6823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6617530
yoli
Posté le 28-09-2008 à 20:50:24  profilanswer
Je reviens sur la vitesse du ventilo de ma GS qui ne descend pas en dessous de 50% (1500tr) en idle, et a priori c'est le cas pour d'autres personnes.
Mais sur ce graphique issu du test de la carte par generation-3d, on voit qu'en idle ils ont eu 6%, comment se fesse ?
http://www.generation-3d.com/UserI [...] entilo.png
Message édité par yoli le 28-09-2008 à 20:50:43
Ω Quand même
n°6617532
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2008 à 20:51:44  profilanswer
c'est le réglage du bios de la carte graphique qui est ainsi...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6617534
frk18
Posté le 28-09-2008 à 20:52:48  profilanswer
Il faut demander à fifi, c'est lui qui a fait le test.
Mais la mienne idem, 50% mini, elle est très légèrement audible.
n°6617536
yoli
Posté le 28-09-2008 à 20:53:33  profilanswer
Il faudrait changer le bios pour avoir ça ? Car dans le CCC je ne vois rien sur le ventilo ...
Message édité par yoli le 28-09-2008 à 20:54:07
Ω Quand même
n°6617547
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2008 à 20:57:14  profilanswer
n°6617554
frk18
Posté le 28-09-2008 à 21:02:51  profilanswer
pvhk a écrit :
j'ai aussi 6% via gpu-z
Tu as une 4850 GS ? tu peux m'envoyer ton bios pour voir les différences ? merci d'avance.
Sinon tu la montes à combien en fréquences max ?
n°6617561
singsonn
Posté le 28-09-2008 à 21:07:03  profilanswer
LA SAPPHIRE DOUBLE SLOT (merdique à ce qui parait)
quelqu'un pourrait-il développer pourquoi elle serait merdique ? Au niveau des perf ?
n°6617583
Mgamin44
Hellolo
Posté le 28-09-2008 à 21:20:12  profilanswer
Bonjour pour ma part étant possèsseur s'une 4850 GS GPUZ me donne aussi 6% en Idle  pour une température de 41 °C
Mon bios est le suivant  :  VER011.007.000.000.000000
n°6617609
nicotchtch
Posté le 28-09-2008 à 21:33:05  profilanswer
Il y a moyen de régler la vitesse du ventilateur par le CCC.
n°6617610
nicotchtch
Posté le 28-09-2008 à 21:34:21  profilanswer
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
n°6617614
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2008 à 21:37:54  profilanswer
4850gs 512 et 4850gs 1024!
760/1160 avec la 512 pas testé plus pour le moment...
750/1125 la 1024 (artefact@1150).
je peux t'uploader mon bios mais tu peux voir sur les screens cpuz si c'est le même que moi...
http://i209.photobucket.com/albums [...] /14760.jpg
Message édité par pvhk le 28-09-2008 à 21:39:43
n°6617622
yoli
Posté le 28-09-2008 à 21:43:17  profilanswer
Le miens est un VER011.008.000.000.000000
http://gpuz.techpowerup.com/08/09/28/6dv.png
Pourquoi certains tournent à 50% comme moi, et d'autres à 6% ?
Message édité par yoli le 28-09-2008 à 21:43:56
Ω Quand même
n°6617627
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2008 à 21:47:33  profilanswer
çà vient du bios: VER011.007 c'est 6%(mon bios) et VER011.008 50% visiblement
n°6617637
frk18
Posté le 28-09-2008 à 21:55:10  profilanswer
Moi aussi VER011.008, si tu peux m'uploader ton bios, je veux bien ce serait gentil.
n°6617639
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2008 à 21:59:00  profilanswer
plus simple!
dispo ici tous les bios gainward!
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] e=0&page=3
dont le VER011.007
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 80806.html
VER011.008:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 80814.html
Message édité par pvhk le 28-09-2008 à 22:00:51
n°6617642
funky 83
Posté le 28-09-2008 à 22:00:49  profilanswer
Tiens 007 de ma 4850 gs
http://funky83.free.fr/
Feedback
n°6617705
frk18
Posté le 28-09-2008 à 22:43:51  profilanswer
Merci  bien, c'est bizzare cette histoire de version samsung 0.8.
n°6617763
Mgamin44
Hellolo
Posté le 28-09-2008 à 23:42:19  profilanswer
  En tout cas le miens me dis  6% (+ / - 850 tpm)
Ce qui est bizarre , c est que je n entends aucune variation du ventilo , il tourne tjs a la même vitesse même après 30 min de crysis a fond...
pour une teméerature de maximum 65°C
J en viens a me demander si ces données sont réelles et correctes ????
Car a 6 %  , je pense que je ne devrai pas entendre la carte or , j entend un légé sifflement , et à pleine charge il n y a pas de différence sonore??
