4501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6639971
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-10-2008 à 12:58:35  profilanswer
Col Hanzaplast a écrit :
Hello
Un truc curieux: Dans Bioshock j'ai découvert un réglage "Global lighting" ou un truc dans le même genre.
Il me semble que je n'avais pas ce réglage de disponible avec ma X1950Pro.
Aurait-il été rendu disponible par l'arrivée de la 4850 ? Ou bien j'ai encore rêvé ?  :pt1cable:
Note: Je suis sous XP donc DX9.
A+
Elle doit être bonne ton herbe  :D  , car ça m'étonnerait fortement qu'un réglages ingame apparaît avec un nouveau composant...
n°6639976
killen
Married Mad
Posté le 13-10-2008 à 13:06:26  profilanswer
Hello
A+
De toute façon l'éclairage global, c'est pas une amélioration, c'est réservé aux cg poussives
n°6639979
universel
Posté le 13-10-2008 à 13:08:20  profilanswer
rxone a écrit :
Ah ba etage d'alim a 4 phases la asus TOP ( qui ressemble furieusement a celui de la GS dans sa disposition et dans les composants untilisés au passage :d )
TOUTES les 4850 ( Sauf la Palit et la Sapphire Dual slot !) ont un etage d'Alim a 4 phsases, la Asus TOP n'a pas un seul condo de plus que une 4850 normale... :sarcastic:
n°6640133
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 15:14:08  profilanswer
Donc conneteur PCIe 6 pins ?
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6640197
Cizia
Posté le 13-10-2008 à 15:51:17  profilanswer
non.1 seul pour les 4850.
Message édité par Cizia le 13-10-2008 à 15:51:36
n°6640203
Posté le 13-10-2008 à 15:53:42  answer
mis a  part la pallit, me semble t il, 2*6pin...
n°6640259
Cizia
Posté le 13-10-2008 à 16:19:58  profilanswer
c'est un seul aussi sur la palit.mais 8 broches.
n°6640299
Posté le 13-10-2008 à 16:34:26  answer
ok... :jap:
n°6640300
linkin623
Posté le 13-10-2008 à 16:34:38  profilanswer
Hello
A+
Non tu reve pas, cette option est dispo sous DX10, mais si tu as fait la mise à jour de DX9+ta 4850 qui la gère, ben il se peut que l'option apparaisse.
N'oublie pas non plus que ce jeux bug quand on active l'anti aliasing, donc on est pas à un bug prés!
Active cette option pour voir!
n°6640397
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 17:22:01  profilanswer
Pardon, je voulais dire 1 connecteur 6 pins pour la Sapphire Double slot ?
n°6640424
Cizia
Posté le 13-10-2008 à 17:32:05  profilanswer
oui idem.1*6pin.
n°6640427
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 17:33:28  profilanswer
HD4850 commandée hier (dimanche) à 15h23 sur RDC, expédiée à 16h09 ce jour :love:
Message édité par paulo-53 le 13-10-2008 à 17:33:35
n°6640430
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 17:34:01  profilanswer
Cizia a écrit :
oui idem.1*6pin.
Merci de l'info ! J'aurai pas a mettre un cable de plus alors (6 pins -> 8 pins)  :)
n°6640433
combs
Posté le 13-10-2008 à 17:34:53  profilanswer
En attente aussi de la mienne :d
HD4850 Golden sample 512Mo chez mat'.net. Ils ont bien reçu mon chèque: "Commande complète : en transit vers le point emport"
:love:
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°6640760
frk18
Posté le 13-10-2008 à 20:25:26  profilanswer
Je viens de mettre 4go de ram dans mon pc (au lieu de 2), crysis tourne bien mieux avec ma 4850 GS, la différence est énorme, fini les lags.
n°6640789
delatruel
Posté le 13-10-2008 à 20:43:02  profilanswer
4850 GS y a un pont pour le xfire dans le bundle ?
sinon celui d'une 1950 est-il compatible ?
n°6640809
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 13-10-2008 à 21:01:59  profilanswer
Ba oui  finit les chutes à 0Fps  :o
n°6640823
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 21:12:44  profilanswer
Même 2Go sous XP ça suffit pas pour Crysis ?  :heink:
(mon système me prend 350mo de ram)
Message édité par paulo-53 le 13-10-2008 à 21:14:27
n°6640827
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 13-10-2008 à 21:15:25  profilanswer
Faut passer à Vista Monsieur :o
n°6640869
paulo-53
Posté le 13-10-2008 à 21:49:26  profilanswer
J'ai pas trop d'intérêt à leur faire pour le moment :)
Surtout qu'il bouffe 1Go en bureautique...
n°6640871
kamikaze24
Posté le 13-10-2008 à 21:49:45  profilanswer
sinon y a XP 64 bits ... sans tout les inconvénients de vista ...
n°6640925
thoms89
Posté le 13-10-2008 à 22:32:54  profilanswer
nan faut l'acheter, ou le demandé directement a gainward
c'est ce que j'ai fais et je l'ai reçu en 1 semaine maxi
edit: celui de la 1950 je sais pas
Message édité par thoms89 le 13-10-2008 à 22:35:12
n°6642035
Dragoda
All Things Yīn & Yáng
Posté le 14-10-2008 à 19:03:16  profilanswer
Petit souci avec ma Gainward HD 4850 GS...
