ?
n°7587252
isaak
Artpop
Posté le 25-09-2010 à 22:43:38  profilanswer
:sol: en SLI SVP ;)
http://img580.imageshack.us/img580/5278/slifuremark.jpg
Message édité par isaak le 25-09-2010 à 22:48:44
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°7587254
waats
Posté le 25-09-2010 à 22:47:40  profilanswer
Pfiou encore un jolie score   :love:
T'as pas le droit de nous humilier comme sa   :sweat:
n°7587256
_yakine_
Posté le 25-09-2010 à 22:48:52  profilanswer
MIS AfterBurner, dans Setting, tu as l'onglet Monitoring, et tu coche se que tu veux, avec en plus la coche OSD, excellent logiciel cet Afterburner  :jap:
Isaak le furieux [:jack torrance]
 Sur que tu poutre une GTX470 stock   [:elwe calafalas]
En SLI en plus  [:siluro]  les miennes passent pas les 850 en sli, trop chaude celle du haut  [:souk]
Message édité par _yakine_ le 26-09-2010 à 08:17:37
n°7587264
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 23:01:19  profilanswer
_yakine_ a écrit :
MIS AfterBurner, dans Seting, tu as l'onglet Monitoring, et tu coche se que tu veux, avec en plus la coche OSD, excellent logiciel cet Afterburner  :jap:
Oh pinaise ! [:potdeyaourt]
J'avais pas vu... mortel cette fonction... je m'en serais pour les FPS, là c'est la totale, honte sur moi.  :jap:
Merci^^
@isaak > Oh pinaise bis !
Tu dois accrocher une GTX470/HD5870 là non ?  :ouch:
Tension ?  :whistle:
Message édité par dackone le 25-09-2010 à 23:03:25
n°7587266
_yakine_
Posté le 25-09-2010 à 23:03:00  profilanswer
J'avais pas vu... mortel cette fonction... je m'en serais pour les ips; là c'est la totale.  :jap:
http://img571.imageshack.us/img571/9588/sanstitrevp.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/2884/sanstitre2hc.jpg
n°7587269
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 23:05:50  profilanswer
Mouhahaah et en plus je peux le faire apparaître et disparaitre. :D
Merci bien pour le petit cours sur Afterburner.
J'utilise les raccourcis pour changer de profil d'OC à la base, la c'est un bon plus. (j'ai un simulateur Rc qui me demande pas toute la puissance, alors je laisse la carte @Stock, sert a rien de consommer inutilement)
Je m'en servais a 20% de ses capacités en fait^^
Message édité par dackone le 25-09-2010 à 23:09:27
n°7587275
Dugom
Posté le 25-09-2010 à 23:16:04  profilanswer
Boubou169 a écrit :
Coucou...
Ya des paliers, monte ou baisse plus.
n°7587276
nicolas89
Posté le 25-09-2010 à 23:17:09  profilanswer
dugom ta quelle model d'evga la FTW ? :D
n°7587289
Boubou169
Posté le 25-09-2010 à 23:28:41  profilanswer
Pour monter le votage, effectivement, 1.05 reste, mais pour baisser j'ai essayer plein de truc, et ça marche pas...  :cry:
edit : msi afterburner n'est peu être pas le meilleur logiciel pour baisser le voltage ?
Message édité par Boubou169 le 25-09-2010 à 23:30:12
n°7587298
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 25-09-2010 à 23:35:08  profilanswer
Possible, test avec nVidia Inspector.  :)
n°7587311
Boubou169
Posté le 25-09-2010 à 23:48:48  profilanswer
Grâce à nVidia Inspector je connais les paliers maintenant... mais je peux toujours pas baisser... pourtant je baisse la fréquence aussi, mais le voltage veux tjs pas descendre sous les 1V...
n°7587316
vanquishV1​2
Posté le 25-09-2010 à 23:56:35  profilanswer
Moi je baisse sans souci a 850 Mv sans downclocker.
Sinon je pense faire des essais a o/c le M6 mais je pense que ça servira a rien car dans tous les jeux le gpu est a 100 % load
n°7587318
Boubou169
Posté le 26-09-2010 à 00:02:09  profilanswer
Avec quel logiciel ? sans rien faire d'autre que de baisser le voltage sur le logiciel ? aucune option à cocher ?
n°7587331
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 26-09-2010 à 00:29:02  profilanswer
Je viens d'essayer, ça passe pas non plus chez moi... je ne peux monter mais pas baisser.
Ni dans nVidia Inspector, ni dans Afterburner. Chose amusante, nVidia Inspector ne me permet pas de changer le core de ma carte.
Je ne peux pas baisser ma ram en dessous de 1800 non plus d'ailleurs.  :whistle:
Message édité par dackone le 26-09-2010 à 00:34:21
n°7587334
Boubou169
Posté le 26-09-2010 à 00:36:49  profilanswer
En baisant le shader clock tu baisse le core clock (un *2 entre les deux)...
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
