8211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7582215
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 11:23:23  profilanswer
Dugom a écrit :
Sinon tu peux me dire, avec tes réglages de Metro 2033, la quantité de mémoire graphique utilisée (genre avec GPU-Z ou AfterBurner) ?
je regarde ça Dugom  :jap:
EDIT:
1920x1080 / DX11 Tesse / AF16 / Physx On / MSAAx4 ou AAA =>
GROSSE différence de fps et de conso mémoire, forcément entre le mode AAA et le mode MSAAx4, réputé etre tres gourmand pour pas grand chose dans Metro 2033, tres peu de différence à l'image, on passe à peu pres de 675mo à 940mo [:acherpy]
http://img530.imageshack.us/img530 [...] 113041.jpg
http://img828.imageshack.us/img828 [...] 113133.jpg
http://img834.imageshack.us/img834 [...] 113514.jpg
http://img196.imageshack.us/img196 [...] 113445.jpg
http://img444.imageshack.us/img444 [...] 113309.jpg
Message édité par _yakine_ le 21-09-2010 à 13:39:33
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7582244
brest29
Posté le 21-09-2010 à 11:52:41  profilanswer
merci dugom!
je suis allé voir dans le bios mais je ne peux pas bloquer ni descendre la frequence de la ram:
afficher dram frequence:auto-834mhz-1035mhz-1242mhz-1380mhz-1656mhz-
je suis toujours avec ma "bonne vieille"asus p5b deluxe depuis 4 ans et demi!!!
mon bios actuel:
cpu frequence :417 mhz
dram frequence ddr2 834mhz
freq pci-express: 100
pci synchro :33.33 mhz
spread spectrum: desactivé
voltage ddr2: 1.95v
voltage core cpu :1.2375v (cpu-z me met 1.216v)
controle de l'overvoltage vtt : 1.200v
nb core:1.25v
sb core:1.5v
controle de l'overvoltage:auto
memoire G Skill F2-6400CL4-1GBPKx4
configure dram timing by spd:desactivé
dram cas latency: 5
dram ras delay :5
dram ras to precharge: 5
dram activate  :15
write recovery time: 6
dram trfc :42
dram trrd: 10
rank write to read delay: 10
read precharge delay :10
static read control :auto
parametre avancés processeur
cpu ratio :8.0 (j'avais le ration x9 mais il a disparu!)
c1e support: desactivé
vanderpool:desactivé (grisé)
cpu tm fonction:activé
execute disable bit: activé
en cpu ration 8max et dessous 7.5 et 7....
je fais un test Heaven Benchmark v2.1 pour comparer!
n°7582253
brest29
Posté le 21-09-2010 à 12:04:39  profilanswer
3.2ghz ram 4-4-4-12
FPS: 38.1
Scores: 960
Min FPS: 2.7
Max FPS: 92.4
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release May 21 2010
Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
CPU flags: 3200MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 HTT
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 460 8.17.12.5896 1024Mb
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1680x1050 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 8x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: normal
3.33ghz ram 5-5-5-15
FPS: 39.2
Scores: 987
Min FPS: 14.3
Max FPS: 92.0
CPU flags: 3312MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 HTT
n°7582290
mukumi
RATATATA
Posté le 21-09-2010 à 12:51:04  profilanswer
Gtx 460 Cyclone commandée avec des Heatsinks Akasa en Aluminium pour la ram :jap:
http://www.akasa.com.tw/img/product/common/gallery/00/AK-VMC01-BK_g03.png
Demain soir, soirée Driversweeper en perspective comme ça elle fonce dans le boitier dès que je la réceptionne au boulot  :love:
Message édité par mukumi le 21-09-2010 à 12:51:51
n°7582317
kaiser52
Posté le 21-09-2010 à 13:12:41  profilanswer
C'est vraiment utile les rad sur la ram ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7582320
bulkanozau​re
Posté le 21-09-2010 à 13:15:59  profilanswer
Je pense que non, c'est + utile sur les VRM
n°7582337
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 13:32:37  profilanswer
Ben plus de dissip = moins de chauffe que tu peux rattraper en la clockant plus haut...
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°7582344
Dugom
Posté le 21-09-2010 à 13:44:36  profilanswer
brest29 a écrit :
merci dugom!
Bloquer on peut pas, mais baisser normalement oui, du coup t'es bridé par ta vitesse RAM. Impossible que tu aies 9x, le Q9400 est bridé à 8x, sinon il s'appellerait Q9650...
Non, les RAM resteront de toute manière à la température du GPU, complètement inutile.
Message édité par Dugom le 21-09-2010 à 13:49:30
n°7582351
kaiser52
Posté le 21-09-2010 à 13:47:27  profilanswer
Oki.
Je voulais surtout savoir @Stock.
Vue que je vais passer en Full Water. :jap:
J'ai pas trop prévus pour la ram pour le moment :)
n°7582352
vegeto44
Posté le 21-09-2010 à 13:51:24  profilanswer
Nauhar a écrit :
Hier j'ai passe le bench dirt2 avec le Q6600 @ 3835 et gtx460@850/200
Tout au maxi en mode dx11, 77fps mini :love:
filtre à fond X16 ?
n°7582362
isaak
Artpop
Posté le 21-09-2010 à 14:04:08  profilanswer
en 800X600 :D
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°7582370
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 14:07:47  profilanswer
@kaiser : en Water tes rams sont refroidie par le bloc.
