3701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6991368
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-06-2009 à 18:48:26  profilanswer
C'est pour cette raison que j'ai toujours détesté les 17' LCD. Leur résolution native n'est pas adaptée.
Quand tu dis que lorsque tu passes par une autre résolution et que ça apparaît flou, fais-tu un réglage automatique sur le LCD juste après ?
Vu l'âge de l'écran, je pense que tu es en VGA et non en DVI. Le signal analogique impose donc de faire un réglage contrairement au numérique.
Pixel mort -> .
n°6991372
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 10-06-2009 à 18:52:16  profilanswer
LeKeiser a écrit :
le disque dur ou manque de RAM
mais AMHA ca ne peut pas etre la carte : elle peut ou elle ne peut pas (et la POUF! reboot), elle ne va pas ramer par manque de courant :)
manque de RAM non j'ai 2 Go !
je dirais qu'il se pourrait qu'un des HDD fatigue un peu c possible !
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6991396
NostalGeek​ette
Posté le 10-06-2009 à 19:04:50  profilanswer
Je suis un peu perdue, là... :x
VGA ? DVI ? Sinon, j'ai jamais eu à faire ce genre de réglages pour passer d'une résolution à une autre, donc je sais pas trop ce que je serais censée faire... :/
n°6991440
bicoun
Posté le 10-06-2009 à 19:30:42  profilanswer
Théoriquement, tu dois avoir un bouton appelé "auto" que tu dois presser pour permettre au moniteur de configurer l'affichage suivant la résolution que tu as choisi.
Sinon, la fonction "auto" doit être accessible par le menu de l'écran s'il n'y a pas de bouton correspondant en façade.
Pixel mort -> .
n°6991445
NostalGeek​ette
Posté le 10-06-2009 à 19:32:56  profilanswer
Ah oui, en effet, je vois le bouton en question. :o
Je vais tester ça, merci. ^^
EDIT : Ça reste flou... Les textes en particulier le sont, je comprends pasd'où çapeutvenir...
Surtout que si je screene l'écran, c'est parfait... Par contre, j'ai l'impression que le flou est concentré au milieu de l'écran ! En bas / en haut et sur les côtés, c'est relativementnet... :o
(Désolée pour mes espaces ratés, mon clavier me joue aussi des tours...)
Message édité par NostalGeekette le 10-06-2009 à 19:40:25
n°6991492
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 10-06-2009 à 20:12:33  profilanswer
Heu, la résolution native de la plupart des 17" c'est 1280*1024 (la même que les 19" en fait).
Partant de la, si tu mets une autre résolution, il est normal que cela ne soit pas propre. Après tout est relatif.
Quand tu bascules en 1152*864, tu utilises quelle fréquence de rafraichissement?
n°6991495
NostalGeek​ette
Posté le 10-06-2009 à 20:15:15  profilanswer
Ah bon... :o Sur mon ancien PC, j'avais du 1024*768 par défaut, donc je sais pas trop... Le taux de rafraichissement, c'est 75. (En fait, j'ai uniquement le choix entre 70 et 75, donc bon...). :x
n°6991578
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 10-06-2009 à 21:38:16  profilanswer
C'est qu'il y avait un problème sur ton ancien PC, que veux tu que je te dise ...
Issu de la fiche technique de ton écran:
Interface specifications Video input signal : 15-pin mini D-SUB VGA
Display resolution : 1280x1024 @ 60Hz (recommended)
Recommended resolution : 1280 x 1024 @ 75Hz max
Color : Support true colour, 16.7 Million
Horizontal scan rates : 56-76 Hz vertical, 30-81 KHz horizontal
Si tu tiens absolument à une résolution inférieure, essaye au moins de te rapprocher de la freq recommandée.
Comme tu utilises le connecteur vga, la cg doit avoir du mal a détecter les résolutions/fréquences acceptée par ton écran.
Tu n'aurais pas un drivers pour ton écran qui aiderait la CG à pouvoir se caler avec l'écran?
n°6991670
Wils
Posté le 10-06-2009 à 22:46:21  profilanswer
Salut à tous
Quelqu'un pourrait poster une photo de la Sapphire Vapo X sans sa coque noir
histoire de voir à quoi ressemble le ventirad
n°6991671
NostalGeek​ette
Posté le 10-06-2009 à 22:49:54  profilanswer
n°6991672
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 10-06-2009 à 22:51:59  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084653.html
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°6991690
bicoun
Posté le 10-06-2009 à 23:03:14  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/www.sapphiretech.com/images/technology/vapor-X_series.jpg
Pixel mort -> .
n°6991808
schumacher
Posté le 11-06-2009 à 02:02:18  profilanswer
Petite mise à jour concernant ma 4850 Golden Sample GLH.
