3731 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°7449250
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-05-2010 à 22:47:03  profilanswer
On va dire qu'une bonne alim se mettra en sécurité (surchauffe = coupure du pc, attente un moment avant de relancer), si elle est de bonne qualité mais qu'elle flanche (en vieillissant, usure normale = les tensions tombent doucement jusque sous le seuil de tolérance) normalement il n'y a qu'elle qui tombe en panne, ça s'allume plus et basta...
Par contre si c'est de la qualité moyenne (ou pire), ça peut aller loin, claquer d'un coup sec en pleine charge et emporter plusieurs éléments de la machine (cg, ram, cpu, etc...) et là tu pleures ;) ...
Message édité par deg-tcd le 22-05-2010 à 22:51:11
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7450757
tita2249
OC-Team
Posté le 24-05-2010 à 19:51:24  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de regarder attentivement pour O/C ma Sapphire 4850 1GB  :jap:
J'ai commencer par lancer l'auto accorder mais sans activer l'overdrive.
Après +/- 45 minutes, il me trouve 690Mhz pour le GPU et 1188 pour la ram, jusque là rien d'anormal.
Ensuite j'active l'overdrive et je valide ces données => Freeze de l'image  [:jean-guitou]
Je remets les valeurs par défauts et je recommence avec 630MHZ/1000Mhz => Freeze  [:dramatic]
La je ne capte plus trop je dois dire... Soit je suis tombé sur la carte la plus pourrie qui existe, soit j'ai oublié un détail quelque part  :??:
Pour info je suis en tri-screen et j'ai donc une seconde carte qui tourne en même temps mais çà n'a très certainement rien avoir avec mon problème.
Si vous avez une idée  [:abnocte invictus]
Message édité par tita2249 le 24-05-2010 à 19:52:04
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°7456385
Florent007
Posté le 31-05-2010 à 12:36:26  profilanswer
je viens d'acheter d'occaz une Gainward 4850 Golden sample, et le connecteur PCiE est à 8 broches, or c'est 6 sur mon alim !
Le vendeur va m'envoyer un connecteur 8 broches, et ma question est, est ce que je peu me servir de ma CG en attendant sans brancher le connecteur PCIE à l'alim ?!
Merci d'avance !
BFV / STRAVA
n°7456395
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 31-05-2010 à 12:45:22  profilanswer
non :)
Why not ?
n°7456405
Florent007
Posté le 31-05-2010 à 12:54:28  profilanswer
Snif :'(
BFV / STRAVA
n°7456448
Florent007
Posté le 31-05-2010 à 13:33:02  profilanswer
Et quand je lis ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1092_1.htm
C'est possible ça de brancher mon 6 pin dans le 8 de la CG ? lol
BFV / STRAVA
n°7456923
funky 83
Posté le 31-05-2010 à 21:27:42  profilanswer
oui comme indiqué tu peux utiliser un 6. (le 8 a été implanté pour les overclocking). Mais essaye tu ne risque rien  :hello:
Feedback
n°7456957
Florent007
Posté le 31-05-2010 à 22:03:29  profilanswer
Bein quand je branche le connecteur 6 pins sur la CG et que je démarre, ça fait des bips non stop et ça marque en rouge à l'écran que la CG n'est pas branchée à l'alimentation ;-(
BFV / STRAVA
n°7458059
Florent007
Posté le 01-06-2010 à 21:14:42  profilanswer
Normal ?!
BFV / STRAVA
n°7459381
funky 83
Posté le 02-06-2010 à 23:28:25  profilanswer
ah ben bizzard a vraie dire j'avais une 8 pins sur mon ancienne 4850 GS (j'ai jamais testé si avec 6 sa fonctionné). Ben attend ton adaptateur et tu verra.  :hello:
Patience  :cry:  :D
Message édité par funky 83 le 02-06-2010 à 23:30:43
Feedback
n°7459396
Florent007
Posté le 02-06-2010 à 23:44:56  profilanswer
Oui j'espère le recevoir demain....
Mais ce qui m'inquiète c'est que partout je lis 6 pins dans la 8 c'est ok....
Message édité par Florent007 le 02-06-2010 à 23:45:22
BFV / STRAVA
n°7459400
funky 83
Posté le 02-06-2010 à 23:52:02  profilanswer
Cette 4850 est modifiée par gainward donc il se peut qu'il est implanté une puce de contrôle qui,  si elle ne détecte pas un 8 pins elle boot et indique le messages d'alimentation.
