4028 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6883253
sebnight_0​6
Posté le 14-03-2009 à 14:47:40  profilanswer
Darkinou a écrit :
Pouet les gens ! Question qui a deja due etre posée mais bon je la pose quand même. Pour vous c'est quoi le meilleur ventirad (pas trop cher hein) qu'on peux mettre sur la 4850 ? Parce que j'ai la Sapphire V1 et c'est assez conséquent...
Elle monte a 98° en jeux :/ obligé de mettre le ventilo a au moins 70%, et c'est une horreur pour mes tites n'oreilles :o
Moi j'ai monté un Zalman Vf900Cu pour palier au problème de chauffe, au mini quand je joue pas il est inaudible, et au maxi en plein charge il refroidi bien, on l'entends mais le bruit du jeux le couvre, après mon boitier est bien ventilé ça doit aussi rentrer en compte.
n°6883273
Posté le 14-03-2009 à 14:55:04  answer
Salut, je viens de monter un 4850 et j'ai installé les Catalyst 9.2 . Tout fonctionne bien, mais la partie "Ati Overdrive" du Contrôle Center est grisé! Comment y remédier?
n°6883276
sebnight_0​6
Posté le 14-03-2009 à 14:57:48  profilanswer
Bon pour remplacer ma sapphire défectueuse je me suis pris l'Asus, le ventilo d'origine va sauter pour remettre mon VF900CU par contre j'ai remarqué qu'il n'y avait rien pour refroidir les étages d'alimentations :
http://img223.imageshack.us/img223/1060/large6349682.jpg
Est ce qu'on peut laisser ça comme nu ou alors y mettre quelques choses ? Est ce que les petits radiateurs genre ceux fournis avec le VF900Cu qui se collent serviront a quelques choses ou alors ça fait chauffer encore plus ?
Merci :)
n°6883280
sebnight_0​6
Posté le 14-03-2009 à 14:58:48  profilanswer
Faut cliquer sur le logo qui ressemble a un cadenas en haut pour activer l'overdrive !
n°6883299
Posté le 14-03-2009 à 15:16:29  answer
ah merci!  :D
n°6883349
makkikun
Posté le 14-03-2009 à 15:53:29  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si je pouvais prendre une de HD 4850 sur ma carte mère. Car en fait, j'ai pu lire qu'elle demandait PCIE 2.0 or je ne sais pas si ma carte mère est compatible 2.0.
Voila les infos dont je dispose sur ma carte mère :
http://www.akaizine.net/upload/uploads/dfgfg039329.jpg
et sur ma carte graphique actuelle :
http://www.akaizine.net/upload/upl [...] 086345.jpg
Je voudrais bien une des deux suivantes :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] yport.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] Play_.html
Merci à vous ;)
n°6883472
comput44
Posté le 14-03-2009 à 17:56:37  profilanswer
Une 4850 passe sans problème sur du PCIE 1.0 c'est du vécu :)
n°6883539
makkikun
Posté le 14-03-2009 à 18:31:21  profilanswer
Ok merci ;)
Sinon laquelle des deux marques vous me conseilleriez?
n°6883810
linkin623
Posté le 14-03-2009 à 20:53:26  profilanswer
Si ça peut se monter! Mais il sont pas fou chez thermaltake, mettre ça sur une 4850 ne tiendra pas car ça chauffe cte ptie bête!
Un VF1000 ou un scynthe musashi parait plus raisonnable...
n°6883859
sylvone
I got the six !
Posté le 14-03-2009 à 21:45:57  profilanswer
xavier91plc a écrit :
Salut, salut personne a un crossfire de 4850 avec un C2D o/c ? Afin de comparer ses performances aux miennes..
Hmm, si c'est toujours d'actualité, j'ai fais un changement récemment de carte mère à cause de ma Gigabyte bridée, je peux te faire un bench avec un crossfire de HD4850 (665/990) et un C2D E8400 @ 3600mhz, pour que tu ais une idée, sachant que je suis :
1/ sur une CM en microATX (vivi ça existe)
2/ avec du chipset P45, donc 2 lignes en PCIe 8x, et pas en 16x
Donc un peu "handicapé" dès le départ !