Elle marche très bien.
Concernant le rapport chauffe / bruit, il fait assez chaud en ce moment et j'essaye de garder le GPU dans les 50°.
Pour cela je mets le fan à 25% en Idle (très silencieux) et je le monte à 40% quand je joue (un peu plus bruyant mais avec le son du jeu c'est bon).
Donc je confirme le bon refroidissement de cette carte.
J'ai testé que Crysis pour le moment et ça tourne assez bien en 1280*1024. J'ai tous mis en Elevé et je suis à 30 fps de moyenne avec bien sur des chutes régulières à 20 mais c'est quand même bien jouable.
J'ai o/c le GPU à 750 Mhz (idem HD 4870), aucun bug, ça me donne qques fps en plus.
Je ne connais pas trop les ressources demandées par les autres jeux, que pensez-vous de ces perfs ? J'imagine que Crysis est un des jeux les plus gourmands à l'heure actuelle.
C'est quoi le bench à la mode histoire que je vous montre que mon vieux Athlon 64 a de bons restes :D
Message édité par schumacher le 11-06-2009 à 02:05:49
n°6991828
kamikaze24
Posté le 11-06-2009 à 05:43:07  profilanswer
schumacher a écrit :
test donc stalker CS  :whistle:
n°6992207
tangozoulo​u0
Posté le 11-06-2009 à 13:37:19  profilanswer
salut je fait un petit retour de ma vapor 1 go
elle tourne nickel avec ma ptite 380W antec ....
avec CS4 c'est royal ! silencieuse  38 / 40 en idle  68 / 70 en burn ...
 sauf que .... (hé oui bah oui )   j'ai le meme probleme , celui où elle se met à hurler  avec écran noir et reset impossible, il faut que je redemarre mon ordi ...
 surtout que cela me le fait quasiment pas , toujours au moment où tu te dis que le probleme a disparu ... héhé..
n°6992216
wiisquall
Posté le 11-06-2009 à 13:41:28  profilanswer
la n'est pas le probleme, meme avec un P4 tu peux avoir de très bonnes perfs avec un 4850/70,
le truc c'est que, meme s'il a de bons restes, tu sera forcément en dessous des perfs que tu pourrais avoir avec un bon core 2 duo ou quad  ;)
donne nous simplement ton score a 3Dmark 2006  :hello:
n°6992366
chaced
Posté le 11-06-2009 à 14:52:39  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
j'ai l'alim 450 fortron corsair la silencieuse avec ma vapor 4850,ça tourne pas mal mais j'ai parfois l impression que ça laggue un peu quand j ouvre une vidéo ou un fichier par exemple alors que mon intall xp est fraiche est bien faite..je me demandais si c était pas l alim qui n'était pas assez puissante pour ma nouvelle carte ou bien le HDD...
Tient je me suis apperçu de ce probleme, defois mon xp raffraichit avec lenteur la page ou les objet ce trouvant dans les fenetres.
Je n'ai jamais eu ce probleme avec ma 3850.
n°6992392
Ovan
O_O
Posté le 11-06-2009 à 15:10:25  profilanswer
Ouai un petit Stalker Clear sky Benchmark  :D
n°6992420
chaced
Posté le 11-06-2009 à 15:25:11  profilanswer
VLC ok pour la mienne, mais j'avais une ati avant, tu as bien passé un coup de drivers cleaner ?
n°6992439
Wils
Posté le 11-06-2009 à 15:32:00  profilanswer
Merci les gas pour ces tofs  :jap:
c'est bien ce à quoi je l'imaginais en gros c'est un ventirad intel stock slim avec une chambre à vapeur comme base  :D
n°6992480
tangozoulo​u0
Posté le 11-06-2009 à 16:01:39  profilanswer
ah ouais bon j'ai parlé un peu trop vite à propos de CS4 notamment  photoshop .... ça rame un peu pourtant  je l'ai couplé avec le gpu de la carte ....
