6889 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  826  827  828  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°7368519
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 17-03-2010 à 13:05:04  profilanswer
Merci Bierman, si je comprends bien je vais faire un gap d'environ 180% :D
n°7368524
Posté le 17-03-2010 à 13:11:45  answer
Ça n'aura rien à voir en tous cas, oui ^^
Ces cartes sont beaucoup plus puissantes qu'un G92 (GPU de ta 8800)
EDIT: tourne-toi vers une 275 générique mais pas GAINWARD :jap:
Avec 896 Mo de RAM, le double ne sert à rien ou alors en SLI...
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2010 à 13:13:47
n°7368666
Posté le 17-03-2010 à 15:36:03  answer
pourquoi pas gainward?
n°7368701
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-03-2010 à 16:02:00  profilanswer
question: une surchauffe des vrm peut elle entrainer des BSOD ?
car ça m'arrive seulement dans des jeux gourmand comme empire TW ou Stalker cop et lorsque j'oublie d'accélérer la ventilation boitier, dans ce genre de situation mes vrm dépassent facilement les 120° et plus
:o :o :o
n°7368708
Posté le 17-03-2010 à 16:10:02  answer
the real deal > il vaut mieux un design de référence car il extrait l'air chaud (produit par la carte) à l'extérieur du boîtier
couilleshot > ventile, le printemps arrive
M'est avis qu'on va voir de plus en plus de Posts identiques au tien d'ici peu :d...
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2010 à 16:10:23
n°7368731
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 17-03-2010 à 16:26:18  profilanswer
Salut à tous!
Qu'utilisez-vous comme soft pour controler la vitesse des ventilos?
(J'ai une paire de PNY 285)
J'ai entendu dire que dans tous les cas celle-ci ne pouvait descendre en dessous de 40% (pour une GTX285), correct? :d
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7368735
Posté le 17-03-2010 à 16:28:34  answer
40% d'origine sur pratiquement toutes les GTX285 oui :jap:
Tu peux contrôler cela avec GPU-Z par exemple => http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
n°7368790
campi
V8 FTW
Posté le 17-03-2010 à 17:11:51  profilanswer
Pourtant faut que ça chauffe très fort pour faire planter un GT200. Avec un boitier ventilé un minimum ça passe sans soucis.
n°7368792
campi
V8 FTW
Posté le 17-03-2010 à 17:12:38  profilanswer
Cereal_Killer a écrit :
Salut à tous!
rivatuner ou msi afterburner le font très bien ;)
Tu peux descendre à 25% et là la carte est silencieuse.
n°7368794
Posté le 17-03-2010 à 17:13:29  answer
Oui mais je n'en dirais pas autant pour les autres composants qui ne demandent rien, pas que la CG leur réchauffe les puces toujours :d
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2010 à 17:13:50
Posté le 17-03-2010 à 17:13:29  profilanswer
n°7368797
campi
V8 FTW
Posté le 17-03-2010 à 17:20:21  profilanswer
Ouais ça part contre, je suis passé d'une 9600GT à une GTX280 le chipset a pas aimé (10°C de plus)  [:ddr555]
n°7368803
couillesho​t
Posté le 17-03-2010 à 17:24:05  profilanswer
oui toute ma config est au frais, même quand tous les ventilo sont sous volté, en jeu mon cpu dépasse jamais 60° et mon gpu 70°  :o
le souci là c'est que mes vrm sont refroidis façon mac gyver avec un bout du rad d'origine fixé comme je peux  :whistle:
ventil boitier en 5v: les vrm peuvent taper 130° en jeu  :ouch:  bsod
------------ en  7-9v: ça stagne entre 90° et 100° = RAS
Message édité par couilleshot le 17-03-2010 à 17:27:12
:o :o :o
n°7368819
campi
V8 FTW
Posté le 17-03-2010 à 17:36:27  profilanswer
Donc un coup d'occt et tu dis adieu à ta cg quoi :D
Normalement c'est censé tenir jusqu'à 140°C
Essaye de trouver une solution ça pourrait bien venir de ça tes problèmes.
n°7368836
couillesho​t
Posté le 17-03-2010 à 17:56:12  profilanswer
oui avec furmark c'est 145° en 30s  :D
ben la solution est simple : ne pas oublier de booster mes ventilo en jeu
je trouvais juste bizarre qu'une surchauffe des vrm provoque un bsod, je m'attendais plus à du throttle (ça m'est arrivé aussi) ou blackscreen mais bon...
:o :o :o
n°7368839
Posté le 17-03-2010 à 17:56:47  answer
Bleu ou noir peu importe, c'est laid :o
n°7368849
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 17-03-2010 à 18:05:40  profilanswer
merci les mecs!
n°7374862
F-T-Spike
Posté le 22-03-2010 à 20:55:38  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu ça avec une GTX280 : http://img413.imageshack.us/img413/765/buggtx.th.jpg
Achetée le jour de sa dispo chez compumsa, jamais OC. Ca me le fait quand j'affiche de la 3D de manière assez aléatoire. Les couleurs sont aléatoires aussi ^^
Ventilo à 100% ça change rien, reinstall de l'OS non plus, sous linux ça plante aussi. J'ai nettoyé, change de pci express (j'ai une P6T) ça bug toujours.
Message édité par F-T-Spike le 22-03-2010 à 20:56:43
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°7374871
Posté le 22-03-2010 à 20:59:42  answer
Chaque carte qui m'ait fait ça (2) était bonne pour le SAV
n°7374873
F-T-Spike
Posté le 22-03-2010 à 21:01:34  profilanswer
Ok merci Bierman ^^
n°7375062
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-03-2010 à 22:53:21  profilanswer
SAV ou faut recuire les soudures au décapeur thermique ou au four.
n°7375295
F-T-Spike
Posté le 23-03-2010 à 07:48:16  profilanswer
Marrant ça.
