4483 connectés
Quelle est la marque de votre 7600?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
n°4795122
mxou
Posté le 28-04-2006 à 22:08:51  profilanswer
no mais je plaisante, je sais que tu me la dit gentiment, merci au contraire de me prevenir qu'il y ai des chances que je en tombe pas sur un bon gpu :)
 c'est vrai qu'il ne faut jamais etre trop sur de soit ;)
et bien écoute jte dirais ça, en tout cas j'éspére que je ne serait aps déçu avec la pov :d
n°4795164
Wilfried28​28
Posté le 28-04-2006 à 22:27:47  profilanswer
Passer d'une 6600GT 128mo PCI-E à une 7600GT 256mo ont sent bien la diff ?  :heink: C'est 75% + rapide que la 6600GT c'est sa ?  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 28-04-2006 à 22:28:01
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4795170
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-04-2006 à 22:30:01  profilanswer
100% même.
http://img146.imageshack.us/img146/9906/img00162537zk.gif
[:angefox]
n°4795182
Billzero
Posté le 28-04-2006 à 22:36:15  profilanswer
je sais que tu disais rien de méchant, mais je faisais pas la remarque a toi, mais a celui qui a critiqué ton post.
n°4795186
alju
Posté le 28-04-2006 à 22:39:38  profilanswer
alju a écrit :
Salut
J'envisage d'acheter une 7600 GT, et j'aimerais savoir si la carte accepte le dissipateur Zalman ZM80D-HP (double radiateur avec double heat-pipe : http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013 ).
Je l'ai actuellement sur une ATI X700 et j'aimerais le garder, car couplé à un Noiseblocker 120mm, le système est très efficace.
Mais est-ce que le trous correspondent, la carte n'est-elle pas trop longue pour ne pas toucher les heat-pipes ?
Pensez-vous que ca "tiendra la température", sachant que je n'envisage pas de faire d'OC ?
Et sinon, la carte la moins chère que j'ai trouvée est de marque Sparkle. C'est un PCB de référence. Quelqu'un a déjà pu tester cette carte et me dire si ca vaut une autre carte de référence MSI, Leadtek ou autre à fréquences standards ?
Bon alors je réponds à ma propre question ! Ca peut en interresser d'autres ...
OUI il est possible de monter un Zalman ZM80D-HP sur une GeForce 7600GT, il faut simplement élargir les trous de 0.5mm car les vis du système de fixation ont un diamètre de 3mm. Les trous de 3mm sont un peu trop écartés et les trous plus proches ont un diamètre de 2.5mm. Un Dremel fait l'affaire.
Résultat : 0dB ! et elle chauffe à peine plus : +5°C (47°C en idle)
Testé sur une XFX GeForce 7600GT 256Mo (Modèle PV-T73G-UDF3) : 570 / 725 d'origine
http://www.xfxforce.com/media/product_configuration_large_icon/4d56cbb009d5c1b20109d7a2fb08001a/7600GTCard1.jpg http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm80d_hp_c_p.jpg
A droite ce n'est pas la GeForce, mais juste pour montrer la finallité ...
n°4795205
thehacker2​5
Posté le 28-04-2006 à 22:56:42  profilanswer
euh ouai ok pour l'idle mais en burn ca donne quoi ?
n°4795216
alju
Posté le 28-04-2006 à 23:00:47  profilanswer
Je te dirai ça dès que j'aurai joué à un petit jeu qui va bien ...
Ou si tu as le nom d'un soft de burn GPU en tête ...
n°4795232
thehacker2​5
Posté le 28-04-2006 à 23:07:34  profilanswer
ben ati tool tout simplement tu lance une petite démo 3d ca suffit à faire pas mal "burner" la carte et tu suis la temp en direct dans les pilotes, mais ati tool va moins stressé la carte que dans un jeu donc ca sera encore plus chaud en jeu
Message édité par thehacker25 le 28-04-2006 à 23:08:21
n°4795303
alju
Posté le 28-04-2006 à 23:36:00  profilanswer
60° après quelques minutes de démo ATI Tool
n°4795318
thehacker2​5
Posté le 28-04-2006 à 23:42:03  profilanswer
ouai faura voir après 1 ou 2 h de jeux mais c'est deja bien que ca dépasse pas les 60° la, je m'attendais plutot à un truc genre 90°, je trouve le zalman un peu léger pour les cartes actuelles mais apparament il en a encore dans le ventre
n°4796178
cyberbud
Posté le 29-04-2006 à 17:45:41  profilanswer
Je viens de monter un VF700 Cu sur ma 7600GT POV; en 5V je n'entends plus rien et le refroidissement a l'air au top : 636 au lieu de 621 pour le GPU en détection automatique !!!
n°4796183
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 17:53:41  profilanswer
pas mal du tout 636 mhz sans vmod ca donne quoi niveau temp idle/full ?
