4693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8737303
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-05-2013 à 17:16:06  profilanswer
Bonjour
tu branches le 6 broches dans le 6 broches et les 8 dans le 8, je ne vois pas comment tu veux faire autrement sur cette carte...
n°8737305
fricofou
Posté le 29-05-2013 à 17:16:31  profilanswer
jimmy7220 a écrit :
Ah bah j'ai reçu ma 780 GTX, vraiment rapide Chronopost !!
Je suis entrain de l'installer. Y'a un ordre concernant les branchement PCIE?
Mettre le 6tout a gauche et le +2 à droite ou le contraire ? ou y'a aucun ordre précis?
Non. A faire alim OFF :D
Message édité par fricofou le 29-05-2013 à 17:17:06
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8737322
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 29-05-2013 à 17:29:42  profilanswer
Marc a écrit :
Le CPU permettant d'avoir un bon confort du jeu ne dépend pas du GPU (au delà des pilotes AMD ou NVIDIA qui peuvent être plus ou bien optimisés de ce côté). Avoir un GPU permettant dans tel réglage de fournir plus de fps que ce que permet de fournir le CPU permet de passer au réglage au dessus (en augmentant l'AA par exemple).
Pour savoir le CPU minimal pour chaque jeu il faudrait tester plusieurs niveaux de détails sur plusieurs scènes du jeux avec plusieurs processeurs, en jouant sur la fréquence et le nombre de coeurs notamment : ce n'est pas possible sauf à y passer des jours et des jours sans que ce soit exhaustif.
- Merci pour la réponse rapide.
- Et avec les settings qui sont déjà présents dans le dossier ? (test mon exhaustif).
On parle ici de tests boite noire, donc si on pouvait SUR CET aspect se placer en mode test fonctionnel et non unitaire ...
Les versions "extreme edition" CPU Intel sont certes "overclockable", mais ils peuvent permettre via une table "ratio" d'être plus ou moins "downclockable" pour atteindre (fréquences et désactivation de cores/functions) les performances de CPU bas de gamme/ancienne gamme.
Cette table "ratio" est presque opérationnelle avec vos dossiers CPU (ex: http://www.hardware.fr/articles/863-22/moyennes.html). Il y a, j'en conviens, encore une bonne charge de travail sur cette table.
Donc, si on prend un exemple : Dossier NV 780GTX, test Crysis 3 il y a deux tests ==> 1920/1080 + very high + SMAA 2tx & 2560/1600 + high + SMAA 2tx
Avec une procédure de dichotomie appliquée grossièrement (on est en mode test non exhaustif, ce que l'on veut c'est une idée de la limite) au CPU EE Intel, on abaisse la fréquence et on arrête lorsque l'on estime que les performances graphiques décrochent pour les deux settings graphiques (1920 & 2560). Ensuite avec la table "ratio" on met en évidence quelle fourchette de CPU ne seront pas un facteur "CPU limited", sur CE test (== avec CE jeu, avec CES settings graphiques)
De la même manière qu'il vous est impossible de tester la CG avec l'ensemble des jeux vidéos, on obtiendrait un résultat surtout parlant.
Est-ce réalisable ?
... et surtout ...
Est-ce que cela vous paraît pertinent ?
Merci.
Message édité par jinxjab le 29-05-2013 à 17:59:00
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°8737334
jimmy7220
Posté le 29-05-2013 à 17:38:15  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Bonsoir,
J'ai insérer la bête dans le port PCI, j'ai connecter le 6 broche dans le 6, ensuite le 8 je voulais juste savoir si je y'avais un sens d'insertion, par exemple commencer par mettre le 6 ensuite à droite le 2.  Ou mettre le 2 en premier à gauche et finir par le 6
n°8737352
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 17:53:18  profilanswer
jimmy7220 a écrit :
Bonsoir,
osef , les detrompeurs sont la pour t'aiguiller.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8737376
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 18:10:27  profilanswer
EVGA GTX 780 SC ACX dispo a 18h10 ici : http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR
n°8737379
Stopub
Posté le 29-05-2013 à 18:12:15  profilanswer
Euh j'ai une alim de 520W avec 460W disponible, ainsi qu'un i5 2500k OC @4.2Mhz et une gtx 560ti, j'au mis un wattmètre a la sortit de mon PC, et en pleine charge il affiche 450W, je doute fort que cette alim soit suffisante pour la gtx 780 vous en pensez quoi ?
n°8737389
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 29-05-2013 à 18:16:31  profilanswer
Il demande 600W minimum ;)
Requirements
Minimum of a 600 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 42 Amps.)
