4360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6706615
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 09:33:49  profilanswer
le ccc est trop gourmand en mémoire.
et je viens de decouvrir que ATT remaplce FRAPS (qui lui aussi est pas d'une legereté absolue).
Bref drivers + ATT et ca marche bcp mieux.
Au dessus de 700 ca plante, j ai acces au voltage sous ATT mais je ne sais pas si cela change koi que ce soit !
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°6706651
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 21-11-2008 à 10:22:00  profilanswer
gerardo a écrit :
hum, déjà si avec le CCC on est limité à 700Mhz, comme j'ai une GS çà va vite me limiter!
Non, 750 pour les GS, ou plus en modifiant le bios.
n°6706653
frk18
Posté le 21-11-2008 à 10:22:33  profilanswer
delatruel a écrit :
avec le ccc mes GS étaient à 730/740. et il n'était pas lilité à 700
Tu modifies le bios avec RBE, tu mets le hash d'une 4870, la détection du modèle de la carte déconne un peu après dans gpu-z, mais tu peux monter le gpu à 900 après.
n°6706656
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 10:26:35  profilanswer
par contre avec ma connect 3d je n arrive pas a reguler le fan (si vous avez une idée ?)
http://img504.imageshack.us/img504/429/4850boxcardru2.jpg
Message édité par falcon007 le 21-11-2008 à 10:30:39
n°6706663
frk18
Posté le 21-11-2008 à 10:34:45  profilanswer
http://img504.imageshack.us/img504 [...] ardru2.jpg
Envoies moi ton bios.
n°6706670
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 10:40:52  profilanswer
ouep alors c afait ltps que j ai pas fais ca, je mets mes softs à jour et je t envoie ca !
J'ai rabit 2.2.0 y a mieux pour extraire le bios ?
ATT veut pas me le faire sur ma carte !
Message édité par falcon007 le 21-11-2008 à 10:45:23
n°6706677
frk18
Posté le 21-11-2008 à 10:48:27  profilanswer
Tu peux utiliser RBE.
n°6706684
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 10:50:39  profilanswer
il me trouve rien !
je sens que je vais me taper la sauvegarde du bios sous dos
Message édité par falcon007 le 21-11-2008 à 10:51:00
n°6706688
frk18
Posté le 21-11-2008 à 10:55:08  profilanswer
Pas RBE, excuse, GPU-Z.
n°6706691
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 10:56:30  profilanswer
ouep c est ce que j ai fais.
Je te l'envoie comment (si t as un mail en MP ?)
n°6706710
frk18
Posté le 21-11-2008 à 11:08:17  profilanswer
Ton bios régule la ventilation par rapport à la température, je sais pas si c'est ça qui empêche la régul via att.
Tu peux essayer de réguler via la table de régulation, faut le modifier dans le bios et flashé.
Regardes en même temps si les temps de la table correspondent à ce que ton gpu donne en load.
n°6706719
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 11:16:56  profilanswer
http://img408.imageshack.us/img408/2286/sanstitresq3.jpg
 :pt1cable:
Kan je change les valuers rien ne se passe et en manuel c est pareil. que je mette 10 ou 100% y a pas de changement
Message édité par falcon007 le 21-11-2008 à 11:18:18
n°6706756
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 21-11-2008 à 11:38:55  profilanswer
Mémoire à 1175 ça me parait beaucoup...
n°6706769
frk18
Posté le 21-11-2008 à 11:51:29  profilanswer
Tu overclockes avec att, tu n'as pas CCC derrière ?
n°6706774
frk18
Posté le 21-11-2008 à 11:54:26  profilanswer
Par rapport à ton bios, ton ventilo doit être à 56% minimum, et après il régule pour avoir 100°c au gpu ! tu dois jamais l'entendre varier en vitesse ?
Essayes gpu-z 0.28 car ce que te donne le 0.27 correspond pas à ton bios.
Message édité par frk18 le 21-11-2008 à 11:55:40
n°6706786
falcon007
Posté le 21-11-2008 à 12:02:06  profilanswer
Hrisson - Bah je trouve aussi mais ca passe nickel ! à 1200 je commence seulement a avoir quelques artefacts !
Frk18 - Pas de ccc, ca deconne moins avec la 0.28, mais j ai les memes valuers pour le sensor ! sauf pour le fan qui est à 56% !
Donc en gros faut que j edit le bios et que je descende le fan à 40% si je veux moins de bruit sous windows ? (ds les jeux je m en fous !)
n°6706795
frk18
Posté le 21-11-2008 à 12:07:24  profilanswer
C'est bien ce que donne le bios, 56.
Tu peux mettre la vitesse que tu veux et baisser la température de régulation, mais le ventilo va pas arrêter de varier .
Je te conseille d'utiliser la table de ventilation, même si tu dois la modifier, tu connais les températures idle et load de ta carte, à toi de mettre la ventilation en accord avec la température.
De plus, quand tu auras mis le bios sur la table, je pense que tu pourras réguler via att !