n°4796222
korxx
Posté le 29-04-2006 à 18:18:43  profilanswer
Je venais vous remercier pour votre conseil vis a vis du vf700, je l'entends quasi pas c'est très silencieux et ca a l'air efficace :jap:
n°4796230
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:23:19  profilanswer
Zalman - VF700-AlCu :
il est compatible avec un pov 7600GT ?
n°4796233
pascalou74
Posté le 29-04-2006 à 18:25:31  profilanswer
les vf700 sont comptatibles avec toutes les 7600GT
n°4796236
cyberbud
Posté le 29-04-2006 à 18:26:07  profilanswer
Oui, c'est le même modèle sauf que le CU est full cuivre...
n°4796240
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:29:53  profilanswer
merci ;)
n°4796243
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:30:58  profilanswer
Zalman VF700-Cu
Zalman VF700-AlCu
lequel est le mieu pour ma 7600GT ?
n°4796244
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-04-2006 à 18:31:11  profilanswer
Google. :o
n°4796256
lord_neoba​hamut
Posté le 29-04-2006 à 18:39:44  profilanswer
mxou a écrit :
Zalman VF700-Cu
Zalman VF700-AlCu
VF700 Cu
Cu = Cuivre
Alcu = Cuivre et aluminium
Le cuivre a une meilleur condutivité thérmique que l'aluminium.
Message édité par lord_neobahamut le 29-04-2006 à 18:41:41
n°4796259
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:40:59  profilanswer
euu ata 2 secondes mes, je ne vois aps le rapport avec google là.
faut pas lamé comme tout ce qui répété à tord et à travers "google is your friend" (en anglais svp, ça fait plus "style" )
je demande juste l'avis des forumer, qu'est ce que tu fais sur ce forum ? va voir sur google tu trouveras tout ce que tu cherches ;)  google est TON ami :d
n°4796261
vofou
Posté le 29-04-2006 à 18:43:12  profilanswer
T'es vraiment agressif, toi ! Et sur tous les topics que t'as ouvert !
C'est un forum ici, pas un marché à esclave....
n°4796262
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-04-2006 à 18:43:25  profilanswer
Non, mais de la a poser des questions aussi basiques que ca, voila, faut pas abuser.
n°4796267
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:47:30  profilanswer
je suis agressif lorsqu'il faut l'etre, c'est à dire quand on voit des personnes comme toi qui parlent pour rien dire.
Ensuite, ressors moi les topic ou j'ai été agressif Mr, les paroles c'est bien beau, mais arrive un poment ou il faut prouver ce que l'on dit ;)
pour ta gouverne MR!, je n'est jamais eu de probleme avec un forumer :)
Donc revise tes gammes ça ferat mieu :jap:
Pour le marcher à esclaves, j'aimerais bien voir un post ou tu t'es littéralement explosé en réponses jusqu'à dire que tu t'es cru dans la peau d'un esclave pendant ces qlq minutes :)
Message édité par mxou le 29-04-2006 à 18:51:05
n°4796270
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:48:37  profilanswer
pour alfox, dsl de ne pas etre aussi caller que toi en informatique.
Chaqun ses points fort, chaqun ses points faible ;)
n°4796274
god is dea​d
Posté le 29-04-2006 à 18:49:05  profilanswer
Le rapport c'est que le forum n'est pas un lieu pour feignasse qui veut absolument que tout lui tombe dans le bec sans faire d'effort.
En passant par Google, ou même en faisant une recherche sur le forum, tu trouves tout ce dont tu as besoin, ça évite les questions récurrentes, donc inutiles.
n°4796275
vofou
Et là, t'as pas été agressif ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
n°4796282
vofou
Posté le 29-04-2006 à 18:51:17  profilanswer
Euh, t'étais déjà agressif AVANT que j'arrive !
Dès que l'on ne te répond pas, tu te montres agressif ! Si on ne te répond pas, c'est peut-être aussi parce que l'on a pas la réponse !
n°4796286
vofou
Posté le 29-04-2006 à 18:52:03  profilanswer
Ou parce que t'écris comme un pied, alors on a pas trop envie de te lire...
n°4796288
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:53:57  profilanswer
si agressif=dire la vérité, alors je l'ai été, desoler de t'avoir demasqué !
Ensuite God is dea d, prends des posts ou j'ai répondu, et regarde si j'ai pas répondu à des questions tellement basiques, que meme aps google aurait donné la réponse.
Et pourtant, le gars demande, donc je l'aide, et je dit pas que le forum n'est pas un lieu à esclave, ou qu'il aye chercher sur google.
n°4796294
mxou
Posté le 29-04-2006 à 18:55:57  profilanswer
vofou, arrete de parler, c'est bon tu es ridicule.