@vegeto et isaak : 1680x1050 , tout les réglages le plus a fond , je sais plus le nom du filtre ^^ (AAQX ?)
n°7582379
kaiser52
Posté le 21-09-2010 à 14:11:09  profilanswer
Bah vue que j'ai pas une carte de référence (Gigabyte), je vais prendre un SwifTech MCW80, et c'est que un bloc GPU :/
J'ai pas de backplate et de gros rad :/
n°7582386
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 14:16:04  profilanswer
Ah ben bravo :lol:
Dans ce cas la oui prend tes rads et trouvent en pour les VRM
n°7582389
kaiser52
Posté le 21-09-2010 à 14:19:13  profilanswer
Elle a déjà un petit rad pour les vrm !!!
Je me disais que @Stock pour le début ca ne serait pas obligatoire :)
n°7582399
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 14:27:14  profilanswer
Ah ben nickel alors
n°7582469
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 15:51:36  profilanswer
Tu as tout à fond ? en 1680x1050 ? tu fais combien de moyenne ?
hey mais franchement CPU AMD mais c'est de la grosse crotte  :fou:
Si je désactive le SLI, phenom II X4 oc @ 3,75 et la gtx460 @ 900/2000  [:canardeur]  =>
http://img337.imageshack.us/img337/4556/dirt2game20100922150345.jpg
n°7582486
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 16:09:39  profilanswer
J'ai refait le test avec QCSAAx8 , tout a fond et 1680x1050 .
Q6600@ 3825 & GTX@850/2000
Moyenne : 81,7
Mini : 71,5
Message édité par Nauhar le 21-09-2010 à 16:18:54
n°7582495
Rayaki
Posté le 21-09-2010 à 16:29:07  profilanswer
Depuis que je suis passé sur PC (depuis l'amiga), j'avais toujours eu des procs AMD.
Quand je suis passé aux proc Intel, quand j'ai fait un bench de l'unité arithmétique à frequence égale de mon ancien proc, ca a été [:banditsuzukixp]
Message édité par Rayaki le 21-09-2010 à 16:29:37
Clan Torysss.
n°7582500
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 21-09-2010 à 16:31:06  profilanswer
Sauf a l'époque des P4, ça serait plutôt  :cry:  :sweat:  :fou:
n°7582516
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 21-09-2010 à 16:43:03  profilanswer
A M I G A
ami ami :D
n°7582546
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-09-2010 à 17:24:13  profilanswer
P4 prescott , centrale thermique :whistle:
n°7582588
vegeto44
Posté le 21-09-2010 à 18:07:54  profilanswer
http://img337.imageshack.us/img337 [...] 150345.jpg
abusé é moi,
je fais 53 de moyennes tout a fond QCSAX8
E8400 @ 3.7
GTX 460 750/950
4 go ddr2
EP43 DS3L
W7 64 bits
core 2 duo sux ?
n°7582614
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 18:33:28  profilanswer
vegeto44 a écrit :
abusé é moi,
E8400 @ 3.7
GTX 460 750/950
4 go ddr2
EP43 DS3L
W7 64 bits
core 2 duo sux ?
Attend, je vais mettre une seule cg et aux memes frequence que la tienne, on va voir si c'est ton cpu le probleme, je reviens de suite.
EDIT:
C'est clair, avec DIRT 2, ta CG elle passe sont temps à attendre ton CPU  :sweat: je fais ça avec la meme cg que toi, meme frequence, mais un Quad OC AMD, et j'ai un bien meilleur resultat, mais je te rassure, mon cpu se fait pouttrer la gueule par le vieux Q6600 de Nauhar :cry:  :cry: je crois que je vais pas tarder à commander un I5 moi, mon sli sert pas a grand chose ou sinon, tient voila le bench vegeto =>
http://img835.imageshack.us/img835/713/dirt2bench.jpg
Message édité par _yakine_ le 21-09-2010 à 18:48:01
n°7582628
vanquishV1​2
Posté le 21-09-2010 à 18:44:56  profilanswer
vegeto44 a écrit :
abusé é moi,
E8400 @ 3.7
GTX 460 750/950
4 go ddr2
EP43 DS3L
W7 64 bits
core 2 duo sux ?
Ah oui, bin moi j'ai test à tes fréquences avec une seule 460, ça me donne 25 FPS moyen!
Donc ton score est très bon! Je suis clairement CPU limited là j'ai deux fois moins de perf que toi.
MSI afterburner m'indique que le GPU n'était utilisé qu'à 40% pendant le bench :(
J'en reviens pas de vos scores (et du miens).
Message édité par vanquishV12 le 21-09-2010 à 18:47:00
n°7582631
vegeto44
Posté le 21-09-2010 à 18:47:05  profilanswer
ok merci,
a mon avis, n'y a t'il pas des paramèetre nvidia qui joue ?