 quand meme vu ma config cela ne devrait pas ramé ...quelqu'un aurait une info ?  merci  ;)
n°6992533
yoyo tchik​ita
Posté le 11-06-2009 à 16:30:02  profilanswer
bizarre !  :heink:
n°6992544
chaced
Posté le 11-06-2009 à 16:35:41  profilanswer
bizarre !  :heink:
J'ai l'impression que le bourrinage de sapphire sur cette carte pour diminuer au maximum la consommation (je rappelle que la vaporX consomme moins que les autres 4850) a quelques légé effet secondaires :D
n°6992902
MegaP76
Posté le 11-06-2009 à 21:28:51  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai depuis peu une Gainward HD4850 Golden Sample 512 DDR5 acheté chez LDLC, hors je me pose quelques questions, la première c'est que ses fréquence GPU/mémoire sont à 700/900, ne devraient-elles pas être à 700/1100 ?
Autre chose, par défaut, le ventilo reste à 50% et ne semble pas bouger peu importe son utilisation, du coup, c'est loin d'être silencieux comme promis. J'arrive à le régler manuellement, mais la carte ne devrait-elle pas le faire d'elle même ? Du coup, obligé de créer des profil selon les utilisations pour avoir le silence : pas pratique. J'ai donc modifié mon bios pour régler autrement les valeurs du ventilo. Il est désormais thermorégulé avec des palliers que j'ai choisis, jusque là impeccable, mais si j'éteinds le pc, le ventilo se remet à 50% au prochain démarrage alors que le bios a bien les bonnes valeurs en mémoire et que je n'ai aucun logiciel qui gère la vitesse du ventilo, d'où ça peut venir ?
Mon bios d'origine est le suivant : 113-AA48509070.28G
daté du 26/02/09
Si on pouvait m'éclairer, parce que c'est un véritable mystère cette carte, j'ai quoi exactement entre les mains, je ne sais pas, j'ai comparé les photos, j'ai bien la GS à un détail prêt, je n'ai jamais vu de photos de la Gainward GS avec 2 prises 6 pins PCI-E sur le coté et au cul de la carte, au lieu d'avoir 2 sorties DVI, j'ai une sortie DVI, une VGA, une HDMI et une marquée DP, je ne sais pas ce que s'est.
Une idée...?
n°6992906
kamikaze24
Posté le 11-06-2009 à 21:30:32  profilanswer
daté du 26/02/09
Une idée...?
DP => display port le nouveau standart qui remplacera l'hdmi je crois .
n°6992935
laxou
bof bof ...
Posté le 11-06-2009 à 21:51:20  profilanswer
le displayport fait a peu pres la même chose que le hdmi, c'est un standard defini par la vesa.
ya aussi une histoire de royalties pour le hdmi qu'il n'y a pas sur le dp je crois.
Keep cool, have fun. Always.
n°6992953
MegaP76
Posté le 11-06-2009 à 22:06:18  profilanswer
ça serait plutôt une évolution de la carte alors pour que j'ai ce port, ce n'est même pas mentionné dans le manuel, c'est juste marqué Dsipplay Port sur la boîte.
J'ai résolu mon problème de ventilo, une valeur qui était grisée dans le bios (avec RBE), donc inaccessible était à 50%, je l'ai passé à 20% et remis en grisée une fois changée. Mon ventilo reste bien à 20% par défaut tant que la température ne monte pas.
Reste plus qu'à comprendre les fréquences de ma carte...
n°6993002
laxou
bof bof ...
Posté le 11-06-2009 à 22:43:55  profilanswer
ne te casse pas la tête : la HD4850 GS GLH n'est pas une carte normale. c'est un modèle hybride entre la 4850 et la 4870.
les hd4850 normales utilisent de la gddr3 à ~1GHz, la glh utilise de la gddr5 comme les hd4870.