Alors d'accord le ridicule ne tue pas, mais bon ça va arrete, les repliques comme ça c'est bon quand tu as 8ans, apres normalement, tu es sensé évoluer :)
Arrete d'inventer aussi, genre quand on me répond pas je suis agressif... ce qu'il ne faut pas entendre :d
mon explication veut tout dire, si tu es assez intelligent pour la comprendre, ben essaye.
Si tu crois que je suis le genre de personnes qui post et qui attendent que ça leur tombe tout frais, tu te trompe de personnes. :)
Maintenant, on va s'arreter là, c'est un sujet inutile, tu as tord, tu t'en ai rendu compte, c'est bon, les erreurs ça arrive à tlmonde.
Bonne continuation pour la suite sur ce forum ;)
Message édité par mxou le 29-04-2006 à 19:02:31
n°4796298
vofou
Posté le 29-04-2006 à 18:58:09  profilanswer
Et ça, c'est une réplique de quel âge ?
n°4796302
god is dea​d
Posté le 29-04-2006 à 18:59:31  profilanswer
Tu réponds si t'en as envie, perso je trouve ça lourd de voir que certains ne prennent même pas le temps d'effectuer une recherche ou de s'intéresser un peu à tous les topics existants.
La vérité c'est que le forum compte bcp de questions qu'on retrouve dans 1500 topics différents et des topics qui abordent le même thème.
En fait on post sans prendre le temps de regarder si la question/thème n'a pas déjà été aborder, or un forum c'est avant tout une immense base de données.
HS off.
n°4796305
pascalou74
Posté le 29-04-2006 à 19:00:43  profilanswer
vous nous faites chier la oh, on est la pour parler de la 7600gt ok.
n°4796308
lord_neoba​hamut
Posté le 29-04-2006 à 19:02:14  profilanswer
Moi j'en ai marre des gens qui se jetent sous les rames des métros parce que a me fait arriver en retard au boulot  :o
n°4796322
mxou
Posté le 29-04-2006 à 19:09:27  profilanswer
God is dea d ne soit aps agressif stp.
Si on écoute vofou, là tua s dit une vérité, donc tu es agressif :d
Je te donne raison à 100%, et puis comem tu dis tu réponds si tu as envi, mais beacoup post, et ne répondent jamais aux autres.
Ensuite c'est vrai que beacoup postent des topic qui traitent le meme sujet, et au final on se retrouve avec une dizaine de topic identique, j'ai tapper dans le champs de recherche en haut, VF700, mais je n'est pas trouvé de réponse, ensuite moi je n'est pas ouvert de post, c'est une question comme une autre une simple réponse et puis c'était fini.Mais certain préfernt épiloguer sur ça ... :(
Pour ce qui est de la réplique "le ridicule ne tue aps" dsl si tu ne la connait pas, mais pour cette réplique, il ne faut aps avoir un age precis pour la dire.
Encore une fois, tu dis n'importe quoi, ça fait quand meme 2 fois que je te le prouve apr a+b :d
On s'arrette quand? jusqu'a ce qu'un modo nous ban du forum ?
n°4796334
korxx
Posté le 29-04-2006 à 19:13:08  profilanswer
On s'arrette quand? jusqu'a ce qu'un modo me ban du forum ?
ce serait peut etre bien....  :sarcastic:
Franchement, quand je consulte le topic dont tu es l'auteur et qui a été suscité, ta réaction me semble completement stupide et prématuré etant donné que tu n'avais posté ton message que quelques heures avant...
Tu devrais apprendre la patience.
Fin du Hs pour moi.
Pour ta question la version cu refroidira mieux, si tu ne comptes pas overclocker la version alcu peut suffire, c'est, pour ma part, celle que j'ai choisis.
Message édité par korxx le 29-04-2006 à 19:14:39
n°4796348
mxou
Posté le 29-04-2006 à 19:20:10  profilanswer
Merci .
n°4796369
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 19:29:19  profilanswer
mxou a écrit :
On s'arrette quand? jusqu'a ce qu'un modo nous  te ban du forum !
tu crois pas si bien dire j'étais à deux doigts de les prévenir avec ta page de connerie
pour rappel ici c'est : [Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Message édité par thehacker25 le 29-04-2006 à 22:09:28
n°4796374
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 29-04-2006 à 19:31:02  profilanswer
commence par parler FRANCAIS  et pas SMSstyle :jap:
n°4796389
mxou
Posté le 29-04-2006 à 19:38:07  profilanswer
tve ke jte montr ske c tu SMS style ? alor ne di pa n1port koi !!!
Ma Nouvelle Config!XFX GeForce 7900 GTX 512MB DDR3 - Extreme Edition
aie aie aie big probleme sur nouvelle DFI ultra DRbesoin d'avis pour une nouvelle config...
GeForce 7900 GTX ou GeForce 7800 GTx2Upgrade nouvelle CG mais le reste ?
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI Diamondavis nouvelle config
avis nouvelle config.Problème dans le panneau Nvidia (Fréquences)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