Pour tes fréquences, attention, si tu as des artefacts à 1200 dans les jeux, je pense pas que tu sois super stable à 1175, test avec atitool.
n°6706931
Paulo007
Posté le 21-11-2008 à 13:51:04  profilanswer
Paulo007 a écrit :
J'espère que je suis bien dans le bon post pour problème qui est le suivant:
J'ai une  saphire 4850 dual slot depuis peu sur un nouveau pc core 2 duo 3.16GHZ, 4Gram sous XP.
Quand j'essaye de jouer avec les jeux arcade codemaster (MC crae 2002-2005-DIRT) , mon jeu se bloque après souvent voir après quelques secondes, ma carte graphique se réinitialise avec un rapport d'erreur de ATI et ALT-CTL-DEL pour revenir sur le bureau ou alors un reset obligatoire.
J'ai réussi à +- jouer en seulement 800/600 en détail moyen avec Dirt.
j'ai désinstaller tous les drivers ATI et rémis à nouveau la 8.11 de chez ATi. J'ai biein les drivers directx 9c de aout 2008.
Où est le problème? C'est quand meme pénible d'avoir une carte pareille et je peux même pas jouer.
Y a t-il un paramètre à activer ou à ne pas activer justement dans les jeux ?
Avec OutRun2006 ça marche sans problème.
merci d'avance pour votre aide.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp? J'ai pas trop envie de devoir jeter ma carte à la poubelle ....
Y a t-il des paramètres dans bios qui peut jouer sur la stabilité d'affichage?
Mon forum informatique astunet.net
n°6707739
frk18
Posté le 21-11-2008 à 21:44:05  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ? Tu as passé un coup de driver cleaner avant d'installer les 8.11 ?
n°6707812
francia029
Posté le 21-11-2008 à 22:22:14  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une question sur la compatibilité entre la Radeon HD 4870 et ma carte mère qui et une Asus P5K
car je vend mon pc,
une personne ma contacter pour savoir si ça carte Radeon HD 4870 était compatible avec la carte mère de mon pc.
voila les info sur mon pc
Antec Sonata 3
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus P5K
Noctua NF P12
Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
LG GSA-H55N
Point Of View GeForce 8800 GT 512 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Je vous remercie D'avance pour votre aide
Message édité par francia029 le 21-11-2008 à 22:23:14
n°6707815
frk18
Posté le 21-11-2008 à 22:24:13  profilanswer
francia029 a écrit :
Bonsoir,
car je vend mon pc,
Antec Sonata 3
Asus P5K
Noctua NF P12
LG GSA-H55N
Bien sûr que c'est compatible, et ça fera même une belle config.
n°6707955
Paulo007
Posté le 22-11-2008 à 00:22:02  profilanswer
J'ai une asus p5q de luxe.
J'ai mesuré la températur pendant un jeu et avant le plantage, je suis à 105°.
je pense que c'est un peu trop et ça doit être la cause.
J'avais mis un zalman passif avec un 120mm dessus mais ça n'a pas l'air d'être assez et le ventilateur d'origine est très bruyant...
n°6707970
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 22-11-2008 à 00:37:38  profilanswer
frk, t'as mis des rads sur les vrm et ram aussi sur ta gs?
FEEDBACK
n°6707980
frk18
Posté le 22-11-2008 à 00:53:43  profilanswer
Sur la ram, mais ça n'a rien changé, pour les vrm, je les attend.
n°6707990
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 22-11-2008 à 01:04:58  profilanswer
perso j'ai viré le cache de la gs , pour 2 raisons :
- moche :D
- un ptit 12cm qui soufle sur rad et surtout vrm
FEEDBACK
n°6707995
frk18
Posté le 22-11-2008 à 01:19:45  profilanswer
Au dessus de 1,48v de vgpu, la carte coupe.
Pour l'instant, j'arrive pas à taper les 900, je crois que ça va être dur dur.
n°6708002
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 22-11-2008 à 01:25:19  profilanswer
sur la 8800gt que j'avais vmoddé, y'avait aussi une protection ovp, ça coupait à 1.4 environ...
mais bon t'es monté bien haut qd même ;)
FEEDBACK
n°6708240
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-11-2008 à 12:05:48  profilanswer
Bah tu m'etonnes... :pfff:
Reflechis un peu, deja, quand tu as posté ton probleme, t'a meme pas été foutu de donner tous les paramètres, un peu comme si le refroidissement de la carte n'etait vraiment pas quelque chose d'important quand y'a des plantages en jeux...
Non mais j'te jure, y'a vraiment des fois ou ca ne m'etonne pas que j'ai meme pas envie de repondre a ce genre d'appel au secours completement bidon...
n°6708248
francia029
Posté le 22-11-2008 à 12:06:59  profilanswer
Merci frk18
n°6708794
Paulo007
Posté le 22-11-2008 à 17:56:38  profilanswer
@alfox1
C'est loin d'être cordial de prendre les autres pour des cons parce qu'ils s'y connaissent moins que toi ! Si j'ai pas donné assez de renseignements, je m'en excuse, il suffit de le demander.