Message édité par laxou le 11-06-2009 à 22:46:55
n°6993818
chaced
Posté le 12-06-2009 à 14:19:12  profilanswer
Et sous media player classic ?
n°6993872
delpoco
70's survivor
Posté le 12-06-2009 à 14:44:48  profilanswer
Essayes GOM !  :sol:
n°6993877
kamikaze24
Posté le 12-06-2009 à 14:50:35  profilanswer
aller je deflag, ma Msi 275 GTX FrozR a pris place dans ma tour .
n°6994137
MegaP76
Posté le 12-06-2009 à 17:01:46  profilanswer
Ok, la voila l'explication, merci beaucoup :)
n°6994701
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 12-06-2009 à 23:13:06  profilanswer
4SpiK a écrit :
Je n'ai pas les bons codecs pour lire quoique ce soit avec MPC :D
MPC HC a pas besoin de codecs  :whistle:
n°6994825
schumacher
Posté le 13-06-2009 à 07:12:55  profilanswer
daté du 26/02/09
Une idée...?
J'ai moi même la 4850 de Golden Sample en GDDR5.
Si j'ai bien compris Golden Sample propose deux 4850.
La première se remarque par son ventirad lisse et son port s-vidéo. GDDR3, un seul connecteur alim.
http://www.dvhardware.net/news/gainward_radeon_hd_4850_golden_sample.jpg
La deuxième a un ventirad aux formes particulières, GDDR5, deux connecteurs d'alim, HDMI, Display Port.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/69/54/LD0000695442_2.jpg
Les photos trouvées sur le net portent à confusion car la photo de la version de base est souvent associée à la version GDDR5
Concernant le ventilo, effectivement faut régler ça pour chaque session et le temps d'arriver sur le bureau, tu es à 50% :/
Tu es la deuxième personne à parler de modif de bios (la première a foiré son flash et m'a demandé le bios d'origine d'ailleurs :lol:).
Peux-tu expliquer comment tu t'y prends ? Ca m'intéresse, à condition que ça soit pas trop... expérimental :ange:
Message édité par schumacher le 13-06-2009 à 07:23:44
n°6995250
cpasmafaut​e1
Posté le 13-06-2009 à 15:33:00  profilanswer
peut être une piste ici:  http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3442
n°6995267
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 13-06-2009 à 15:53:49  profilanswer
Ton Antec, aussi bonne soit elle ne doit plus arriver à fournir avec un Q6600 oc et une Vapor X, surtout que c'est pas un bloc True Power.
Essaye avec une autre bonne alim de 450 voire 500W.
Au pire tu test avec occt pour voir ce que donne le 12v, mais c'est pas sûr que l'alim tienne...
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°6995309
cyberP@cal
Posté le 13-06-2009 à 16:17:54  profilanswer
je cherche une 4850 pas chère vous savez ou je peut trouver ça ?
Message édité par cyberP@cal le 13-06-2009 à 16:18:05
n°6995311
cpasmafaut​e1
Posté le 13-06-2009 à 16:19:41  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085041.html
n°6996210
schumacher
Posté le 14-06-2009 à 14:04:02  profilanswer
Voilà quelques résultats avec ma 4850 Golden Sample GLH :
3D Mark Vantage
http://pagesperso-orange.fr/schumi2k2/forum/vantage2.png
Stalker (default)
http://pagesperso-orange.fr/schumi2k2/forum/stalker1.png
Stalker (Ultra + DX 10.1)
http://pagesperso-orange.fr/schumi2k2/forum/stalker2.png
Qu'en pensez-vous ? J'ai un Athlon 64 X2 @ 2,5Ghz.
Message édité par schumacher le 14-06-2009 à 14:04:34
n°6996219
frk18
Posté le 14-06-2009 à 14:20:20  profilanswer
3D Mark Vantage
http://pagesperso-orange.fr/schumi [...] ntage2.png
Stalker (default)
http://pagesperso-orange.fr/schumi [...] alker1.png
http://pagesperso-orange.fr/schumi [...] alker2.png
Montes les fréquences de ta GLH, je suis curieux de voir ce qu'elle donne..... Ma 4850GS fait 8700pts Gpu avec un vmod.
n°6996282
schumacher
Posté le 14-06-2009 à 15:39:27  profilanswer
Là c'est avec le GPU à 750 au lieu de 700.
Pour le reste j'ai pas encore pris le temps de regarder.
Au delà de l'aspect overclocking / méga perfs, j'aimerai savoir ce que vous pensez des ces scores.
Tout simplement parce que mon proc est ancien et que je suis pas trop à jour sur les besoins matériels des nouveaux jeux.
Au vu de ces résultats, pensez-vous que je puisse jouer tranquille sur à peu près tous les jeux?
Merci.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