Genre dans le nvidia control panel ?
Du genre :
anticrénelage correction gamma : desactiver
anticrénelage : controlé par l'application
etc...
n°7582633
Posté le 21-09-2010 à 18:48:36  answer
La fréquence (du CPU) reste prioritaire au nombre de coeurs, encore aujourd'hui pour les jeux...
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2010 à 18:49:18
n°7582635
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 18:49:33  profilanswer
vegeto44 a écrit :
ok merci,
Du genre :
etc...
j'ai tout par defaut perso, avec SLI desactivé.
n°7582638
mukumi
RATATATA
Posté le 21-09-2010 à 18:50:13  profilanswer
Je collerai les rads pour RAM sur le VRM  :lol:
n°7582640
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 18:52:07  profilanswer
sa depend des jeux, j'ai quasi la meme freq que vegeto, sauf qu'il a un Dual et j'ai un quad, et le resultat.......mon mini dépasse sa moyenne.....
n°7582641
vegeto44
Posté le 21-09-2010 à 18:53:08  profilanswer
ba oue regarde nos différences de bench...
ce que je pensais aussi
n°7582642
Posté le 21-09-2010 à 18:54:36  answer
_yakine_ > tu as plus de cache et surement une RAM et/ou un chipset réglés plus serré
Puis on ne compare pas un Core2 avec un PhenomII X4 :o
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2010 à 18:55:32
n°7582648
vanquishV1​2
Posté le 21-09-2010 à 18:57:24  profilanswer
Attendez, vous pouvez rappeler les régalges ?
Dirt 2 en ULTRA en 1680x1050 AA sur 8x QSA sur une seule GTX 460 c'est bien ça ?
Par ce que mon 25 FPS de moyenne et mes lags, c'est impressionnant comme différence avec vous. Je pensais pas que ça pouvait limiter autant.
n°7582657
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 19:08:36  profilanswer
bah si en face on me sort c'est la freq qui est prioritaire dans les jeux moi je compare à freq égale hein [:afrojojo]
Message édité par _yakine_ le 21-09-2010 à 19:09:57
n°7582659
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 19:11:04  profilanswer
TOUT à fond ou sur On ( sauf synchro of course ) et reso 1680x1050, ton resultat est flippant  :ouch:
Message édité par _yakine_ le 21-09-2010 à 19:13:22
n°7582668
vanquishV1​2
Posté le 21-09-2010 à 19:18:26  profilanswer
Bha clair, mais je crois que j'ai un bug avec ce jeu car une fois de temps en temps il ne lague pas du tout et tourne bien, et parfois ça rame [:linford]
On va me traiter de taliban des FPS mais, tu as quoi comme autre jeu pour comparer le framerate à fréquence GPU et réglages identiques ?
n°7582669
ShadowN3t_​SC
Posté le 21-09-2010 à 19:18:39  profilanswer
Apparemment, RueDuCommerce a augmenté ses prix. :ouch:
n°7582678
_yakine_
Posté le 21-09-2010 à 19:21:50  profilanswer
Sérieux, te prend même pas la tête, attend ton I5 760 qui va enterrer ma config, ça va te changer grave  [:baarf:3]
n°7582682
waats
Posté le 21-09-2010 à 19:27:33  profilanswer
avec ton 760 sa ira bien mieux ;)
n°7582705
vanquishV1​2
Posté le 21-09-2010 à 19:42:07  profilanswer
Ouais désolé de vous prendre la tête...
Pour la petite histoire je bosse sur PC (freelance) et mon PC a laché ya deux semaines (lag, freeze puis reboot toutes les 3 min, puis impossible de booter, puis lignes rouges partout).
J'avais zéro erreur en RAM... Je pensais à une CM grillée/foirée.
Comme ma CM et ma tour sont dans un format extraterrestre (DTX avec alim LATX...) si je changeais la CM, je changeais la tour & l'alim et nouvelle CM = nouveau socket, nouvelle RAM. Donc j'ai tout refait.
Donc en gros la config je l'ai plus subie que voulue au début, mais quitte à tout changer, autant me faire plaisir avec une bonne CG.
Et là le drame : je reçois tout sauf la CM. Ne pouvant rester sans bosser et par curiosité, je teste mon ancienne config avec juste la nouvelle alim et là :cry: Ca pootre comme au premier jour :cry:
C'était pas la CM qui avait grillé c'était juste l'alim :sweat:
Vous comprendrez donc facilement pourquoi j'hésite carrément à conserver cet i5 & toutes les 500 euros de pièces (j'ai rien testé d'ailleurs !) qui vont avec si pour finir je gagne que 3 ou 4 fps par rapport à ma config actuelle.
D'où mes demande de test répétés. Et ce soir, je sais toujours pas si l'i5 va pootrer un max ou pas.
Spour ça que je vous fait chier :kaola: C'est la loose non?
n°7582748
Tatsuya
Posté le 21-09-2010 à 20:13:34  profilanswer
Passe le son de "Blue Ripple Sound" à "Software" dans les options du jeu.
Ce truc moisis cause pas mal de problème avec les cartes sons et ça fait tout ramer comme ce que tu constates.
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
