3275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°7071689
lerenard72
Maître Renard
Posté le 12-08-2009 à 23:45:16  profilanswer
schumacher a écrit :
Comment explique tu alors qu'entre la fréquence d'origine (2,2 Ghz) et celle que j'obtient en overclockant (2,75 Ghz), je ne gagne même pas 1 fps (0.4 FPS pour être précis) en moyenne sous 3D Mark?
Parce que le cpu ne gère pas l'affichage dans un jeu mais tout ce qu'il y a autour genre I.A, level design, physique, intéractions, etc...
Tu prends un bon cpu avec une mauvaise CG, le jeu aura certes une qualité d'affichage basse mais une constante dans le framerate.
Au contraire, prends un mauvais cpu avec une bonne CG, tu auras une bonne qualité d'affichage mais le framerate sera bridé par un cpu poussif et le gpu devra compenser (cpu limited).
Le but est de trouver l'équilibre entre bonne qualité graphique, bon framerate mais surtout constante ds ce dernier.
Dans ton cas tu dois avoir une meilleur constante de framerate qu'auparavant (moins de différence entre le mini et le maxi) d'où le fait que la différence ne se voit pas sur un bench où tu cherche uniquement le framerate maxi (et non une stabilité de celui-ci). Tu me suis ?
Et puis ton cpu commence à dater un peu et comme dit glopp, même oc il n'a pas les perf de proco plus récent présent à la sorti de la hd4850.
Et ton oc est également assez contenu (même si je sais que c difficile sur un A64X2) donc pas de grosses différences.
Message édité par lerenard72 le 12-08-2009 à 23:52:44
n°7071740
barbe noir
Posté le 13-08-2009 à 01:01:22  profilanswer
bonjours j'ai commander une 4850 vapor x 1go et j'aurai juste voulai savoir si la carte été bien silencieuse et également si les derniers drivers ati pour la 4850 sur xp que l'on trouve sur le site du constructeur sapphire était les meilleurs ? merci d'avance .
Message édité par barbe noir le 13-08-2009 à 01:02:35
n°7071914
schumacher
Posté le 13-08-2009 à 10:38:09  profilanswer
C'est vrai que le framrate est assez stable. Concernant 3D Mark je parle bien de même pas 1 fps gagné sur la moyenne de la scène (résulat affiché lors du report, à la fin) d'où le fait que je soit sceptique. Mais vous avez peut-être raison.
Effectivement, je pense qu'un petit core 2 duo apporterait quelque chose. Mais je ne pense pas que ça sera du simple au double.
Je confirme que c'est pas évident d'o/c ces bêtes là, surtout quand tu as 4 barettes comme moi :D
Bref, je suis quand même content d'avoir pu "tirer" si longtemps ma config, je vais encore la garder 1 an comme ça et en 2010 on change tout :D
A+ :hello:
Message édité par schumacher le 13-08-2009 à 10:39:51
n°7071916
schumacher
Posté le 13-08-2009 à 10:38:45  profilanswer
Prends les drivers sur le site d'AMD directement.
n°7072948
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2009 à 00:56:43  profilanswer
Bonjour
Je voulais savoir si on pouvait encore trouver des 4850 modèle de pcb de référence en neuf ?
Car j'aimerais en avoir une !
Et si possible a grosbill car j'ai un avoir de 100€ là-bas.
n°7072957
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2009 à 01:03:52  profilanswer
Bon j'ai chercher un peu j'ai trouvé ça :
http://www.grosbill.com/4-x-77938-x-xx
http://images.grosbill.com/x_carte_graphique_ASUS_EAH4850HTDI1G_-77938-images250jpg-1.jpg
Message édité par LePcFou le 14-08-2009 à 01:04:55
n°7073028
fatalkille​r
Posté le 14-08-2009 à 05:47:57  profilanswer
bonjour
j'aimerais avoir des avis sur mon probleme.
J'ai des contours assez crénelé qui donnent un effet de scintillement lorsque l'image est animé (la camera bouge) dans tout mes jeux, ça se voit un peu moins dans les vidéos mais la qualité de l'image est très affecté.
http://img11.imageshack.us/img11/5912/bugsci.jpg >> exemple de contour crénelé qui scintille
http://img268.imageshack.us/img268/92/sanstitretnf.jpg >>exemple de bug d'ombre sur le cou du perso
j'ai changé de config en partie parce que c'était déja prévu mais je ne m'attendait pas à avoir encore ce probleme.
J'ai changé  carte graphique ,et écran,processeur,carte mere,alim,ram plus recement parce que ma cm, proco, alim avaient grillé.