A chaque premier boot du pc, ça bloque juste avant d'entrer dans Windows XP : la barre de chargement de Windows défile, écran noir avant d'entrer dans Win, mais ça n'affiche plus rien ensuite :D Un petit reset, les options de boot apparaissent, je choisis "démarrer xp normalement", et là tout se passe bien (et les redémarrages suivants aussi). D'ailleurs, je ne perds pas mes fenêtres ouvertes lors de la précédente session, donc ça bloque vraiment avant d'entrer dans Win je suppose.
Ca me le fait depuis l'installation du driver Catalyst 8.9 +CCC (mais ce sont les premiers drivers que j'installe, première carte ATI tout ça :o Pas testé d'ancienne version). Avant l'installation de drivers, ça bootait sans souci (mais je n'ai booté que 2 fois avant l'install des 8.9, j'avoue [:cupra] )
Depuis j'ai réglé mes paramètre dans le CCC, mais ça ne change rien au problème. Par contre la section ATI OverDrive qui était présente au premier lancement du CCC (mais dont tous les éléments étaient grisés, peut-être car carte GS OC d'usine? Malgré tout je voyais les infos dedans, juste pas de manipulation possible), a disparu depuis que j'ai paramétré... à cause de la désactivation du VPU Recover, c'est possible (je n'ai désactivé aucun service encore)?
Si ces problèmes parlent à quelqu'un, merci de votre attention :jap:
Message édité par Dragoda le 14-10-2008 à 19:06:06
n°6642158
killen
Married Mad
Posté le 14-10-2008 à 20:01:24  profilanswer
bios de la cm a jour ? j'avais la même chose, la mise a jour du bios a réglé le problème.
Message édité par killen le 14-10-2008 à 20:02:54
n°6642296
Dragoda
Posté le 14-10-2008 à 21:21:45  profilanswer
Ah non effectivement, cf. mon lien config (à jour :D )
Je vais tenter ça, merci!
n°6642329
frk18
Posté le 14-10-2008 à 21:44:07  profilanswer
Je viens d'essayer un crossfire de 4850 GS, le soucis est que la 2ème carte reste en fréquence 2d quand je lance un jeu.
J'avais vu dans le topic que d'autres avaient le soucis mais je retrouve plus, je précise que j'ai réinstallé pilote + catalyst.
Sinon en forçant les fréquences avec rivatuner, j'obtiens 12100 en score gpu à 3dmark vantage, et 14800 points à 3dmark 2006.
Ma carte mère est une p5b deluxe en 16x/4x, donc ça bride.
Autre soucis, j'avais vu aussi le problème dans le topic, crysis tourne beaucoup moins bien en crossfire qu'avec une seule carte, les autres jeux ça va mais crysis c'est une catastrophe en crossfire, une idée ?
n°6642378
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-10-2008 à 22:10:53  profilanswer
Je fais 14000 avec une seul GS et un simple C2D.
Ton Crossfire a du plomb dans l'aile :o
n°6642437
jink1978
Posté le 14-10-2008 à 22:45:08  profilanswer
ouiaps mais avec un e8300 @3.3 ghz vs son "pôôv" e6420 @ 3 ghz, vois jouez pas dans la meme catégorie...
pour moi un peu plus de 14000 avec une seule hd4850 avec q6600@ 3.6 GHZ et 18700 avec le meme q6600 @ 3.45 ghz et CF de hd4850 legerement OC... (665 mhz)
n°6642444
frk18
Posté le 14-10-2008 à 22:48:03  profilanswer
ça répond pas à mes questions tout ça, mais pour info je fais 13400 points à 3dmou06 avec une seule carte et 8100 en score gpu à vantage.