Maximum Power Draw 250
Message édité par wnorton le 29-05-2013 à 18:33:51
Je suis néerlandophone une fois
n°8737401
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 18:23:01  profilanswer
Avec tous les excellents rads alternatifs qui vont sortir dans les prochaines semaines/mois, je me demande pourquoi tant de monde s'acharne sur cette carte à la disponibilité très limitée, d'autant + que son design fait très cheap. Perso j'ai pris la gainward la mois chère et je la passerai sous flotte ou lui collerai un rad de type accelero Xtreme a base de 3 ventilos quand le moment sera venu...
>> Achats/Ventes  <<
n°8737403
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 18:25:23  profilanswer
Parce que certains ont pas envie de se prendre la tête à dévisser-mettre de la pâte-monter le rad ?
Feedback
n°8737408
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 18:27:55  profilanswer
Requirements
Perso elle passera chez moi avec une alim de 350 voir 400 watt grand max capable de fournir toutes leurs puissances sur deux rails +12v , et ça passera ! Alim simplement dedié a la carte graphique bien evidemment.
Ce rad existe t'il deja ? Une solution prete a l'emploi de watercooling hybride pourrait-elle etre efficace ?
n°8737411
Rayaki
Posté le 29-05-2013 à 18:28:34  profilanswer
jimmy7220 a écrit :
Bonsoir,
aide toi des détrompeurs au niveau des entrées des broches :)
Clan Torysss.
n°8737413
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 18:29:44  profilanswer
ba on aime l'informatique ou on l'aime pas, perso j'aime pas qu'on oc à ma place, mais chacun fait ce qu'il veut bien sur  ;)
>> Achats/Ventes  <<
n°8737419
Rayaki
Posté le 29-05-2013 à 18:33:13  profilanswer
Pascal_TTH a écrit :
On dirait que non.  :)
Marc a reussi à le savoir pour sa carte de test :o
et je le saurai ... un jour...
Clan Torysss.
n°8737424
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 18:36:21  profilanswer
non il existe pas encore mais il va exister, les WC hybrides à n'en pas douter non plus, pour la 780 l'artillerie lourde va débouler c'est évident,  on peut donc largement se contenter du rad d'origine pendant plusieurs semaines et faire évoluer sa carte par la suite (d'autant + que le rad d'origine est loin d'être mauvais)...enfin apparemment à lire les posts ici ya pas mal de gens pressés qui aiment les oc clés en main...
>> Achats/Ventes  <<
n°8737430
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 18:44:06  profilanswer
J'aime jouer, et j'ai plus le temps de me consacrer à du montage / démontage, c'est tout ;)
Feedback
n°8737434
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 18:46:43  profilanswer
les joueurs console disent la même chose ;)
>> Achats/Ventes  <<
n°8737437
hekhepri
Posté le 29-05-2013 à 18:50:16  profilanswer
Ça prend pas énormément de temps à démonter, remonter.
n°8737438
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 18:50:20  profilanswer
Je joue sur console aussi, quand y'a de bonnes exclus. Sinon mon côté kikoo pixel peeper aime les beaux graphismes, alors je préfère jouer aux versions pc sur ma tv avec ma manette 360 :D
Feedback
n°8737439
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 18:50:52  profilanswer
Procrastination / manque de motivation ? :whistle:
Feedback
n°8737448
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 18:56:34  profilanswer
non si on fait les choses consciencieusement pour coller les pads thermiques etc en 2 heures maxi c'est fait, et perso je suis certain que vont sortir des solutions de refroidissement encore + efficace que l'ACX d'EVGA, qui en + rend la carte très moche (important l'esthétique quand on est sur table de bench ;))
>> Achats/Ventes  <<
n°8737453
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 19:00:09  profilanswer
A vrai dire l'acx est un tres bon rad , ayant des performances similaires au windforce 3X , etant lui proche des acelero xtrem ... du coup , acheter un acx n'est pas si idiot je trouve.
A voir les perfs du prochain accelero xtrem. Concernant la solution hybride , je la trouve decevante face a un accelero xtrem :/
De mon coté j'attend la inno3D avec le HerculeZ 3000 qui a l'air d'envoyer la sauce , et la evga classified avec l'ACX , surement encore plus perf vu la taille.