Message édité par funky 83 le 02-06-2010 à 23:53:38
Feedback
n°7459424
Florent007
Posté le 03-06-2010 à 00:27:05  profilanswer
J'espère bien ^^
BFV / STRAVA
n°7459493
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 03-06-2010 à 08:39:06  profilanswer
bonjour,j'ai cette carte depuis 1 an,elle marche trés pour ce que je lui demande,parcontre j'ai un petit soucis au repos la T° monte à 80° avec un ventillo qui tourne à 30% je viens de découvrir le petite utilitaire de ati pour pousser le ventilo,et à 85% la T° tombe à 40° la moitié,ce n’est pas rien,donc la je me suis dit qu'il faut que j'investisse dans un system de refroidissement,je me penche vers le Zalman,mais j’hésite entre le 900 et le 700 juste que le 700 coute 10€ de moins,que me conseillez vou ?? merci
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort!
n°7462118
tony54
Posté le 05-06-2010 à 23:54:39  profilanswer
Bonsoir,
voila je voudrais changer ma 9600GT par une Sapphire 4850, je voudrais savoir si je vais gagner pas mal niveau performance dans les jeux
je peux avoir ce modèle :
http://www1.sapphiretech.com/en/productfiles/249specimage.jpg
http://www1.sapphiretech.com/us/pr [...] p?gpid=249
je voudrais savoir si ce modéle est silencieux et fiable
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 05-06-2010 à 23:56:35
Mon Feed-Back
n°7462214
frk18
Posté le 06-06-2010 à 10:10:55  profilanswer
tony54 a écrit :
Bonsoir,
http://www1.sapphiretech.com/en/pr [...] cimage.jpg
Je te conseil pas cette carte, silencieuse et bas de gamme de chez sapphire.
Niveau perf, le gain ne va pas être énorme.
n°7462237
tony54
Posté le 06-06-2010 à 10:47:22  profilanswer
donc le mieux c'est de me diriger vers une 4870 ou 5770
quand tu dis bas de gamme pourquoi ?
Mon Feed-Back
n°7462380
frk18
Posté le 06-06-2010 à 13:11:35  profilanswer
Bas de gamme, car refroidissement bas de gamme, capacité d'overclocking réduite, bruyante......
C'est la pire des 4850 !
tu trouveras une 4870 pour pas beaucoup plus, 5770 si tu veux dx11 et bonne capacité d'overclocking mais plus cher.
n°7463436
Posté le 07-06-2010 à 17:57:41  answer
je possède une SAPPHIRE HD 4850 DP 512MB GDDR3 PCI-E
J'ai un écran branché en DVI dessus. Je souhaiterais en brancher un 2ème.
Il me reste une sortie "DP" et "HDMI". Le DP (successeur du DVI) n'est pas très répendu et on trouve des entrée HDMI seulement sur des écran Haut de gamme (HD).
Quelle sortie utiliser ? quel solution me conseilleriez-vous ?
http://www.casimages.com/img.php?i=100607055306386.jpg
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2010 à 17:58:11
n°7463613
bravo 16s
O_o
Posté le 07-06-2010 à 21:03:29  profilanswer
Tu peut aussi le brancher en DVI ou VGA sur un écran avec les adaptateurs qui vont bien :)
n°7465284
ShikiNanay​a
Posté le 09-06-2010 à 17:25:08  profilanswer
J'ai trouvé une 4850 de chez sapphite à 60€, sachant que je suis sous xp et que j'ai un écran 22pouces ça vaut la peine?
C'est pour une petite config et j'ai 75€ max de budget.
Merci :)
n°7465307
frk18
Posté le 09-06-2010 à 17:43:55  profilanswer
ShikiNanaya a écrit :
Merci :)
Tu as une 4870 neuve à ce prix là, 75e.
n°7465313
ShikiNanay​a
Posté le 09-06-2010 à 17:46:38  profilanswer
Où ça? Je n'ai trouvé des 4870 qu'à partir de 130€.
n°7465368
frk18
Posté le 09-06-2010 à 18:46:53  profilanswer
en effet y a plus.
Mais d'occas tu devrais trouver sur le fofo, et surveille le destockage chez rueducommerce.
n°7482819
drauglin
Posté le 30-06-2010 à 11:54:22  profilanswer
Bon aller j'amène ma pierre a l'édifice ^^
Voila ya un an a peut pres j'ai craquer pour une 4850 Gigabyte http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=2894
la fameuse 4850 avec refroidissement passif.
Super carte, design surprenant, mais efficace.
Jusqu'à peu tout allais bien, mais j'ai changer ma CM, et donc mon proc aussi, et la, c'est la cata.
Je pense que mon ancienne CM/proc (une P5LD2VM Asus et un P4 640) devais pas tirer partis de la carte, du coup pas de souci
Mais depuis je suis passer sur une P5QL Pro avec un 8400, et c'est plus le même cirque la, quand je joue a DoW2, au bout de 10/12min
mon pc pouf s'arrêtait. Meme boitier ouvert  :kaola:
Et dans les log windows : System shutdown due to graphics card overheating
Bref j'envoie un gentil message a Gigabyte pour savoir si c'est normal, qu'une CG même avec un refroidissement passif monte au dessus de 110°C
Reponse de gigabyte :
Nettoyez le radiateur de la carte graphique et ajouter éventuellement un ventilateur pour souffler dessus, votre carte surchauffe alors le système s'éteint par sécurité.
