11011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
n°6875538
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 08-03-2009 à 12:03:41  profilanswer
C'est possible avec le SLI activé je sais pour le moins... essaye encore ;)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6875572
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-03-2009 à 12:34:01  profilanswer
bizarre me semblait avoir posté un truc hier  :??:
edit: autant pour moi c était dans l autre topic sur le tri ecran  [:pussoforce]
Message édité par Activation le 08-03-2009 à 12:35:50
n°6876181
deniccio
Posté le 08-03-2009 à 19:55:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaite passer au tri ecran et je viens de tomber sur ce forum.
Peut etre allez vous pouvoir m'eclairer : Mon pb est le nombre de sorties video ( 2 pour le moment, comme bcp).
Voici alors mes questions :
Je possede une CM Asus A8N-E avec un slot pci-e 16x, un 4x et deux 1x...
- le 16x etant deja utilisé par ma 1ere CG, est-il possible de mettre une 2eme carte pci-e 16x sur le slot 4x ??
- Si cela n'est pas possible, je peux me rabattre sur une CG PCI... savez vous si il existe differentes normes de PCI ? ou bien, est-ce qu'une vielle cirrus 5446 peut fonctionner sur mon A8N-E ?
- 3eme solution, remplacer ma CG pour une carte ayant plus de 2 sorties video. Est-ce que cela existe... pour pas trop cher ??
D'avance, merci pour vos reponses.
Deniccio
n°6876191
Activation
Posté le 08-03-2009 à 19:59:18  profilanswer
si l extremité de ton port 4x est fendu tu pourra mettre une carte 16x
sinon non
après cirrus 5446.... oulla ... cirrus logic moi j en est souvenir sur du vesa local bus bref avant le PCI
doit pas y avoir beaucoup de memoire (1Mo ?) faut pas des grande ambition niveau resolution et nb de couleur
Message édité par Activation le 08-03-2009 à 20:02:08
n°6876319
deniccio
Posté le 08-03-2009 à 21:26:23  profilanswer
Merci pour ta reponse aussi rapide.
Effectivement, le slot 4x est fendu... voila donc une bonne nouvelle !
Par contre, ma 1ere carte est une x800 gt - 256 Mo, est ce que je peux mettre ce que je veux sur le pci-e 4x ou il peut y avoir des pb de compatibilité ?
n°6876359
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-03-2009 à 22:06:04  profilanswer
une X800 passera no problème
n°6876373
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 08-03-2009 à 22:21:24  profilanswer
Toute les CG peuvent fonctionner en 1x ou 4x (même les 295 :D ) mais c'est sinplement un problême de place physique sur ta CM.
n°6877589
deniccio
Posté le 09-03-2009 à 22:30:27  profilanswer
A priori, pas de pb de place sur ma CM.
Par contre, y a t-il une perte de performance importante en utilisant un 4x plutot qu'un 16x ?
n°6877609
arkrom
Posté le 09-03-2009 à 22:47:27  profilanswer
y avais eu un article la dessus
en 2D ca pert rien en 3d c'est pas énorme en résolution moyenne et ca se creuse en haute resolution
edit pas si limité que ca ....j'ai retrouvé l'article, ca chiffre quand meme en bench mais pour de la 2d c'est 0 perte
http://www.erenumerique.fr/pci_exp [...] 81-11.html
Message édité par arkrom le 09-03-2009 à 22:52:07
n°6878875
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 10-03-2009 à 20:04:07  profilanswer
4x c'est un peu limite pôur jouer, 8x c'est suffisant. PCI-E. 16x 2.0 c'est du délire, ça sert ptre avec un tri-way SLI de GTX295 :lol:. C'est comme le dernier FSB d'intel : 1600mhz ça sert pas énormément :lol: Ce qui est sûr c'est que c'est bien moins important que ce que tu met dessus, tout ne faisant pas un truc foireux avec du PCI-E. 1x par example (Quoique ça devrais marcher en 2D).
Message édité par paulothekid le 10-03-2009 à 20:05:59
n°6879288
kao98
Posté le 11-03-2009 à 08:39:41  profilanswer
Je vois que le topic avance !