EN se prenant de haut comme tu le fais, c'est pas vraiment ta place dans un forum et si t'as pas envie d'aider les autres, tu vas prendre un café ou va te gratter ... le nez!
Cordialement
paulo
n°6708969
Simsou
Posté le 22-11-2008 à 19:31:57  profilanswer
Je suis assez d'accord avec toi Paulo ...
Ton boitier est-il bien ventilé?
Tu as mis quoi exactement comme rad sur la carte? Avec quel ventilo?
Apparement le S1 est conseillé si tu veux un rad alternatif, tu peux lui coller un ou 2 120 dessus pour qu'il soit silencieux. Par contre je connais pas la compatibilté avec la saphire dual slot, je ne sais pas si elle a le design de référence.
n°6709043
Paulo007
Posté le 22-11-2008 à 20:20:12  profilanswer
Merci pour ton intervention simsounet.
J'ai une bonne tour bien ventilée "zalman GS1000".
j'ai mis un Thermalright HR-03GT avec un 120mm zalman avec variateur zalman.
C'est la magasin qui m'avait installé celà car j'étais pas du tout content de ma saphire pour le bruit en idle.
Finalement j'ai pris mon courage à 2 main, j'ai démonter la carte et le rad et je me suis rendu compte que 2 vis sur 4 étaient dévissées.
J'ai alors retiré la pate thermique, mis la arctic sylver5 et bien tout refixé et ma température ne dépasse plus 56° en charge et 38° en repos.
Ce qui à l'air d'avoir régler les reboots et les déconnexions de la carte ati.
Je croise les doigts, je dois faire des tests plus longtemps mais je pense avoir trouvé la cause du problème.
LA radiateur est très lourd et je pense que les vis ne sont pas assez puissante pour le tenir et ça se dévisse.
Je vais tenir ça à l'oeil.
Message édité par Paulo007 le 22-11-2008 à 20:58:29
n°6709736
newbie1
Posté le 23-11-2008 à 13:21:15  profilanswer
Nan mais bon alfox à raison quand même, disons qu'il n'y met pas les formes pour le dire mais bon, faut quand même reconnaître que 105°C sur la CG, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille et la moindre des choses aurait été de le signaler dans ton premier post.
Mon feed-back
n°6709775
Kawamashi
Posté le 23-11-2008 à 13:38:32  profilanswer
antac a écrit :
J'ai un petit problème avec ma Saphhire 4850 PCI-E.
Je suis sous Vista 64 SP1 et de temps en temps, j'ai le fameux message (je suis au boulot alors je le dis de tête) : "Le pilote de votre carte vidéo s'est arretté et a été récupéré". Puis, 5 secondes après, BSOD.
J'ai les derniers pilotes catalyst et tous les autres pilotes mis à jour. Auriez vous une solution ?
J'ai eu un problème similaire avec ma GSE. Elle faisait pareil avec Vista 64 ou XP 32. En augmentant manuellement le ventilo à 100 %, elle mettait plus de temps à bugger, et encore plus de temps quand j'abaissais les fréquences. Enfin, testée chez un copain et même topo... Je l'ai renvoyé à RDC et j'en attends une nouvelle. J'espère avoir pu t'aider.
n°6710594
falcon007
Posté le 23-11-2008 à 22:11:46  profilanswer
en fait j ai pas tout compris pour reguler le fan !?
faut que je flash ?
c est koi la table ?
n°6711194
j4rjar
Posté le 24-11-2008 à 14:38:31  profilanswer
Après avoir passé ma vie du coté obscur de la force (haine vi dit ahhh), je compte m'acheter 2 HD4850 GS et je voudrais savoir si je dois prendre un seul ou 2 ponts crossfire pour les relier?
Merci d'avance.
n°6711299
linkin623
Posté le 24-11-2008 à 15:39:09  profilanswer
un seul pont suffit, le deuxième c'est pour du tri crossfire!
Sinon @falcon007: avant de flasher le bios, installe rivatuner, va ds power user, puis sur la première ligne de "rivatuner/fan", met 3 en valeur.
reboot, et maintenant tu peux modifier la plage dans l'onglet consacré!
n°6711308
j4rjar
Posté le 24-11-2008 à 15:46:29  profilanswer
Merci!
n°6711855
falcon007
Posté le 24-11-2008 à 20:59:01  profilanswer
juste un ptit truc, c est que je nai pas envie de cumuler les differents soft d'oc (ATT & Riva) donc il ne me reste que le flashage ?
n°6711978
twain2
Posté le 24-11-2008 à 22:32:03  profilanswer
bonjours pour l achat d une 4850 Pour un copain laquelle me conseiller vous
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 2D512.html
ou
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html
n°6711985
funky 83
Posté le 24-11-2008 à 22:39:57  profilanswer
ou
La msi plus silencieuse a mon avis depuis le nouveau bios de la gainward qui rend le ventilateur bruyant.
Apres si il peut reflasher le bios avec la version précédente du bios rendant la carte inaubible (j'ai cette version), la carte est un peu oc et l'etage d'alim un peu améliorer comparé a la version de base ;)
Feedback
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