Cordialement,
Le Service Technique GIGABYTE.
La j'etais mort de rire, mais bon ca se tiens leur truc.
Donc je m'exécute, et monte un petit 80 no name sur ma super CG, et la tout baigne, même pire de 90°C au lancement de DoW2, je suis passer a 60
Et en charge je tombe pas en dessous de 65°C
Donc je renvoie un petit message d'étonnement a Gigabyte, certes un peu dur mais bon.
Leur reponse :
Le problème que vous rencontrez peut arriver à n'importe qui, vous DEVEZ utiliser un boitier bien ventilé, et vous DEVEZ également nettoyer la poussière dans votre machine régulièrement, vous utilisez une carte haut de gamme (qui chauffe beaucoup) avec un refroidissement passif, ce qui réclame un minimum de maintenance, il ne s'agit donc pas d'une arnaque mais bien d'un défaut d'utilisation.
Cordialement,
Toujours aussi mort de rire, voir plus encore qu'avant....
Bref hormis ca, super carte
n°7483809
turajo
Posté le 01-07-2010 à 10:07:28  profilanswer
En même temps ils ont pas tort, le fanless c'est bien mais faut un minimum de flux d'air dans le boîtier.
MON FEED BACK
n°7483965
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 01-07-2010 à 11:59:51  profilanswer
Surtout une 4850 dont le design de refroidissement standard le GPU est aux alentours des 80° en idle.
Tar | Librarything
n°7483981
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-07-2010 à 12:15:22  profilanswer
Il n'y a pas quelqu'un qui se separe de sa 4850 GS GLH parmis nous ?
Peaches182 // HWBot
n°7484008
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2010 à 12:29:56  profilanswer
/HS
Certes, je suis entièrement d'accord sur ce fait, mais généralement, le gars qui achète du fanless, c'est pour avoir du silence, et pas 10 ventilos dans le boitier...
Je trouve ça un peu gonflé de la part de Gigabyte de fabriqué une 4850 fanless (alors qu'il savent très bien que cette carte est un four), et ensuite d'envoyer la faute à l'utilisateur (qui n'est pas non plus, censé être expert en refroidissement).
Enfin bref, je me demande bien à quoi ça peu servir d'utiliser une carte fanless, si c'est pour avoir un max de ventilos dans la tour qui feront autant, si ce n'est plus de bruit, qu'une carte aircooling...
Alors, certes la réponse de Gigabyte est cohérente dans un sens, mais la question à se poser est : "devait-il concevoir et vendre une 4850 fanless, en sachant que cela s'adresse à des gens qui recherche le silence et qui de ce fait vont minimiser l'utilisation de ventilos dans la tour ?".
Perso, j'ai une 4850 GSE, mais je la garde...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2010 à 12:40:29
n°7484047
glopp
Posté le 01-07-2010 à 12:53:15  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
/HS
Tfacon me faut une GS GLH pas une GSE.
Peaches182 // HWBot
n°7484789
kray
Bad show?
Posté le 01-07-2010 à 23:24:03  profilanswer
Sur ma Vaporx4850, au bout d'une heure de jeu, j'ai des mini freeze toutes les secondes. Quelqu'un sait d'où ca peut venir?(ca me rapelle avec horreur ma 7900GS que j'ai changé car elle plantait pareil)
J'ai remarqué que l'alim(350W) chauffe énormément et que tout le métal de la tour est très très chaud. Par contre, le GPU est annoncé à 60°C....
Est-ce que ca pourrait être d'autre élements de la carte qui chauffent à cause de l'alim?
J'ai aussi remarqué que très peu d'air sort de du deuxième "étage" de la carte. C'est normal?
I guess my real ennemy is me
n°7484792
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2010 à 23:26:45  profilanswer
C'est quoi la marque de cette alimentation ?
n°7484797
kray
Bad show?
Posté le 01-07-2010 à 23:32:15  profilanswer
Dell(j'ai pas trouvé la vrai marque)
n°7484807
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2010 à 23:40:21  profilanswer
En règle générale dans les PC constructeurs (Dell, HP, Acer, Packard Bell, etc...), il s'agit d'alimentations bas de gamme, prévu pour de la bureautique.
Il y'a de grande chance que ton problème vienne de la, si l'alim surchauffe, c'est que tu tire trop de courant de dessus, l'alim ne suit pas et les plantages apparaissent.
Il faut savoir que la 4850 est une carte qui consomme pas mal...
De plus une alimentation qui surchauffe, c'est très mauvais, elle risque de griller, voir même d'endommager le reste du matériel.