L'antialiasing et le filtrage aniso sont activé malgré cela j'ai toujours ce probleme.
Je n'arrive pas à en trouver un similaire et je ne vois pas ce qui peut poser probleme.
Message édité par fatalkiller le 14-08-2009 à 05:49:11
n°7073128
lerenard72
Maître Renard
Posté le 14-08-2009 à 10:22:16  profilanswer
Pour le crenelage ça dépend aussi de la résolution de ton écran. Plus elle sera élevée, moins il y aura d'effet d'escalier.
L'aniso sert juste à améliorer la netteté des textures lointaines.
Pour ce qui est de ton "bug" d'ombre, là c la programation du jeu qui est en cause et peut-être aussi que les effet dx10 nécessite une grosse carte.
Je peux te dire que j'ai la même chose dans farcry2 avec ma hd4850.
Message édité par lerenard72 le 14-08-2009 à 10:22:25
n°7073639
fatalkille​r
Posté le 14-08-2009 à 16:09:39  profilanswer
ben mass effect il est en dx9 et j'ai quand meme ce bug d'ombre.
J'ai l'impression que mes ombres et les contours sont très pixélisé.
Je joue ne 192*1080 AA4x donc je ne devrais pas avoir ce probleme.
J'active l'aa depuis le ccc ou depuis le jeu toujours le meme probleme, c'est comme si l'aa n'était pas activé sauf que le les contours crénelé défile horizontalement ou verticalement. Je sais pas si c'est un défaut de la carte , j'avais le meme probleme avec ma 2900xt mais il est apparu subitement.
voici encore un exemple
regardé les escaliers, c'est impossible de me dire que c'est normale alors que je suis en AA4x et ça me le fait sur tout mes jeux quelque soit les parametrage
http://img44.imageshack.us/img44/7018/64414371.jpg
n°7073777
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 14-08-2009 à 18:19:01  profilanswer
vu la seconde photo dispo pour ce produit chez grosbill, je ne pense pas que ça soit un modèle de "référence".
n°7073781
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2009 à 18:23:12  profilanswer
C'est bon c'est réglé j'ai pris ça en fait http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ci_express
Sauf que surprise, sur la mienne le pcb est bleu.
Moi qui voulait un pcb de référence.... :(
n°7073977
SarangDo
Posté le 14-08-2009 à 20:44:20  profilanswer
Qui possède une GV-R485MC-1GI?
n°7074096
lerenard72
Maître Renard
Posté le 14-08-2009 à 23:22:49  profilanswer
Waou !! :ouch:  t'es plus dans la même catégorie là !!
En tout cas très bon choix. Le meilleur que l'on puisse faire actuellement !! :jap:
n°7074104
lerenard72
Maître Renard
Posté le 14-08-2009 à 23:28:21  profilanswer
A voir tes screen, je trouve que la qualité est très bonne et le crenélage très limité !!!
Pour les ombres ya pas à chercher, ça me le fait également dans de nombreux jeux (tomb raider underworld notamment), tout dépend du procédé utilisé par les programmeurs qui rend une qualité plus ou moins réussie. A mon avis tu cherches des pb là où il n'y en a pas. ;)
Message édité par lerenard72 le 14-08-2009 à 23:28:43
n°7074130
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-08-2009 à 00:12:04  profilanswer
Merci :jap:
Et je dois dire que je suis agréablement surpris du ventirad stock de ati.
Il refroidit bien en faisant un bruit raisonnable et expulse bien l'air chaud derrière.
Par contre par rapport a l'ancienne 4850, la température de la pièce a bien monté si j'aère pas.
n°7074219
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 15-08-2009 à 05:31:39  profilanswer
Tout d'abord, je précise que j'ai aimé Mass Effect et que j'y ai beaucoup joué.
Pour les ombres, c'est normal, c'est comme ça sur le moteur UE3 et d'autres (les ombres de Hitman Blood Money sont à chier).
Pour le crénelage, t'inquiète, les abrutis qui ont fait le portage sur PC ont utilisé des vidéos de la version xbox360 ce qui fait que moi qui jouait en 1600x1200 je me suis retrouvé comme toi avec certaines scènes aliasées à mort puisque tirées de vidéos en 1280 sans FSAA comme sur la console.
ça fait toujours plaisir de changer de carte graphique (en l'occurence j'étais passé de la X1950XTX à la HD4850) pour améliorer son expérience dans un jeu et de se retrouver avec... exactement les même problèmes ! pffff !
Cherche un peu dans le répertoire d'installation du jeu (dans cookedPC/), tu vas trouver les vidéos en question au format .bik => près de 600Mo sur ton disque dur pour une qualité inférieure à ce que tu pourrais avoir en temps-réel ! SU-PER !
