3642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  72  73  74  75  76  77
[THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
n°2957656
chip77
Posté le 20-01-2004 à 22:05:42  profilanswer
Vivement ma Geforce 5900XT aussi  :love:
n°2957663
ppmalin
Posté le 20-01-2004 à 22:09:29  profilanswer
Premier bench (non oc) :
4853 sous 3DMarK 2003 (curieusement j'avais eu un peu plus quand je faisais tourner la mule derrière  :??: )
C'est un bon résultat ?
Deux questions :
- quel tweak utiliser pour oc (sans reboot si possible  ;) :D )?
- pourquoi n'ai je pas le menu température dans les drivers comme indiqué dans la doc nvidia ?
Message édité par ppmalin le 20-01-2004 à 22:09:55
n°2957674
skyjacks
Posté le 20-01-2004 à 22:13:44  profilanswer
Bonjour, on parle beaucoup de résultats de benchs et overclocking mais qu'en est-il de la qualité graphique des différentes 5900 XT/LX et de la sortie TV ?
Pour info j'ai une Abit ti4200 pour l'instant (que j'avais choisie pour le silence entre autre) mais j'avoue avoir très envie d'une 5900 XT/LX.
celui qui détient la lumière doit subir sa brulure.
n°2957690
Tatsuya
Posté le 20-01-2004 à 22:18:57  profilanswer
flying king a écrit :
Enfin, je l'ai recue !
Premiere impression ; elle est longue !
limite elle touche mes disques durs (pourtant, moin boitier est un antec !)
deuxieme impression : elle est bruyante : demain, je vire la plaque de métal et je vire le ventilo pour faire le meme système que j'avais fait avec ma TI (ventilo enermax de 92mm!)
les tests : je ne suis pas décus : 16400 dans 3D mark 2001 (@ 440/820) soit autant que la radeon 9700pro
225 en flyby dans UT 2003 en 1024*768 et 79 fps dans botmatch.
3D mark 2003 : 6106 points mais je n'ai pas le patch 340 (le score devraitdonc etre plus bas
Drivers 53.03 et ca tourne nickel... ca change de la geforce 2MX !
Bref pour 189? ca vaut vraiment le coup !
Tu devrais avoir le même résultat sous 3DMark 2003 avec ou sans maj si tu utilises les 53.03, ça n'a rien changé pour moi.
n°2957841
jumbo
Posté le 20-01-2004 à 23:01:16  profilanswer
2D : bien plus net qu'une GeForce 2
Sortie TV : un bonheur !
n°2957877
flying kin​g
Posté le 20-01-2004 à 23:09:28  profilanswer
pour ernestor :
J'utilise toujours 3D mark 2001 car meme si TOI tu ne le trouves pas pertinent, en ce qui me concerne c'est tout le contraire.
par exemple : sur ce forum, un des gars a une radeon 9700pro couplée a un athlon 1Ghz et il fait un score de merde dans le 2001. normal
par contre dans le 2003, son score est quasi egal a une autre config bien plus chargée nivo CPU.
c'est pourquoi le 2001 (meme s'il n'est plus d'actualité) est un excellent complément aux autres benchs...
Quant au fait que je dise que dans le 2001, j'ai fait autant quela 9700pro, ben oui, vu que je l'ai testée sur ma config et qu'elle a donné exactement le meme resultat...
A64 X2 3800+ @ 2500mhz / Asus A8N-SLI Deluxe / Mushkin Blue line 2*1024/ GF 7900GTX / 1A cooling / SB Audigy 2ZS
n°2957904
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:14:37  profilanswer
Avec une carte haut de gamme, le 2001 benche globlament les perfs CPU. (à part le score de Nature qui dépend de la carte graphique principalement).
Donc libre à toi d'utiliser le 2001, c'est clair. Mais là ou je suis pas d'accord c'est de l'utiliser pour comparer des cartes graphiques. Non, ca compare des couples CPU/RAM/Chipset (enfin des trios plutot :D).