D'ou mon interrogation , mon ventillo est il bien a 6 % 800 tpm???
n°6617996
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 29-09-2008 à 09:41:24  profilanswer
moi sous ATT, 800 tpm c'est plutôt pour 40-50% env. En tout cas rien à voir avec la version double slot non GS que j'ai pas gardé longtemps (une vraie turbine!!)
Message édité par culex44 le 29-09-2008 à 09:42:15
n°6618120
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 29-09-2008 à 11:28:57  profilanswer
DARK-NjeuL a écrit :
Voilà je viens de faire le test de Furmark pendant 3 minutes comme là fait génération 3d et aux fréquences stock 675/1100. Le résultat est sans appel (et bien sur après avoir renommer l'exe) shader full 90° contre 105 annoncé par génération 3d ensuite pour le GPU 81° contre 97 annoncé et mémoire 91° contre 106° annoncé soit un delta de 15°. Conclusion : Génération 3d avait une carte qui devait fonctionner anormalement. Rapellons que ces températures sont quasiment celle en idle d'une radeon HD 4850 non modifiée par un constructeur! Vous êtes sur qu'ils ont bien fait les tests avec la Toxic et non pas une carte graphique radeon hd4850 avec juste l'autocollant de la marque?
C'est énorme tout de même, en plus tu n'as pas exactement les mêmes conditions de test qu'eux (temp ambiente, boitier, etc...)
Avec 3 min de Fourmark, et 80% de vitesse de ventilo comme toi, je dépasse à peine les 55° (4850 GS)
C'est vraiment pas pour montrer qui a la plus grosse hein, mais force est de constater que la toxic n'est pas très bien ventilée de base (je ne parle pas de son potentiel d'O/C, que je ne connais pas)
Message édité par Vinx Itak le 29-09-2008 à 11:33:04
n°6618179
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 29-09-2008 à 12:14:45  profilanswer
secalex a écrit :
pvhk a écrit :
Si çà plante cpu@stock c'est pas l'alim...
la 4850GS étant gourmande: elle aime peut être pas les alim avec 4 rails 12v...
Qu'est-ce qu'il faut pas lire. :pfff:
sa prise PCIE-8pins n'est peut être pas là pour rien
Message édité par F@bek le 29-09-2008 à 12:37:44
n°6618242
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 29-09-2008 à 13:08:47  profilanswer
sa prise PCIE-8pins n'est peut être pas là pour rien[/quotemsg]
+1 elle est assez titilleuse sur l'alimentation ...
Pas pour rien que Gainward conseille 600W pour cette carte  ;)
Sinon concernant la Toxic de mon test, j'ai regardé sur un autre bios, la gestion du ventilo est totalement différente : je flash ce soir et modifie l'article en conséquent  ;)
Message édité par fifi86 le 29-09-2008 à 13:09:42
n°6618295
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-09-2008 à 13:52:38  profilanswer
Je confirme mon Alim Seasonic siffle un poil dans les menu de Crysis.
n°6618329
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 29-09-2008 à 14:11:15  profilanswer
Pour info : La Sapphire radeon HD 4850 Toxic 512 Mo est à 158.31 € au lieu de 179.9 (-12%) avec le code promo AFF1 sur LDLC
(J'ai pas vérifié sur les autres sites si on peut trouver moins cher)
n°6618335
harlock73
Posté le 29-09-2008 à 14:14:00  profilanswer
salut
toxic recu samedi et repart demain direction sav , plantage sous crysis et 3dmarks au bout de meme pas 5mn impossible de jouer du coup ma 8800gts reprend du service
n°6618362
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2008 à 14:33:37  profilanswer
j'ai eu de gros souci mais avec un cross de 4850GS et une excellente alim de 610w PC power & cooling qui a été résolu en passant à une corsair HX620:
plantage écran bleu....(12v qui chutait drastiquement: mauvaise serie peut être...)
Message édité par pvhk le 29-09-2008 à 14:36:42
n°6618373
Posté le 29-09-2008 à 14:38:41  answer
A combien elle montait dans le rapport papier?
La mienne: 744 Watts...
n°6618387
3rr0r404
Posté le 29-09-2008 à 14:48:19  profilanswer
J'ai acheté la Sapphire Double Slot et je ne la trouve pas particulèrement merdique.
Déjà le prix: 134€, c'est moins cher que la Sapphire normale (139€) et 20% moins cher qu'une HD4850 boostée (type GS ou Toxic).
Au niveau du bruit, je la trouve vraiment très siliencieuse. Mon PC n'est surement pas le plus silencieux du monde mais par rapport à mon ancienne XT1950XT sur laquelle j'avais monté un Ati Silencer, c'est le jour et la nuit.
D'origine le ventilo tourne à 25%. Mais en pleine charge, on atteint facilement les 85°C.
En modifiant le fichier "profile" des CCC, je l'ai monté à 100% pour "voir" (enfin surtout pour entendre). C'est tout à fait convenable (toujours largement moins bruyant que mon ancienne CG) et après 1h de Crysis, la carte est à environ 60°C. J'ai néanmoins trouvé un compromis en règlant le ventilo à 45% pour une température de 75°C environ.