Je ne le met peut-être plus à jour, mais j'ai toujours mon drapeau ! Si vous voulez que j'ajoute des infos sur le premier post, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'ajouterai ce que vous me proposerez :jap:
n°6879625
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 13:22:13  profilanswer
Ben, il maque une p'tite parti sur l'installation d'une seconde CG, tout comme on en parlais un peu plus haut, ya un soft gratuit - dont je ne me rapel déjà plus le nom :D - à rajouter, il faut parler aussi des 4870x2 qui ont la possibilité de faire à elles-seul un tri-écran. Il manque encire un truc que j'ai aussi oublier :D Il faut ptre rajouter une ligne coté matrox car il existe désormais une édition digitale.
Message édité par paulothekid le 11-03-2009 à 13:23:33
n°6879673
kao98
Posté le 11-03-2009 à 13:48:24  profilanswer
Nan mais oui, il manque plein de trucs !
Mais pas le temps / j'ai la flemme de rédiger. Donc si vous avez quelque chose, déjà rédigé, à ajouter, alors je l'ajouterai sans problème :P
En plus, les softs tiers, je ne les connais pas, donc je préfère ne pas dire de bêtise.
n°6879695
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 11-03-2009 à 14:05:57  profilanswer
prouve le !  j'ai une 4870X2 normale avec seulement 2 port donc spo possible, mais un mec est venu de HFr chez moi avec une golden sample à 4 sorties impossible d'en faire fonctionner plus de 2 à la fois !
Apparement Le crossfire internet peut se désactiver sur une 4850X2 et peu être donc activer 3/4 écrans  mais rien vu de cela pour la 4870X2
Message édité par LangueDeGeek le 11-03-2009 à 14:08:35
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°6879704
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 14:11:25  profilanswer
Mais il y avais quelqu'un sur ce sujet ou un autre (car il y en a trois identique :lol:) qui l'avais fait marcher :p
Message édité par paulothekid le 11-03-2009 à 14:11:41
n°6879706
Mitch2Pain
Posté le 11-03-2009 à 14:11:36  profilanswer
Je confirme pour la 4850x2: on peut utiliser 4 écrans à la fois si on désactive le CrossFire.
J'ai essayé en vain de laisser le CF activé et d'utiliser un 3eme écran avec une CG PCI. Le CCC réclame quand même la désactivation du CF pour activer l'écran de la CG PCI.
"crossfire internet" ? :heink:
n°6879710
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 14:13:11  profilanswer
bah voila je suis pas fou ! :lol:
n°6879713
arkrom
Posté le 11-03-2009 à 14:14:32  profilanswer
j'ai eu le meme problème a l'epoque pour SLI + multiscreen  via CG PCI
si le forceware detect la carte le SLI se desactive de lui meme
donc ca ne marchais qu'avec non NV (ATI/matrox/3dfx )
peut etre le meme problème parce que le CCC tente d'utiliser la CG PCI pour un "tri CF"
n°6879715
Mitch2Pain
Posté le 11-03-2009 à 14:20:07  profilanswer
Si encore la gestion des profils était performante ça serait pas vraiment un pblm de retomber à seuleument 2 écrans quand je joue, mais le profil n'inclue pas le parametre d'activation du CF.
Donc en gros il faut aller à la main au fin fond de l'arborescence du CCC, (dés)activer le CF, appliquer, confirmer, fermer la fenêtre, cliquer dans la barre des tâches, aller sur "profil", selectioner le profil.
C'est trop long et trop chiant pour être utilisé plusieurs fois par jour.
Donc je laisse en mode 3D tout le temps avec seuleument 2 écrans ...
Message édité par Mitch2Pain le 11-03-2009 à 14:23:08
n°6879716
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2009 à 14:20:12  profilanswer
+1 pour rajouter le TripleHead2Go Digital et SoftTH (le fameux soft gratuit :D ) en premier post, qui s'y colle ? :whistle:
n°6879722
kao98
Posté le 11-03-2009 à 14:23:18  profilanswer
Procédons par étape.
Commençons donc par étoffer un peu la première partie :
1. Matrox DualHead2Go
Matrox a sorti un petit appareil externe pour du multi-écran. Me semble que c'est le DualHead2Go. Il faut encore que je me renseigne à son sujet, mais sachez que ça existe ! Ca consiste en un petit boitier externe, que l'on branche à une sortie VGA de la carte graphique, et auquel on relie 2 moniteurs. Ca doit côuter dans les 150€ je crois !