Je te conseil de la changer au plus vite pour une bonne alimentation (Corsair CX-400W ou Silverpower SP-SS500, par exemple).
N'achète surtout pas d'alimentation de type Advance ou Heden, ou tout autre sous-marque, car les puissances annoncées son souvent factices, elles sont attractifs par un prix peu élevé, mais au final, tu te retrouve avec le même problème qu'avant...
Perso, j'utilise une Corsair HX-520W (modulaire, mais plus de 100€) avec ma HD4850, et je n'ai aucun soucis depuis plus d'un an d'utilisation...
PS : Tu devrai avoir logiquement sur ton alim, une étiquette avec inscrit le nombre d'ampères (A) sur le 12V, peut-tu nous donner cette valeur ?
Cela permettra de connaitre la "vrai" puissance de l'alimentation.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2010 à 23:45:51
n°7485780
kray
Bad show?
Posté le 03-07-2010 à 12:34:54  profilanswer
Alors mon alim, il y a marqué dessus "150W sur le 5.5V" et "30A sur le 12.2". J'en déduis que c'est une 350W. Pour la cx400 ca suffit, car la config recommandée par Sapphire c'est une 450W?
Question subsidiaire: Mon PC a un boitier comme ça(je suis perdu en norme ATX & Co)
http://img267.imageshack.us/img267/7636/ventilation.th.jpg
Est-ce que la corsair va tenir, car j'ai l'impression que maintenant les ventilo des alims sont perpendiculaire à la prise d'alim 220V, alors que sur mon alim actuelle, c'est en //. Si le ventilo est en bas et extrait l'air, pas de PB. Mais s'il est en haut je peux pas monter l'alim. Et s'il amène l'air de dehors, ca ruine tout.
n°7485999
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-07-2010 à 17:52:04  profilanswer
Bizarre, normalement 30A sur le 12V ça suffit, donc peut-être que l'alimentation à simplement un défaut.
Oui, une Corsair CX400 suffit, si Sapphire recommande 450W, c'est en prenant en compte, qu'une alim no-name de 450W ne fournit pas réellement 450W.
http://img267.imageshack.us/img267 [...] ion.th.jpg
Tu aurai une photo ?
n°7486119
kray
Bad show?
Posté le 03-07-2010 à 21:00:05  profilanswer
En fait, je viens d'ouvrir le capot latéral du PC en charge. Et miraculeusement, la température sortant de l'alim est ok, la température sortant de l'arrière de la tour aussi.
Par contre ca m'embête, je vois pas du coup pourquoi la 4850 chauffe autant(comparé à ma 7900GS). Il n'y a pas d'air qui sort de l'arrière de la carte(l'air reste uniquement dans la tour) : c'est normal?
n°7486129
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-07-2010 à 21:15:25  profilanswer
Oui, les 4850 ça chauffe, c'est normal, 60°C pour le GPU, ça me parait correcte.
Il y'a quand même une grande différence entre une 4850 et une 7900GS...
Sinon, un ventilateur d'extraction à l'arrière de la tour ne serait pas un mal : http://www.pcworld.fr/article/opti [...] rs/129391/
Perso, dans ma tour, c'est comme ça (avec un seul ventilo dans l'alim de 120, et un ventilo de 120 à l'avant en aspiration d'air frais et un deuxième de 120 à l'arrière en extraction d'air chaud) :
http://wd.ch-img.com/342051-article-n-222-optimisation-du-boitier-enermax-cs-003-a106-modif3.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-07-2010 à 21:20:33
n°7486779
gamma way
Posté le 04-07-2010 à 17:09:21  profilanswer
http://wd.ch-img.com/342051-articl [...] modif3.jpg
C'est de toute façon la meilleur configuration : un ventilo en entrée (avec éventuellement filtre/grille pour filtrer la poussière), un autre en extraction de la tour à côté du CPU, et les 2 de l'alim en plus.
Dans mon boîtier, C2D E6400 passif + 7900GS passive, rien ne bronchait, même en full avec 30°C dans la pièce. Depuis j'ai remplacé la 7900 par une 4850 Vapor-X, et ça tient toujours, y a pas de raison d'ailleurs  :jap:
n°7488147
kray
Bad show?
Posté le 05-07-2010 à 20:22:47  profilanswer
Est-ce que sur la VaporX, il y a de l'air qui sort par l'arrière de la carte?
Sinon sur ma config, j'ai un ventil qui alimente le bas de la tour(DD + dessous de la CG), un ventil qui alimente le rad du CPU, et un ventil dans l'alim. Il faudrait que je rajoute un qui extrait l'air au dessus de la CG?
n°7488445
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2010 à 05:27:29  profilanswer
Oui, ça serait un plus, car ça éviterai que l'air chaud stagne au dessus de la CG.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2010 à 05:27:50
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