(PS : dans Wolverine Origins ils ont fait pareil => ça casse tout l'intérêt d'utiliser un costume alternatif, mais c'est une autre histoire)
L'aliasing sur l'escalier c'est aussi un problème récurrent dans beaucoup de jeux, et tu ne pourras rien y faire dans Mass Effect qui ne propose pas de FSAA si je me souviens bien (moteur UE3 de mes deux, comme dans Bioshock, Wolverine Origins, Turok, etc, etc ; vivement que l'ID5 ou le Cryengine2 le supplante parce que vraiment, comme nivelage vers le bas celui-là !).
Toujours est-il que ta carte vidéo ne semble pas du tout en cause dans le cas présent. Ni les pilotes.
Ce qui est quand-même une bonne nouvelle non ?
Message édité par Wault le 15-08-2009 à 06:22:00
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°7074390
lerenard72
Maître Renard
Posté le 15-08-2009 à 12:21:40  profilanswer
L'est pas si mal que ça l'unreal engine 3, bien mieux optimisé que le cry engine en tout cas !!! :o
Mais j'avoue que les réglages sont limités, bcp doivent être forcés sur les pilotes (l'AA par ex).
Il est vrai que la première fois que j'ai lancé UT3, j'ai trouvé ça assez crenélé même en forçant les réglages ds les pilotes.
Mon moteur préféré reste le source engine qui, même s'il est plus ancien, est optimisé au poil et tourne sur la plupart des config sans devoir sacrifié la qualité d'affichage (n'est ce pas Crysis ??). ;)
n°7074956
Wault
Posté le 15-08-2009 à 22:03:22  profilanswer
schumacher> avec la même HD4850, je suis passé de 9000 à 12000pts 3Dmark2006 en passant d'un Athlon X2 4600+ à un Phenom X4.
Et ce n'est pas seulement le score CPU qui a fait la différence ; les FPS se sont envolés dans les tests 3D.
=> ça prouve juste que 3Dmark2006 est dépendant du CPU ; mais comme les jeux sont pareils, il reste représentatif.
Avec ton CPU, tu vas pouvoir vraiment jouer dans de bonnes conditions avec la HD4850.
Et le jour où tu changeras de CPU, tu pourras garder ta carte graphique !
Elle est pas belle la vie ?  ^_^
n°7075181
fatalkille​r
Posté le 16-08-2009 à 05:29:13  profilanswer
C'est ce que tout le monde me dis "que je cherche des pb là où il n'y en a pas" mais la c'est des screen donc c'est fixe mais si je te fais une vidéo sous crysis ou sous n'importe quel autre jeux j'ai ce probleme de crénelage sur les contours qui font des vagues quand je bouge dans le jeu, c'est un probleme que je n'avais pas avant, c'est un peu comme si ma fréquence de rafraichissement n'étais pas bonne ou il y avais des parasite d'électricité statique mais ma fréquence de rafraichissement est bien bonne (60hz en 1920*1080)
n°7075941
fatalkille​r
Posté le 16-08-2009 à 20:07:23  profilanswer
j'ai mis en ligne une petite capture vidéo de mass effect pour vous montrer un exemple de mon probleme.
Remarqué que ça scintille sur le coté gauche de l'écran par exemple avec la structure métalique. Ne me dite pas que c'est une erreur de programmation parce que j'ai ce pb avec tous les jeux malgré le faites que je sois en AA4x
dsl j'avais oublier de mettre le lien http://fr.xfire.com/video/1125a5/
Message édité par fatalkiller le 17-08-2009 à 16:01:42
n°7077010
SarangDo
Posté le 17-08-2009 à 20:17:48  profilanswer
Entre Gigabyte GV-R485MC-1GI & Sapphire Vapor-X 1Go, ce serait quoi le mieux?
n°7077114
makkikun
Posté le 17-08-2009 à 22:36:10  profilanswer
JE prendrais la Vapor X car bon du passif pour une carte qui chauffe...
http://www.ongaku-dojo.fr/
n°7077261
Wault
Posté le 18-08-2009 à 02:24:34  profilanswer
fatalkiller>
J'ai vérifié, Mass Effect ne propose pas de FSAA. Mais je suppose que tu voulais dire que tu es en FSAA 4x "en général".
Je viens de regarder ta vidéo, et je suis désolé mais cela me paraît "normal" pour un jeu sans FSAA.
Par contre ça ne l'est plus si le FSAA est activé (ce qui est impossible dans le cas de Mass Effect).