Voila où je suis pas d'accord : avec 3D Mark 2001, on compare des perfs CPU. Donc dire que tu fais autant avec ta 5900 XT qu'une 9700 Pro, ca n'est pas vrai. C'est plutot : ton trio CPU/RAM/chipset fait autant que celui ou était la 9700 Pro dont tu compares le résultat.
Quant au 2003, il est symétriquement opposé : il est quasiment dépendant que de la carte graphique.
Juste pour qu'on soit bien d'accord sur l'intérprétation et la pertinence des résultats ;)
Edit : tu parles de complément. Je suis bien d'accord, faut utiliser plusieurs benchs et jeux pour voir ce que vaut sa config. Faut jamais se fier à un seul résultat. Par contre, au risque de me répéter, 3D Mark 2001 avec une carte haut de gamme actuelle n'est quasiment pas dépendant de la carte graphique et donc ca, faut pas l'oublier, c'est un point essentiel.
Message édité par Ernestor le 20-01-2004 à 23:22:56
n°2957910
remiworld
Mouahaha
Posté le 20-01-2004 à 23:16:32  profilanswer
Vous avez qu'à utiliser 3dmark99 (attention, marche pas sous XP) : vous verez bien, vou saurez quasiment le meme score d'une geforce3 à une 9800PRO !
c qui est bien normal, car vu les "peu" de fonctions 3d utilsées et la "faible" nombre de polygones, c le cpu (chipset, ram, si vous voulez) qui limite...
et que ce soit dit une fois pour toute  :fou:
Message édité par remiworld le 20-01-2004 à 23:17:37
n°2957942
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:22:35  profilanswer
On discute c'est tout :)
C'est toi qui est agressif dans ton post :D
n°2957951
chip77
Posté le 20-01-2004 à 23:25:09  profilanswer
Deux questions :
Je pensse ke C un bon score vu ton cpu/ram .
Le mieu c de tester dans des jeux comme UT2003,C&C......
Sinon pour o/c je c pas trop, peut etre powerstrip ?
Sinon cherche bien ds les menus du driver tu doit bien trouver QQchose.
Message édité par chip77 le 20-01-2004 à 23:28:45
n°2957965
remiworld
Mouahaha
Posté le 20-01-2004 à 23:27:51  profilanswer
Il semblerait qu'aucune 5900XT ne donne sa température...sonde pas cablée ?
Comme tweaker, les coolbits çà marche pas si mal...
Ton score --> c un score "normal" pour cette carte, tout dépend de la machine derrière
n°2957977
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:30:41  profilanswer
T'as toujours pas compris le sens des smileys :??: :D
Ce qui me dérange c'est que l'on tire des conclusions erronées de l'utilisation d'un outil (que ca soit 3D Mark ou un autre, on s'en fout). Enfin non, ca me dérange pas mais j'essaie de bien faire comprendre aux gens ce qu'il retourne de l'utilisation de leur outil de bench.
Je m'en tamponne aussi de savoir si la 5900 est meilleure ou pas que la 9700, là n'est pas mon propos. Je veux juste préciser aux gens concernés leurs erreurs d'interprétation.
Bref globalement, aider les gens, rien de plus [:spamafote]
Parce que bon, il faut reconnaitre que 3D Mark est très largement utilisé. Donc autant savoir exactement de quoi on parle quand on compare deux scores, ca me semble être la moindre des choses ;)
Message édité par Ernestor le 20-01-2004 à 23:31:58
n°2957989
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:33:26  profilanswer
J'ai interdit à personne d'utiliser 3D Mark. Je suis pas aller chez eux pour les harceler :D
J'explique juste le manque de pertinence de l'utilisation de la version 2001 pour la comparaison de cartes graphiques haut de gammes.