De tête, je tourne aux alentours de 16 000pts (sur une installation normale non optimisée "benchs" ), mais je peux refaire un test plus précis
n°6883932
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 14-03-2009 à 23:45:21  profilanswer
Idem.
Ma carte a seulement deux lignes 8x (et pourtant elle a un 790GX comme chipset mais passons).
Je fais 15950pts avec un CrossFire de HD4850 overclockées, et un Phenom X4 9950Be à 3GHz.
http://mifpartage01.free.fr/3dmark/tableau_scores.xml
sebnight_06> sur la HD4850 que je viens d'acheter d'occaze, le gars a mis un VF1000 et il n'y a rien qui refroidit l'étage d'alim non-plus, mais le ventilo du VF1000 semble souffler suffisamment pour que la T° ne monte pas trop (d'après GPU-Z).
Cependant, je vais quand-même acheter prochainement des petits radiateurs au cas où.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°6883938
kamikaze24
Posté le 14-03-2009 à 23:59:28  profilanswer
Wault a écrit :
Idem.
c'est mon score avec un core i7@ et une seul 4850  :( 3dmou ...
n°6884062
Redene29
Posté le 15-03-2009 à 09:49:07  profilanswer
je ne sais pas si je suis dans  le bon topic. Désolé si ma question n'a rien à y faire.
J'ai un souci avec mon ecran suite à un changement de ventilo CPU ayant nécessité un démotner de la CM et de la CG qui est une HD4850.
Ma carte refusait au départ de me proposer via CCC 1680x1050.
J'y suis arrivé au bout d'un moment via Windows mais les caractères sont un poil flous: très pénibles à lire selon les textes.
J'essaie de régler les soucis que j'ai vu dans mes recherches de solutions et il y en a un qui m'embête:
Control Center Catalyst ne reconnait pas mon écran.
J'ai "Defaut VGA monitor".
Du coup il ne sait pas quelles sont les caractéristiques de mon ecran. Je me dis que le souci vient peut-être de la.
Avez-vous une solution?
Merci.
n°6884064
kamikaze24
Posté le 15-03-2009 à 09:54:27  profilanswer
prends le pilote de ton ecran mais normalement ça devrait quand meme passé ... tu as bien les derniers pîlotes ?
donne nous ta config aussi .
n°6884065
funky 83
Posté le 15-03-2009 à 09:54:44  profilanswer
Redene29 a écrit :
Merci.
Va dans la l'onglet ecran (dans propriete d'affichage sous Xp, vista je sais pas) et pousse la frequence de rafraichissement au max en veillant bien que la case frequence  non supporté est bien coché.
Si tu ne vois pas de diff je vois pas trop ...
Message édité par funky 83 le 15-03-2009 à 09:56:04
Feedback
n°6884066
kamikaze24
Posté le 15-03-2009 à 09:55:03  profilanswer
n°6884194
makkikun
Posté le 15-03-2009 à 11:54:55  profilanswer
J'ai pu lire sur internet qu'elle était incompatible avec certains ordinateurs. Mon ordi est assez vieux et donc bon j'ai des doutes quoi. VOus pourriez m'en dire plus?
n°6884212
kamikaze24
Posté le 15-03-2009 à 12:04:26  profilanswer
P965 c'est pas vieux ça tu rigoles j'esperes ??? je m'attendais a un bon vieux athlon 64 754 ou genre ...
Ca devrait passer largement .
Tu as quoi comme cpu ?
n°6884226
makkikun
Posté le 15-03-2009 à 12:10:20  profilanswer
Un core Duo =D
Non ok merci je voulais juste etre sure quoi et pas à avoir enfin voila quoi =D
et vous me conseilleriez quoi comme marque powercolor, saphire? ou autre?
Message édité par makkikun le 15-03-2009 à 12:11:47
n°6884238
kamikaze24
Posté le 15-03-2009 à 12:16:17  profilanswer
makkikun a écrit :
Un core Duo =D
si tu es pas à 1 ou 2 semaine la nouvelle sapphire avec son nouveau rad vapor X .
http://www.tt-hardware.com/img/news6/news090309_5.jpg
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] or_X_.html
ou une Gainward GS  IceQ4 etc ...