Ne force pas le FSAA dans le CCC d'ATi. Chez moi en tous cas, ça ne fonctionne pas, et ça désactive même le FSAA dans les jeux au lieu de l'améliorer !
De plus, si tu vas voir ma vidéo de Mirror's Edge là : http://mifpartage01.free.fr/Divers [...] -03-03.avi
Tu verras que, même en 1800x1440 FSAA 8XQ, ça scintille quand-même à certains endroits !!!
C'est malheureux, et je suis le premier à le déplorer, mais pour certains jeux et en particulier ceux utilisant ce put*** de moteur UE3 (c'est le cas de Mass Effect), il nous faut supporter de l'aliasing et des scintillements même en FSAA 8X.  :-(
D'ailleurs, même dans Crysis, quand on active le FSAA, certains éléments ne sont pas filtrés : certains arbres en particulier restent aliasés alors que d'autres sont bien anti-aliasés (pardon pour les néologismes) et les toits en taules scintillent toujours un peu !
Voilà voilà.
Par contre, si tu trouves un moyen de virer ces scintillements et de me prouver que j'ai totalement tord, fais passer l'info, stp, car ça m'intéresserait fortement. ^_^
Message édité par Wault le 18-08-2009 à 02:36:07
n°7077276
fatalkille​r
Posté le 18-08-2009 à 03:38:40  profilanswer
ton lien est dead :D
je vois de quel scintillement tu veux parlé mais le mien n'est vraiment pas normal, je ferai une autre vidéo d'autre jeu d'ailleur, parce que je serais ok avec toi si j'avais ce pb sous mass effect seulement
n°7077660
SarangDo
Posté le 18-08-2009 à 14:25:15  profilanswer
Bon je pars pour une 4850 Vapor-X 1Go... J'en ai marre de lire des commentaires disant qu'il faut une grosse alim alim que les test montre bien que même un PC avec 4890 ne dépasse pas 400W en full :kaola: J'ai une 450W Corsair VX..
Message édité par SarangDo le 18-08-2009 à 14:25:27
n°7077682
lerenard72
Maître Renard
Posté le 18-08-2009 à 14:45:07  profilanswer
Pour l'alim c'est une question de confort.
Je m'explique:
Les alim modernes 80+ atteignent leur meilleur rendement vers 50% de charge. Qui dit bon rendement dit moins de dégagement de chaleur et donc le ventilo tournera moins vite et fera donc moins de bruit.
Si une config donné consomme par ex 350W, une alim de 400W sera à plus de 50% de charge là où une alim de 700W les atteindra tout juste et sera de ce fait plus silencieuse.
Il n'est donc pas idiot d'investir dans une alim plus puissante pour plus de confort pour ses oreilles ! ;)
D'autre part, les fabriquants de cartes graphiques se couvrent surtout vis à vis des alim no name qui ne sont même pas capables d'atteindre (même en pic) la puissance qu'elle affichent. D'où une marge assez importante parfois.
Ta corsair est un modèle très fiable (bloc fabriqué par Seasonic) et sera largement suffisante.
Voilà, mon cher. :jap:
Message édité par lerenard72 le 18-08-2009 à 14:49:34
n°7080112
alxmuse
Posté le 20-08-2009 à 15:33:24  profilanswer
actuellement, j'ai une ATI X1950Pro 512 Mo - PCI-E monté sur un Core2 à 3Ghz et 2 Go RAM
un passage sur une 4850 changerait beaucoup de choses ?
( pour le moment, COD4 et COD5 sont fluides en "normal" 1280x1024 )
n°7080116
lerenard72
Maître Renard
Posté le 20-08-2009 à 15:36:34  profilanswer
Je pense, ne serait-ce que pour le support direct x 10.1.
Et la x1950 commence à dater un peu.
 Chez moi COD4 en 1440X900 AAX4 et qualité élevée.
Message édité par lerenard72 le 20-08-2009 à 15:37:56
n°7080148
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-08-2009 à 16:24:38  profilanswer
Ce sera un gros up oui :)
n°7080786
Clems
Posté le 21-08-2009 à 09:08:03  profilanswer
salut
J'ai une HD4850 qui  est reliée via l'adaptateur DVI/HDMI sur ma TV HDMI
Tout marche bien mais pour avoir le son lorsque je switch sur la TV, je suis obligé d'aller changer le périphérique audio "ATI HD Audio" dans les propriétés audio de windows.
Y aurait-il un moyen pour que ca le fasse automatiquement? (=quand je choisi ma TV en écran, automatiquement ça sélectionne le son sur le HDMI)
Ou peut-etre un moyen pour avoir le son en HDMI et sur mon PC (via ma carte son) en meme temps?