Concernant l'overcloking usine par contre je ne vois pas ce qui te derange  :??: .A part le fait que tu overcloqueras moins relativement a la frequence stock de la carte , je ne vois pas reelement le probleme ...
@ SYKJEL , le temps que tu as pris a repondre a ce troll est le temps que tu aurais passé a demonter et remonter un meilleur rad :o :D
n°8737458
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 19:02:38  profilanswer
Opinion completement subjectif et infondé , ça c'est a chacun de se faire sa propre idée.
Demonter et remonter un rad adapté en deux heures ? heu de mon coté j'en fait 4 minimum , c'est plus rapide que ça , suffit simplement de l'avoir deja fait une fois   :whistle:
n°8737461
EpinardsHa​chés
Posté le 29-05-2013 à 19:08:30  profilanswer
sérieux tu fais des raccourcis un peu simpliste là....
J'aime bien aussi cette evga GTX 780 SC  :jap:
Ventes
n°8737465
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 29-05-2013 à 19:13:35  profilanswer
ben j'ai pas dis qu'acheter un acx était idiot, j'ai juste souligné que c'était peut être un peu ridicule de se jeter dès maintenant sur une carte a dispo très limitée, certain l'on même commandée alors que dans leur panier figurait une livraison pour la mi-août  :whistle:
Cette carte est loin d'être la seule qui offira un système de refroidissement efficace, c'est pourquoi j'appliquerai moi même ma MX-4 sur la puce quand j'aurai fais mon choix parmi les waterblock ou rad disponibles...
>> Achats/Ventes  <<
n°8737478
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 19:17:51  profilanswer
 [:megabug]  [:el awrence]
Feedback
n°8737528
silv3rm@n
Posté le 29-05-2013 à 19:48:46  profilanswer
Lol en 2 h je demonte 6 cartes en water ;)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8737544
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 20:00:12  profilanswer
Tu viens un p'tit WE à la maison ? :whistle:
Feedback
n°8737547
neoulous
Posté le 29-05-2013 à 20:00:39  profilanswer
Faut un peu de jugeotte quand même : t'as pas remarqué que toutes les cartes en réappro, quelque soit la marque, étaient prévues en livraison pour août ?
Du coup, en reflechissant un peu, dès l'instant ou RDC les affichait sur leur site, c'est qu'il en avait commandé chez EVGA et qu'il ne restait plus qu'à attendre quelques jours pour la recevoir. En commandant la semaine dernière : les premières commandes étaient les premiers servis.
Perso, juste ce qui m'a fait peur c'est que j'ai commandé le samedi et que si avant moi y'avait eu 50 commandes et que RDC en avait prévues 50 : j'étais bon pour attendre un bout de temps.
Sinon, perso, je m'amuserai pas à démonter et trafiquer une carte à 700 boules et ainsi m'assoir sur la garantie... Mais chacun voit midi à sa porte ;)
Là avec la EVGA 780 sc/acx, il y a de quoi s'amuser à l'oc, même bien poussé avec un risque quasi-nul et l'avantage d'un sav béton, step up, etc...
Par ailleurs, quand tu vois le taux de retour des cg EVGA par rapport aux autres marques, je crois qu'il y a pas franchement à hésiter plus que cela :)
J'espère la recevoir demain, je la monterai dans la soirée et testerai dans la nuit pour voir ce qu'elle a dans le ventre cette petite :)
n°8737575
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 20:30:18  profilanswer
Avec EVGA , on ne pert pas la garantie en montant un waterblock , ce sont , a ma conaissance , les seuls a faire ça.
n°8737587
neoulous
Posté le 29-05-2013 à 20:40:16  profilanswer
Ah ? Tu es sûr ?
En tout cas, j'avais eu une mauvais expérience il y a quelques années où j'avais changé mon rad de ref par un truc bien plus performant -> la carte a laché quelques mois après, toujours sous garantie -> j'avais remonté le rad de ref -> ils s'en sont aperçus au sav (devait y avoir un petit scellé quelques part) -> la garantie a sauté et j'ai rien pu négocier... (c'était une ATI, une HIS)
Effectivement si EVGA accepte les modifs rad, ça vaut vraiment le coup :)
n°8737650
hdfab
Posté le 29-05-2013 à 21:32:27  profilanswer
Hello !
Pour ceux qui ont reçu leur evga SC ACX, pouvez-vous me dire quelle tête a le bracket ??