Message édité par kamikaze24 le 15-03-2009 à 12:17:47
n°6884243
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-03-2009 à 12:19:41  profilanswer
ça vaut quoi cette sapphire vapor X
Car sapphire a la réputation de faire des cartes très bruyante avec des pcb au rabais !
n°6884282
makkikun
Posté le 15-03-2009 à 12:35:51  profilanswer
Une power color est bien ou il faut préféré un Saphire?
n°6885025
Wault
Posté le 15-03-2009 à 23:00:31  profilanswer
Si je me souviens bien le GPU de ta HD4850 est à 800Mhz ou quelque chose du genre non,  kamikaze24 ?
C'est sûr qu'avec moins de 700Mhz, les HD4850 classiques ne peuvent pas suivre. ^_^
Si on y ajoute le fait qu'un CPU Intel a toujours été favorisé par "3dmou", comme tu dis, ça explique très bien la différence de scores.
Le problème avec 3Dmark2006 c'est qu'il n'est vraiment, mais vraiment plus possible de l'utiliser pour comparer les cartes graphiques, sauf dans le cas de configurations avec même carte mère et même CPU, et surtout aux même fréquences !
Franchement, passer de 13000 à à peine 16000pts en ajoutant une seconde carte, ça fait un peu mal au derche.  x_X
Surtout quand je vois un Prince of Persia 2008 qui double réellement les FPS, lui !
Faudra que j'essaye avec Vantage, mais comme je n'ai pas l'intention de l'acheter, et que je n'utilise pas Vista...
n°6885078
Redene29
Posté le 15-03-2009 à 23:58:53  profilanswer
Si "Masquer les mdoes...." est cochée je n'ai que 60Hz de proposé.
Si je decoche et choisi 75 Hz........... la résolution change car mon bureau devient gigantesque ....
Configuration:
CM: Asus P5QL Pro
CG: Asus HD 4850
Proc: Intel E8400
Ram: 2Go DDR2 Kingstone
OS: XP Pro SP2
Mes pilotes CG ne sont pas à jour: version 8.12 au lieu de 9.2.
Les pilotes récents font planter World of warcraft.
Mais avant le démontage de mon ventilo AUCUN souci avec le pilote 8.12.
Je ne comprends pas en quoi un démontage a pu causer ce souci  :heink:
n°6885645
kamikaze24
Posté le 16-03-2009 à 17:55:20  profilanswer
on est bien d'accord ... c'etait juste pour faire "remarquer" cette incohérence de 3dmou ... rien ne vaut une bonne experience "in game" .
n°6885855
Wault
Posté le 16-03-2009 à 19:54:50  profilanswer
Crysis sous XP64 perd des FPs avec mon crossfire comparé à une seule HD4850.
Vous auriez une explication ?
n°6885958
frk18
Posté le 16-03-2009 à 21:00:47  profilanswer
J'ai eu le même problème, en essayant un crossfire de 4850, pas trouver de solution.
n°6885972
Aslan117
Posté le 16-03-2009 à 21:06:34  profilanswer
Salut, quelqu'un a déjà essayé la demo de Bioshok avec la 4850?
J'ai tout mis à fond en reso 1650*1024 et les textures sont vraiment nazes, je suis sous DX 9.C (xp sp2)
Ya moyen qu'on compare avec quelqu'un d'autre qui a la demo et la même réso?
n°6886668
Grimace
Posté le 17-03-2009 à 13:55:47  profilanswer
le ccc permet de reger les vitesses de ventilo et d'overclocker??
est ce qu'il permet aussi d'augmenter la tension d'alim du gpu?
j'avais pas vu ces fonctionnalités donc je l'ai desinstallé pour ATT
mais avec ce bug entre xfire et ATT ca m'interesserait a la rigueur de revenir au ccc
n°6887026
mckay86
Posté le 17-03-2009 à 17:30:26  profilanswer
:o RDC m'indique par mail que Gainward refuse la prise en SAV de ma HD4850 GS v1 ( headpipe couleur cuivre ) , j'attends sa réception pour avoir l'explication détaillé  :cry:  en plus je n'ai même pas bidouiller la carte full stock, du jour au lendemain plus d'affichage.