Il doit y avoir bien des choses à ajouter non ? Un lien vers de nouveaux firmwares ? Des tutos (même dans ce topic) ?
n°6879730
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2009 à 14:31:11  profilanswer
C'est plutôt le Triple que le Dual qui nous intéresse à vrai dire ;)
En gros sur une seule sortie vidéo de la cg sont branchés tes trois écrans (de même résolution). Windows ne "voit" qu'un seul écran extra-large, donc le triple-écran est fonctionnel sur le Bureau comme dans les jeux.
http://www.matrox.com/graphics/fr/products/gxm/th2go/
n°6879734
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 14:35:21  profilanswer
SoftTH y est déjà en long et en large donc je pense que ça suffit, je parlais du soft ultramon-like
edit : faudrais mettre les liens vers d'autres topics ;)
Message édité par paulothekid le 11-03-2009 à 14:40:29
n°6879750
kao98
Posté le 11-03-2009 à 14:46:29  profilanswer
Le Dual permet déjà de faire du tri-écran. Mais je vais quand même ajouter le triple head :jap:
n°6879789
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2009 à 15:10:43  profilanswer
Sauf que quand on parle de multi-écran, 2+1 =/= 3, surtout pour les jeux :jap:
n°6879793
kao98
Posté le 11-03-2009 à 15:14:31  profilanswer
Ca dépend du point de vue ! Certains pourrait préféré une gestion indépendante des écrans !
Et, avec nVidia, ce n'est plus possible grâce aux pilotes !?
n°6879799
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 15:17:37  profilanswer
extention horizontale toujours possible ;)
n°6880107
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2009 à 18:31:41  profilanswer
...sauf sous Vista et 7. :/
n°6880247
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-03-2009 à 20:00:19  profilanswer
J'ai testé 7, je pensais pourvoir y rester dessus, mais j'ai tenu ~6h après j'ai pété un cable  :pt1cable:
n°6881657
epaks
Posté le 13-03-2009 à 00:27:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai investi dans un triple head 2 go et là je galère. D'une part je suis sous vista et d'autre part j'ai trois écran iiyama E2207WS (22"donc).
J'affiche sans soucis 4320 x 900 mais impossible pour le 5040 x 1050. Au fait en CG j'ai une GTX285.
En fait quand je tente de passer en 5040 x 1050 mes ecrans affichent "out of range". Je pense que c'est un problème de compatibilité au niveau de la fréquence (ces fameux 57  Hz) et je vais devoir changer d'écrans, ou alors c'est Vista (j'ai lut qqch s'y rapportant quelques pages avant mais la manip ne semble rien changer).
Si vous avez des idées je suis preneur et, au pire si c'est mes écrans, quel modèle vous me conseillez ?
Merci d'avance
Skape
n°6881735
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-03-2009 à 07:29:35  profilanswer
Hum, t'as essayer de mettre la fréquence à 57Hz en manuel ? ;)
n°6881763
epaks
Posté le 13-03-2009 à 09:01:13  profilanswer
Je ne pense pas avoir essayé mais en même temps je ne sais pas de quelle methode tu parles. Si c'est de passer par les propriétés d'affichage + onglet écran, c'est tenter mais sans succès étant donné que la fréquence de 57Hz n'est pas mentionnée.
Sinon je suis preneur pour ta methode.
n°6881955
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-03-2009 à 12:18:06  profilanswer
http://paulosite.free.fr/freq.jpg :jap:
n°6882232
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-03-2009 à 15:58:51  profilanswer
epaks, t'es mal tombé : Vista + GT200 = 5040x1050 très ch!ant à configurer... et en plus les E2207WS sont connus pour foirer à 57 Hz :/
>Liste de moniteurs qui marchent/marchent pas en 1680x1050@57Hz (3ème post)<
Une fois que t'auras changé d'écrans, essaye le beta PowerDesk-SE, et si ça marche toujours pas... bonne lecture :o
n°6882331
ricoxx
Posté le 13-03-2009 à 17:32:28  profilanswer
J'ai acheté une 4870x2 ASUS TRI-FAN pour changer ma 4870MSI et là, problème en config 2 écrans!
J'ai en 1er écran un sony en 1280x1024 dvi-dvi et pour l'écran secondaire un samsung 1920x1200 en dvi-hdmi
Je ne peut plus basculer le bureau sur l'écran secondaire de façon à éteindre le 1er et jouer au jeux vidéo
Pilotes catalist 9.2
Je ne sais plus quoi faire à part débranché derrière la carte et inversé les cables dvi...........