Message édité par hdfab le 29-05-2013 à 21:33:04
Topic ventes // Feed Back
n°8737656
Rayaki
Posté le 29-05-2013 à 21:37:55  profilanswer
Bon ben plus besoin de me demander si je laisse temporairement la 670 en 2eme carte pour le PhysX... :D
Il y a un bug entre la 67-GD55 et la Gigabyte 780 (je ne sais pas pour les autres marques)
-> au boot, on attend 1 minute en attente avec le code B2...
-> après on a droit à un sale screen et impossible d'aller dans le bios
-> au boot de Windows, l'écran est normal
Donc à moins d'avoir une carte de réserve, on ne fait plus de mise à jour bios ni de modif dedans :o
Du coup, pas moyen d'ajouter une autre carte vidéo autre qu'une autre 780 pour que Windows se lance... l'affichage sur l'autre carte se fige à un curseur et sur l'affichage de la 780, il n'y a rien
Les P67-GD55 étant déclarées en fin de vie coté MSI, je pense qu'on peut s'assoir pour une mise à jour  [:tim_coucou]
Une personne en a parlé sur le forum de MSI et a le meme screen que moi au boot (forcement pour lire le bios, c'est ... pas gagné)
On ne s'inquiete plus :o
Mise à jour avec le dernier bios de la mobo et c'est revenu nickel (temps de boot et cohabitation des differentes cartes graphiques)
Message édité par Rayaki le 29-05-2013 à 23:00:56
Clan Torysss.
n°8737660
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 21:41:22  profilanswer
Pu**** c'est tendu :ouch:
J'espère que j'aurai pas le même problème sur la big bang 2 :(
Feedback
n°8737680
jeffk
Posté le 29-05-2013 à 22:03:16  profilanswer
MSI  [:daaadou:1]
Faut voir avec Brice sur le topic des MSI.
Message édité par jeffk le 29-05-2013 à 22:03:33
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8737697
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 29-05-2013 à 22:16:58  profilanswer
ça me rappelle ma jeunesse et les films de canal le samedi soir...
n°8737706
syksjel
Posté le 29-05-2013 à 22:26:20  profilanswer
Bon apparemment la titan passe sur cette mobo. J'ai un putain de coup de flippe quand même...
Edit : bon beh pas de souci avec cette mobo pour la 780 non plus : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
OUF !!! [:shimay:1]
Message édité par syksjel le 29-05-2013 à 22:29:55
Feedback
n°8737707
dj pred
Posté le 29-05-2013 à 22:29:43  profilanswer
la_taupe a écrit :
Méfie-toi quand même, si t'as pas eu de pont triple avec ta cm c'est peut-être qu'elle supporte pas le 3-way SLI :/
D'après le descriptif de la cm sur mat.net:
Le troisième port PCI-Express 16x partage sa bande passante avec les ports PCI Express 1x, le port eSATA, ainsi que le header USB 3.0. De ce fait il fonctionne par défaut en 1x. D'autres restrictions s'appliquent, reportez vous au manuel pour de plus amples informations
C'est pas pour cette carte mère le tri sli mais pour la prochaine génération qui sort en même temps que les derniers proco intel
n°8737716
grichka59
Posté le 29-05-2013 à 22:34:45  profilanswer
neoulous a écrit :
Ah ? Tu es sûr ?
Oui ça l'est :)
n°8737746
Rayaki
Posté le 29-05-2013 à 23:02:35  profilanswer
On ne s'inquiete plus pour la MSI P67-GD55 :o
Mise à jour avec le dernier bios de la mobo (omg ils ont completement changé l'interface, j'ai mis 15 minutes pour retrouver mes paramètres d'overclocking)
- Enhanced PCI-E display card performance.
- Improved memory compatibility.
C'est revenu nickel (temps de boot normal et cohabitation des différentes cartes graphiques nickel)
La vieille frayeur du mercredi  [:janfy]
Message édité par Rayaki le 29-05-2013 à 23:04:23
Clan Torysss.
n°8737759
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-05-2013 à 23:11:15  profilanswer
Est-ce réalisable ?
... et surtout ...
Merci.
Regarder quelque chose par la petite lorgnette seulement n'est pas pertinent à mon sens. A quoi bon un exemple sur un jeu avec une scène et un réglage si on ne peut rien en conclure si ce n'est sur ce jeu avec ce scène et ce réglage, en ce qui concerne la "limite cpu".
Message édité par Marc le 29-05-2013 à 23:13:48
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