Et sa c'est la première, j'en avais deux en crossfire , l'autre la rejoins 1 mois plus tard, artefact en 3D intensif, un 3d mark passé pas, COD5 et GTA IV artefacts puis écran noir ou bout de 5min de jeu  :cry: .
Je comprends pas leur critère de prise en charge de SAV, j'ai jamais vu sa. J'avais tout renvoyer, bundle complet , étiquette bien présente sur la carte ( j'avais lus quelque part que gainward refusé si absence d'étiquette mais là c'est même pas le cas)  :(
Je suis calmé pour un moment, je suis repartit au source, un sapphire hd4870X2 stock pas d'overclock d'usine en espérant que sa tient  ;)
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6887169
Wault
Posté le 17-03-2009 à 18:46:56  profilanswer
Tiens-nous au courant mckay86, parce que c'est quand-même fort ce que tu dis là, et ça n'est vraiment pas un bon point pour Gainward.
frk18> ARGH ! Dommage.
Mais si je trouve, j'essaierai de penser à te faire part de la solution. :)
grimace> la vitesse du ventilo, tu peux la régler avec le CCC, pour chaque carte.
Mais pas le voltage.
Message édité par Wault le 17-03-2009 à 18:47:44
n°6887334
makkikun
Posté le 17-03-2009 à 20:14:48  profilanswer
Bonjour
J'ai une autre question : je viens de remarquer que j'ai une alim de 350W et je voulais savoir si une HD850 tiendrait dessus sachant que j'envisage de prendre celle-ci http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] Play_.html
n°6887768
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 18-03-2009 à 10:33:48  profilanswer
moi ptit truc inquietant sur ma saphire 4850 non oc hier j'ai eu lors du surf internet une sorte de parasitage avec une petite grille de mosaique pixélisée de plus en plus nette pendant 2 secondes puis c'est repartit progressivement O.o
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6887852
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 18-03-2009 à 11:33:26  profilanswer
-> mckay86
Regarde tes mps ;)
n°6888063
Grimace
Posté le 18-03-2009 à 13:55:22  profilanswer
ben du coup je laisse att
je suis a 750/1150 sur ma HD4850 GSE poru 1.15 de voltage en 3D et en 300/450 poru 0.930V en 2D
n°6888084
mckay86
Posté le 18-03-2009 à 14:04:35  profilanswer
Et bien pour le coup, sa n'a pas l'air de venir de Gainward mais plutôt de RDC, enfin fifi86 s'occupe de moi  :jap:
Message édité par mckay86 le 18-03-2009 à 14:12:03
n°6888309
makkikun
Posté le 18-03-2009 à 16:09:57  profilanswer
Personne ne peut me repondre?
Bonjour
n°6888406
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 18-03-2009 à 16:50:19  profilanswer
ne connaissant pas le reste de ta config c'est pas évident ?
Tu conviendra que si tu as un quad ovck ou un core2 d'origine la conso globale sera pas la même. Idem pour le reste de ta config.
Quel marque ton alim ?
A priori je te dirais que sa risque d'être limite...
n°6888413
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 18-03-2009 à 16:52:06  profilanswer
Moi je tenterai tout simplement pas, quelque soit la configuration.
Faut arrêter de vouloir économiser 20 € sur l'achat d'une alimentation pour après s'étonner que la carte buggue peu après ...
n°6888452
makkikun
Posté le 18-03-2009 à 17:04:40  profilanswer
c'est pour ça que je demande -_- Donc je vais en acheter une nouvelle alors merci ;)
Et puis bon acheter une alim à 20€ je sais pas ce que c'est ton alim mais bon une alim c'est 40 à 60€ minimum, non?
Message édité par makkikun le 18-03-2009 à 20:25:55
n°6888782
Wault
Posté le 18-03-2009 à 21:06:51  profilanswer
Ouaip makkikum, ne fais pas d'économie sur une alim, ce serait dommage.
L'utilitaire de canardPc pour calculer celle qu'il te faut :
http://apc.canardpc.com/
mckay86> ok. :)
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