Si on veut par contre comparer des CPU là c'est un bon bench :D
Message édité par Ernestor le 20-01-2004 à 23:33:42
n°2958003
chip77
Posté le 20-01-2004 à 23:35:27  profilanswer
ptit question bête c koi la differences entre les detonator et les forceware ? lequel est le mieu ? :heink:
Message édité par chip77 le 20-01-2004 à 23:40:54
n°2958018
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:39:07  profilanswer
Non, le 2003 est pas si mauvais que ca ;)
Mais il a deux défauts :
  • il est très lourd. Ce n'est pas un problème en soit mais les accros aux benchs aiment pas voir leur machine ramer alors ils aiment pas le 2003 :D
  • les histoires d'optimisation/tricheries de la part de nVidia (et d'ATI) qui rend quasi-impossible la comparaison des scores entre deux cartes de marques différentes voire même deux versions de drivers. Ce qui rend ce bench bien moins utile et pertinent :/
Message édité par Ernestor le 20-01-2004 à 23:40:04
n°2958024
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:40:26  profilanswer
chip77 a écrit :
ptit question bête c koi la differences entre les detonator et les forceware ?  :heink:
Les ForceWare sont le nouveau nom des Detonators :)
n°2958029
chip77
Posté le 20-01-2004 à 23:41:23  profilanswer
:jap:   :jap:   :jap:
n°2958038
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:43:59  profilanswer
C'est ton avis ;) (voir la remarque que tu fais plus haut ;)).
Si y avait pas eu ces histoires à la con, ca aurait été un bon bench DX 8/DX 9 comme le 2001 fut un bon bench DX 7/DX 8 :jap:
A condition bien sur de bien l'utiliser. C'est à dire de pas se contenter de comparer deux scores. Ca a pas trop de sens. Mais le faire comme le faisait Marc : comparer les résultats de quelques tests intéressants (ingame ou synthétique d'une fonctionnalité)
n°2958048
flying kin​g
Posté le 20-01-2004 à 23:48:34  profilanswer
petite info concernant la prolink pixelview :
elle gère la sonde de T°, niveau OC elle est très bonne. l'utilitaire de detection me mets qu'elle peut monter à 485/874.
pour l'instant je suis à 440/820 et aucun artefact.
demain, je la monte à 450/850 pour voir ce que ca donne.
mais franchement elle est deja très performante telle qu'elle est !
elle a aussi la thermoregulation : en 2D on l'entend moins et en 3D elle souffle pas mal
a noter que parfois elle reduit encore le bruit lorsque la T° baisse.
n°2958053
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:49:52  profilanswer
OW31 > Tenir compte comment ? Dans quel contexte ?
3D Mark 2003 benche essentiellement la CG. Ca on le sait et on l'utilise en le sachant. Y a d'autres benchs qui font intervenir le reste de la machine. De toute facon, faut pas se contenter d'un seul bench ...
Message édité par Ernestor le 20-01-2004 à 23:50:48
n°2958055
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-01-2004 à 23:50:26  profilanswer
HS
Tu vois que c'était pas la peine de commencer une discussion, il est fermé le trollpic :D
/HS
n°2958056
Tatsuya
Posté le 20-01-2004 à 23:51:05  profilanswer
Pour la point of view, l'autodetection m'a mis 563/985!  :lol:
Vaut mieux pas y faire attention...
Message édité par Tatsuya le 20-01-2004 à 23:53:59
n°2958070
chip77
Posté le 20-01-2004 à 23:54:47  profilanswer
flying king,sinon tu o/c avec kel utilitaire ?  :)
Message édité par chip77 le 20-01-2004 à 23:56:17
n°2958148
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 00:43:27  profilanswer
L'utilitaire ? les coolbits !
c'estun fichier *.reg sur lequel tu doubles cliques : ca s'ajoute a la base de registre et après tu peux OC...
n°2958281
tiburs1
Posté le 21-01-2004 à 08:25:39  profilanswer
Elle est en Vente à Montgallet la Pixelview ?
n°2958494
oulo
Posté le 21-01-2004 à 11:16:52  profilanswer
content pour toi
depuis le temps que tu l'attendais
sinon je ne l'ai pas trouvé bruyante
enfin, chui peut etre habitué au bruit de la machine
Sinon tu te sers du panneau de config nvidia pour OC
ou d'un autre logiciel?
