| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850 |
schumacher | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-07-2009 à 22:38:49 ![]() ![]() |
Wendigo Profil : Castor Funk | Je suis sous vista 32 bits, j'ai une Sapphire Radeon HD 4850 Display Port http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ue/387081/ Message édité par Wendigo le 27-07-2009 à 03:50:38 --------------- Dessin du 27 Octobre 2026 : Inktober - Stupide | Graphisme |
Montano5 follow the White Rabbit... | Aucun problème avec AtiTrayTools, je l'utilise depuis 3ans sans problème ! |
fatalkiller | Moi j'ai la MSI Quad pipe http://media.bestofmicro.com/Z/3/1 [...] 512-OC.jpg
D'JOE | fatalkiller Message cité 2 fois Message édité par D'JOE le 29-07-2009 à 20:41:59 |
glopp Amazing how far we can go... |
D'JOE |
Message édité par D'JOE le 29-07-2009 à 20:49:42 |
leron62 | bonjour, que pensez vous de ce destockage http://www.grosbill.com/4-x-94121-x-xx |
Montano5 follow the White Rabbit... | La carte en elle-même est excellente mais je ferai toujours attention avec du destockage... |
leron62 | oui mais pourquoi? c'est vérifier par grosbill donc pas de soucis c'est pas comme si j'achéter a un inconnu? |
Publicité | Posté le 29-07-2009 à 23:42:07 ![]() ![]() |
Montano5 follow the White Rabbit... | effectivement, ça doit être un retour SAV ou client et c'est pour ça que je ne suis pas chaud |
fatalkiller |
leron62 | donc aucun probléme? la carte est intacte? |
Wendigo Profil : Castor Funk | Perso je joue en 1600x1200 à 85 hz, donc faut que ca suive. --------------- Dessin du 27 Octobre 2026 : Inktober - Stupide | Graphisme |
fatalkiller |
diego-gelin | 1920x1200 mais moi je sais que c'est mon processeur qui bride cette pauvre petite 4850, forcément, un E4300 @ 1.8 GHz que je peux pas OC |
wiisquall |
lerenard72 Maître Renard |
D'JOE |
Message édité par D'JOE le 30-07-2009 à 12:32:56 |
fatalkiller | ça fait trop boulet le cul des écran ctr xD je t'imagine avec ton bureau à 30 cm d'écart avec ton mur xD
Message cité 1 fois Message édité par fatalkiller le 30-07-2009 à 17:02:07 |
leron62 | ou bien celle ci http://www.grosbill.com/4-x-95443-x-xx |
diego-gelin |
Message cité 1 fois Message édité par lerenard72 le 31-07-2009 à 10:16:47 |
diego-gelin |
Je te rassure, mon bureau touche mon mur La qualité des couleurs et lumières sont nettement supérieures au plat et le temps de latence également Message cité 2 fois Message édité par Wendigo le 31-07-2009 à 11:52:16 --------------- Dessin du 27 Octobre 2026 : Inktober - Stupide | Graphisme |
fatalkiller |
fatalkiller | c'est beau l'amour xD |
madix Mangeur de Chiantos | Quelqu'un a-t-il déjà changé le rad d'une GLH par un waterblock ou autre? --------------- Why not ? |
makkikun | Yop les gens
--------------- http://www.ongaku-dojo.fr/ |
fatalkiller | seulement si ta carte mere est compatible crossfire X |
makkikun |
Message édité par lerenard72 le 04-08-2009 à 14:22:21 |