Je n'ai rien trouvé dans les Catalyst Control Center
Merci d'avance
n°7081783
fatalkille​r
Posté le 21-08-2009 à 22:07:29  profilanswer
voila une autre vidéo toujours mass effect avec l'aa forcé.
regardé comme ça scintille et le crénelage ki défile comme des vague, ben c'est ce que j'ai sur tous les jeux depuis novembre 2008 et je ne sais pas pourquoi!!!!!!!
aidez moi!!!!!
mass effect :
http://fr.xfire.com/video/11816f/
http://fr.xfire.com/video/11816d/
http://fr.xfire.com/video/11a818/
crysis warhead:
http://fr.xfire.com/video/1194cb/
empire total war en aa4x af4x et on dirait pas:
en rouge des exemples des endroits ou il y a du crénelage
en bleu ça scintille quand la caméra est en mouvement
http://img26.imageshack.us/img26/7844/21428944.jpg
Message édité par fatalkiller le 22-08-2009 à 21:18:09
n°7082916
makkikun
Posté le 22-08-2009 à 23:28:31  profilanswer
Tu as mis à jour les pilotes?
n°7082987
fatalkille​r
Posté le 23-08-2009 à 01:42:40  profilanswer
je suis aux 9.8 biensur j'ai ce probleme depuis novembre, ça me les brise vraiment aidé moi svp, j'ai changé d'écran et de cg j'ai le meme pb
Message édité par fatalkiller le 23-08-2009 à 17:21:27
n°7084682
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 24-08-2009 à 16:35:20  profilanswer
Ptit feed back, gros manque de pot diront certain, mais a peine testé ma Sapphire HD4850 ne fonctionne pas en dual screen ... bilan retour en SAV :(
Par contre, c'est abusé comme chauffe cette carte !!
Meme si elle est bien refroidit en elle même, mon boitier a pris plus de 10° en pleine charge par rapport à ma 8600 Fanless !!
Je trouve l'écart vraiment énorme, j'imagine meme pas la mettre en fanless.
Bref, a voir apres le retour de sav, mais apres plusieurs generation chez nvidia, le retour chez ati est douloureux :(
n°7084697
leron62
Posté le 24-08-2009 à 16:44:17  profilanswer
bah moi ma sapphire dual slot niquel 37°C en idle et je ne l'entend méme pas! et en full 45-50°C je l'entends pas non plus
n°7084804
darkcross
Posté le 24-08-2009 à 17:44:08  profilanswer
Dual slot, logique la chaleur est mise hors du boitier, gros default sur la mienne. :)
Message édité par darkcross le 24-08-2009 à 17:45:01
n°7086919
paulo-53
Posté le 26-08-2009 à 10:13:29  profilanswer
Ma Sapphire PSB bleu vient de me confirmer sa mort à petit feu :)
(artefacts en installant windows, l'écran de boot au démarrage de l'UC qui apparait pas, etc...)
J'hésite entre 4870 ou attendre les 58xx mais ça sera pas le même prix :D
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°7088528
sebhal
de match
Posté le 27-08-2009 à 10:43:20  profilanswer
je rejoins depuis qq jours le clan des possesseurs de 4850, j'ai acheté une vapor X 512mo.
petit compte rendu:
j'ai d'abord installé uniquement les drivers ATI (sans le CCC): tout marche impec, carte silencieuse, mais deux freeze dans la journée (j'en avais jamais avec ma 3850) pendant du surf. J'ai donc installé les CCC pour vérifier la température, elle paraissait très correcte (42°) mais le ventilo était marqué à 0%. j'ai donc dévérouillé l'overdrive, mis le ventilo à 50% manuellement (il est quasiment inaudible) et depuis plus aucun freeze.
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°7088915
paulo-53
Posté le 27-08-2009 à 14:53:45  profilanswer
J'utilise pas CCC pour la température, mais si ton ventilo tournait pas, tes VRM ont pu avoir un coup de chaud ;) (même si ton GPU affichait une bonne température)
n°7089126
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 27-08-2009 à 17:20:47  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir ma hd 4850, et j'ai un ventilo accelero twin turbo.
au démarrage, les ventilos tournent, mais après ils ne tournent plus du tout, alors que le GPU est à 80°
je dois utiliser quoi comme soft pour que les ventilos tournent :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7089631
sebhal
de match
Posté le 27-08-2009 à 23:03:07  profilanswer
jblover a écrit :
bonjour,
ben comme moi avec ma vapor x, le CCC des drivers "complets" officiels fait très bien l'affaire.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