En terme d'OC, je ne suis pas un spécialiste mais j'ai pu monter sans aucun problème à 700/1120. Je n'ai pas été au dessus car je trouve le gain en terme de fps assez minime.
Sinon j'ai pas fait de 3Dmark ou autres benchmarks car ça ne m'intéresse pas du tout.
Sous crysis, je suis à 45-50 FPS en 1360x800 tout en very high (avec le pack ultrahighquality). C'est le bonheur.
Message édité par 3rr0r404 le 29-09-2008 à 14:50:57
n°6618390
thedan
Posté le 29-09-2008 à 14:49:56  profilanswer
Sinon concernant la Toxic de mon test, j'ai regardé sur un autre bios, la gestion du ventilo est totalement différente : je flash ce soir et modifie l'article en conséquent  ;) [/quotemsg]
Euh c'est pas 500 W que conseille gainward??
Cf : http://www.gainward.de/media/files [...] asheet.pdf
Apres ce que j'en dis...
Je sens que je vais me faire taper dessus moi???
Vu que j'ai une alim de 500 (antec), je veux bien étre sur avant de craquer...en plus pour le moment une hd2900xt tourne sans souci dessus.
Sinon go to toxic...
n°6618403
pgtcobra
Posté le 29-09-2008 à 14:54:25  profilanswer
Salut , tu es entrain de dire que le ventilo est régulé ??? me semble qu'il l'était pas...
PS : Quelqu'un a essayé les cartes Gigabyte avec un fan zalman aussi ?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/vga_productimage_gv-r485zl-512h_big.jpg
Message édité par pgtcobra le 29-09-2008 à 14:57:31
n°6618428
3rr0r404
Posté le 29-09-2008 à 15:14:17  profilanswer
Tu peux le régler facilement en faisant cette technique:
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
n°6618463
Halfsup
Posté le 29-09-2008 à 15:34:46  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de ma commander une 4850 Golden Sample en remplacement de mon HD3870, je la recevrai d'ici mercredi ou jeudi...
J'espère que j'ai fait le bon choix, en tout cas les problèmes cités sur les quelques pages précédentes sont pas rassurant.
Surtout que je n'ai qu'une "petite" alim Corsair VX 450w.
Espérons que cela passe sans problème :jap:
n°6618535
harlock73
Posté le 29-09-2008 à 16:11:47  profilanswer
j 'espere que c'est pas l alim car sinon ca passera pas non plus avec celle en retour sav , j'ai une hx620w corsair enfin ca m etonnerais quand meme  :??:
n°6618542
thedan
Posté le 29-09-2008 à 16:16:02  profilanswer
Bah en meme temps, pc inpact conseille cette carte dans leur config à 800€ avec une alim de 380 W mais bon il y a pas grand chose à coté qui pompe....
Bah "qui vivras verras"
n°6618579
pgtcobra
Posté le 29-09-2008 à 16:43:58  profilanswer
Intéressant!
Merci!
n°6618584
culex44
Posté le 29-09-2008 à 16:45:51  profilanswer
bah moi ma GS tourne bien avec l'antec earthwatts 430W de mon antec fusion
n°6618607
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2008 à 17:00:15  profilanswer
faut dire que j'ai acheté l'alim en zieutant les avis (dont le tient sur mat..) mais je n'ai pas eu ce fameux document où tous les tests de qualités ont été passés avec succès avec la signature du testeur comme toi! ...rien quoi!!
Et vu la qualité de la marque: je crains d'être tombé sur une mauvaise série... :(
Halfsup a écrit :
Salut à tous,
j'ai fait tourner une 4850GS avec un e8600 océ sans pb avec cette alim monorail!! Pas de souci à se faire....
Message édité par pvhk le 29-09-2008 à 17:10:15
n°6618611
pgtcobra
Posté le 29-09-2008 à 17:01:59  profilanswer
Avec un Énermax 525 , est-ce suffisant pour une 4850 ??
n°6618614
Posté le 29-09-2008 à 17:02:22  answer
Surement
Le rapport est une assurance pourtant
Alimentation numérotée oblige :d!
[/HS]
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2008 à 17:02:43
n°6618630
Halfsup
Posté le 29-09-2008 à 17:12:56  profilanswer
Ouf cela me rassure un peu :sweat:
J'ai pas énormément de périphs, deux DD et un C2D un peu Overlocké, j'espère que ça passera sans problème :)
C'est de l'abus quand même les 600W pour une HD4850, ok elle est légèrement modifié et a un nouveau ventirad mais 600W quand même :ouch:
D'autres personnes ont cette Gainward avec une bonne alim 400W+?
n°6618656
thedan
Posté le 29-09-2008 à 17:23:54  profilanswer
500 watts cf le lien que j'ai posté sur le site de gainward : 500w....conseillé
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
