4983 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  660  661  662  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6908059
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 15:06:07  profilanswer
Merci pour ta réponse kaiser52,
La carte je l'ai reçu a 11h ce matin lol
J'ai essayé avec les drivers cd, les derniers nvidia sur site aussi.
J'essairai sur le port HDMI quand je serais chez moi, on sais jamais.
Je vais essayer différents mode de rendu, il est courant de devoir faire des profils pour chaque application ? (c'est mon premier sli)
Merci :love:
Message édité par Loewi le 03-04-2009 à 15:13:49
n°6908066
kaiser52
Posté le 03-04-2009 à 15:18:07  profilanswer
Hum je sais pas trop comment c'est dans les nouveaux drivers.
Ca doit être dans "Manage 3D settings" >> "Global Settings" >> "SLI rendering mode" et j'avais le choix entre "auto", "Alternate Frame Rendering" (AFR), "Split Frame Rendering" (SFR) (Celui qui se met en auto pour toi si j'ai bien compris), "Alternate Frame Rendering 2" (AFR), "Single GPU", "Anticrenlage SLI".
Edit :
Oki bah pas assé rapid ^^
Message édité par kaiser52 le 03-04-2009 à 15:18:31
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6908068
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-04-2009 à 15:21:05  profilanswer
T'as pas une option sur les GTX 295 pour sélectionner le GPU maitre ?
Si oui , tu l'inverses...
n°6908081
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 15:35:32  profilanswer
Edit :
Merci je vais essayer ça, j'espère ne pas avoir une carte défectueuse toute neuve, surtout à ce prix :s
Je vais chercher, mais je suis pas sur qu'on puisse :sweat:
EDIT : quelque soit le mode de rendering c'est le meme probleme, l'ecran scintille en 3d en mode sli, aucun probleme en mono-gpu, mon alimentation développe 70A sur le 12V en théorie je comprends pas bien ce qui se passe :(
Mise à jour du bios, pareil, aucun effet, pour une carte à ce prix jai les boules...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ce scintillement en bi-gpu ? Il y a des reglages particuliers a faire ds le bios à part fixer le pcie à 100 ?
Merci de votre aide :love:
Message édité par Loewi le 03-04-2009 à 18:46:02
n°6908237
Space
Posté le 03-04-2009 à 18:49:01  profilanswer
oui cela m'est déja arrivé , j'ai juste inversé le pont SLI et c'est rentré dans l'ordre.
Teste sur un autre PC...
n°6908244
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2009 à 18:59:58  profilanswer
nvidia a retiré les pilotes 185.65 beta???
n°6908297
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 19:53:38  profilanswer
Comment j'inverse le pont sli sur une 295 ? :pt1cable:
Rien n'y fait j'ai essayé dautres bios etc, peut être augmenter le voltage pcie ?
Message édité par Loewi le 03-04-2009 à 19:54:27
n°6908306
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 20:03:45  profilanswer
Elle commence a m'enerver ma GTX295 elle arréte pas de faire siflé l'écran et faire apparaitre des lignes presque invisible qui défile de haut en bas
c'est pas possible que cela sois normal !
n°6908308
sospc
Red Ribon
Posté le 03-04-2009 à 20:05:07  profilanswer
tape dessus avec une masse, ça regle le probleme des lignes parrait  [:rhetorie du chaos]
xXx ventes FeedbacK
n°6908320
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 03-04-2009 à 20:18:46  profilanswer
[:gaga drapal]
[FeedBack]
n°6908337
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 20:38:15  profilanswer
Dites moi, les leds qui sont vert le coté sortie de boitier sur la 295 ? elles sont toutes les deux vertes pour vous ? Parce que moi y'en a une bleu, sur le second chip! :s
n°6908355
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 20:55:26  profilanswer
c'est normal la bleu
VERT
BLEU
puis moi j'ai just la verte d'allumé :s
n°6908361
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 21:07:04  profilanswer
J'prefererais pas de LED mais un SLI qui marche lol
n°6908449
taratata10
Posté le 03-04-2009 à 22:35:48  profilanswer
il y a pas un topic pour modifier le bios d'une GTX 260 ???
n°6908494
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 23:11:47  profilanswer
tarata10 : Nibitor et Nvflash
Personne alors pour mon problème d'écran qui clignote en 3d lorsque le sli est activé sur une 295 ? :)
Message édité par Loewi le 03-04-2009 à 23:12:00
n°6908505
FreeZzy
Posté le 03-04-2009 à 23:21:15  profilanswer
loewi ta ce probleme la quand tu lance des jeux par exemple ? parck sa me fais pareil pour les jeux enfin pas tous just 2
far cry 2 et Test drive unlimited
jeux se lance aprés arrivé au menu écran noir mais j'entend le son du menu et sa clignote et on voi a moitier l'arriere plan bureau
sinon sur GTA4 quand il y a l'intro a chaque fin d'intro l'image clignote et se remet normal une foi dans la parti ou une foi arrivé dans le menu
n°6908510
Loewi
Posté le 03-04-2009 à 23:33:48  profilanswer
Sur vantage, sur trackmania sur UT3 aussi et far cry 2 comme tu l'as cité, sinon en 2D j'ai aucun soucis :s
Je met seven la voir si c'est un problème software avec vista 64bits, je suis même aller jusqu'a démonter la carte pour voir si les ponts sli étaient pas mis à l'envers :pt1cable:
Changement de driver avec un coup de driver sweeper, j'y ai presque cru vantage n'a pas clignoté pendant 30 secondes et puis j'ai pleuré xD
Voilà ce que sa donne :
http://img12.imageshack.us/img12/6622/img0274wpi.jpg
EDIT: J'aurais bien testé GTAIV mais ces c**s la me mettent que ma licence a été activé trop de fois......