Pour mes soucis de fréquence 2d et crysis qui n'aime pas le crossfire, pas d'idée ?
n°6642502
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 14-10-2008 à 23:45:44  profilanswer
Tu m'expliques comment tu fais avec un C2D @ 3.3 ghz STP  :??:  tu m'interesses la  :)
Message édité par rxone le 14-10-2008 à 23:46:05
n°6642604
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-10-2008 à 08:04:18  profilanswer
14000@ 4Ghz
13500@ 3.3Ghz
Message édité par Hrisson le 15-10-2008 à 08:04:27
n°6642605
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-10-2008 à 08:05:37  profilanswer
Ton score avec une seule carte est bon alors, ta deuxième carte est gravement limité par le pice 4x... Ma bande passante est divisé par 8 comparé a du pcie 2.0 !
n°6642709
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 15-10-2008 à 10:40:18  profilanswer
Feedback sur la MSI DoubleSlot que j'ai un peu OC (parfaitement stable, voltage 1,158V)  :hello:
http://img266.imageshack.us/img266/8743/3dmou06result4860710100kn1.jpg
- E7200 @3.16 Ghz.
- Rad Cooler Master GeminII S.
- 2x2 go G.SKILL PK PC6400.
- MSI 4850 @710/1000 ventilo inaudible@30%, réglé ensuite par palliers avec ATT (jusqu'à 65% @70°) = Idle : 45°, Load : 65°
n°6642801
rxone
Posté le 15-10-2008 à 11:34:20  profilanswer
Hrisson a écrit :
14000@ 4Ghz
13500@ 3.3Ghz
Ca serait pas plutot 12500 @ 3.3ghz :whistle:
n°6642865
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-10-2008 à 12:23:14  profilanswer
Non c'est une GS ;)
n°6643286
Dragoda
Posté le 15-10-2008 à 17:01:13  profilanswer
Bon, eh bien, le pc a été éteint 2 fois depuis le flashage en F10, et le prob n'est pas réapparu :) Je croise les doigts pour la suite, mais ça me paraît bien parti :D (la seule MAJ susceptible de correspondre a mon problème est la MAJ du F6 -> "Fix VGA compatibility issues" ).
Ca fait du bien [:shay]
n°6643419
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 15-10-2008 à 18:05:48  profilanswer
Ahh j'ai enfin reçu mon alim, de quoi faire tourner ma HD4850 GS ;)
Donc tout branché, catalyst 8.7 ( fournis avec la carte ), les derniers ATT installés, je lance un overclocking auto, résultat :
En idle : 40 °(           - avec le ventilo au mini
En full : 71 °(            - ventilo @ 30 %
Le tout stable, avec  :
761 Mhz pour le core @ Vcore : 1.158
1162 Mhz pour la ram
Je penses pouvoir pousser la ram encore un peu, genre jusqu'à 1180 peut-être..
En ce qui concerne le core, je crois arriver à la limite, mais j'ai tout de meme gagné 61 Mhz :D soit casi 10 % !
En ce qui concerne le bruit, la carte ne fait pas grand chose ( comparée à mon ancienne : Une 8600 GTS :D )
En faite, ce qui est le plus bruyant, c'est le ventirad d'origine du proco ( un C2D E 6600 ).
Allé je m'en vais tester un 3DMARKS06 juste par curiosité ^^
n°6643426
Dragoda
Posté le 15-10-2008 à 18:08:33  profilanswer
Donc tout branché, catalyst 8.7 ( fournis avec la carte ), les derniers ATT installés, je lance un overclocking auto, résultat : [...]
Ah, bah je me demandais quelle version était fournie sur le DVD :jap:
edit : quelqu'un a testé l'Expert Tools de Gainward pour l'OC et la régulation ventilos? :D
Message édité par Dragoda le 15-10-2008 à 18:09:06
n°6643432
MonsterX
Posté le 15-10-2008 à 18:11:37  profilanswer
Je vais voir ca ( Expert Tools )
EDIT : Je viens de l'installer ... C'est très loin de ATT, avec possibilité d'overclocker, mais via des curseurs sans aucune progression, pareil pour ce qui est de la régulation des ventilos, puis pas de possibilité de faire des profils apparement ( tout du moins, pas d'une maniere aussi poussée que pour ATT ).
Pour le reste, se sont les memes options que pour le CCC ( résolution decran, couleurs etc ... )
Message édité par MonsterX le 15-10-2008 à 18:15:02
n°6643450
Dragoda
Posté le 15-10-2008 à 18:26:05  profilanswer
 :jap: Merci pour les infos :) Je passerai directement à ATT, y'a pas à hésiter 2 secondes [:dark-imperator]
n°6643622
frk18
Posté le 15-10-2008 à 20:00:24  profilanswer
Crossfire 4850gs, 10/12fps sur crysis warhead, 35/40 fps avec une seule carte et les autres jeux ça va. c'est quoi le soucis crossfire/crysis ?
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