Et comme toi je suis tres content de mon achat
n°2958548
jumbo
Posté le 21-01-2004 à 11:46:25  profilanswer
flying,  tu me donnes une belle tof de la prolink que je la mettes sur la première page ?
n°2958550
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 11:46:50  profilanswer
Je me sers du panneau de config
j'ai installé les coolbits et c'est parfait !
n°2958555
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 11:48:01  profilanswer
jumbo, regarde ce lien !!!
tu vas pas etre décus du voyage !
http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 881#000007
n°2958608
oulo
Posté le 21-01-2004 à 12:20:33  profilanswer
ok coolbits ca sert a debloquer le menu OC dans le panneau de config. J'au utilisé nvhardpage pour ca.
sinon les 2 ventilos enermax font moins de bruit que le petit d'origine??
n°2958653
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 12:39:09  profilanswer
au minimu : ils sont inaudibles et a fond, ils font plus de bruit, c'est clair
a la moitié du potar, elle est aussi buyante qu'avec le ventilo d'origine, mais la carte est bien mieux refroidie
l'avatage, c'est une meilleure ventilation, moins de bruit et surtout, la ventilation de la mémoire faite directement par lesventilosqui soufflent aussi dessus !
n°2958764
jumbo
Posté le 21-01-2004 à 13:16:35  profilanswer
Heu bah oui mais moddée, ca le fait pas sur la première page :)
n°2958771
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 13:17:44  profilanswer
ben , faudrait que je redemonte tout et que je remette l'ancien ventilo...
j'essaierai un de ces quatre !
n°2958775
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 13:18:17  profilanswer
sinon tu peux toujours ajouter mes données...
n°2958797
jumbo
Posté le 21-01-2004 à 13:25:00  profilanswer
Oui oui t'inquietes pas je vais le faire, mais la je suis un peu a la bourre !
n°2958841
flying kin​g
Posté le 21-01-2004 à 13:36:43  profilanswer
@ 850/450 ca marche nickel aussi !
voici les resultats
3D 2001 : 17023 points
3D 2003 : 6256 points
UT 2003 : 81fps botmatch / 246 FPS flyby
je vais monter encore, mais je crois que j'en resterais à 850/450
n°2958936
spreadyour​wings
Spread your wings and fly away
Posté le 21-01-2004 à 14:01:07  profilanswer
Vous pensez que je peux monter jusqu'a combien sur une 5900 XT leadtek sans faire aucun ajout sur la carte ?
n°2958977
mollusk
Posté le 21-01-2004 à 14:14:34  profilanswer
Je me posais exactement la meme question mais avec la pixelview :-)
n°2958985
nico42
Posté le 21-01-2004 à 14:17:15  profilanswer
Je pense que 450/800 c'est déjà pas mal, après le gain en perf est pas exceptionnel, avec ça on gagne presque 10% environ en perf
n°2958995
mollusk
Posté le 21-01-2004 à 14:21:18  profilanswer
mais on peut atteindre cette fréquence sans rien changer des ventilo sans trop de risque ?
n°2959020
nico42
Posté le 21-01-2004 à 14:28:12  profilanswer
Pour le core graphique oui, je pense, pour la mémoire ça dépend si elle est ou non recouverte.
Mais bon tu le vera vite dans 3D Mark 2003, dans le deuxième test;
Moi je suis arrivé à monter jusqu'à 900 pour la mémoire, au dessus c'est plus possible, mais bon j'ai une Leadtek 5900 LX et pas Xt donc le système de ventilation n'est pas le même
Conflit entre deux cartes graphiquesGeForce 4 MX: stream video direct sur TV-out possible?
Question sur "mini" cartes mèresLes cartes controleur IDE
Drivers et nouvelles cartes.Geforce MX440 SE 64Mo ou Radeon 9200SE 64Mo?
Asus K7M + 4 cartes PCI == Plantage ???Du multi-écran avec une geforce 2 mx 200 est-ce possible ?
nvidia geforce 5250 ?cartes graphique
Plus de sujets relatifs à : [THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