2e EDIT : Sur seven c'est pire, sur une HDTV sa change rien... commence à me gonfler cette soit disant carte ultra haut de gamme... :sweat:
Encore un edit : Gainward ils sont comment sur le SAV et RMA ? Je l'ai acheté sur LDLC je dois passer par eux ?
Message édité par Loewi le 04-04-2009 à 00:18:20
n°6908538
taratata10
Posté le 04-04-2009 à 00:21:24  profilanswer
je comprend pas comment on fait pour modifier la vitesse du ventilo en 3d  pour qu'il commence a monter en regime des les 50 degrés :heink:  :??:
n°6908564
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 01:06:04  profilanswer
Ohhh ouiii je crois avoir trouvé il fallait augmenter le voltage de ma ram dans le bios et pas en auto sur la R2E, omg...
taratata10 : désolé je sais qu'avec atiflash on peut le faire, pour une nvidia aucune idée :s
Message édité par Loewi le 04-04-2009 à 09:44:14
n°6908625
sddbulbi76
Posté le 04-04-2009 à 08:52:32  profilanswer
GTX275 ou GTX285 ?
pour un usage bi-ecran 22" (1680x1050) et 32" (1920x1080) avec jeu sur le 32" full AAA pour le reste de la config voir config materiel.
je vais aussi passer mon E6400 en 333 ou 400 ald 266 de FSB.
n°6908650
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 09:45:28  profilanswer
Ah bah en fait non,
sur XP 64 en fixant le voltage RAM sa marchait, sous Vista 64 SP1, sa continue à me faire comme le screen plus haut... J'y comprends rien, une idée ? :(
850W pour ma config' sa devrait suffire non? J'ai un doute maintenant, y'a plus que sa, ou un défaut de carte :s
Message édité par Loewi le 04-04-2009 à 10:23:34
n°6908683
chris1601
Posté le 04-04-2009 à 10:46:41  profilanswer
renvois ta carte, elle doit avoir un souci. mrd a ce prix là ça dois foutre les boules
n°6908689
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 10:51:29  profilanswer
Non mais la sa commence à :fou: j'viens de renvoyer 2 4870 vapor-x qui rentrai pas (sur un 1200...merci la R2E), et maintenant celle-la qui merde :pt1cable:
n°6908711
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 11:12:17  profilanswer
comme par miracle les nouveau pilote Nvidia on fais marcher Test drive unlimited :o
 :) Yihouu ^^
n°6908724
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 11:22:12  profilanswer
:) Yihouu ^^
Les 185.66 ? Ce qui est bizarre c'est qu'avec XP64 je l'avais installer sur les disques en configuration IDE et donc non-raid, peut être qu'avec un disque non utilisé sa a libéré de la puissance de l'alim... enfin 850watts en théorie je consomme 600watts en full...et encore... :sweat:
Message édité par Loewi le 04-04-2009 à 11:29:33
n°6908789
taratata10
Posté le 04-04-2009 à 12:20:55  profilanswer
600W :o  bonjour la facture  :D
n°6908792
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 12:25:26  profilanswer
C'est compris dans le loyer lol :pt1cable:
n°6908945
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 15:07:31  profilanswer
mais ya un truc vraiment génant c'est le bruit que fais la carte et l'alim quand tu lance un jeux
sa fais un genre de " BZZZZZZZZZZZZZZZZ !!! "   lol
n°6909021
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 16:45:10  profilanswer
Bon bah case SAV pour moi, j'ai essayé la carte sur mon ancienne config et c'est la même histoire...
Plus qu'a attendre patiemment... :)
n°6909044
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 17:06:28  profilanswer
sa te fais pas toi le BZZZ quand tu joue a des jeux ? quand je colle l'oreille je trouve que c'est un peut trop abuser le bruit sa fais peur
n°6909065
Loewi
Posté le 04-04-2009 à 17:20:50  profilanswer
Non, enfin du moins avec un seul GPU j'ai pas eu le temps d'entendre un bruit spécial :??:
n°6909066
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 17:21:33  profilanswer
oki oki ...
n°6909169
vt8236
Posté le 04-04-2009 à 19:31:09  profilanswer
C'est normal c'est les condensateurs ....
n°6909232
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 21:21:20  profilanswer
l'alim aussi c'est normal ? l'écran aussi ?
tout les trois font le meme bruit sa fais mal au crane
par contre l'écran fais pas toujour le bruit sa dépend des fois
n°6909247
taratata10
Posté le 04-04-2009 à 21:42:17  profilanswer
pour l'ecran c 'est la frequence de rafraichissement 60hz ou 75hz
l'alim bizard sauf si c 'est de la merde...
pour le reste c 'est les condo mais sa peut venir de l'alim si pas assez de WATTs et cela peut faire sifler  les condo
Message édité par taratata10 le 04-04-2009 à 21:43:44
n°6909266
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 22:31:31  profilanswer
c'est du 1000 watt corsair ^^
n°6909270
FreeZzy
Posté le 04-04-2009 à 22:32:25  profilanswer
L'alimentation et la carte graphique font le meme bruit au meme moment ... donc peut etre normal non ?
n°6909280
taratata10
Posté le 04-04-2009 à 22:46:24  profilanswer
1000watt ,donc sa doit etre  normal le bruit
n°6909347
bebipe
Posté le 05-04-2009 à 00:23:57  profilanswer
Salut, que pensez vous de cette carte?
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
Merci de vos commantaires...
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