J'imagine que tu retires le ventirad mais tu la mets combien de temps et à combien au four ? :p
n°7375424
campi
V8 FTW
Posté le 23-03-2010 à 10:38:51  profilanswer
Oui j'ai déjà vu ça ==> SAV :D
n°7380465
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 26-03-2010 à 20:30:52  profilanswer
j'ai l'impression qu'il ya pas mal de carte qui reparte au sav la mienne viens de partir ce matin
sous battlefield bad company 2 j'ai eu un écran noir, plus de signal vidéo et le son qui tourne en boucle ...
aprés reboot 4bips d'erreur (défaillance matérielle) et bam ==>SAV
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°7380520
campi
V8 FTW
Posté le 26-03-2010 à 21:03:17  profilanswer
Il n'y en a pas plus que les autres.
C'est juste qu'il y a plus de gens qui le signalent que de gens qui viennent dire ma carte tourne impec :D
n°7381347
Schtroumpf​lover
Posté le 27-03-2010 à 05:23:40  profilanswer
> Ma carte tourne impec' :whistle:
n°7381654
mac fly
Posté le 27-03-2010 à 11:45:36  profilanswer
La mienne aussi (gtx280 bien overclockée  -mon profil- , mais rajoutée à mon circuit watercooling dès le départ car je ne supporte plus du tout le bruit  :D )
Message édité par mac fly le 27-03-2010 à 11:45:59
n°7386597
power600
Toujours grognon
Posté le 30-03-2010 à 18:27:16  profilanswer
Chez moi c'est une 9600GT qui semble avoir passé le GPU à gauche  :sweat:  :cry:
Affichage semblable à ce qui est sur l'image de F-T-Spike. Ca me le fait direct dès le démarrage avant même le lancement de l'OS donc c'est pas un problème logiciel  :o
Je vois cette possibilité de la faire cuire  [:ddr555] mais ça ne risque pas d'abîmer les parties en plastique des prises?
Et pourquoi n'est ce pas le moment d'acheter un GTX260?  :o
Tiens? Y a une signature, là.
n°7386738
gaulomer
Posté le 30-03-2010 à 19:56:46  profilanswer
c'est quoi l'equivalent a  la  4890 en perf ?
n°7386744
Posté le 30-03-2010 à 19:58:31  answer
Une GTX260+ o/c ou une 275 d'origine
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2010 à 19:58:40
n°7387841
DrDooM
Posté le 31-03-2010 à 16:50:42  profilanswer
Plop y en a parmi vous qui ont eu affaire au SAV Gainward?
n°7387848
bjone
Posté le 31-03-2010 à 16:53:11  profilanswer
Ce qu'il faut c'est effectivement retirer tout ce qui est plastique mou.
En principe, les plastiques des gros connecteurs et des composants CMS sont faits pour ternir la température de soudure. (enfin ils relâchent ptet des trucs toxiques)
Message édité par bjone le 31-03-2010 à 16:53:50
n°7392382
chris1601
Posté le 03-04-2010 à 20:41:55  profilanswer
salut,
Qui aurait un SLi de gtx 285 svp?
Pour connaitre la puissance de son alimentation.
Car j'ai ça :
i7 920, 3.6 ghz sur un V8
Dx58So
3x1 go ddr3
3 hdds
1 SSd
1 carte son Xonar
Boitier Haf 932 avec tous ses ventilos
1 lecteur dvd
1 Msi gtx 285 Oc edition
et je vais recuperer une 2ème gtx 285 Gainward GS
Hiper Type R mkII 880W
Mon alimentation http://www.ldlc.com/fiche/PB00066622.html
test: http://www.pcper.com/article.php?aid=499
je voudrais savoir si mon alimentation va tenir la charge, merci.
Message édité par chris1601 le 03-04-2010 à 20:55:42
n°7392735
raziel621
Posté le 04-04-2010 à 09:32:00  profilanswer
salut
je tournais avec une cooler master real power m 850 w
sur mon sli gtx 285 pour le detail du reste de la config voir
mon profil voila si ca peu t aider
n°7393279
chris1601
Posté le 04-04-2010 à 18:41:57  profilanswer
merci, je pense que ça passe alors, tu a jamais eu de soucis?
n°7394319
raziel621
Posté le 05-04-2010 à 14:55:20  profilanswer
non pas de sousis juste changé pour le dx11
n°7394397
DrDooM
Posté le 05-04-2010 à 15:53:40  profilanswer
 :bounce:
n°7394418
Sam Erousi​s
Posté le 05-04-2010 à 16:11:56  profilanswer
J'te dirais ça bientôt  :o .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°7394448
BALKO30440
Posté le 05-04-2010 à 16:41:36  profilanswer
Lorsque je tombe sur ce genre de propositions ou cela sent l'arnaque, je  réponds, que pour pouvoir traiter avec eux, il me faut une photocopie , du livret de famille complet, de la carte d'identité, d'une facture électricité le tout certifié par la police. Ils se calme très vite et oublient de me répondre. SI CELA PEUT VOUS AIDER TANT MIEUX
n°7394452
DrDooM
Posté le 05-04-2010 à 16:43:02  profilanswer
euh de quoi tu parles?  :heink:
n°7394503
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-04-2010 à 17:17:05  profilanswer
il n'a manifestement pas posté au bon endroit!
"Bite my shiny metal ass."
n°7394523
stun34
Posté le 05-04-2010 à 17:31:32  profilanswer
oups trompé de topic  :ange:
Message édité par stun34 le 05-04-2010 à 17:32:20
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