SOS SOS SOS
JE SECHE GRAVE!!!!!!!
Aider moi!!!!!
n°6882350
deniccio
Posté le 13-03-2009 à 17:47:31  profilanswer
Merci a tous pour vos conseils précédents.
Ca y est, j'ai rajouté une deuxieme CG sur le slot pci-e 4x. J'ai joué tout petit budget et investie dans une ATI Sapphire HD 2400 pro.
Elle possede une sortie DVI et une VGA... Pour mon utilisation, c'est suffisant. Par contre, meme avec les derniers drivers, la sortie DVI n'est pas reconnue sur mon pc... Vous avez une idee ?? un rapport avec le slot x4 ??
Deniccio
n°6882430
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-03-2009 à 18:53:01  profilanswer
ricoxx a écrit :
SOS SOS SOS
Aider moi!!!!!
Achete une Nvidia  :whistle:
n°6882739
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-03-2009 à 23:39:40  profilanswer
ricoxx, t'avais mieux expliqué ton problème dans ton autre post :
ricoxx a écrit :
Bonjour, les pros!
J'ai acheté une 4870x2 ASUS TRI-FAN pour changer ma 4870MSI et la problème en config 2 écrans!:
Dans les propriété d'affichage je me retrouve avec 4 écrans (4 choix) avant j'en avais de 2....???comprend pas..
->je me peut plus basculer TOTALEMENT sur l'un ou sur l'autre (transférer tout pour utiliser seulement un écran)
Je le fessai tout simplement  avec Propriété de l'Affichage windows XP mais la la fonction "il s'agit de mon moniteur principal" reste "grisé", voilà comment je procède:
j'ai 2 écrans TV 1920X1200 ET PC 1280X1024
Je suis sur PC,
Je selectionne TV et coche étendre le bureau à ce moniteur et coche il s'agit de mon moniteur principal et enfin je retourne sur PC  et je décoche étendre... et du coup un seul moniteur fonctionnais .
Je ne peut plus le faire,c'était pour faire du jeu vidéo sur la tv 1920x1200 et éteignan l'écrant de pc
à l'aide au secour
Y'a quatre écrans "théoriques" parce que dans une X2 y'a deux chips graphiques, capables de gérer deux écrans chacun... Mais sur ta config y'a quand même que deux "vrais" écrans.
En tout cas si y'a un truc à bidouiller dans le CCC, à mon avis les gentils gars du topik 4870 X2 t'aideront mieux que nous :o (mais reviens par ici quand t'auras la soluce, ça peut servir) ;)
n°6883147
Activation
Posté le 14-03-2009 à 13:26:42  profilanswer
qqun ici a t il recours à ce genre de support?
http://www.ergotron.com/Products/t [...] fault.aspx
http://www.ergotron.com/Portals/0/images/products/ds/33-296-195.jpg
si oui avec quel ecran en terme taille, 19" wide, non wide, 22" wide....
n°6883805
epaks
Posté le 14-03-2009 à 20:51:06  profilanswer
Je vous tiens informé de mon avancé avec mon problème de résolution maxi en triple écran.
Eh ben le problème est résolu !. En effet les cartes graphiques genre gtx 285 et vista ne font pas la paire, du coup je ne pouvait pas passer mes écrans iiyama E2207WS en 5040 x 1050. J'ai tout simplement changer d'OS pour un bon vieux XP et ca marche nickel !!!!
Y'a pas a dire, Vista c'est vraiment pas top (pour pas dire autre chose)
En tout cas merci à tous pour vos conseils.
epaks
n°6883815
Er1c
Higher is better
Posté le 14-03-2009 à 20:56:54  profilanswer
Y'a une bricole pour ton problème, que j'ai résumé quelques ligne plus haut et qui proviens du forum widescreengaming mais qui doit être refaite a chaque changement de résolution. A part cette contrainte ça fonctionne très bien sous vista et avec une gtx285. Mais comme toi, je suis repassé sous XP.
[ Topic Unique ] Antec P190 & P193[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
Probleme d'écran bleuMachine Check Exeption(ecran bleu)
besoin d aide ecran noirplantage lecture video ecran noir
vieux pc qui tourne mais rien a l'ecranQuel carte pour jouer en 1900 sur 1200 (ecran 24")
nothing
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
